PBR テクスチャを一から作成するのに何時間も費やすのにうんざりしていませんか?ザ・ 新品です AI PBR マテリアルスナップイン D5 レンダリング 無料のPBRテクスチャの入手方法に革命をもたらし、すぐに本番環境で使用できるマテリアルを生成できます。写真を撮るだけで、それを当社の「AI PBR マテリアルスナップ」に任せて、正確なラフネスとノーマルマップを備えたプロ品質のテクスチャに変換できます ただ 秒。複雑なソフトウェアも、技術的な問題もありません。D5 Renderがどのようにリアルなマテリアル作成をこれまで以上に速く、より簡単に行うことができるかをご覧ください。
D5 レンダリングでの AI PBR マテリアルスナップに関する重要なポイント
- ワンクリックでフォトリアリスティックなテクスチャ: D5のAI PBR Material Snapは、どんな参考写真でも数秒でテクスチャ(アルベド/ラフネス/ノーマルマップ)を備えたプロダクション対応のマテリアルに変えます。手動でのスカルプトや複数のアプリホッピングは不要です。
- スマートマテリアルの推奨事項:画像を分析した後、D5は内蔵されている素材から一致する素材をインテリジェントに提案します 豊富なアセットライブラリ—新しいクリエイティブな方向性を生み出しながら、検索時間を節約できます。
- リアルタイム制御で即座に結果を出す: AI で生成されたタイプのテクスチャを実際にプレビューして微調整する D5 レンダリングそして、それらを常設ライブラリに保存して、プロ並みの成果を実現する超高速イテレーションを実現します。
1。無料の PBR テクスチャ作成における AI 革命
物理ベースレンダリング (PBR) マテリアルは、粗さや反射率などの科学的に正確なプロパティを使用して現実世界のサーフェスを模倣し、リアルな 3D ビジュアルの基礎を形成します。ただし、この種のテクスチャを手動で作成するには、テクスチャマップを何時間もかけて調整する必要があります。このプロセスには芸術的なスキルと技術的知識の両方が必要です。これにより、初心者にとっては学習曲線が急になり、ベテランアーティストの生産性がボトルネックになります。
D5 レンダリング:究極の AI 搭載ソリューション
最新バージョンの D5 レンダリング AI PBR マテリアルスナップ機能でこれらの課題に対処します。これは、ワンクリックで写真を無料の PBR テクスチャに変換する画期的なツールです。参照画像をアップロードするだけで、AI が自動的にその特性を分析して、アルベド、ラフネス、法線マップを含む、完全に最適な PBR テクスチャを生成します。アーティストは、テクスチャをすぐに適用するか、D5 のリアルタイム環境でテクスチャを微調整するかを、完全に制御できます。さらに、システムは D5 のアセットライブラリから類似素材を推奨するので、ワークフローの効率が向上します。
注:アップロードされた参照画像は、最大 6K の解像度をサポートします。
D5のAIは、クリエイティブな権限を維持しながら技術的な重労働を自動化することで、スピードと品質のギャップを埋め、アーティストが面倒な手作業ではなくデザインに集中できるようにします。
👉 D5 Renderの最新のフル機能アップデートをご覧ください!
