最終更新
2025年8月27日
読書時間
4分で読める
共有
この記事では
D5 Renderでのシネマティックアニメーションの作成方法完全ガイド
今日のメディア形態といえば、何が思い浮かびますか?
ショート動画です。それが私の答えです。
世界を見渡せば、テクノロジー大手がショート動画プラットフォームへの投資とマーケティングを強化しているのがわかります。その背景には、現代の人がより短い時間で面白い情報を得られるショート動画を好むという事実があります。
つまり、より多くの聴衆を引きつけるためには、, 建築・インテリア・ランドスケープデザイナーがこのトレンドに追随する時が来ています。. 幸いなことに、D5 Render によってアニメーション作成は簡単で楽しいものになりました。この記事では、D5 Render を使って、準備、雰囲気づくり、最終的なレンダリングまで、詳細にシネマティックアニメーションを作成する方法を学びます。
このチュートリアルを作成してくれたAung Kyawさんに感謝します。
映画アニメーションについて知っておくべきことは何ですか
  • 建築アニメーションとシネマティックアニメーションの対比
言葉で表現すると、まるで自分がその場にいるかのように想像してください。部屋の様子ではなく、自分の感情に焦点を当ててください。そして、その感情の周りに雰囲気を作り出してください。
  • 必要な準備
このチュートリアルでは、アウンさんはある人物の物語を語ろうとしていました 雨の日に本を読むのが好きなのは誰. テーマを決めた後、彼は参考資料やインスピレーションを探し、シーンがどのように見えるべきかの大まかなイメージを掴みました。色、植物、装飾…すべてをムードボードにまとめました。今やシーンは彼の頭の中で鮮明になりました。
アウンが作成したムードボード キャー
以前も述べたように、シネマティックアニメーションでは雰囲気が最優先です。部屋のレイアウトをモデリングする際には、この点を心に留めておくべきです。
D5 Renderをどのように作ればいいですか
1. 環境設定
ここでAungは、寒色系の「HDRI 曇り時々晴れ」と、青みがかった「霧」を使用し、雨の日の部屋をかすんで暗い雰囲気にしました。
2. ハイライトとコントラストを調整する
これは、ポストプロセスパネルでカラー補正とグレーディングを同時に行うことを意味します。Aungはまた、「ブルーム」をオンにして外側を少し明るく見せました。内蔵の「LUT 砂漠」も大いに役立ちました。
3. アクセント照明を追加する
読書をする人にとって、部屋が居心地の良い空間になることをアーウンは願った。そこで彼は、ベッドサイドランプに温かみのある黄色いポイントライトを置いた。照明の強さを少し弱め、半径を縮小した。これでベッドの横のエリアを照らすことができる。
ライトを複製して、椅子の横にあるものなど、他のランプに入れてください。
部屋が読書に十分明るいか確認してください。そうでない場合は、天井にエリアライト(矩形ライト)を設置し、空間全体を照らします。雰囲気に合った低い強度を忘れずに。
4. 屋外の雰囲気を作る
内部空間が完成したら、次は外部です。
D5 Renderで雨の効果を作成するのは、アウンにとって非常に便利でした。気象システム > 降水 のワンクリックで雨が降り始めました。
バルコニーの植物をよりリアルにするために、彼はそれらのマテリアルテンプレートを「Foliage」(葉)に変更し、雨の中では明るく光沢のある外観を与えた。
その後、地面のマテリアルテンプレートを「Grass」に変更しました。グラスのマテリアルのUV、高さ、密度を調整して、より自然に見えるようにします。
完成しました!賑やかなバルコニーが誕生しました。
D5 Renderでのアニメーション制作
アウンはアニメーションを通して感動的な物語を創り出す準備を万端に整えていました。
まず、アウンはカメラの移動の開始点と終了点を定義し、それらをタイムラインに追加するために2つのショットを追加しました。
そして、彼はカメラショットごとに異なる被写界深度を設定し、スムーズなフォーカスシフトを実現しました。シネマティックアニメーションにおける被写界深度の使い方について、さらに詳しく知りたい場合は、以下をお読みください。 この記事.
ライトが点灯する効果を作成するために、彼はライトを点灯させたいタイムラインのポイントを選択し、ライトをオンに切り替えるキーフレームを追加しました。
その後、彼はさらにクリップを作成しました。それらをレンダリングキューに追加してバッチレンダリングし、ビデオ編集ツールで編集します。
こちらが彼が完成させた最終作品です:
アニメーション制作におけるキーフレームの使い方のヒントをもっと知るには、この記事をお読みください。 D5 Renderでアニメーションを作成するためにキーフレームを使用する方法.
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
