正直に言いましょう。建築ビジュアライゼーションの分野にいる方なら、その苦労をご存知でしょう。3Dシーンで照明やマテリアルを完璧に調整するのに何時間も費やしても、最後にPhotoshopで面倒な仕上げ作業が待っています。しかし、もしそのボトルネックをスキップできたらどうでしょう? D5 Render 2.11, 可能です。当社の最新AIポストプロセッシングツールは、わずか数回のクリックで生データをフォトリアルなビジュアルに変換する画期的なツールです。しかも、D5を離れる必要はありません。
この記事では、実際のシナリオを基にご説明します。これは次世代の3Dポストプロセッシングと考えてください。建築物やエントラージュから雰囲気に至るまで、シーン全体をインテリジェントに強化し、かつてない速さで仕上げます。
高速3D後処理の重要なポイント
- D5 Render'のAIポストプロセッシングツールは、3Dポストプロセッシングを効率化し、生のレンダリングをワンクリックでフォトリアリスティックなビジュアルに変えます。
- について AIエンハンサー テクスチャや強化に対して詳細な制御を提供し、複雑な編集なしでリアルな結果を保証します。
- AIスタイル変換 レンダリングを、水彩画、スケッチ、手書きイラストのような、様式化された、あるいはリアルなルックにワンクリックで変換します。
- AIインペインティングは、シーン全体に影響を与えることなく、空のような特定の要素に正確な調整を可能にする選択的編集を提供します。
- エフェクトパネルには、モーションブラーのような機能があり、レンダリングに生命を吹き込み、3Dポストプロセスにおけるリアリズムとダイナミズムを高めます。
1. はじめに:D5 3D ポストプロセッシングのワークフロー
AIポストプロセッシングの始め方 D5 Render は簡単です。標準的な静止画レンダリングから始まります。カメラ、照明、解像度を設定した後、重要なステップが1つだけあります。レンダリング前にAIポストチャンネルを有効にすることです。これにより、D5が空、植生、エントラージュなどのシーン要素をインテリジェントに識別し、後でAIでそれらを具体的にターゲットできるようになります。
レンダリングが完了すると、いよいよ魔法が始まります。レンダリング結果ウィンドウが表示され、そこでAI後処理ツールを起動できます。 .
プロからのアドバイス:右上のナビゲーションバーから「AIポストプロセッシング」にアクセスすることもできます。
2. AIエンハンサー:リアルな3Dポストプロセッシングの自動化
優れた3Dポストプロセッシングワークフローの第一のルールは、細部を極めることです。そして、まさにそれを実現するのが AIエンハンサー で D5 Render 提供します。最新アップデートは、エンハンスメントウェイトとテクスチャーストレングスを個別に制御できる、ゲームチェンジャーです。これにより、AIが画像をどのようにシャープにするかを精密に制御できます。
これはなぜ重要なのでしょうか?詳細なファサードでは、建築ジオメトリをそのままに、レンガの目地を際立たせ、コンクリートを風化したように見せ、金属パネルに真に触覚的な感触を与えることができます。植生も大幅にアップグレードされ、葉や花に本物のようなディテールが加わります。これらはすべて、手動でのペイントやPhotoshopでの複雑なマスキングなしで行えます。
何より素晴らしいのは、完全に非破壊的であることです。AIが反射を強めすぎた場合は、スライダーを戻すだけです。最終的な外観に対する完全な創造的コントロールを維持できます。
3. AIスタイル変換 理想的なムードのためのインスタント3Dポストプロセッシング
〜のうち AIエンハンサー リアリズムに対応, AIスタイル変換 で D5 Render ここは、 Atmosphäre をテストするためのあなたの遊び場です。このツールは 2 つの異なるワークフローをサポートします。初期のコンセプトを提示する必要がありますか? 水彩画やマーカースケッチのような様式化されたモードが最適です。これらは、外部ソフトウェアでレンダリングをスケッチし直す必要がなく、大きなアイデアとマスに焦点を当てることができます。
完成間近のビジュアルにおいて、そのリアルなテンプレートは驚くべきものです。ワンクリックで昼間のショットを息をのむような夜のシーンに変え、照明デザインを際立たせることができると想像してみてください。内部では、D5 Render 2.11は最適化されたモデルを採用し、処理速度と表現力の向上を実現しています。
? D5 Render 2.11:新しいAIツール+超高速ワークフローのアップグレード!