👉D5 レンダリング 2.11 での AI アップデートをすべて見る
2。D5 レンダリングで AI PBR マテリアルスナップを使用して無料の PBR テクスチャを作成する方法
ステップ 1: D5 Render 2.11 以降を実行していることを確認する
ステップ 2: ベースイメージをアップロードして選択
[アセットライブラリ] > [オンライン] > [マテリアル] セクション (左上のインターフェイスにあります) に移動します。任意のローカル参照写真 (最大 6K 解像度をサポート) をアップロードして、無料の PBR テクスチャを作成します。
画像の一部だけが必要ですか?クリックしてドラッグするだけで、木目や織物などの特定のディテールを選択するだけで、焦点を絞った材料分析が可能になります。さまざまなタイプのテクスチャを生成するのに最適です(詳細な手順については、下のビジュアルガイドを参照してください 👇)。
使いこなしのヒント:AI PBR マテリアルスナップで最良の結果を得るには、表面のディテールが鮮明な明るい参照写真を使用してください。
ステップ 3: ワンクリック AI 生成
D5のAIは、画像をアルベド、ラフネス、法線マップを含む完全なPBRマテリアルセットに自動的に変換します。システムは同時にD5のオンラインライブラリをスキャンし、スタイルが似ている既製の素材をサイドバーに提案します(手っ取り早い代替資料に最適)。
STEP3: 適用または後で保存する
AI で生成されたマテリアルを 3D モデル上でリアルタイムレンダリングですぐにテストしたり、以下を使用してプロパティを微調整したりできます D5のパラメータパネルが右側にあります。
見た目が好きですか?ワンクリックでローカルライブラリに直接保存できます。これらのテクスチャは永久的なアセットコレクションになります。
3。D5 の AI マテリアルエコシステムで無料の PBR テクスチャをもっと手に入れよう
画期的な「AI PBR マテリアルスナップ」を超えて、 D5 レンダリング アーティストに AI を活用したツール一式が提供され、制作準備が整った PBR テクスチャを無料で調達して強化できます。これらのスマートな機能を活用する方法は次のとおりです。
3.1 AI で生成されたマテリアルテクスチャマップ
完全なテクスチャマップの取得がこれまでになく簡単になりました。D5 の AI は参照画像を解析し、PBR セット全体を自動的に生成します。表面が輝く物理的に正確なラフネスマップから、面倒なスカルプト作業なしで奥行きのような錯覚を作り出す詳細な法線マップまで、PBR セット全体を自動的に生成します。アンビエントオクルージョンもアセットのジオメトリに基づいてインテリジェントに適用されるため、手動で微調整する時間を節約できます。
ヒント: AI PBR マテリアルスナップ 画像解析を通じて、現実世界の写真を完全なプロダクション対応PBRマテリアル(アルベド/ラフネス/ノーマルマップ)に変換します。 AI で生成されたマテリアルテクスチャマップ 既存のベースカラーマップから補足の PBR テクスチャチャネル (標準/粗さ/高さ) を作成して、マテリアルの奥行きを高めます。前者は写真からテクスチャを抽出するのに理想的ですが、後者は部分的なマテリアルセットの調整や完成に優れています。
3.2 AI メイク・シームレス
タイリングによるアーティファクトや継ぎ目の不揃いにより、高品質のフリーPBRテクスチャでさえも損なわれます。D5 の AI がシームレスに テクスチャパターンを分析してエッジをインテリジェントに拡張し、粗さや金属値などのPBR特性を維持します。材料の挙動を歪める可能性があるスタンドアロンツールとは異なり、D5 レンダリング 調整が現実世界の光の相互作用と確実に一致するようにします。これは次の場合に重要です。レイトレース精度。
3.3 AI ウルトラ HD テクスチャ
D5 の AI ウルトラ HD テクスチャ エンハンスメントは、重要なディテールを維持しながら、低解像度のソース画像を鮮明な 4K テクスチャに変換します。これは、限られた参照写真やレガシーアセットを扱う場合に非常に役立ちます。デザイナーはシームレスタイリングを適用した後に 1K/2K テクスチャを 4K にアップスケールできるようになり、解像度と連続性の両方がプロの基準を満たしていることを確認できます。
ワークフローの可能性を想像してみてください。好きなテクスチャで任意の表面を撮影し、D5に任せるだけです AI PBR マテリアルスナップ 完全な PBR マップを生成します。は AI ウルトラ HD テクスチャ 必要に応じて4Kにアップスケールできますが、 AI メイク・シームレス D5 Renderの統合ワークフロー内で、大きな表面でも完璧なタイリングが可能です。これは未来的な推測ではありません。これらの AI 搭載機能は現在利用可能です。
4。評決:D5 の AI PBR マテリアルスナップが実現
の最新バージョンでは D5 レンダリング 持参 D5 の AI PBR マテリアルスナップ、プロ品質の無料PBRテクスチャの作成は、写真をアップロードするのと同じくらい簡単になりました。完全な PBR マテリアルセットを瞬時に生成し、解像度を 4K に高め、タイリングの問題を解決できます。これらはすべて D5 のスマート AI エコシステム内で行われます。初心者からプロまで、D5 RenderのAIツールは面倒なワークフローを排除しながら、すぐに制作できる素晴らしい結果をもたらします。手作業によるマテリアルクラフトをやめて、面倒な作業は AI に任せましょう。D5 Renderを今すぐダウンロードして、無料でテクスチャワークフローを変えましょう!
「D5 の最新アップデート機能について」の続きを読む
D5 Render 2.11: 新しい AI ツール+超高速ワークフローアップグレード!
D5 Render Updateでワークフローを強化:新機能が公開されました
AI レンダリング革命:D5 2.11 のデザイナー向けスマートツール
