レンダリングで真の没入感を実現するには、具体的なディテールが重要です。誰もが経験したことがあるでしょう。レンガの壁や石畳に最適な高解像度テクスチャを見つけたものの、よく見ると表面に物理的な「迫力」が欠けている。照明と色は完璧でも、形状はどうしても平坦に見えてしまいます。
長年にわたり、3Dアーティストはパララックスディスプレイスメントのような巧妙な最適化技術に頼り、奥行きをシミュレートしてきました。これにより、シーンを軽快で応答性の高い状態に保つことができます。しかし、あらゆるシミュレーションには限界があります。ボリュームを示唆することはできても、モデルの物理的なプロファイルを変えることはできません。
をリリースした。 D5 Render 3.0, しかし、私たちはその限界を超えようとしている。私たちは 変位材料(ベータ)-視覚的なシミュレーションから物理的なジオメトリへの根本的な転換により、シーンに新たなレベルの触覚的リアリズムをもたらします。
こちらもお読みください: D5 Render 3.0が登場:デザインワークフローのためのAIレンダリングの新時代
D5 Renderで変位マップをマスターするためのポイント
- 深度シミュレーションを超えて D5 Render 3.0 トゥルー・ディスプレースメントを導入し、オプティカル・エフェクトからメッシュのジオメトリを物理的に変化させることで、本物のシルエットを実現。
- プレミアムの重要性: インテリアの木目であれ、アウトドアの荒々しい石であれ、新しい 変位材料(ベータ) は、平らな表面を具体的で高級な要素に変える。
- トータル・コントロール: Remeshでトポロジーを最適化し、Subdivisionでディテールを制御し、Vertical Offsetでオブジェクトの浮きを防止するなど、高度なパラメータを使用して結果を簡単に微調整できます。
ビジュアル・シミュレーションからフィジカル・リアリティへ
この移行は、実際のワークフローに何を意味するのでしょうか?長年、パララックスディスプレイスメントは、奥行きを表現するための業界標準の近道として機能してきました。これは、シーンを軽量に保ちながらボリュームを示唆する巧妙な計算であり、背景要素や大規模な環境に最適です。しかし、最高のシミュレーションでも、カメラが近づくと限界に直面します。
真の変位 で D5 Render 3.0 は、視覚的な暗示から物理的な幾何学への移行を意味する。表面の光の捉え方を変えるだけでなく、, D5 は、ディスプレイスメントマップを使用してメッシュを物理的に彫刻します。つまり、レンガや石は単に ルック 石積みは実際に深く突き出ており、自然な自己影を投げかけて、不自然なまでの直線を、現実の石積みを特徴づける無骨で有機的なシルエットで分断している。
実世界での応用どこで使うか
① インテリアデザイン:「ラミネート」風を超えて
照明が完璧でも、内装の木部仕上げは平坦になりがちです。幾何学的なディテールがないと、高価なウォールナットやオークのキャビネットは、無垢材の自然な表面の凹凸がないため、印刷されたラミネートのように見えてしまう危険性がある。
と D5 Render 3.0'の トゥルーディスプレイスメントでは、木目は単なる色ではなく、物理的な溝です。光が木材の凹んだ部分に当たり、マイクロシャドウを生成することで、表面に手作りの質感を与えます。単なる平面を、クライアントが画面越しに「感じ取れる」プレミアムな要素へと変えます。
② エクステリアデザイン:「完璧な」シルエットを打ち破る
3Dレンダリングで最も偽物感が出るのは、しばしばシルエットです。石やレンガの建物の、完全にまっすぐで鋭いエッジは、すぐに「CG」だと分かってしまいます。"
実際の石積みは、ゴツゴツとして不規則です。トゥルーディスプレイスメントは、石のブロックを物理的に外側に押し出し、不自然な直線を打ち破ります。太陽が壁に斜めに当たると、それぞれの石が独自の影を落とし、標準的な法線マップでは決して達成できない重みと「経年感」を加えます。
ランドスケープデザイン歩ける大地をつくる
砂利やマルチ、小石が敷き詰められた広いエリアは、ローアングルから見ると、平坦で輪郭のはっきりしない洗面のように見えることが多く、屋外シーンの没入感を壊してしまう。
小石の道を考えてみてください。平らなテクスチャではなく、個々の石が地面から「浮き出て」見えます。なぜなら D5 Render 3.0 高品質な変位マップを使用して実際のメッシュを修正することで、これらの石は環境とリアルに相互作用し、隙間に影が溜まり、見る人をすぐにでも足を踏み入れたくなるような険しい横顔を道筋に与えている。
真の変位を有効にする方法ステップ・バイ・ステップ)
始める前に、簡単なチェックで最良の結果を確実にしましょう。まず、モデルのUVsを評価します。インポート時にテクスチャが歪んで見える場合(ダウンロードしたアセットでよくあることです)、単に D5'のトライプラナーマッピングを有効にすると、スケールが自動的に修正されます。
UVの準備ができたら、変位を有効にするのは簡単だ:
1.テンプレートを選択する: 右サイドバーで、素材テンプレートを次のように変更します。 ディスプレイスメント.
