最終更新
2024年9月11日
読書時間
7分で読める
共有
この記事では
D5 Renderで没入型バーチャルツアーを作成する方法
クライアントを驚かせるような、素晴らしいバーチャルツアーを作成したいですか? D5 Renderは、没入感のある3D体験を実現するプロ仕様のツールを提供し、作業を簡単にしてくれます。一般的なソリューションとは異なり、D5は リアルタイムレンダリング ホットスポットや3Dドールハウスビューなどのインタラクティブ機能を備えた、直感的なプラットフォームです。複雑なワークフローは不要で、デザインを実現する見事な結果だけが得られます。最大限に活用する方法を見てみましょう。 D5のバーチャルツアー機能!
バーチャルツアーの作成方法 | ユーザーマニュアル >
Vについての主要なポイントD5 Renderによるバーチャルツアー
  • パワフルで使いやすい – D5 Renderのリアルタイムレンダリング機能と直感的なツールを使えば、プロ品質のバーチャルツアーを簡単に作成できます。
  • リッチインタラクティブ機能 – ホットスポット、3Dドールハウスビュー、間取りナビゲーションを備えた没入型ツアーを、すべて1つのプラットフォームで作成できます。
  • インスタント共有と共同編集 – D5 Showreel を通じて、リンクやQRコードを使ってツアーを即座に公開・共有できます。
バーチャルツアーとは何ですか?
バーチャルツアーとは、不動産、建築デザイン、商業施設など、あらゆる空間をあたかも実際にその場にいるかのようにデジタルで探索できるインタラクティブな3D体験です。D5 Renderなら、その強力なリアルタイムレンダリングエンジンとShowreelプラットフォームとのシームレスな連携により、こうした没入感のあるツアーの作成が驚くほど簡単になります。 従来の方法とは異なり、D5 Renderのワークフローでは、インタラクティブなホットスポット、3Dドールハウスビュー、即時のクラウド公開機能を備えたプロフェッショナルなバーチャルツアーを、設計、調整、共有まで、すべて1つの効率的なプロセスで実現できます。プレゼンテーションの質を向上させる準備はできていますか?D5 Renderが、バーチャルツアーを単に視覚的に美しいだけでなく、真に魅力的なものにする仕組みについて、詳しく見ていきましょう。
2. D5 Render:没入感あふれる体験を実現する5つのバーチャルツアー機能
2.1 カメラ位置の切り替え
ツアーポイントを設定する際、カメラはデフォルトで床レベルになります。より自然な動きのために、ギャラリーでこれを実際の視点に合わせるように調整してください。
バーチャルツアー カメラ位置切り替え
一つの視点のための2つのディスプレイ
バーチャルツアーのリアルさと連続性を向上させるためには、屋内シーンではグラウンドポジション、屋外または空撮シーンではフィジカルポジションを使用することをお勧めします。
  • 屋内シーンシームレスな移行のため、地上レベルの配置を維持してください。
屋内シーンのバーチャルツアー
地上姿勢
  • 屋外または空撮物理的なカメラ配置で、リアルな視点移動を実現。任意の場所をクリックするだけで、瞬時に移動できます。
屋外または空撮のバーチャルツアー
カメラ位置の変更
屋外または空撮のバーチャルツアー
物理的な位置
2.2 インタラクティブホットスポット
D5 Renderでは、バーチャルツアーをさらに魅力的にするための2種類の強力なホットスポット機能を提供しています: シーンホットスポット ナビゲーションと メディアホットスポット 追加コンテンツ。これらのインタラクティブ要素により、視聴者はクリックするだけで場所間を移動したり、リッチメディアを探索したりできます。
  • シーンホットスポット左側のパネルから目的地を選択し、アイコンをカスタマイズします。より良い視覚的ガイダンスのために、静的マーカーまたはアニメーションマーカーを選択してください。
バーチャルツアーの静的シーンホットスポット
静的シーンホットスポット
バーチャルツアーのホットスポットをアニメーション表示
アニメーションシーンホルストスポット
  • メディアホットスポットポップアップウィンドウにテキスト、画像、動画、リンクを埋め込みます。シーンに自然に収まるようにサイズを調整します。
バーチャルツアーでのメディアホットスポット
