ビジュアライゼーションはツールとの戦いであってはなりません。しかし、あまりにも長い間、私たちはエクスポートして待つというサイクルに陥っており、スペースを設計する代わりにソフトウェアを管理せざるを得ませんでした。それは創造の勢いを壊すような中断ループです。
今日は、そのループを、接続された「フロー状態」に置き換えます。 新しい D5 ワークフローを入力してください—D5 Liteのリアルタイムコンセプト探索、D5 Worksの厳選されたリソース、D5 Render 3.0の強力なパフォーマンスを統合したオールインワンエコシステム。
新しいD5ワークフローのインテリジェントコアとして、 D5 レンダー 3.0 これまでで最も大幅な機能飛躍を実現します。現在では、日常的に利用している既存のツールに重要な改良を加えた 15 種類以上のビルトイン AI 機能の包括的なスイートが統合されています。複雑なビジュアライゼーションを作成する場合でも、設計を短期間で反復する場合でも、このリリースは生産性を維持できるように設計されています。ハイライトを詳しく見ていきましょう。
🚀 一目でわかる:D5レンダー3.0がすべてを変える理由
- 統一されたクリエイティブフロー:断片化されたツールに別れを告げましょう。私たちの新しいエコシステムが、あなたのツールを守りますデザインワークフロー最初のコンセプトから最後の洗練されたフレームまで継ぎ目がありません。
- AI を活用した創造性: D5 レンダリング現在、シーン設定の手間を省くように設計された、AI シーンマッチを含む 15 種類以上の AI 機能を搭載しています。
- インスタント・エンバイロメンタル・リアリズム:ダイナミックな海とボリュームのある雲の作成が手続き型になり、数回クリックするだけで、生き生きとした呼吸する世界を構築できるようになりました。
- アセットへの直接アクセス:D5 Worksがランチャーに直接統合されているため、勢いを失うことなく、AEC対応のプレミアムリソースを調達して管理できます。
1。 D5 Lite: すべての素晴らしいデザインが始まる場所
方法を理解するには D5 レンダー 3.0 速度を変えます。「フロー状態」がどこから始まるかを見なければなりません。 の真の力 D5 オールインワンワークフロー モデルが完成するのを待つのではなく、アイデアが浮かんだ瞬間から始めるということです。 D5 ライト 初期概念化と設計開発の間の重要な架け橋となり、SketchUpビューポート内に直接表示してジェネレーティブAIとリアルタイムのフィードバックを融合させます。
当社が提供するプロフェッショナルなレンダリングを提供することにより 社内D5エンジン、D5 Liteを使用すると、光、ムード、マッサージを数秒で試すことができ、「セットアップ疲れ」を効果的に治療できます。これにより、時間を無駄にすることなく、自由に方向転換できるクリエイティブな遊び場が生まれます。いったんコンセプトが確定したら、D5 Render 3.0 の強力なパフォーマンスへの移行は自然な進化であり、やり直すことではありません。
2。AI による 3D 設計ワークフローの自動化
AI エージェント:AI シーンマッチ
適切なムードを設定するのに、何時間も試行錯誤する必要はありません。次に、「秋の夕暮れ」または「雪の降る冬」など、希望する雰囲気を説明するだけで、D5 の AI エージェントが参照ビジュアルを生成します。その後、1 回クリックするだけで、照明とポストプロセッシングのパラメーターがシーンに瞬時に一致します。
AI エージェント: AI アセットの推奨事項
何千もの資産を掘り下げる手間を省きます。参照画像をアップロードする場合でも、「上空から見る針葉樹」のようなプロンプトを入力する場合でも、D5 3.0 の AI エージェントがライブラリからシーンに最適なモデルをインテリジェントに提案し、作業をスムーズに進めることができます。
AI イメージから 3D へ
ライブラリにない特定のアセットが必要ですか?参考写真をアップロードするだけです。当社の新しい AI 生成ツールは画像を分析し、高精度の3Dモデルを数秒で構築します。
最適化
また、日常的に使用している AI ツールも微調整しました。AI PBR Material Snap では、マッチング精度が向上し、結果のばらつきが大きくなるため、テクスチャが参照と完全に一致するようになりました。一方、Optimized AI Enhancerは、インテリアプロジェクト向けに特別に調整された洗練されたロジックで、より鮮明な画像定義を実現します。
3。インスタント・リアリズム:海、都市、大気
真のリアリズムを実現するには、多くの場合、複雑なジオメトリと戦う必要があります。その苦労を自動化し、物理的に正確な環境を提供することで、手作業なしで生きた世界を構築できます。
ニュー・オーシャン・システム
本物そっくりの水を作るのは、かつては手間がかかりました。今では、ワンクリックで広大でダイナミックな海を展開できます。このシステムは地形を直感的に分析して、有機的な海岸線の変化、波の揺れ、湿砂の影響を生成します。これは単なる飛行機ではなく、生活環境です。