2.地図を読み込む: 重要なのは、白黒の変位マップを 高さ チャンネルを指定します。このスロットが空の場合、詳細設定は非表示のままです。
3.起動する: をクリックする。 アドバンスパネル (その他の設定アイコン)をオンにして 真の変位.
注: 物理ジオメトリを変更するとメモリ使用量が増えるので、シーン内のすべてのオブジェクトではなく、フォーカルポイントに戦略的にこの機能を適用することをお勧めします。
変位マップのパラメータをマスターする
有効にすると、モデルが少し乱雑または「膨張」して見えることに気づくかもしれません。心配はいりません。新しいパラメータを使用して、ディスプレイスメントマップの設定を微調整する方法をご紹介します。
サブディビジョンレベル(メッシュ密度の調整)
これは形状の解像度と考えることができます。モデルが6つの面しか持たない単純な立方体の場合、十分なポイントがありません。 D5 Render 押したり引いたり。
- 何をするのか? メッシュの密度をコントロールし、モデルを細かく分割(サブディビジョン)して、詳細な形状を形成できるようにします。
- プロのアドバイス レベルが高いほどディテールが滑らかになりますが、レンダリング時間が長くなります。バランスが重要で、カメラに近いオブジェクトには高いレベルを保存します。
リメッシュ(トポロジーの最適化)
これは、CADソフトウェアからインポートする建築家にとって画期的なことだ。インポートされたモデルは、しばしばトポロジーが乱雑で、三角形の大きさが異なっていたり、配線が混沌としていたりします。乱雑なモデルを変位させると、グリッチでトゲトゲしたサーフェスになることがよくあります。
- 解決策 リメッシュボタンは、モデルのジオメトリを自動的に再構築し、内部でクリーンで均一に分散された構造にします。 D5 Render.
- ベストプラクティス: この機能は、複雑なCADのインポートを扱う場合に使用します。メッシュが標準化されたら、安全に細分化レベルを上げて、スムーズでアーチファクトのないディテールを実現できます。
D5 メッシュ再生成の比較:メッシュ最適化と表面平滑化
③ 垂直オフセット(「浮いて見える」問題の修正)
デフォルトでは、変位はサーフェスを押す。 外面 法線に沿って。床に適用すると、地面が視覚的に上昇し、家具が沈み込んでいるように見えたり、床が基礎の上に浮いているように見えたりする可能性があります。
修正 垂直オフセットを使用して補正します。これにより、モデルの表面が引き下げられます。モデルが地面と再び平らになるまで値を調整し、クリッピングの問題を防ぎます。
D5 垂直オフセットの比較
継続性の維持(亀裂の封鎖)
角柱のような鋭利なエッジやUVの継ぎ目があるモデルでは、変位によって面が膨張して分離し、目に見える隙間ができることがあります。
修正 連続性を維持を有効にします。これは「デジタル接着剤」のように機能し、モデルの構造が閉じた状態を保ち、コーナーや継ぎ目の隙間を埋めます。
D5 連続性の維持に関する比較:視覚的な一貫性とAIによる最適化
結論ディスプレイスメントマップでレンダリングを向上させる
と D5 Render 3.0, ついに「平坦さ」の問題を解決しました。新しい 変位材料(ベータ) これにより、複雑なモデリングにストレスを感じることなく、その作業に集中することができる。 感じる ラフで、重く、本物のように見える表面を作るのだ。
リアリズムの違いはすぐにわかります。皆様の作品を拝見するのが楽しみです。 D5 Render 3.0を今すぐダウンロード, あなたのベストショットにタグをつけてください!
