「ワークフローの効率化による時間の節約とレンダリング機能の向上により、移行する価値はあります。」
重要なポイント:
- LumionからD5 Renderに切り替えると、ワークフローの効率が大幅に向上しました
- D5のリアルタイムレンダリングと直感的なツールが少人数のチームを支えました 人員を増やしたり創造性を犠牲にしたりすることなく、複雑で大規模なプロジェクトを処理できます。
- この移行は、オーディンアーキテクトのブランド認知度を高めるのに役立ちました。デザイン重視のクライアントを惹きつけ、その価値観に沿ったよりスマートなプロジェクト選択を可能にします。
スタジオ概要:
- 場所: フランスのリールとベトナムのハノイ
- チームサイズ: 常勤メンバーが10人未満、5〜6人のコラボレーターとインターンからのサポートあり
- スタジオタイプ: 建築設計および視覚化スタジオ
- プロジェクトタイプ: アジアとヨーロッパのクライアント向けの住宅、商業(モジュラー市場、工場など)、建築のビジュアライゼーション
- モデリングツール: SketchUp と 3ds Max (初期の段階ではハンドスケッチでよく使用されます)
1。ベテランスタジオからの大胆な動き
ベトナムとフランスの間に位置するOdin Architectは、正確さと情熱を兼ね備えたブティックデザインおよびビジュアライゼーションスタジオです。最初のスケッチから最終的なレンダリングまで、彼らの作品は芸術性と効率性の微妙なバランスを反映しており、小規模ながらもグローバルにつながったチームによって実現されています。10 人未満のフルタイムメンバーからなるコンパクトなチームにもかかわらず、美的明快さ、効率的な納品、細部にまで行き届いた細部へのこだわりにより、その評判は世界中に広がっています。10 年以上にわたり、彼らは Lumion レンダリングを中心とした洗練されたワークフローで運営してきました。しかし、クライアントの期待とプロジェクトの規模が変化するにつれて、彼らの野心も変化しました。
「Lumionの使用経験は10年以上ありましたが、さらに活用する準備はできていました。」
—オーディン・アーキテクトのプロジェクトマネージャー、リン・グエン・ホアン
2。 従来のセットアップ:成熟した 3D 建築ビジュアライゼーションワークフロー
D5に出会う前、オーディン・アーキテクトは実証済みのセットアップの中で作業していました。モデリングにはSketchUpと3ds Max、レンダリングにはLumionという設定でした。時が経つにつれ、彼らは実際のクライアント作業や外部からの購入を通じて慎重にキュレーションされた、堅牢なカスタムアセットライブラリを構築してきました。この Lumion レンダリングシステムは予測可能性と効率性を提供しましたが、摩擦がないわけではありませんでした。
チームはしばしば綱渡りをしていた。Lumion の応答性を維持するには、すべてのファイルを細心の注意を払って最適化する必要がありました。プレビューレンダリングでは最終的な品質が反映されることはほとんどなく、時間のかかるテストサイクルと複数の調整が必要でした。
「過負荷を避けるために常にファイルを最適化しなければならず、最終的に最終出力の品質が制限されてしまいました。」
また読む: 建築家にとってより良いLumionとD5レンダーの比較
3。なぜ切り替えるのか?D5 レンダリングへの転換点
©オーディン・アーキテクツD5への転換は簡単なテストから始まりましたが、結果は否定できませんでした。レンダリング品質、リアルタイムのパストレーシング、滑らかなパフォーマンスにチームは納得しました。プロジェクトの途中でワークフローを調整したり、チームメンバーを再トレーニングしたりするなど、当初のためらいは、すぐに熱意に取って代わられました。
「チームがD5のレンダリング品質とパフォーマンスを体験すると、すぐに興奮が沸き起こりました。」
4。現在進行中のマイグレーション:Lumion アセットライブラリから D5 エコシステムへ
10 年かかる Lumion レンダリングワークフローの移行は簡単なことではありません。Odin Architect は、モデリングの忠実性を維持するために D5 のプラグインを使用しながら、アセットを手動で再インポートするという段階的な移行を選択しました。驚いたことに、適応は予想以上にスムーズでした。
「移行は予想以上に速く終わりました。最小限の調整でモデル構造と材料を保存できました。」
D5の組み込みライブラリもギャップを埋めるのに役立ち、直感的なローカルライブラリ管理は予想外の利点となりました。
また読む: D5 Studio でデザインリソースをマスターしましょう
5。 無駄のないチーム、より高いアウトプット:D5が3Dビジュアライゼーションのあり方を変えた理由
Odin Architectは規模は小さいかもしれませんが、その納品はそうではありません。D5 では、より多くの照明シナリオを検討し、マテリアルオプションをリアルタイムでテストし、以前には考えられなかったスピードでアニメーションを完成させることができるようになりました。
