過去 12 年間、厳しい納期の中で建築会社が高品質のビジュアライゼーションを提供するのを手伝ってきた私は、適切なツールが私たちの働き方を静かに変えるのを見てきました。2026 年には、AI が搭載されました SketchUp プラグイン 「あればいいこと」をはるかに超えています。ほとんどのプラクティスでは、より迅速なイテレーションとより高いクライアントの期待に遅れずについていきたいのであれば、実際に必要なものとなっています。
リストに入る前に、AI 搭載の SketchUp プラグインの意味を簡単に説明しましょう。これらは SketchUp 内でネイティブに動作する拡張機能で、ジェネレーティブレンダリング、リアルタイムビジュアライゼーション、スマートジオメトリベースのアイディエーション、自動調整などのタスクを、モデルをエクスポートしたり、別のプログラム間を行ったりすることなく、AI を使用して処理します。使い慣れたビューポート内で既存のジオメトリを直接操作できると同時に、初期のコンセプトからプレゼンテーション用の画像に至るまでの時間を大幅に短縮できます。
この1年間、私は住宅計画から大規模な商業用インテリアに至るまで、実際のクライアントプロジェクトにこれらの拡張を何十回も実施してきました。以下は、2026 年に最も価値があることが証明された 8 つの AI 搭載の SketchUp プラグインです。それぞれについて、その機能、優れている点、一般的な価格設定、注意すべき実際的な制限について説明します。
2026年に人工知能を活用したSketchUpプラグインを選ぶ際の重要なポイント
- ワークフローの継続性が重要です。 内部にいられるプラグイン SketchUp エクスポートやアプリの切り替えを頻繁に行わないと、実際のプロジェクトで最もリピート利用率が高くなる傾向にあります。
- AI はスピードを上げるのに役立ちますが、日々の作業では統合と制御がより重要です。 既存のジオメトリを尊重し、モデリングビューポートに自然にフィットするツールは、通常、長期的に優れた価値をもたらします。
- リアルタイムフィードバック 初期段階の作業では急速に標準になりつつあります。 ライティングやマテリアルの変化を瞬時に確認できれば、特に個人で練習する人や小規模なチームでは、イテレーションが大幅に改善されます。
- シンプルなものから始めて、実際にセットアップに合ったものをテストしてください。 多くの場合、現在の習慣に合った無料のオプションやコミットメントの少ないオプションを使用すると、実際のメリットが最大になります。
1。SketchUp AI レンダリング (公式ジェネレーティブ AI)
スケッチアップ AI レンダリング 以前はDiffusionと呼ばれていましたが、Trimble独自のジェネレーティブAIツールで、コアSketchUp環境に直接統合されています。
✅ メリット: 初期のコンセプトを探求していると、驚くほど速いです。インターフェースには既製のプリセットと独自のプロンプトを書くオプションの両方が用意されています。私が特に気に入っているのは、「モデルジオメトリを尊重する」スライダーです。これを使うと、AIが既存のデザインにどれだけ近づくかを制御できます。これにより、クライアントの目の前でムードボードのバリエーションをすばやく生成するのに非常に便利です。
⚠️ 制限事項: 現時点では、結果は完全にフォトリアリスティックというよりは様式化されたものに傾く傾向があり、マテリアルの精度にもばらつきがあります。初期段階のアイディエーションやクライアントからのフィードバックループには最適ですが、私は通常、最終的な成果物というよりは出発点として扱います。
2。D5 Lite: AI コンセプトツールによるリアルタイムビジュアライゼーション
D5 ライト AI搭載です リアルタイム 直接実行される視覚化プラグイン インサイド・スケッチアップ。私が過去1年間サポートしてきたプロジェクト、特にフリーランサーや小規模スタジオが厳しい締め切りに追われているプロジェクトでは、モデリング環境を離れることなく、初期のスケッチからより発展したコンセプトに迅速に移行するための非常に実用的なオプションであることが証明されています。
✅ メリット:
- リアルタイムレンダリングでは D5 エンジン SketchUp ビューポートのすぐ内側にあります。照明、マテリアル、環境、雰囲気は、モデリングしたり、オブジェクトを微調整したり、ビューを周回したりするときに反応します。エクスポートしたり処理を待ったりする必要はありません。
- AI Concept Generation では、現在のジオメトリに基づいていくつかのスタイルバリエーションを生成して、求めているムードや方向性を説明できます。これらは参照画像として表示されます。 D5 ライト ジオメトリの編集、ライト、マテリアル、ビューポイントの調整など、実際のモデルでの作業を続けながらインタフェースを使用できます。初期のデザインレビューでブレインストーミングを素早く行うのに特に役立ちました。
