最終更新
2025年4月10日
読書時間
10分で読める
共有
この記事では
D5 Renderでのカラーグレーディングの活用:エフェクトパネルガイド
カラーグレーディングは、D5 Renderのビジュアルを平凡から非凡へと変えるための重要なステップです。ムードを形成し、リアリズムを加え、見る人の注意を誘導するのに役立ちます。このガイドでは、D5のエフェクトパネルをマスターすることで、建築レンダリングをどのように向上させることができるかを説明します。基本的な露出調整から高度なHDRトーンマッピングまで、D5 Renderでカラーグレーディングの可能性を最大限に引き出すために知っておくべきすべてをカバーします。これらのツールがどのようにあなたのビジュアルを際立たせるかを発見しましょう。
建築ビジュアライゼーションにおいてカラーグレーディングが重要な理由(およびD5におけるその位置づけ)
カラーグレーディングは、建築ビジュアライゼーション(アーキビズ)においてゲームチェンジャーであり、レンダリングの感触と見た目を形成します。単に画像を良く見せるだけでなく、トーンを設定し、リアリズムを高め、プロジェクトに命を吹き込みます。適切なカラーグレーディングは、空間のテクスチャやマテリアルを強調し、奥行きと雰囲気を加えることができます。スタイリッシュなオフィスでも居心地の良い家でも、カラーグレーディングは見る人の感情と注意を誘導するのに役立ちます。
D5 Renderでは、カラーグレーディングは「エフェクトパネル」で簡単に行えます。このオールインワンツールを使用すると、露出の調整からブルームやビネットなどのスタイリッシュなエフェクトの追加まで、すべてを調整できます。これらのコントロールをマスターすることで、ビジュアルが際立ち、力強く語りかけ、視聴者の共感を呼ぶ強力なビジュアルストーリーを生み出すことができます。
カラーグレーディング
左:カラーグレーディングなし | 右:D5 Renderでカラーグレーディングを施したもの
1. ベースの露出とコントラストから始める
ルックを追求する前に、ベースを確立しましょう。露出は、カメラと同様に全体的な明るさを設定します。D5 Renderで「自動」スイッチをオンにすると、レンダラーが自動的に画面の明るさを分析し、適切な値に調整します。これは、明るい環境から暗い環境へ(または暗い環境から明るい環境へ)移動する人間の目の自動適応効果や、「コンパクトカメラ」の自動露出と同様の効果で、適切な露出のベース値を素早く見つけることができます。
カラーグレーディング
D5 Renderで、照明の弱いエリアに対して自動露出を有効にする
手動コントロールがお好みですか?自動をオフにして、自分で値を設定してください。明るい部分と影の部分の両方でディテールを目指し、クリップされたハイライトや「死んだ黒」を避けてください。極端な部分が入り込んできたら、ハイライトの局所露出で熱い部分を抑え、シャドウの局所露出で暗い部分を明るくしてから次に進みましょう。
ヒント:露出値が高いほど画像は明るくなり、露出値が低いほど画像は暗くなります。
カラーグレーディング
左:露出不足 | 中央:適正露出 | 右:露出過多
対比 コントラストは、明るいトーンと暗いトーンの間隔を定義します。下げるとすべてがミッドグレーに近づき、柔らかくフラットな画像になります。上げると分離と知覚される奥行きが増します。ただし、上げすぎるとハイライトが飛んだり、シャドウがつぶれたりします。露出とコントラストを少しずつ調整し、顔、マテリアル、主要なサーフェスがクリアに読み取れるようにします。このバランスの取れたベースにより、その後のカラーグレーディング(HDRトーンマッピング、ホワイトバランス、LUT)がより一貫性と予測可能性を増します。
カラーグレーディング
D5 Renderにおけるコントラストの表現
D5のトーンマッピングカーブ(クリエイティブなレバー)を理解する
トーンマッピングは、D5がHDR(ハイダイナミックレンジ)レンダリングデータを通常の画面で表示可能な画像に変換する方法です。カーブを想像してください。横軸はシーンの明るさを表し、縦軸は実際に画面に表示されるものを示します(下図参照)。カーブには2つの主要なゾーンがあります。 右側では、ハイライトが優しく白へとフェードしていき、 つま先 左側では、影が滑らかに黒へと収束していきます。このカーブは、画像の明るい部分と暗い部分の両方でディテールを保持するのに役立ち、失われたりクリップされたりするのを防ぎます。