D5 Render 3.0の詳細を見る >> D5 Render 3.0の詳細を見る
D5 3.0:AIによる完全なビジュアライゼーション・ワークフロー
D5 Worksはこちらです:AEC対応3Dモデルのキュレーション・ハブ
D5 Liteの紹介:SketchUpのAIレンダリングとインスタント・ビジュアライゼーション
D5エンジン:建築・空間デザインのためのリアルタイムレンダリングの再定義
よくある質問リアルなテクスチャリングと変位
視覚的な平坦さは、通常、物理的なジオメトリの不足に起因します。法線マップやパララックスディスプレイスメントマップはパフォーマンスに優れていますが、モデルのシルエットがまっすぐなままの急な角度では、当然限界に達します。高忠実度のクローズアップに対する解決策は、トゥルーディスプレイスメントです。 D5 Render 3.0, また、高さデータを使用してメッシュを物理的にスカルプトするディスプレイスメントマテリアル(ベータ)を適用できます。これにより、本物のシルエットとセルフシャドウが作成され、2Dテクスチャと3Dリアリティのギャップを効果的に埋めることができます。
バンプマップと法線マップは基本的に光学的手法です。奥行きをシミュレートしますが、オブジェクトのプロファイルは平らなままです。ディスプレイスメントマップは根本的なシフトです。実際の3Dジオメトリを変更します。粗い石やレンガのようなマテリアルでは、あらゆる角度からのリアリズムにこの物理的なボリュームが不可欠です。
結局は触感の深さだ。木目が平坦なイメージだけだと、プラスチックのラミネートのように見える。トゥルー・ディスプレースメント(True Displacement:真の変位)を適用することで D5 Render 3.0)、その木目を物理的な溝に変えるのです。光はこの微細な凹凸をとらえ、キャビネットやフローリングに、しっかりとした手作りの品質を与えます。
トップクラスの素材品質、, D5 Render は素晴らしい選択肢だ。へのアップデートに伴い D5 Render 3.0, リアルタイムスピードとオフラインクオリティのギャップを埋める。ディスプレースメント・マテリアル(ベータ版)の導入により、建築家は、従来のオフライン・エンジンに伴う長いレンダリング時間なしに、石積みや地形のような複雑なサーフェスで映画品質の奥行きを実現することができます。
これは、インポートしたCADファイルのメッシュトポロジーが乱れているために生じるよくある問題です。モデルを手作業で修正する代わりに、D5 Renderの「Displacement Material」設定内にある「Remesh」ボタンをクリックするだけで済みます。これにより、ジオメトリが自動的に整った構造に再構築され、アルゴリズムが滑らかでアーティファクトのない基盤上で動作できるようになります。
すべての石を個別にモデリングする必要はありません。効率的なワークフローは、単純な平面にディスプレイスメントマップを使用することです。D5 Renderを使用すると、高品質のディスプレイスメントを適用して、小石やマルチのような起伏のあるグランドカバーを作成できます。サブディビジョンレベルを調整することで、高い視覚的忠実度とスムーズなパフォーマンスのバランスを取り、シーンをクラッシュさせることなく、地面を「歩ける」ように見せることができます。
