D5 Render + オートデスクエデュケーション:究極の学生向けデザインツールキットの構築
ホーム
ブログ
autodesk education
3ds Max+ で作成D5 レンダリング
オートデスクの教育プランでは、世界中の学生や教育者が業界グレードの設計ソフトウェアを無料で利用できるようになり、次世代の建築家、エンジニア、クリエイターを育成できます。このイニシアチブは、将来の人材とイノベーションに対するオートデスクの献身を浮き彫りにするものです。
このミッションを補完するものとして、 D5 レンダー教育 完全無料のプロフェッショナルグレードのリアルタイムレンダリングソリューションを学生に提供します。D5 Renderは、Revitや3ds Maxなどのオートデスクツールとシームレスに統合されているため、学習者は自分のデザインを簡単かつ迅速に美しいビジュアライゼーションに変換できます。一緒に、 オートデスクエデュケーションと D5 for Education がパワフルでコストのかからないデザインスイートを形成 これにより、優れたリアリズム、創造性、効率性をもってアイデアを実現できます。コンセプトから最終的なプレゼンテーションまで、学生のワークフローをサポートするのに最適です。
🔔 教育機関向けの無料D5レンダリングを今すぐ入手!
🔔 リアルタイム同期はここから始まります — D5対応ツールを入手 →
オートデスクエデュケーション+ D5の主なポイント
  • 無料でパワフル: D5 Render Education と Autodesk Education はどちらも、フル機能のプロフェッショナルツールを学生に無料で提供しています。
  • シームレスなデザインワークフロー: これらを組み合わせることで、モデリングからリアルタイムレンダリングまで、効率的でエンドツーエンドの設計とビジュアライゼーションのパイプラインを構築できます。
  • 現実世界への影響: 世界中の学生がこのツールキットを使用して、プロジェクトを迅速かつ明確に実現しています。
1。学生向けデザインスイート全体のロックを解除:オートデスクエデュケーション+ D5 レンダーエデュケーション
1.1 オートデスク教育計画とは
オートデスク教育プランでは、学生や教育者が Revit、AutoCAD、3ds Max などの業界をリードするソフトウェアを無料で利用できます。このイニシアチブは、プロの設計ツールを学ぶ上での経済的障壁を取り除くことで、次世代の設計者やエンジニアを支援します。
1.2 D5レンダリング教育:検証済みのすべてのユーザーに無料ユーザー
オートデスクと並んで、 D5 レンダリング は、学生や教育者向けに 100% 無料の教育版を提供しており、将来のデザイナーが高品質のリアルタイムレンダリングツールでアイデアを実現できるよう支援します。D5 Education ライセンスの申請はすばやく簡単に行え、すべての機能を完全に無料で利用できます。始める方法は次のとおりです。
  • を開きます D5 レンダラー (バージョン 2.7 以降)
  • D5アカウントに登録してログインし(携帯電話番号とメールアドレスをバインドして)、アカウントが「Community Edition」状態になっていることを確認します。
  • パーソナルパネルを開き、[学生版を申し込む] の入り口を見つけて、申請を開始します。
 autodesk education
注記: D5 アカウントのメールアドレスは、ログインと通知の両方に使用されます。メールは、お使いの画面でいつでも表示または更新できます。 アカウント設定
  • パーソナルパネルを開いてクリック 教育機関向けD5を取得 申請プロセスを開始します。アプリケーションを開始する前に、デバイスバインディングが正確であることを確認してください。
  • 必要な情報を入力し、申請書を送信してください。承認結果は 7 営業日以内に電子メールで送信されます。
autodesk education
承認されたら、ログインするだけで、機能制限やウォーターマークのないフルエデュケーションバージョンにアクセスできます。
🔔 無料のD5レンダリング教育を今すぐ申し込んでください!