トゥルー・ディスプレイスメント・マテリアル
既存のパララックスソリューションを補完するディスプレイスメントマテリアル (ベータ) を導入しました。高さマップに基づいてジオメトリを物理的に変位させることで、 D5 本物そっくりの深みを作り出します。石材、石、織物などの質感のある素材をクローズアップするときの画期的な機能です。
ボリューメトリッククラウドとフォグ
気象システムを全面的に見直しました。まったく新しいボリューメトリッククラウドでは、シンプルな背景から超リアルな奥行きと柔軟なビジュアルコントロールへと移行しています。今回のアップデートでは、Cumulus や Stratocumulus などの正確なプリセットから始めて、アーティスティックなビジョンにぴったり合うように密度と高度を微調整して、空を自由に彫刻できるようになりました。
雰囲気を完璧にするため、アップデートされたフォグシステムではカラーと濃度を個別にコントロールできるようになりました。また、新しい「Follow Sunlight」オプションにより、時間帯に関係なく自然な深みとリアルな光の散乱を実現できます。
シティジェネレーターのプロシージャルビルディング
海洋システムが海岸に活気をもたらすように、強化されたシティジェネレーターにはプロシージャルビルディング機能が組み込まれ、都市の背景にすばやく人が住むようになりました。「スタイル」オプションを有効にするだけで、建物のスタイリッシュな外観を瞬時に生成できるため、デザインの枠組みとなる豊かで密度の高い都市コンテキストを作成できます。
4。D5 Works: 最高のクリエイティブハブ
ザの 新しい D5 ワークフロー レンダリングだけの問題ではありません。流動性が重要です。D5 Worksをランチャーに直接統合し、包括的なリソースライブラリをすぐに使えるようにすることで、インスピレーションと創造の間の摩擦を取り除きました。
これは、AECの専門家向けに特別にキュレーションされた、専用のクリエイティブマーケットプレイスと考えてください。
- AEC 対応リソース: プロフェッショナルグレードのアセットの膨大なライブラリにアクセスして、ハイエンドデザインを誰もが利用できるようにします。細部までこだわった家具から完成したシーンまで、すべてがプロジェクトに瞬時に収まるように準備されています。
- 管理の合理化: 散らばったファイルを探すのはやめましょう。ネイティブの D5 Asset Library の直感的なエクスペリエンスと同様に、プレミアムアセットをインターフェイスから直接調達、整理、ダウンロードできるようになりました。
- 手ごろな資産: レバレッジ D5 ワークス トップクラスのリソースを手頃な料金で提供し、オーバーヘッドなしでハイエンドな結果を実現します。
5。スムーズなナビゲーション:思い通りに動かす
D5 レンダー 3.0 「ウォーク」モードと「フライ」モードの長所を1つの直感的なエクスペリエンスに融合させた統合ナビゲーションシステムであるフリーモードが導入されました。
- シームレスコントロール: キーボードとマウスの滑らかな組み合わせでシーン内を移動できます。詳細を検証する場合でも、マスタープランを検討する場合でも、移行は簡単です。
- 筋肉記憶に優しい: SketchUp、Rhino、または 3ds Max からの移行をお考えですか?ナビゲーションプリセットをモデリングソフトウェアに合わせて切り替えることができるようになりました。これにより、既存の筋肉の記憶に頼ることができ、学習曲線が大幅にスムーズになります。
6。静的レンダリングを超えて:統合されたインタラクティブワークフロー
デザインのストーリーテリングは静止画だけでは終わりません。と D5 レンダー 3.0、高度なプレゼンテーションツールをコアインターフェイスに直接統合し、ハイエンドの配信ワークフローをすべてのユーザーが利用できるようにしました。
インタラクティブツアースイート
簡単なパノラマが必要な場合でも、超リアルなウォークスルーが必要な場合でも、 D5 ウェブ経由で空間を柔軟に通信できるようになりました。
- パノラマツアー: スピードが鍵です。360° パノラマを共有可能なリンクに瞬時に変換できるので、クライアントにすばやく最新情報を伝えるのに最適です。
- 空間ツアー: 旅をキュレートしましょう。間取り図を統合し、特定のウェイポイントを設定することで、明確な空間的背景を持つ構造化された物語を通して視聴者を導くことができます。
- XR ツアー: 最先端を体験してください。を搭載 3D ガウシアンスプラッティング、この機能はシーンを忠実度の高い3D空間に変換します。よりシャープなビジュアルと滑らかなパフォーマンスになるようにテクノロジーを最適化し、クライアントがブラウザで空間を自由に探索できるようにしました。また、.ply ファイルおよび.gs ファイルの試験的サポートにより、3D スキャンしたプロジェクトをシーンに直接取り込むこともできます。
💡 XR とは何ですか?D5 の XR テクノロジーはアーキテクチャをどう変えるのか?