プロからのアドバイス:カスタム画像をアップロードせずに「リファレンス」スタイルを試してみてください。スタイルの重みを低く(0.1~0.2)設定し、構造値を高く設定します。これにより、微妙で映画のような仕上がりが加わり、元のデザインを忠実に保ちながら、葉やマテリアルの風化感が豊かになります。
4. AIインペインティング:D5 3Dポストプロセッシングにおける高精度
多くの建築家がAIに懐疑的で、注意深く作り上げた建物を「再設計」してしまうのではないかと懸念していることは理解しています。まさにそのため、インテリジェントなAIポストプロセッシングツールは D5 Render は制御を中核としています。先ほど有効にしたAIポストチャンネルのおかげで、D5 Renderはすでにシーン内のさまざまな要素を認識しています。
ここで、選択的編集の魔法が真価を発揮します。ファサードを変えずに、よりドラマチックな空が必要ですか?「空」プリセットを選択し、新しいルックを選んで、D5 Renderにそのエリアだけを再生成させれば、建築物は完全にそのまま保たれます。
? AIインペインティングが3Dビジュアライゼーション・ワークフローをどのように強化するか?
この強力な3Dポストプロセッシングへのアプローチにより、パフォーマンス向上のために3Dシーン内のエリアを意図的に疎にしておき、ポストプロダクションでAIに豊かな庭園を埋めさせることも可能です。より広範な調整には、スマートリタッチ機能が幅広い美的調整を可能にします。ノイズの多いエリアをクリーンアップしたり、複雑な建築ファサードデザインのマテリアルを微妙にバランスさせたりするのに最適で、面倒な手動マスキングは不要です。よりスマートに作業しながら、完全な創造的権限を維持できます。
5. エフェクトパネル:3Dポストプロセッシングの最終調整
エフェクトタブは、あなたの最終的な仕上げとしてお考えください。 D5 Render 3Dポストプロダクションワークフロー。結果を統合するためのシャープニングやノイズ除去といった必須機能が搭載されていますが、,
しかし、ここで本当に目を引くのはモーションブラーです。この単一の機能は、静止したショットを生き生きとした瞬間に変えることができます。車を選択するだけで D5 Render アセットライブラリ、テールライトを有効にし、瞬時にリアルなライトトレイルがシーン全体に広がる様子をご覧ください。
また、キャラクターを選択して、建物の前を人が自然に歩いているような錯覚を作り出すこともできます。こうした微妙で生き生きとしたディテールこそが、建築ファサードデザインのスケール感とリアリティを真に伝えるのです。AIエフェクトが強すぎると感じた場合は、透明度コントロールが最適です。AIが強化するダイナミズムと、元の建築ビジョンの完全性との間で、完璧なバランスを調整できます。
6. 結論 3Dポストプロセッシングワークフローを簡素化
D5 Render 2.11 は、中断なくクリエイティブなプロセスに没頭できるようにするという、1つの核となるアイデアに基づいて構築されています。異なるソフトウェア間を絶えず行き来する代わりに、レンダラー内で必要なポストプロセッシングの調整を直接行えるようになりました。重要なのはスピードだけではありません。面倒な技術的調整に費やす時間を減らし、設計に集中できるよう、精神的な余裕を生み出すことです。
ビジュアルワークフローをレベルアップしませんか? 今すぐD5 Renderを試す—ダウンロードは無料で、あなたの作業方法を変えるかもしれません。
続きを読む:D5 RenderのAI機能をもっと探る
AIレンダリング革命:D5 2.11が提供するデザイナー向けスマートツール
AIエージェントとは?D5 2.11はどのように景観デザインを自動化するのか?