カラーグレーディング
D5 では、トーンマッピングカーブを形成する3つの主要な制御項目があります: ハイライト , , そして 対比 . 画面が露出オーバーの場合は、引き下げてください ハイライト 左側のコントロールで失われたディテールを復元し、露出オーバーになった白を再び表示させることができます。
カラーグレーディング
ハイライトの値を下げると明るい部分のディテールが柔らかくなり、上げるとコントラストが向上し、ハイライトがより鮮やかになります。適切なバランスを見つけることが重要であり、コントロールを押しすぎると、これらのディテールが洗い流されたり、誇張されたりする可能性があります。
カラーグレーディング
調整するとき , 値を下げることで、画像の暗部により多くのディテールが表示されますが、シャドウのコントラストは低下し、よりくすんだ灰色っぽい感じになります。一方、シャドウ値を上げると、黒が深まり、暗部でのコントラストが増加し、よりドラマチックになります。
カラーグレーディング
「シャドウ」の値を少し上げて、D5 Renderのディテールをより鮮明に表現する
最後に, 対比 明るい部分と暗い部分の全体的な違いを調整します。コントラストが低すぎると、画像が平坦で色あせたように見え、高すぎると、ハイライトが純白になり、シャドウが真っ黒になります。ここで重要なのは、小さなステップで作業し、まず露出を調整し、常にスペクトルの両端に注意を払うことです。
3. ホワイトバランスと色相で色かぶりを補正する
D5 Renderでカラーグレーディングを行う場合、ホワイトバランスとティントは、自然でリアルな色を得るための頼りになるツールです。光源に関係なく、白を白に、グレーをニュートラルに保つように画像を調整することで、色の不均衡を修正します。これは、照明の色温度が変化する場合に特に重要です。暖色系でも寒色系でも、シーンの色が変わってしまう可能性があります。D5 Renderのデフォルトのホワイトバランス設定は6500ケルビン(K)ですが、より芸術的なタッチのために暖かさや冷たさを加えるように調整できます。
カラーグレーディング
ホワイトバランスを少し上げて、D5 Renderに温かみのある雰囲気を演出する
ティントツールは、シアンとマゼンタのバランスを微調整し、カラーバランスをさらに洗練させるのに役立ちます。これらの設定を調整することで、不要な色かぶりを除去し、自然なルックを目指す場合でも、特定のビジュアルスタイルを目指す場合でも、シーンの色を正確に調整できます。
カラーグレーディング
「光学」エフェクトをセンスよく追加:D5 Renderでの微妙なシネマティックポリッシュ
D5 Renderで「光学」エフェクトを追加する場合、やりすぎずにリアリズムを高める微妙なタッチでビジュアルを強化することがすべてです。レンダリングに個性を加えるために使用できるいくつかの主要なエフェクトを見てみましょう。
咲く 明るいオブジェクトの周りに、特に暗い背景に対してソフトで輝くような効果を生み出します。ブルーム値が高いほど、その輝きはより顕著になり、シーンに夢のような雰囲気を与えます。ショットが圧倒されないように、注意して使用してください。
カラーグレーディング
レインボーフレア D5 Renderでは、実際のカメラを通して見た太陽の周囲のカラフルな輝きを再現します。この設定はGeoおよびSkyで有効(HDRIでは無効)であり、強度を上げると光の弧やハローがより鮮明になります。シーンの彩度を損なわずにリアリティを高めるには、控えめに調整してください。
カラーグレーディング
レンズフレア ブルームは、明るい光源が逆光になったときに実際のカメラレンズによって作成されるハロー効果をシミュレートします。このエフェクトは、フレームの中心から放射状に広がる一連のソフトなハローを生成します。値を高く設定するほど、エフェクトは強く、目立つようになります。逆光のシーンに最適ですが、上げすぎると画像を簡単に支配してしまうため、軽いタッチが最適です。
カラーグレーディング
ビネット ビネットは、フレームのコーナーに向かって明るさを穏やかに減少させる、現実世界のグラデーションの減衰をシミュレートできます。エッジを微妙に暗くし、自然に見る人の目をシーンの中心に誘導します。控えめに使用すると、画像全体の気を散らすことなく、構図と焦点を引き締める大きな効果があります。やりすぎずに視線を誘導するシンプルで効果的な方法です!