「スピードと品質の適切なバランスを取ることは、常に最優先事項でした。D5はそのバランスを私たちに有利に変えました。」
その結果、より洗練され、クライアントの選択肢が増え、チームのクリエイティブな柔軟性が高まりました。
6。注目の事例:沿岸市場プロジェクト 3D 建築ビジュアライゼーションで
©オーディン・アーキテクツD5の可能性を最大限に引き出した傑出したプロジェクトは、ビーチ近くのモジュラーマーケットでした。チームは、デザインからアニメーションまで、すべてを完成させるのにわずか 3 週間しかかかりませんでした。
彼らは手描きのスケッチを使用し、SketchUpでベースモデルを構築し、設計の初期段階からD5と同期しました。スキャッターツール、AI ポストプロセッシング、高速アニメーションレンダリングがすべて役立ちました。
「修正は1回しかありませんでした。通常なら少なくとも3回はあったでしょう。」
©オーディン・アーキテクツ個人投資家であるクライアントは、ビジュアルの品質だけでなく、配信の明快さとスピードにも感銘を受けました。
7。新しいツール、新しいポジショニング
D5に切り替えてから、Odin Architectは、明快さとストーリーテリングを重視するデザイン主導のクライアントをさらに集め始めました。彼らのビジュアルには、美的深み、明快さ、スピードという彼らの価値観が反映されるようになりました。
「D5は、私たちのコアバリューである明快さ、美学、効率、スピードを表現するのに役立ちます。」
また、目標と合致しなくなったプロジェクトには「ノー」と言える自信も与えられ、スタジオに挑戦し、レベルを上げるような仕事に集中できるようになりました。
8。スケールアップなしで持続可能な成長
人員を増やすことで規模を拡大する多くのスタジオとは異なり、Odin Architect は D5 のようなソフトウェアをスマートで持続可能な成長を可能にするソフトウェアだと考えています。
「D5は、小規模なチームが大規模な制作パイプラインを必要とせずに視覚的に競争するためのツールを提供することで、公平な競争環境を実現するのに役立ちます。」
修正回数を減らして納品時間を短縮し、設計に費やす時間を増やすことで、品質を犠牲にすることなく効率を上げることができました。
9。ビジネスインパクト:D5 が変えたこと
Odin Architect が Lumion レンダリングから D5 レンダリングに移行したことで、ビジュアルが改善されただけでなく、ビジネスも目に見える形で変化しました。
- 修正回数の削減:主要プロジェクトの改訂が 3 回ではなく 1 回行われた
- 時間の節約:レンダリングを高速化することで、設計を改良する時間を増やすことができます
- 社内配信:D5ベースのプロジェクトでは、アウトソーシングやフリーランスのサポートは不要
- よりスマートなワークフロー:リアルタイムのプレビューと簡素化されたプロセスにより、やりとりを減らすことができます
- より明確なコミュニケーション:クライアントは設計意図をより早く理解し、より迅速な承認につながる
- 戦略的KPI: D5は顧客満足度、チームの生産性、利益率などのコア指標に貢献します
10。他のスタジオへのアドバイス:飛躍する価値がある理由
©オーディン・アーキテクツOdin Architectは、Lumionのベテランユーザーに、カスタムライブラリに邪魔されないように強く勧めています。D5 の豊富なエコシステムと効率的なプラグインは移行を容易にする一方で、ワークフローは学習曲線を補う以上のメリットをもたらします。
彼らのヒントは?小さく始めましょう。社内プロジェクトで D5 をテストしてください。必要なものだけを再構築してください。そして何よりも、時間をかけてよく学んでください。
11。今後の展望:オーディン・アーキテクトの次の章
D5がパイプラインの中心になった今、Odin Architectは楽しみにしています。ヨーロッパと米国でのプレゼンスを拡大し続け、新しい設計課題を探り、アーキテクチャとビジュアライゼーションへの二重の取り組みをさらに深めていく予定です。
「D5を使って、自分が生まれた街を、まるで思い出の中を歩いているかのように、細心の注意を払って再現したいと思っています。」
それが野心的なプロジェクトであろうと詩的な賛辞であろうと、1つだけはっきりしているのは、オーディンアーキテクトは次のチャプターに向けて準備が整っており、D5もそれに伴って登場するということです。
🌟 あなたの作品は脚光を浴びるに値する
D5はデザイン、プレゼンテーション、コラボレーションの方法を変えましたか?D5 Render プロジェクトを、世界中のデザイナーにインスピレーションを与えるストーリーに変えましょう!その道のりを分かち合い、何が可能かを世界に見てもらいましょう。
プロジェクトを提出することで、次のことが可能になります。
✅ 数千人が閲覧するグローバルなケーススタディで取り上げられる
✅ D5ウェビナーを共催し、専門知識を披露しましょう
✅ D5の公式イベントで講演し、業界での存在感を高めましょう
これは単なる機能ではありません。声を広げ、ブランドを構築し、グローバルなデザインコミュニティを刺激するチャンスです。ここであなたのストーリーを共有してください。
