重要なポイント:
- Enneadでは、リアルタイムのビジュアライゼーションにより、空間的、体験的、組織的な重要な意思決定をより早い段階に移行できます。流通や区間、隣接関係を有意義に調整できるため、コストのかかる下流への影響を回避できます。
- モデル内でD5と同期して作業することで、デザイナー、コンサルタント、クライアントが同じ空間的現実に対応できるようになり、誤解が減り、分野や利害関係者間の連携が促進されます。
- ビジュアライゼーションを設計プロセスに直接組み込むことで、デザイナーは光、素材、シーケンス、雰囲気を自分でテストできるようになり、ビジュアライゼーションをプレゼンテーションのアーティファクトから共同の意思決定媒体に変えることができます。
スタジオ概要
- 場所: 米国および中国上海
- チームサイズ: 200人、6棟のビルディングタイポロジとセンターで30人以上のデザイナーとアーキテクトがD5を使用
- スタジオタイプ: 複雑な公共プロジェクトに取り組む、複数の専門分野にまたがる大規模な建築事務所
- プロジェクトタイプ: 大規模な公共プロジェクト、医療施設、学術キャンパス、文化・舞台芸術施設
- モデリングツール: Rhino と Revit
ビジュアライゼーションが補足的ではなく構造的になったとき
Enneadでは、複雑さも例外ではありません。これがベースラインです。
大規模な医療施設、市民機関、学術キャンパス、文化プロジェクトには共通の条件があります。それは、早期の意思決定が不相応に重要であるということです。循環論理、セクション間の関係、隣接関係、空間的順序付けは、すぐに構造、システム、エンベロープ戦略、コストに反映されます。いったんこれらの基礎が固まれば、わずかな修正でも分野全体に波及します。
変曲点は、プロジェクトの複雑さ、納品スピード、利害関係者の期待が一致したときでした。ビジュアライゼーションは、もはや下流のコミュニケーションの成果ではありませんでした。スケマティックデザインやデザイン開発の過程で、臨床医、理事会、公的機関、文化関係者が実際に利用していました。それと同時に、日光、物質的意図、ファサードロジック、空間体験に関するフィードバックが、同じ日に同じ会議で行われるものに期待が移りました。
Enneadの従来のワークフロー、つまりレンダリングサイクルが長く、後処理に時間がかかるオフラインレンダリングパイプラインにフィードするRevitとRhinoのモデルが制約になりました。ビジュアライゼーションは設計速度を低下させ、BIM と計算ワークフローを統合するどころか断片化していました。問題は画質ではありませんでした。それは構造的な分離でした。
そのことに気づいたことで、シフトは避けられませんでした。
変更前 → 導入後:デザインループの再配線
以前は、Enneadのデザインループはシーケンシャルでした。
モデル開発 → エクスポート → シーンの再構築 → レンダリング → レビュー → レッドライン → 再レンダリング。
ハンドオフのたびにレイテンシーと解釈が発生しました。Rhinoベースのフォームファインディングとパラメトリックなファサード研究が1つの環境で進歩しました。Revit のドキュメンテーションモデルは別の環境で発展しました。ビジュアライゼーションは両方から切り離された下流で行われました。反復処理には、ジオメトリのクリーンアップ、マテリアルの再割り当て、照明の再構築、およびビューの推測が必要でした。クライアントがライブミーティング中に調整を要求しても、パイプラインは追いつけませんでした。
今日、そのループは並行モデルに崩壊しました。
設計の作成、視覚化、およびレビューは、共有された空間環境内で並行して行われます。BIM モデルと Rhino モデルは引き続き稼働しています。空間テストは、ジオメトリがまだ進化している間に行われます。サーキュレーション、スケール、デイライト、マテリアルの変化は、プレゼンテーションのマイルストーンに反映されるのではなく、作業セッション中に評価されます。
この変化は、レンダリングを高速化することではありません。アラインメントがいつ起こり、誰が参加するかが変わります。
また読む: D5 Rhino LiveSync: 手間のかからないリアルタイムレンダリングワークフロー
ワークフローの構造:現在の運用方法
一般的な内部セッションがライブコンバージェンスポイントとして機能するようになりました。
- Rhinoのパラメトリック解析は引き続きRevitモデルとの相互運用が可能です。
- マテリアルの代替は共有シーンで直接テストされます。
- 時間帯条件はリアルタイムで調整されます。
- ファサードロジックの更新は、シーンの再構築なしで反映されます。
- 視線と断面圧縮は、抽象的ではなく空間的に評価されます。
環境は共有されているため、建築家、設計技術者、経営陣が同じ空間条件に同時に対応できます。意思決定は、図面だけでなく、合意された空間的な見方や順序によって進められ、フェーズが変わっても意図が保たれます。
と チーム向け D5、この共有環境はプレゼンテーションファイルではなく、アクティブな設計インフラストラクチャです。オフィスにまたがるコントリビューターが同じシーンコンテキスト内で作業するため、逐次翻訳は並行処理に置き換えられます。このプラットフォームは、BIM、計算研究、体験テストが融合する空間的な出会いの場となります。
また読む: D5 Studio: 設計ワークフローの合理化とコラボレーションの促進
アイデアの実証から人材の連携まで
Clarityは、コンセプトを証明することから、生きた体験を中心に利害関係者を調整することへとシフトしました。
社内では、チームが共有ビジュアライゼーションを使用して、シーケンスがどのように展開するか、光がどのように感情を形作るか、素材の選択がどのように大規模に反映されるかを理解しています。全員が同じ空間に効果的に「立つ」ことができれば、議論は優先度を超えて、意図を共有する方向へと進みます。