💡 ガウシアンスプラッティングを使用してMP4ビデオを3Dモデルに変換する方法
セシウムを使った現実世界のコンテキスト
周囲の街区を一からモデリングするのはもうやめましょう。と セシウム統合 誰でもアクセスできるようになったため、正確な 3D 地理空間データを読み込んで、プロジェクトを実際の都市環境に即座に取り入れることができます。
💡 3DマッピングにD5レンダー2.11でセシウムを使用する方法(3ステップ)
洗練された管理ハブ
ワークスペースを合理化しました。 マイスペース 今住宅 ショーリール サイドバー内に、プロフィール管理やツアープロジェクトの編集をスムーズに行える、直感的な単一のハブを作成できます。
その他の機能ハイライト
これらはハイライトのほんの一部です D5 レンダー 3.0。このアップデートでは、サイズ変更可能なサイドバー、HDRI 解像度コントロール、CMYK テクスチャのサポートなども追加されました。を見てください。 リリースノート すべてのアップデートの詳細については、こちらをご覧ください。
3D 設計ワークフローを今すぐレベルアップ
D5 レンダー 3.0 機能を追加するだけでなく、断片化された3D設計ワークフローを統合します。このリリースは、オールインワンエコシステムのインテリジェントな中核として、クリエイティブな意図をプロ仕様のビジュアライゼーションにリアルタイムで変換できるようにします。今すぐ D5 Render 3.0 をダウンロードして、フローに足を踏み入れてみましょう。
D5 Render 3.0 によるデザインワークフローの最適化に関するよくある質問
どうすれば建築設計ワークフローをスピードアップし、ソフトウェアの切り替えを減らすことができますか?
複数のツールを管理する手間を省くには、 新しい D5 ワークフロー 完全に接続されたエコシステムを提供します。連携することでシームレスな「フロー状態」を作り出します。 D5 ライト コンセプト探求のため、 D5 ワークス 厳選されたリソース用、および D5 レンダー 3.0 ハイエンドの視覚化用。 インテリジェントコアとして機能する15以上の組み込みAI機能を搭載、このオールインワン統合により、コンセプトから最終レンダリングまで、クリエイティブな勢いが途切れることはありません。
2026年にAI機能が組み込まれた最高のリアルタイムレンダリングツールはどれですか?
D5 レンダー 3.0 新しいベンチマークを設定する プラグインやアドオンとして扱うのではなく、AIをワークフローのインテリジェントコアとして組み込むことです。最新リリースでは、次のような包括的なジェネレーティブ・ツール・スイートが導入されています。 AI イメージから 3D へ そして AI シーンマッチ。D5 Liteによるリアルタイムのコンセプト探索とハイエンドの視覚化を組み合わせることで、まとまりのあるAIを活用したエコシステムを求める建築家にとって、D5は最高の選択肢として際立っています。
高品質の AEC アセットを統合するレンダリングワークフローはどこにありますか?
これは以下で直接見つけることができます D5 ランチャー 新しいものを通して D5 ワークス 統合。最高のクリエイティブハブとして機能し、ランチャーから離れることなく、厳選されたプロフェッショナルグレードのアセットが並ぶ広大なマーケットプレイスにアクセスできます。リソース管理を一元化することで、D5 Works は散在するファイルを探す手間を省き、スムーズで中断のないデザインワークフローを維持できます。
テキストの説明に基づいてレンダリング照明を設定するAIツールはありますか?
はい、 D5 レンダー 3.0 これで楽になります AI シーンマッチ エージェント。手動で調整する代わりに、「秋の夕暮れ」や「雪の降る冬」など、希望する雰囲気を説明するプロンプトを入力するだけです。AI が基準となるビジュアルを生成し、対応する照明とポストプロセッシングのパラメーターをシーンに即座に適用します。これにより、何時間もの試行錯誤が不要になり、プロフェッショナルグレードの環境照明を数秒で実現できます。
参照画像から直接 3D モデルを生成できますか?
絶対に。 D5 レンダー 3.0 パワフルなものを紹介します AI イメージから 3D へ まさにこのニーズに応えるツール。ライブラリにない特定の家具や装飾品が必要な場合は、参考写真をアップロードしてください。AIがそれを分析して高品質の3Dモデルを数秒で生成するので、アセットの不足によってデザインのビジョンが制限されることはありません。
3D ガウシアンスプラッティングのような技術は建築ビジュアライゼーションでどのように使われているのでしょうか?
ガウシアンスプラッティングは私たちの視覚化方法に革命をもたらしています 現実世界のサイトコンテキスト。 D5 レンダー 3.0 には、このテクノロジのネイティブサポートが統合されているため、.ply ファイルおよび.gs ファイルを直接インポートできます。これにより、建築家は 3D スキャンされた環境を、従来の写真測量法よりもはるかにシャープなビジュアルとスムーズなパフォーマンスでレンダリングに取り込むことができ、現実とデジタルデザインの間のギャップを効果的に埋めることができます。