カラーグレーディング
色収差 実際のカメラレンズで見られる微妙な色の変化をシミュレートします。コントラストの高いエッジに、わずかな赤/緑または青/黄色のフリンジ(色収差)を導入し、光学的な不完全さを模倣します。控えめに使用すると、リアリティが増し、シーンをより写真的な現実に根付かせるのに役立ちます。
カラーグレーディング
最後に, 飽和 色合いの濃さを調整します。鮮やかな色合いにするには値を上げ、落ち着いた自然な感じにするには値を下げます。彩度が高いと、RGBコンポーネントは純粋な色に分かれます。彩度が低いとRGB値が収束し、色情報が減少します。これをゼロにすると、画像はグレースケールになり、輝度のみが残ります。
5. LUTs(デフォルトおよびカスタム)による、迅速かつ一貫性のある外観
急いでいるが、洗練されたルックを望む場合、LUT(ルックアップテーブル)は命の恩人です。D5 Renderには5つのデフォルトのLUTが付属しており、シーンに瞬時に明確なスタイルを与えます。ドロップダウンメニューを使用してそれらを切り替え、強度スライダーを調整してLUTが画像に与える影響を制御できます。強度1では、LUTが完全に適用されます。左にドラッグすると弱まります。
さらに詳細な制御を行うには、[ここをクリック]して、.cube形式の独自のLUTをインポートすることができます。 +LUTのカスタマイズ . これらのカスタムLUTは、簡単にアクセスして管理できるように「customlut」フォルダに保存されます。暖かく居心地の良い雰囲気を目指す場合でも、クールでシネマティックな雰囲気を目指す場合でも、LUTは複数のレンダリングで一貫したプロフェッショナルな結果を達成するための効率的な方法です。
LUTとは? 3Dレンダリングにおけるカラーグレーディングガイド
D5 Renderで業界別のLUTをご覧ください
カラーグレーディング
左:D5 RenderおよびLUTなし | 右:D5 RenderおよびLUTあり
6. カラーグレーディングウィジェットでの精密グレーディング
3Dシーンのムードを正確に調整したいですか?D5のカラーグレーディングウィジェットが秘密兵器です。これは メニュー > 設定 > ウィジェット でアクティブにできます(まだ行っていない場合)。
これをプロ仕様のフォトレタッチソフトのように考えてください。4つのカラーホイール(全体、シャドウ、ミッドトーン、ハイライト)を使って、レンダリングの異なる部分を個別に調整できます。まずは全体のホイールで全体的な雰囲気を設定し、その後、濁ったシャドウを修正したり、豊かなミッドトーンを強調したり、輝くハイライトを調整したりと、より詳細な調整を行います。
何より素晴らしいのは、エフェクトを一時的に非表示にして簡単にビフォー/アフターを確認でき、気に入らない設定はいつでもリセットできることです。ホイールをドラッグするか、正確なHSV値を入力するかはお任せします。まるでD5の内部にカラー補正のためのスイスアーミーナイフが組み込まれているようなものです。
コツ:常に〜から始める グローバル調整 , それから、よりクリーンでバランスの取れた結果を得るために、より的を絞った調整に進みます。
カラーグレーディング
結論:D5 Renderにおける確実なカラーグレーディングの順序
いつでも洗練されたプロフェッショナルな結果を得るために、この5ステップのワークフローに従ってください。
  1. 正規化 – まずグローバル露出から開始し、次にコントラストを調整し、トーンマッピング(ハイライト/シャドウ/スロープ)を使用して明るい部分と暗い部分を均等にします。
  2. 中立化 ホワイトバランスと色合いで色のずれを修正し、グレースケールや白がスタイリングする前に完全にニュートラルに見えるようにします。
  3. キャラクター – LUTを低~中程度の強度で点灯させ、全ビューで素早く均一な表示を実現します。
  4. ターゲットポーク カラーグレーディングウィジェットでトーンを正確に調整し、シャドウ、ミッドトーン、ハイライトを個別に微調整します。
  5. 光学 – 最後に、微かにブルーム、レンズフレア、ビネット、色収差、彩度などを追加して、磨きをかけてください。露出不足を隠すためではなく、あくまで仕上げとしてです。
レンダリングのクオリティをさらに高めたいですか?今すぐD5 Renderをダウンロードして、エフェクトパネルの強力なツールを活用し、シームレスなカラーグレーディングを体験してください。今日から、プロ並みの素晴らしいビジュアルを作り始めましょう!
シー続きを読む:D5の環境調整ツールの詳細
建築のためのリアルな環境照明のベスト4のヒント
SketchUpの室内照明に関するベストプラクティス >
D5で発光マテリアルを使用してレンダリングの照明効果を高める方法 >
D5 Studioの厳選された環境プリセットの使用方法 >
AIエージェントとは? D5 2.11はどのようにランドスケープデザインを自動化するのか? >
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