- との統合 D5 レンダリング シーン全体を簡単に送信できます アニメーション、 VRまたは、ワンクリックでより洗練されたプロダクションアウトプットを作成できます。日常的なニーズのほとんどで、SketchUp 内のリアルタイムレンダリングはすでにしっかりしているように感じられます。
- ワークフロー全体を真にサポートする、柔軟で手頃な価格設定。D5 Lite のコアリアルタイムビジュアライゼーションは完全に無料で、新規ユーザーにはコンセプト生成をテストするための 50 の AI クレジットが付与されます。さらに必要な場合は、 D5 Pro サブスクリプション (月額38ドルまたは年額360ドル)により、無制限のAI生成が可能になります D5 ライト、の高度な制作ツール D5 レンダリング、およびAECアセットライブラリへのフルアクセスと特別割引あり D5 ワークス。
💡 D5 Lite は現在 SketchUp 2021 ~ 2026 向けに最適化されており、その他のプラットフォームもサポートされています (サイ、 Revit、 3ds Maxなど)将来に向けて計画されています。AI 機能をフル搭載した Mac 版も開発中です。
⚠️ 制限事項: D5 Liteは現在、主に静止画の視覚化とコンセプトの探求に焦点を当てています— フルアニメーション また、付属のD5 Renderアプリケーションには高度なポストプロダクション機能が搭載されています。
🌟 私が感謝している1つの側面は、 D5 エコシステム 実際に一緒に作業できます。D5 アプローチでは、Lite プラグインを統合してモデリングソフトウェア内での早期探索と即時の視覚的フィードバックを可能にします。 D5 レンダリング ハイエンドの成果物用、 D5 ワークス 建築に焦点を当てたアセットと資料の厳選されたライブラリ用。クリエイティブなプロセスをより継続的に保つのに役立ちます。特に、大規模な専任レンダリングチームを持たないフリーランサーや中規模のプラクティスには便利です。
3。ヴェラス・バイ・カオス
ヴェラス はChaosファミリーのAIレンダリングプラグインで、オリジナルのジオメトリとマテリアルに忠実であり続けることに重点を置いています。SketchUp と緊密に統合されています。
✅ メリット: Verasが本当に際立っているのは、ジオメトリとマテリアルのオーバーライドをコントロールできるレベルです。AI がモデルをどの程度再解釈できるかを正確に微調整できます。プロンプトはアーキテクチャのコンテキストでは直感的に感じられ、レンダリング領域選択やネガティブプロンプトなどのツールを使用すると精度の高い作業が可能になります。中途半端にコンセプトを練るときに特に便利だと思いました。
⚠️ 制限事項: ほとんどのAIツールと同様に、少し練習すれば最大限に活用するよう促されます。私は通常、アーキテクチャの詳細と材料意図が正確に希望どおりであることを確認するために、後で簡単な手動レビューを行います。
4。アルコ・アイ
アルコ・アイ は SketchUp 用に開発された初期の AI レンダリングプラグインの 1 つです。プロセスをわかりやすくすることに重点を置いています。
✅ メリット: ビューポート領域を狙い、テキストプロンプト (またはネガティブプロンプト) を追加し、スタイルを選択するだけで、結果をすばやく生成できます。SketchUp、Rhino、Revit と連携するので、異なるモデリングプラットフォーム間を移動するフリーランサーにとって便利です。わかりやすいインターフェイスは、ムードボードのアイデアをすばやく作成したい場合に役立ちます。
⚠️ 制限事項: フォトリアリズムとより深いカスタマイズオプションはかなり基本的なままです。素早いアイディエーションには適していますが、より洗練された結果が必要な場合は、アウトプットをさらに改良したほうが良い場合がよくあります。
5。ルックエックス AI
LookX AI には、リアルタイムレンダリング、AI ビデオ生成、カスタムモデルのトレーニング機能が組み込まれています。
✅ メリット:静止画に加えて、短いフライスルー動画を生成したり、クライアントの参照画像に基づいてスタイル転送を適用したりできます。Creations Plaza というコミュニティリポジトリには、インスピレーションを得るためのさまざまなアイデアが共有されています。また、独自のモデルをトレーニングするオプションもあるため、特定のプロジェクトのニーズに柔軟に対応できます。
⚠️ 制限事項: インターフェースにはかなりの数の機能があるため、初めて使用し始めたときは少し圧倒されるかもしれません。シンプルなツールと比べると少し初期設定が必要ですが、ビデオなどのダイナミックな出力が必要な場合に役立ちます。
6。SketchUp AI アシスタント+ AI 3D (モデリングアクセラレーションデュオ)
これらは主にレンダリングツールではありませんが、 SketchUp の公式 AI アシスタントと AI 3D 機能 ここで言及する価値があります。モデリングを高速化すると、多くの場合、視覚化の作業により多くの時間を割くことができます。