1.3 デザインとビジュアライゼーションのためのシームレスなワークフロー
オートデスクのモデリングツールを組み合わせることで D5 レンダリング直感的です リアルタイムの視覚化、学生はデザインからプレゼンテーションまでの完全なワークフローを構築できます。をインポートするかどうか Revit モデルを D5 に直接レンダリングまたは拡張 3ds Max 見事なビジュアルを備えたプロジェクトでは、統合によりレンダリングがより速く、よりアクセスしやすくなります。これ 相乗効果 学生が自分のアイデアを明確に伝え、すばやく反復し、ポートフォリオにふさわしいビジュアルを作成できるようにします。これらはすべてプロフェッショナルグレードのツールを完全に無料で使用できます。
autodesk education
D5 レンダリングで作成
🔔 D5レンダー教育ライセンスの申請方法 →
🔔 申請時にサポートが必要ですか? D5 フォーラムヘルプセンターD5 フェイスブックグループ →
2。D5 レンダーエデュケーションがオートデスクにとって最適なパートナーである理由
2.1 オートデスクツールとのシームレス同期
D5 レンダー教育 Revitなどの主要なオートデスクソフトウェアとスムーズに連携し、 3ds Max。学生は複雑な変換や追加の手順を必要とせずにモデルを直接D5にインポートできます。このリアルタイム同期により、設計からレンダリングまで数分で進めることができます。
たとえば、で作成された建物モデル Revit 正確な照明とテクスチャを使用してD5ですぐに視覚化できます。このシームレスなワークフローは時間の節約になり、学生はプログラム間でファイルを移動する方法を考える必要がなくなり、アイデアの向上に集中できます。
autodesk education
リビット+で作成D5 レンダリング
2.2 フルアクセス、妥協なし
多くの「無料」ソフトウェアバージョンとは異なり、D5 Render Educationでは学生はすべての機能セットに完全無料でアクセスできます。つまり、高度なリアルタイムレイトレーシング、豊富なマテリアルおよびアセットライブラリ、アニメーションツール、さらにはプラグインサポートもすべて無料で利用できるということです。解像度、エクスポート、ユースケースに隠れた制限はありません。これにより、D5は手頃な価格のツールであるだけでなく、真にプロフェッショナルなツールでもあります。これにより、学生は現実の世界で使われているものと同じツールを使って学び、建築、デザイン、3D ビジュアライゼーションの分野で将来のキャリアに備えることができます。
2.3 学びやすく、楽しく使える
の傑出した強みのひとつ D5 レンダリング ユーザーフレンドリーなインターフェースです。わかりやすいメニュー、視覚的な設定、豊富なオンラインチュートリアルにより、初心者はほとんど経験がなくても始めることができます。学生が製品のプロトタイプをレンダリングする場合でも、街区全体をレンダリングする場合でも、苦労せずに美しい結果を得ることができます。これにより、学習プロセスの早い段階で自信と創造性を身に付けることができます。さらに、デザインがリアルタイムで現実になるのを見る楽しみは、デザインの旅をさらにやりがいのあるものにします。
autodesk education
簡単に始められる:新規ユーザー向けD5 Renderの総合ガイド
2.4 協調的かつ効率的
D5 Renderはチームワークとスムーズなコラボレーションもサポートします。学生は簡単にクラスメートとプロジェクトを共有したり、大きなファイルで共同作業したり、プレゼンテーション中にライブでレンダリングを調整したりすることができます。サポートしています。 一般的なファイル形式 .fbx や.skp のように、他のプラットフォームからコンテンツを簡単に取り込むことができます。学生はオートデスクのツールと組み合わせることで、モデリング、編集、レンダリング、プレゼンテーションといった設計プロセスのあらゆる段階を、流動的でつながった方法で進めることができます。このような現実的なワークフローの実践は、グループプロジェクトやポートフォリオ開発にとって非常に貴重です。
3。ケーススタディ:D5 Render がオートデスクエデュケーションをどのように強化するか
3.1 オートデスク教育プロジェクトのワークフローへの導入
バンコク大学では、オートデスク教育プログラムを利用する学生が、以下の力を組み合わせています。 D5 レンダリング 彼らのデザインスキルを駆使して素晴らしいビジュアルを作成します。複雑なレンダリングツールを何週間もかけて学ぶ代わりに、創造性とストーリーテリングに集中できます。D5 のリアルタイムレンダリングにより、Autodesk Education ユーザは瞬時に変更を確認できるため、学生はより速く、よりスムーズに、より楽しく学習できるようになります。
クリック ここに ケーススタディの全文を見るには →
autodesk education
で作成 D5 レンダリング
3.2 オートデスク学生のための専門的スキルの構築