外部では、クライアントは表現ではなく経験に反応します。フィードバックは、開発の後半でファンダメンタルズに挑戦するのではなく、使い方、快適さ、近接性を重視しながら意思決定を柔軟に行います。
コンピュテーショナル・デザイナーのロビンソン・ストロングが言うように、
ビジュアライゼーションは磨きをかけることではありません。大事なのは明快さです。設計プロセスに組み込むと、フィードバックループが短縮され、設計の確信が強まり、最終段階に負担をかけずに時間を節約できます。
ミスアライメントが表面化した場所
設計がコンセプトから調整へ、または社内の調整から外部レビューへと移行する移行段階で、ミスアライメントが生じることがよくありました。
計画で明確だった空間的仮定は、セクションごとに異なる可能性があります。図的に効率的と思われる循環が、ピーク時には圧縮されているように感じることがありました。図面で検証されたデイライト・ストラテジーは、経験的に見るとパフォーマンスが低下する可能性がありました。
ある複雑な公共プロジェクトでは、リアルタイムでウォークスルーを行ったところ、主要な循環スペースが占有率が最も高い瞬間に制約を感じることがわかりました。これは、計画やセクションには見えない問題です。BIM とビジュアライゼーションは緊密に連携していたため、構造の調整が始まる前にセクションの調整が行われ、数週間にわたる下流での再設計が不要になりました。
テストを繰り返すたびにオーサリングモデルに戻る必要がなくなったことで、その価値は否定できなくなりました。建築家レーン・カーターは次のように指摘しています。
D5 の価値は否定できないものになりました。Revit に戻らずにレンダラーでマテリアルの変更を直接更新してテストでき、複数のビューで反復処理を高速化できるようになりました。
マスタープランと拡張ビジュアルストーリーテリング
この変化により、Enneadがマスタープランに取り組む方法も広がりました。ビジュアライゼーションはもはや建物規模での表現にとどまらず、地区規模のストーリーテリング、状況に応じたテスト、段階的な開発戦略をサポートします。雰囲気、物質的アイデンティティ、ランドスケープの統合を、実際のデザインモデルとのリンクを維持したまま、より広い地域にわたって探求することができます。
AI アシストレンダリングとスタイル転送により、デザインの意図から切り離すことなく、ビジュアルストーリーテリングをさらに多様化できます。初期のシーンはムード、環境特性、物語の方向性を試すようにすばやく昇格させることができますが、中核となるジオメトリと計画ロジックはそのまま残ります。これらのツールは、設計判断を置き換えるのではなく、手作業によるオーバーヘッドを減らし、チームが経験の質を早期に評価できるようにします。
シニアデザイナーのケビン・キムがシフトについて振り返るように:
それ以前は、ビジュアライゼーションは主力プログラムの限界によって制限されていると感じていました。今では、新しい多用途ツールによって、ビジュアル・ストーリーテリングの可能性が多様化したように感じられます。
類型を超えたスケーリング
エニードのシフトは単一の建物タイプに結びついていませんでした。ヘルスケアのインテリアでは、循環、日光、プライバシー、物質的連続性を同時に評価する必要があります。舞台芸術プロジェクトでは、到着順序、視線、観客とパフォーマーの関係を時間的にテストする必要があります。コンペティション作業では反復サイクルが短縮される一方で、即時の空間的読みやすさが求められます。
タイポロジーを問わず、要件は同じです。空間的な決定は、柔軟性を保ちながらテストする必要があります。
D5 のリアルタイムエンジン また、AI支援によるシーン設定により、BIMやRhinoモデルから視覚化を切り離すことなく、照明調査、周辺人口、大気生成を加速できます。手作業によるセットアップやポストプロダクションのオーバーヘッドを減らすことで、チームはメカニクスのレンダリングではなく設計意図に集中できます。
ビジュアライゼーションは、洗練されたアーティファクトではなく、ライブ空間的推論の媒体になります。
また読む: バーチャルツアーで空間デザインを没入的に探る
実際の成果
フィードバックが速くなり、変更が遅れることが減り、理解の共有が強化されます。
ビジュアライゼーションをアーキテクチャ設計プロセスに直接組み込んで以来、Enneadはフィードバックループの圧縮を観察してきました。かつては解決に数日かかっていた設計上の質問が、今では数時間または数分で回答されるようになりました。空間的問題や経験上の問題が早期に解決されるので、後期段階での修正が少なくて済みます。チームが並行して解釈するのではなく、同じ空間条件に対応するようになり、社内の連携が強化されました。その結果、クライアントは表現ではなく体験に反応できるようになり、フィードバックは使用感、快適さ、順序にシフトできるようになりました。
実践におけるカルチャーシフト
変革は技術的なものですが、文化的なものでもあります。
デザイン・テクノロジー・ディレクターのガヤトリ・デサイは次のように要約しています。
D5は単なるレンダリングツールではなく、私たちの実践における文化的な変化を示しています。ビジュアライゼーションはもはやデザインに従うものではなく、それに伴って進化するアクティブなデザイン手段となっています。
以前は、意思決定が行われた後に視覚化によって検証されていました。
今では、まだ動いている間に形を整えます。
フィードバックループの圧縮、より緊密なBIM計算統合、空間的オーサーシップの共有により、Enneadがプロジェクトの複雑さが増す中で設計意図を安定させる方法が再定義されました。
その結果、単に画像が速くなるだけではありません。
これは再構築された設計ループであり、共有されたビジュアライゼーションは上流で機能し、調整はより早く行われ、設計速度は断片化されるのではなく維持されます。
