遺産保護から近代的な拡張まで、Bagan DesainはD5 Renderを活用して迅速で忠実度の高いビジュアルを提供することで、利害関係者の意思統一を図り、ワークフローを合理化し、デザインの明確性を高めています。
重要なポイント
- リアルタイムレンダリングは改訂サイクルを短縮し、パブリッククライアントとの対話を強化します。
- D5は、視覚化タスクをインテリアとエクステリアの両方に対応する単一のアジャイルプラットフォームに統合します。
- フォトリアリスティックな素材と制御された照明により、自信がつき、承認までの時間が短縮されます。
スタジオ概要
- 場所: インドネシア
- チームサイズ: 8
- スタジオタイプ: 建築コンサルタント
- プロジェクトタイプ: 住宅、商業、公共部門のプロジェクト
- モデリングツール: SketchUp
歴史遺産のランドマークをよみがえらせる:パサールスネン駅
ジャカルタの交通インフラの中心にあるパサールスネン駅は、建築遺産の象徴です。この史跡の拡張と近代化を任されたバガン・デサインは、インドネシアの国営鉄道事業者であるPT KAIから、慎重かつ将来を見据えた施策を開発するよう依頼されました。建築デザイナーでビジュアルスペシャリストのラディアン・プトラ氏にとって、主な課題は、提案された設計のニュアンスを幅広い公共関係者に伝えることにありました。
「これはグリーンフィールドプロジェクトではありませんでした。これはレガシーの続きです」とラディアンは振り返ります。「D5 レンダリングにより、新しいスカイブリッジと循環ルートが古い構造とどのように統合されるかを明確に示すことができました。」
注目の機能:素材、光、風景
D5のリアルタイムシミュレーション機能は、Bagan Desainが空間的意図を伝える上で欠かせないものになりました。
- 照明シミュレーション 移行空間における昼光の挙動を明確にしました。
- マテリアルのカスタマイズ ACPやブラッシュドメタルなどの関節のある表面仕上げで、透明感があります。
- 植生ツール トロピカルな環境での提案の文脈化を支援しました。
「照明と表面仕上げこそが、D5が真価を発揮する部分です」とRhadian氏は言います。「クライアントは、素材の違いと、それが各空間の雰囲気や機能にどのように影響したかをすぐに把握できました。」
Bagan Desainのワークフロー:コンセプトモデルからレンダリング対応まで
バガンデサインは、モデリングからプロセスを開始します SketchUp何週間もかけてデザイン・マスリングとサーキュレーションを繰り返すことが多いです。アーキテクチャコンセプトが高度な定義レベルに達すると、チームはモデルを D5 Render に移行してリアルタイムで視覚化します。
「その段階までに、コンセプトは80〜85パーセント完成していました。デザインの意図を反映したビジュアルが必要でしたが、すぐに必要でした」と Rhadian 氏は言います。
Bagan Desainは、D5のLiveSyncを活用して設計変更をSketchUpから直接同期し、質量、形状、またはサイト計画への調整が即座に反映されるようにしています。
そこから、マテリアルの適用と照明の設定が始まります。マテリアルの参考資料としては、D5 のネイティブライブラリと、コンサルタントの仕様や実際のベンダーのカタログに基づいたテクスチャ調整を組み合わせています。
「D5で入手できるマテリアルで十分ですが、指定されているものに一致するようにテクスチャを編集したり、外部マップをインポートしたりすることもあります」と彼は言います。
植生と造園については、主に以下に依存しています。 D5 のスキャッターツール また、プラントライブラリーもあります。プロジェクトのニーズを満たすために、外部の熱帯資産を調達することもあります。リアルタイムプレビューは重要なツールになります。これにより、チームはレンダリングを長時間遅らせることなく、照明の調整、カメラアングルのテスト、洗練されたビューの準備を行うことができます。このワークフローは、チームがクライアントからのフィードバックに迅速に対応し、プロジェクトの勢いを維持するのに役立ちます。
また読む: AI エージェントとはD5 2.11 はどのようにしてランドスケープデザインを自動化するのか
D5のメリット:スピード、コントロール、通信
インテリアとエクステリアの視覚化のための統合ツール
D5を採用する前、Bagan DesainはインテリアにはEnscape、エクステリアにはLumionを使用していました。この2つのツールには個別のワークフローが必要でした。この分割は、非効率性と一貫性の欠如につながっていました。
「Enscapeは屋内ではうまく機能しましたが、複雑な外観では苦労しました。Lumionはそちらの方がうまくいきましたが、すべてをエクスポートして再度調整する必要がありました。D5 は両方に対応する 1 つのプラットフォームを提供してくれました」と Rhadian 氏は説明します。
LiveSync と拡大するアセットライブラリは納期の短縮に貢献しました。また、1 つのツールを一貫して使用することで、プロジェクトの種類を問わずビジュアルの品質が向上しました。
業務の効率化:アウトソーシングから社内へ
D5により、スタジオは外部のビジュアライゼーションベンダーへの依存を減らすこともできました。Rhadian がすべてのビジュアルを社内で制作するようになったことで、コントロールと応答性が向上しました。
「以前は、アウトソーシングによってスケジュールに日数がかかっていました。今では、会議の翌日にビジュアルを修正できるようになりました」と彼は語ります。D5 プレビューはプレゼンテーション中にライブでレンダリングされませんが、すぐにフィードバックを収集でき、その直後に洗練された出力が得られます。
デザインの透明性の向上
Bagan Desainにとって、D5のコアバリューは、変化する光の下で空間がどのように機能するか、素材がどのように相互作用するか、循環がどのように流れるかなど、デザイン行動を伝える能力にあります。
「夜間レンダリングをしなくても、クライアントは照明の質を理解してくれました。彼らは、素材が文脈の中でどのように機能するのかを見てきました。それがD5がもたらす明快さです」とRhadian氏は言います。
必要な説明が少なくなると、利害関係者はより自信を持って関与し、承認はより迅速に行われ、視覚的な説明はより説得力があります。
結論
インドネシアの都市が進化し、インフラが複雑化する中、視覚的なストーリーテリングを効率化するツールが不可欠です。Bagan DesainのD5 Renderへの移行は、建築コンサルタントがいかにして利害関係者の期待に応え、業務上の摩擦を減らし、視覚的な明快さと戦略的精度の両方をもってプロジェクトを実施できるかを示しています。
プレゼンテーションボードからライブプレビューまで、D5は単なるレンダリングソリューションではなく、Bagan Desainの考え方における重要な部分の1つです。
🌟 あなたの作品は脚光を浴びるに値する
プロジェクトを提出することで、次のことが可能になります。
✅ D5ウェビナーを共催し、専門知識を披露しましょう