学生はAutodesk Educationを通じて業界標準のツールを学び、ワークフローにD5 Renderを追加することでスキルを次のレベルに引き上げることができます。建築、エンジニアリング、メディアデザインなどの分野では、高品質のビジュアルを作成することが不可欠です。Autodesk Education の学生は D5 Render を使って練習することで、強力なポートフォリオを構築し、卒業後に他とは一線を画す実社会での経験を積むことができます。
3.3 オートデスク教育におけるチームワークとイノベーションの促進
D5 Renderを使用すると、オートデスク教育機関の学生がプロジェクトで共同作業しやすくなります。そのシンプルなワークフローと簡単な共有オプションにより、チームはより大きなアイデアを実現できます。学生は刺激を受けて実験します。 点灯、材料、 アニメーション—オートデスク教育環境で作成できるものの限界を押し広げています。
autodesk education
4。オートデスク・エデュケーションに関する結論
オートデスクエデュケーションと D5 レンダー教育、学生はプロ仕様のデザインおよび視覚化ツールに完全無料でアクセスできます。この強力なツールキットは、学習者が自分のアイデアを簡単かつ迅速に現実的なビジュアルに変えるのに役立ちます。
続きを読み進めて、D5レンダリング機能を詳しく調べてください
グローバルイルミネーションとは何か、なぜ必要なのか
D5 Render 2.10 のリアルタイムパストレーシングとは何か、なぜ重要なのか
D5 レンダー 2.10 ベータ版が NVIDIA DLSS 4 を統合:リアルタイムレンダリングにおける AI 革命
美しいフェイジングアニメーションを作成する最も簡単な方法
D5 地形レンダリングツールで建築造園をマスターしよう
AI を活用したライティングを D5 レンダリングでマスターして ArchiCAD のリアリスティックな視覚化を実現
autodesk education
D5 Renderの教育版に関するよくある質問
1. D5 ProとD5 フォー・エデュケーションの違いはなんですか?
D5 for Educationは無料で、D5 Pro限定の最も価値のある機能とアセットを提供します(2.7以降のAIアップデートを除く)。ウォーターマークなしでレンダリングを出力できます。これは固定シートライセンスです。つまり、Edu アカウントは特定の 1 台のコンピューターのみに制限されます。D5 教育用ライセンスは教育および研究目的でのみ利用可能であることに注意してください。
2. 教育機関向けライセンスの資格を得るにはどうすればいいですか?
D5教育ライセンスは、大学またはコミュニティカレッジ、職業訓練大学、専門学校などの公式に認められた教育機関に所属するフルタイムの学生、教職員、教育管理者が利用できます。このライセンスの対象となるには、現在の在籍状況または雇用に関する証拠を提出する必要があるため、必ず学術メールアドレスを使用して申請してください。クリックしてください ここに 特定の要件をご覧ください。
3. 教育ライセンスはどのくらいの期間有効ですか?
有効期間は 180 日間です。有効期限が切れた後も要件を満たしていれば、再度申請することで更新できます。
4。私のアカウントが教育用ライセンスを申請できないのはなぜですか?
D5 教育ライセンスを申請できるのは D5 コミュニティアカウントのみですのでご注意ください。アカウントが D5 Pro (サブスクライブ済みかギフト登録済み) かを確認するには、以下をご覧ください。 マイスペース> サブスクリプション
5. 教育プランの対象とならないのは誰ですか?
トレーニングセンターおよび再トレーニングプログラムのコース参加者: トレーニングセンターや再トレーニングプログラムは適格な教育機関ではないため、そのようなコースに参加するユーザーは教育プランの対象にはなりません。短期利用の場合は、3 日間の無料トライアルに登録できます。
プロのインストラクター: 認定トレーニングセンター、D5リセラー、または独立したトレーニングプロバイダーで働くプロのインストラクターやフリーランサーは、教育プランの対象にはなりません。購入できる場合があります。 D5 サブスクリプション または、あなたが雇用されている組織のものにアクセスしてください。
6. 教育ライセンス申請の承認が完了するまでどのくらいかかりますか?
D5 for Education では、D5 クライアント (バージョン 2.7 以降) によるセルフサービスの申請情報をサポートするようになりました。審査は 7 営業日以内に完了する予定です。
🔔 まだサポートが必要ですか? D5 フォーラムヘルプセンターD5 フェイスブックグループ →
リモートサポートを希望する場合はお知らせください。問い合わせる support@d5techs.com 月曜日から金曜日の 10:00 から 18:00(GMT +8)まで、リモートサポートをご利用いただけます。💗
D5を今すぐダウンロード!
こちらもお気に召すかもしれません
KPF の D5 レンダリングによる革新的な飛躍
