最終更新
2025年5月27日
読書時間
6分で読める
共有
この記事では
D5 2.11 アップデート:Cesium、XRなどでチームコラボレーションを強化!
チームコラボレーション
Cesium統合デモンストレーション D5 Render
このたび、新バージョンのリリースを発表できることを大変嬉しく思います D5 Render for Teams - 3Dビジュアライゼーションにおけるチームコラボレーションに革命をもたらす画期的なアップデートです。建築コラボレーション、プロダクトデザイン、バーチャルプロダクションなど、あらゆる分野でシームレスなオンラインチームワークを実現するツールを提供します。
主な改善点として :
• Cesium統合:現実世界の地理空間コンテキストをシームレスに統合
• 没入感のあるデザインレビューのためのXRツアー機能の強化
このアップデートは、現代のデザインチームが直面する中核的な課題、すなわちフィードバックサイクルの短縮と、場所を問わないスムーズなオンラインチームワークを解決します。 D5 Render 2.11 チーム Editionでは、単なるソフトウェアのアップグレードではなく、クリエイティブチームが3Dコラボレーション空間で連携する方法そのものを再定義します。これらの最先端機能がどのように現代のデザインワークフローに革命をもたらすのか、ぜひ読み進めてください。
D5 バージョン2.11アップデート:CesiumやXRなどを活用してチームコラボレーションを強化!
1. よりスマートなチームコラボレーションのためのセシウム統合
D5 Render 2.11 チームのコラボレーションを、シームレスなCesium統合で新たな高みへ。
Cesiumを初めてご利用になる方へ:Cesiumは、Webブラウザ上で高性能な3D地理空間ビジュアライゼーションを実現するためのオープンソースJavaScriptライブラリです。WebGLをベースに、プラグイン不要でスムーズなハードウェアアクセラレーションによる地球儀や地図のレンダリングを可能にします。都市計画、デジタルダッシュボード、そして 建築コラボレーション プロジェクト、地形、画像、3Dモデルを含む大規模なデータセットをサポートしており、実世界の設計レビューに最適です。 D5 Render .
さあ、このパワーがD5のワークフローに直接組み込まれ、見事な3Dシーンと現実世界の地理的精度が融合する様子を想像してみてください。それが、オンラインでのチームコラボレーションによるデザインの未来です。
チームコラボレーション
1.1 チーム向けのCesium連携はどのように機能しますか ?
D5 Render 2.11 'のシームレスなCesium統合は、以下の機能を提供することでチームコラボレーションに革命をもたらします:
  • クラウドコラボレーション チームは、Cesiumのクラウドベースサービス(インターネットアクセスとアクセストークンが必要)を使用して、3D地形、建物、GISデータをD5シーンに直接インポートできます。これにより手動によるモデリングの遅延が解消され、異なる場所のチームメンバーが同じ地理的に正確な環境にアクセスし、リアルタイムでデータを読み込むことが可能になります。タイムゾーンを越えた建築コラボレーションに最適です。
  • コンテキストにおける3Dコラボレーション 建築家や都市計画家は、提案を実際の地形や周辺環境と融合させることで、現実世界の地理空間データに対してデザインを評価できるようになりました。この統合により、コンテキスト化された3D環境から高品質なビデオや画像を直接レンダリングする機能も備え、共同作業セッション中に、より情報に基づいた意思決定が可能になります。
1.2 主なメリット チームワークオンライン
D5 Render 2.11 'のCesium統合は、コラボレーションにおける3つの主要な課題を解決します:
  • 地形の一貫性 チームメンバー全員が同一の地理空間データセットにアクセスできるため、共同プロジェクト中に手動での調整が必要だった地形モデルのバージョン競合がなくなりました。
  • 加速検証 リアルワールドコンテキストの統合により、チームは共有の3Dコラボレーションスペースでデザインを視覚化できるようになり、デザイン検証を迅速化できます。
  • 円滑なコミュニケーション クラウド同期されたビジュアルリファレンスは、テキストベースの連携への依存を減らし、チームが3D環境内で直接空間的な問題を解決できるようにします。
シンガポールのある建築家が、超高層ビルプロジェクトのためにCesiumの地形データをインポートし、それを共有する D5 'のクラウドコラボレーションプラットフォームを、ニューヨークやロンドンの同僚と共有します。すべてのチームメンバーが同じ地理的に正確な3D環境でインタラクションでき、距離の壁を感じさせない同期したクリエイティビティを実現します。
2. D5 2.11 における XR Tour:チームコラボレーションの革新
D5 Render 2.11 'のTeam Editionは、新たにXR Tourを導入しました。これは、エンドツーエンドのプロセスを通じてチームコラボレーションに革命をもたらす画期的な機能です。 3Dガウシアン・スプラッティング (3DGS)技術です。様々な角度から画像や映像を(半球状または球状のテンプレート経由で)キャプチャし、機械学習で処理することで、特別なハードウェアなしで、どのデバイスからでもアクセス可能なブラウザベースの3Dコラボレーション環境を生成します。この機能は、特にチームコラボレーションやクライアントへのプレゼンテーションに有益であり、特にサブスクライバーにとっては D5 Teams版 .