メディアホットスポット
バーチャルツアーのポップアップを編集
ポップアップを編集
2.3 リアルタイムフロアプランナビゲーション
間取り図がある場合は、直接アップロードしてください。間取り図がなくても問題ありません。D5 Renderの断面ツールを使用すれば、すぐに作成できます。
バーチャルツアーの間取り図を作成
間取り図を作成
ギャラリービューでは、左側のマップパネルにカメラマーカーを配置します。ダブルクリックで位置を設定し、クリックで微調整してください。
バーチャルツアーのフロアプランナビゲーション編集
間取りナビゲーション編集
バーチャルツアーのマップエディター
マップエディタ
特定のエリアにジャンプしたいですか?プレビューモード中にマップ上の任意の場所をクリックするだけで、瞬時にテレポートできます。
バーチャルツアーのマッププレビュー
マッププレビュー
2.4 複数のステータスの切り替え
同じシーンの異なるバージョン(照明のバリエーション、家具の配置、素材のオプションなど)をいくつか披露する必要がありますか?マルチステート編集機能を使用して、ビューを即座に切り替え、個別のツアーの必要性をなくします。
複数のプレビューが必要なシーンの場合:
  1. D5 Renderで、同じカメラ位置から複数のパノラマ画像を生成する
  2. エディターに追加
  3. プレビュー中に状態をシームレスに切り替える
パノラマバーチャルツアーをレンダリング
パノラマをレンダリング
バーチャルツアーに複数のステータスを追加する
複数のステータスを追加
バーチャルツアーで複数のステータスを編集する
複数のステータスを編集
バーチャルツアーのステータスを切り替える
ステータスを切り替える
2.5 3Dドールハウス
D5 Renderの最新バージョンでは、レンダリング中に自動的に3Dドールハウスビューが作成されます。下部のナビゲーションバーにある「"3D"」ボタンをクリックすると、この俯瞰視点に切り替わります。最良の結果を得るには、完全に密閉された屋内空間でこの機能を使用し、各エリアに少なくとも2つのツアーポイントを設定して正確な再構築を行ってください。
3Dドールハウス プレビュー バーチャルツアー
3Dドールハウスプレビュー
バーチャルツアー
3Dドールハウスの作り方 | ユーザーマニュアル >
3. D5ショーリールでの共有方法
D5 Showreelは、リンクやQRコードを通じて、クラウドベースのバーチャルツアーの共有を簡単に行えるようにします。D5 Cloudプロジェクトに公開すると、複数のツアーを保存し、過去のバージョンも保持できるため、クライアントやソーシャルメディアへの整理された、アクセスしやすい配布が可能になります。
1️⃣ 「"エクスポート"」メニューに移動し、「"D5 Cloud に公開".
2️⃣ バーチャルツアーをクラウドプロジェクトに関連付けるように案内されます。この時点で、新しいプロジェクトにリンクするか、進行中のプロジェクトに統合するかを選択できます。
D5 Showreel を使ってバーチャルツアーを共有する方法
3️⃣ アップロードが完了したら、クラウドプロジェクトを開くことができます。
バーチャルツアー クラウド プロジェクト
4️⃣ D5 Showreelプラットフォームでは、アップロードされたバーチャルツアーを対応するクラウドプロジェクト内で確認できます。
  • クラウドプロジェクトには複数のバーチャルツアーが含まれる可能性があります。
  • バーチャルツアーは、リンクまたはQRコードで共有できます。
D5 Cloudプロジェクトへのアップロードを行うたびに、新しいツアーファイルが作成され、これまでの作業内容が保持されます。
バーチャルツアー  D5 クラウドプロジェクト
Showreelプラットフォームでは、アップロードしたローミングパノラマファイルは、対応するクラウドプロジェクト内で見つけることができます。
  • 複数のローミングパノラマファイルを1つのクラウドプロジェクトにアップロードできます。
  • ユーザーは共有リンクをコピーしたり、QRコードポスターを生成してクライアントに送信したり、ソーシャルメディアで共有したりできます。
メモ: クライアントがD5 Cloudにデータを公開するたびに、新しいローミングファイルが生成され、以前のファイルは上書きされません。
バーチャルツアー