D5 RenderのAIテクスチャジェネレータ:スピードとリアリズムの向上
AIによる画像生成:D5 RenderのAIがデザインワークフローを変革
FAQ:3Dポストプロセッシング&AIワークフロー
質問. 建築レンダリングの3Dポストプロセスを、Photoshopで何時間もかけずに最も速く処理する方法は何ですか?
最も速い方法は、3DポストプロセッシングをPhotoshopにエクスポートするのではなく、レンダラーに組み込むことです。ツールとしては D5 Render リアルタイムレンダリングとAIポストプロセッシングを組み合わせることで、一度レンダリングすれば、その後は AIエンハンサー, 数クリックでディテールをシャープにし、ノイズをクリーンにし、ムードを洗練させるスタイル転送とエフェクト。これにより、最終的な仕上げ段階を劇的に短縮できます。
質問. Photoshopやポストプロダクションが得意でなくても、フォトリアリスティックな3Dレンダリング結果を得るにはどうすればよいですか?
Photoshopのエキスパートでない場合は、AIポストプロセッシングが組み込まれたレンダラーを探してください。 D5 Render, 例えば、AIポストチャンネルを有効にし、シーンをレンダリングしてから、AIエンハンサーとスタイルテンプレートを使用して、マスクやレイヤーなしでリアリズム、風化、雰囲気を向上させることができます。スライダーコントロールはそのまま維持できますが、重労働はAIによって自動化されます。
質問. レンダリング機能内に、ほぼワンクリックで3Dの後処理ができるソフトウェアはありますか?
はい。外部エディタで全てを行う代わりに、AIによる後処理が統合されたリアルタイムレンダラーを使用できます。 D5 Render これはそのために設計されています。カメラと照明をセットアップし、AIポストチャンネルをオンにして一度レンダリングすれば、コントラスト、テクスチャ、スタイル、モーションブラーをレンダリングウィンドウで直接調整できます。「ワンクリック」3Dポストプロセッシングに近い感覚です。
質問. 同じ建築レンダリングで、さまざまなムード(昼/夜、水彩、スケッチ)を素早く試すにはどうすればよいですか?
気分を素早くテストするには、 AIスタイル変換 ベースレンダリングの上に。 D5 Render, 水彩、マーカースタイル、リアルなテンプレート、さらにはスタイルの強度が低い「参照」スタイルまで試すことができます。元の3Dコンポジションとライティング構造を保持したまま、昼間、夕方、またはシネマティックなルックを数秒で切り替えることができます。
質問. PCの性能が高くなく、シーンを軽く保つ必要がある場合、良好な3Dポストプロセッシングソリューションはありますか?
はい。一つのアプローチは、3Dシーンを軽量に保ち、ポストプロダクションでAIにリッチさを担当させることです。 D5 Render パフォーマンスのために植生や小さな取り巻きを最小限に抑え、その後、使用できます AIインペインティング これにより、豊かな庭園や、より詳細なコンテキストを生成できます。リアルタイムGIとデノイジングを組み合わせることで、ミドルレンジのハードウェアでも高品質な結果が得られます。
質問. 今日の、AI支援によるモダンな3D建築ビジュアライゼーションの後処理ワークフローはどのようなものですか?
現代のワークフローは、シーンのブロックアウト、リアルタイムレンダラーでのライティング、そして同じツール内でのAIによるポストプロセッシングで全てを仕上げる、というものです。 D5 Render AI投稿チャンネルをオンにして一度レンダリングし、その後 AIエンハンサー, スタイル変換、インペインティング、テクスチャ、ムード、クリーンアップ、モーションブラーのためのエフェクト。最小限の往復、最大限のスピード。