チームコラボレーション
XRツアー D5 Render
2.1 それとは何か、そして3DGSテクノロジーが重要である理由
想像してみてください。スマートフォンで部屋を撮影します。従来の3D再構築では、粗くレンダリングの遅い、詳細が欠落したモデルしか得られませんでした。3DGSは、シーン内のすべての点を、正確な色、位置、サイズ、透明度を持つ「ぼやけた球体」(ガウス関数)として表現することで、このプロセスに革命をもたらします。これらのスマートスプラットが2D画像に投影され、瞬時にフォトリアリスティックな3D再構築を生成します。
その秘密は?ガウス関数は自然に滑らかなエッジと豊かなディテールを生み出します。さらに、GPUアクセラレーションにより、3DGSは30FPS以上のレンダリングを達成し、VR/ARアプリケーションに最適です。最も素晴らしい点は、高価な機材が不要で、通常の写真や動画とD5 Renderの強力なパイプラインだけで済むことです。
チームコラボレーション
XRツアー D5 Render
2.2 XRツアー チームを助けます
  • クロスプラットフォームアクセシビリティ Webブラウザ(WebXRを使用)またはモバイルデバイス経由で3Dモデルを探索でき、場所を問わずシームレスな建築コラボレーションを可能にします。特別な機材は不要で、リンク一つで利用できます。
  • フォトリアル 3D再構成 マルチアングルレンダリングをアップロード D5 'のカメラマトリックステンプレート(建物には半球状、プロダクトには球状を推奨)。システムはシーンを、フォトリアリスティックなディテールを持つインタラクティブな3Dコラボレーション空間として再構築します。
  • リアルタイムクラウドコラボレーション : D5 Showreelのリンクを通じてXRツアーを共有すれば、クライアントやチームメンバーがパノラマビューを直接体験し、コメントを残すことができます。リモートでのデザインレビューなど、オンラインでのチームワークに最適です。
チームコラボレーション
D5 Render > でフォトリアルなXRツアーを体験
XR Tour機能は、地理的な障壁を取り除くことでクラウドコラボレーションを再定義します。超高層ビルの設計やプロトタイプのレビューにおいて、チームはリンクをクリックするだけでフォトリアリスティックな3Dコラボレーション環境で協業できるようになり、オンラインチームワークの効率性における新たな時代を築きます。
3. チームコラボレーション:その他の主要な最適化
D5 Render 2.11 これにより、チーム向けのいくつかの主要なワークフロー強化機能も導入されます。その中には、マルチワークセットサポートが含まれており、ユーザーは複数のワークセットを同時に開いて管理できるようになり、効率的なクロスプロジェクト参照が可能になります。また、アセットライブラリには検索とフィルタリング機能が追加され、手動でブラウジングすることなく、特定の素材やモデルにすばやくアクセスできるようになりました。
チームコラボレーション
さらに、チームは6Kおよび8Kのビデオ出力を活用して超高解像度のプレゼンテーションを実現し、クライアントレビューやマーケティングアセット向けにシネマティック品質の成果物を提供できます。これらの最適化は、D5の特徴であるリアルタイムレンダリングパフォーマンスを維持しながら、コラボレーションワークフローを効率化します。
4. まとめ:D5 2.11でチームのコラボレーションを強化
D5 Render 2.11 2つの画期的な柱によってチームのコラボレーションを変革します: セシウム -リアルワールドのコンテキストとデータ駆動型の地理空間ワークフロー XRツアー 没入型デザインツアーのために。クラウド同期、マルチワークセットサポート、そして見事な8K出力により、チームはよりスマートに、より効率的にコラボレーションできるようになります。3Dチームワークの未来を体験する準備はできていますか? D5 2.11 へのアップデート 今日から生産性を飛躍的に向上させましょう!
D5 Render についてさらに読む
D5 Renderで没入型バーチャルツアーを作成する方法
D5 ショーリールは、3Dデザインコラボレーションのパノラマコメントをどのように展開しますか?
MP4動画を3Dモデルに変換するためにGaussian Splattingを使用する方法
D5 Widgets|レンダリングプロジェクトをマージしてArch Studioのチームワークを向上させる
Settanta7はいかにしてリアルタイム・レンダリングでワークフローを未来志向にしたか
Archicad-D5ワークフローが大規模建築設計を円滑化
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
