エキサイティングなニュース — D5 が SketchUp の最新バージョンをサポートするようになりました!
このアップデートにより、より速く、よりスムーズなデザインエクスペリエンスが指先で操作できるようになります。リアルタイムレンダリングと簡単な統合により、アイデアを魅力的なビジュアルに変えることがこれまでになく簡単になりました。さらに、完全な互換性を備えているため、ワークフローの中断に別れを告げ、創造性に完全に集中できます。
Sketchup-D5 同期プラグインの主なポイント
- D5 レンダリングは SketchUp 2020.1 から 2025 まで完全に互換性があります、スムーズでトラブルのない設計プロセスを保証します。
- D5によるリアルタイムレンダリングにより、更新内容をすぐに確認できます、設計ワークフローをより速く、より効率的にします。
- D5 LiveSync プラグインはワークフローを簡素化します。SketchUp と D5 の間で変更を自動的に同期することで、時間と労力の両方を節約できます。
1。D5 は最新バージョンの SketchUp をサポートしています。
1.1。SketchUp 2025 およびそれ以前のバージョンとの互換性
D5 レンダリング は SketchUp 2025 およびそれ以前のバージョンと完全に互換性があります。SketchUp 2020.1 を使用しているか、最新の 2025 リリースを使用しているかにかかわらず、接続はスムーズで信頼できます。D5 LiveSync プラグインは SketchUp 2025 向けにすでに更新されており、最高のパフォーマンスを確保するためのベータテストが進行中です。安心して設計できます。互換性の問題を心配する必要はありません。
D5がサポートしているものは次のとおりです:
- SketchUp 2025 は D5 LiveSync プラグインとシームレスに連携します。
- SketchUp 2020.1 以降の以前のバージョンも完全にサポートされています。
どのバージョンを使用していても、D5 Renderはワークフローをサポートする準備ができています。
1.2。SketchUp で D5 レンダーを使用するメリット
最新の SketchUp アップデートで D5 レンダリングを使用することには、多くの利点があります。まず、リアルタイムレンダリングによって設計プロセスがスピードアップし、より直感的になります。変更内容を即座に確認し、その場でよりスマートな判断を下すことができます。
次に、SketchUp 2025とD5はシームレスに連携して新機能を最大限に活用します。たとえば、D5 のレイトレーシングは SketchUp のツールセットと相性が良く、短時間で非常にリアルな結果が得られます。
最後に、スケッチアップ-D5 ワークフロー プロセスを簡素化します。手作業による更新はもう必要ありません。すべてが自動的に同期されるため、時間とエネルギーの両方を節約できます。
1.3。D5 レンダリングによって SketchUp のデザインエクスペリエンスがどのように向上するか
D5 レンダリングは SketchUp デザインを次のレベルに引き上げます。モデルがリアルな照明、テクスチャ、シャドウで生き生きと動くのを想像してみてください。それこそまさに D5 が提供していることです。
このソフトウェアはユーザーフレンドリーで、天気やプリセットなどの効果を簡単に追加できます。さらに、14,000以上のライブラリもあります。 モデルと素材、シーンを強化するためのオプションは無限にあります。
D5 Renderでは、デザインだけでなく、没入感のある体験を作り出すことができます。SketchUp で行った変更はすべて D5 に即座に表示されるため、スムーズで楽しいワークフローが保証されます。
2。D5 LiveSync プラグインについて調べる
2.1。D5 LiveSync プラグインの主な機能
ザの D5 ライブシンクプラグイン SketchUp と D5 Render をシームレスに接続することで、デザインプロセスを合理化します。SketchUp で行った変更は D5 に即座に表示されるため、更新や再読み込みは不要です。モデリングを続けて、更新内容がリアルタイムで反映されるのを見てください。
.skp ファイルを D5 Render に直接インポートすることもできます。AMD と Intel の両方のグラフィックスカードに最適化されており、メモリ消費量を抑えながら高速で応答性の高い同期を実現し、よりスムーズなワークフローを実現します。
注目すべき機能の 1 つは、照明とカメラビューの同期です。SketchUp で調整すれば、D5 ですぐに結果を確認できます。ワークフローを速く、スムーズに、効率的に保つための簡単な方法です。