✅ メリット:AI Assistantは状況に応じたヘルプを提供し、特定のオブジェクトを自動生成できます。一方、AI 3Dでは、テキストの説明や画像からインポート可能な家具や小道具を作成できます。これらを組み合わせて使用すると、モデリング作業に費やす時間を大幅に短縮できます。
⚠️ 制限事項: これらのツールは、視覚化そのものではなく、主にモデリングとオブジェクト作成に重点を置いているため、通常は専用のリアルタイムレンダラーと組み合わせて最終的な画像やプレゼンテーションを作成します。
7。マイアーキテクト AI (クラウド搭載の SketchUp コンパニオン)
マイアーキテクト AI は、SketchUp からエクスポートされたモデルで動作するように設計されたブラウザベースの AI レンダラーです。
✅ メリット: スタイル転送やテキストベースの編集など、フォトリアリスティックな仕上がりが得られます。インストールは不要です。どのブラウザでも実行でき、通常はレンダリングが非常に速いため、最終的な調整に便利なチームもあります。
⚠️ 制限事項: ネイティブプラグインとしてではなく、モデルのアップロードを通じて機能するため、SketchUp ビューポートの外に出る必要があります。モデリング環境に完全に埋め込まれているツールと比べると、この方法はスムーズに感じられません。
8。RenderAI /AI Render Studio
レンダリング AI そして、同様の低予算のAIレンダラーは、軽量で低コストのオプションであり、最近注目を集めています。
✅ メリット: これらのツールは、シンプルさとスピードに重点を置いています。多くのアーキテクトが初期段階のコンセプトや基本的なアップスケーリングには十分だと感じているワンクリックですばやくレンダリングできるため、大幅なカスタマイズを行わずに迅速な結果が必要な場合に実用的な選択肢となります。
⚠️ 制限事項: カスタマイズオプションはかなり基本的なものが多く、通常、ハイエンドソリューションほど他の設計ツールとの統合レベルは高くありません。
評決:2026年のトップSketchUpプラグインを並べて比較
建築家がフォーラムやレビューサイトで言っていること
次のようなコミュニティを閲覧する場合 r/アーカイブビザ そして r/SketchUp、最近のAI搭載プラグインの議論で繰り返し取り上げられているテーマは、別のアプリケーションに強制するのではなく、レンダリングエンジンをモデリングウィンドウ内に配置するツールをアーキテクトがどれほど高く評価しているかということです。
最も高評価を得やすいコメントは、派手な機能ではなく、実用的なワークフローに重点を置いています。たとえば、頻繁にエクスポートしたり、コンテキストを切り替えたりすることなく、モデリング中にリアルタイムの照明とマテリアルを確認できるなどです。1 つは トラストパイロットレビュー担当者 簡単に言うと、「変化を見ることができること」 リアルタイムで SketchUp でオブジェクトを動かすと、クリエイティブなプロセスが本当に広がります。」
結局のところ、このようなフィードバックは、多くの実践者が本当に求めているもの、つまり既存の作業方法に簡単に適合するツールを浮き彫りにします。
これらのプラグインが重要な理由と、どのプラグインから始めるべきか
これらのツールはそれぞれ、視覚化プロセスのさまざまな部分を解決します。迅速なアイディエーションのために作られたものもあれば、正確なコンセプトワークのために作られたものもあれば、ビデオやクラウドベースのレンダリングのような特定のアウトプット用に作られたものもあります。それらのどれもすべてを行うわけではありません。
この1年間に私が気付いたのは、アーキテクトが一貫して使用するツールは、摩擦を追加するのではなく、摩擦を減らすツールであるということです。つまり、新しいワークフローを構築する必要がなく、既存のワークフローに適合するツールです。
ほとんどのフリーランサーや小規模チームにとって、 D5 ライト その点では有用な立場にあります。無料で始められ、SketchUp 内で直接動作し、必要なときに幅広い制作パイプラインに自然に接続できます。まだ試したことがない場合は、次のプロジェクトにインストールして、どのように適合するか見てみる価値があります。
続きを読む:SketchUp ビジュアライゼーションのヒント
必要なSketchUpインテリアレンダリングの基本的なヒント!
SketchUpでレンダリングする方法のヒント 101: 美しいビジュアルで初心者からプロまで
最高の無料SketchUpレンダリングツール:D5レンダリング
D5 で SketchUp 2025 を使いたいですか?知っておくべきことは次のとおりです
SketchUpランドスケープデザインがリアルタイムレンダリングからどのように恩恵を受けるか
SketchUp Free + D5 Pro: プロ仕様のレンダリングを簡単に作成
AI 搭載の SketchUp プラグインに関するよくある質問