D5のバーチャルツアーの作成方法 | ユーザーマニュアル >
D5 Showreelプラットフォームの使い方 | ユーザーマニュアル >
4. なぜD5 Render + ショーリールは、従来のマルチソフトウェア・ワークフローよりも優れているのか
統合されたワークフロー D5 Render + ショーリール 従来の複数のソフトウェアを組み合わせたパイプラインの非効率性を解消します。異なるプラットフォーム間でファイルのエクスポート、変換、アップロードが必要となる従来の環境(例:あるツールでレンダリングし、サードパーティのサービスでホスティングする)とは異なり、D5のネイティブエコシステムはプロセス全体を効率化します。
ワンクリッククラウドパブリッシング D5 RenderからShowreelへ、プロジェクトはリンクやQRコードを通じて即座に共有可能です。手動でのファイル転送や互換性の問題は一切ありません。リアルタイム更新により、クライアントは常に最新の修正内容を確認でき、インタラクティブ機能(ホットスポット、3Dドールハウス)も完全に機能します。
チームにとって、シームレスなバージョン管理と一元化されたクラウドストレージは、コラボレーションにおける摩擦を軽減します。D5のワークフローは、制作と配信を統合することで、時間を節約し、品質を維持し、クライアントとの関わりを深めます。これらすべてが、専用の単一プラットフォーム上で実現されます。
バーチャルツアー
5. D5 Renderによるバーチャルツアーのまとめ
D5 Renderなら、インタラクティブなホットスポット、3Dドールハウスビュー、シームレスなクラウド共有といった強力なツールを活用し、没入感のあるバーチャルツアーの作成がこれまで以上に簡単になります。不動産、建築デザイン、商業スペースのプレゼンテーションなど、あらゆる場面で、これらの機能を活用すれば、効率的なワークフローの中で、魅力的でプロフェッショナルな体験を創り出すことができます。プレゼンテーションの質をさらに高めたいとお考えですか?今すぐD5 Renderを試してみましょう!
D5 Renderのワークフロー統合をさらに詳しく見る
最高の無料SketchUpレンダリングツール:D5 Render >
D5 Render: Rhino レンダリングソフトウェア >
3ds Max リアルタイムレンダリングソフトウェア >
Revitのプロフェッショナルに最適なレンダリングソフト >
D5 Renderによる直感的な3Dレンダリングでワークフローを効率化 >
建築家にとって、LumionとD5 Renderのどちらが優れているでしょうか >
D5 Renderのバーチャルツアーに関するよくある質問
1. M D5 バーチャルツアーにインタラクティブな要素を追加することはできますか?
はい!D5 Renderの「パノラマエディタ」では、視点ジャンプ用のシーンホットスポットや、メディアホットスポット(テキスト、画像、動画、リンク)に対応しています。サードパーティ製のツールは一切不要です。D5 Render内で直接インタラクティブ機能をカスタマイズし、ユーザーのエンゲージメントを高めましょう。
2. D5 Showreelでバーチャルツアーを開始するにはどうすればよいですか?
「バーチャルツアー」タブをクリックし、主要なカメラポイントを設定して、タイムラインでトランジションを調整します。プレビューとレンダリングを行い、パスを確定します。
3.バーチャルツアーをクライアントと共有するためにエクスポートできますか?
はい、MP4動画としてエクスポートするか、D5 Cloud経由で共有可能なWebリンクを生成し、ソフトウェアをインストールせずにブラウザ上で視聴することができます。
4. リアルタイムレンダリング中にマイ・バーチャル・ツアーが遅くなるのはなぜですか?
影の質や解像度などの設定を一時的に低くしてください。バックグラウンドアプリを閉じ、GPUドライバーが最新であることを確認して、パフォーマンスを向上させてください。
5. D5のバーチャルツアーでは共同編集は可能ですか?
はい、プロジェクトをD5 Cloudに保存して、チームメンバーを招待してください。編集内容はリアルタイムで同期されますが、タイムラインを同時に操作できるのは1人のユーザーのみです。
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