2.2。ダウンロードの仕方と私プラグインをインストール
D5 LiveSync プラグインを使い始めるのは簡単です。以下の手順に従ってください。
- D5 レンダーのウェブサイトにアクセスして、SketchUp 用の D5 LiveSync プラグインを見つけてください。
- インストーラーをダウンロードして実行し、プロンプトに従ってセットアップを完了します。
- インストールすると、SketchUp ツールバーにプラグインが表示され、すぐに使用できます。
今すぐ試してみる:
⭐️ Sketchup-D5 同期プラグインをダウンロード
⭐️ D5 レンダーをダウンロード
2.3。リアルタイム同期を有効にする手順
D5 LiveSync プラグインを使用するのは簡単です。始める方法は次のとおりです。
SketchUp を開いてプロジェクトをロードします。
D5 レンダーを起動し、LiveSync プラグインを使用して SketchUp に接続します。
リアルタイム同期を有効にすると、変更がすぐに反映されます。
これらの簡単な手順で、よりスムーズで効率的なワークフローをリアルタイムで設計できます。D5 Render は最新バージョンの SketchUp と完全に互換性があり、安定した信頼性の高いエクスペリエンスを実現します。
3。ユーザーフィードバックとワークフロー最適化
3.1。D5 レンダリングと SketchUp の統合についてユーザーが言っていること
多くのデザイナーが SketchUp で D5 Render を使用することを好んでいます。それには正当な理由があります。作業方法が一変したからです。最も高く評価されている機能の 1 つは リアルタイムレンダリングこれにより、デザインの変更が即座に反映され、編集プロセスがより迅速かつ直感的になります。
ユーザーはしばしば、D5 Renderがワークフローを簡素化するだけでなく、デザインの品質を向上させることを強調しています。ユーザーフレンドリーなインターフェースと豊富な機能 アセットライブラリ 時間を節約し、全体的に楽しく効率的な設計体験を可能にします。
助けが必要な場合、D5はサポートチーム 支援する準備ができています。残りはD5に任せて、デザインに集中しましょう!
下のバナーをクリックして無料でD5 Renderを体験し、フォトリアリスティックなリアルタイムビジュアライゼーションでデザインを新たな高みへと導きましょう!
4。「D5 Sync プラグインについて」の続きを読む
Rhino 用 D5 ライブシンク | Rhino リアルタイムレンダリングワークフロー
デザインワークフローの強化:ベクターワークスとD5レンダーライブシンク
Rhino 8 をサポートするリアルタイムレンダリングエンジン
Revit 2024 デザインおよびレンダリングソフトウェア
建築デザイナー向けの Quixel Bridge から D5 へのレンダリングワークフロー
5。Sketchup-D5 同期プラグインに関するよくある質問
5.1。使用している SketchUp バージョンが D5 レンダリングで動作するかどうかはどうすればわかりますか?
D5 レンダリング SketchUp 2020.1 から 2025 までをサポートしています。お使いのバージョンを以下で確認してください。ヘルプ > スケッチアップについてメニューバーにあります。行ってもいいよ!✅
5.2。D5 Renderはスペックの低いコンピューターでも使用できますか?
はい。ただし、最適なエクスペリエンスを得るには、条件を満たすシステムを使用してください。これにより、レンダリングがスムーズになり、パフォーマンスが向上します。
5.3 プラグインが SketchUp に表示されない場合はどうすればいいですか?
次の手順を試してください。
- メニューバーを右クリックして有効にするD5 コンバーター/D5 ライブシンク。
- それでも見つからない場合は、プラグインを再インストールするか、サポートを依頼してください。
5.4。SketchUp イメージの後のグループ/コンポーネントが D5 にインポートされ、Terrain Grass が与えられたのに、Terrain Grass が表示されないのはなぜですか?
これは現在のバージョンでは既知の問題であり、今後のバージョンで修正される予定です。現在のところ、正しい効果を得るには、イメージの一部のコンポーネントを膨らませてからプラグインまたは D5 ダイレクト読み取りと同期させることが推奨されています。
5.5。SketchUp 2024 でグラフィックエンジンを切り替えるにはどうすればいいですか?
SketchUp 2024には、切り替え可能な新しいグラフィックエンジン機能が追加されています ウィンドウ-システム設定-イメージ-グラフィックエンジン。
今すぐ試してみる:
