やあ、こんにちは! この投稿は、マイルストーンを強調しています D5 Render 2.7 アップデート — 多くのアーティストのワークフローを真に再構築する多数の新機能を搭載したメジャーリリースです。.
しかし、旅はそこで終わりませんでした。現在の D5 Render 2.11 さらなる飛躍をもたらします AIエージェント , AI PBRマテリアルスナップ、平行投影など。.
最高の体験のため、最新バージョンのダウンロードを強くお勧めします。.
D5 Render 2.7 35個の新機能と改善が追加され、D5 GI、D5 Scatter、Text to 3D、AI Ultra HD Texture などのアップグレードにより、ワークフローが大幅に向上しました。, シームレス化 (Make Seamless) , 最適化された草、光源の向き制御、新しいカメラ移動テンプレート、および高品質なバーチャルリアリティ。.
しかし、それだけではありません— D5資産ライブラリ 309個の驚くべき新アイテムを誇ります。これには、ローポリのアセットシリーズ、歩行キャラクター、グループ化されたキャラクター、そして素晴らしい範囲の新PBRマテリアルが含まれています。.
より便利で、さらに品質が向上したツール
リアルタイムレンダリングと出力のための D5 GI のアップグレード
待ちリストのトップは、アップグレードされた D5 GI , これにより、オフラインレンダリングの品質にさらに近づきました。D5 GIは以下の点で強化されました。
- バージョン2.6でテクスチャの色を単純に平均化するのではなく、バージョン2.7で実現される、より正確な間接照明による正確な色拡散反射効果。.
- より正確で、しっかりとした影.
- ノイズや黒点を排除した、より正確なリアルタイムビューポート。.
ライトの向き制御とタイプ切替
照明のセットアップは D5 2.7 ユーザーフレンドリーさと生産性を考慮して設計されています。まず、配置されたライトはさまざまなタイプ切り替えオプションをサポートしており、個別に削除・再配置する必要がないようにグループ切り替えを容易にします。.
次に、正確な照準が必要なライトには、強化されたオリエンテーションコントロールが提供され、ターゲットポイントをクリック&ドラッグして目的の場所に配置することで、ライトの焦点を設定できます。さらに、このオリエンテーション調整は、効率を高めるために複数のライトに同時に適用できます。.
D5スキャッター
ご紹介できることを大変嬉しく思います D5スキャッター , 、風景デザイナーが複雑なデザインコンセプトを容易に実現できるように設計された、植生散布用のPCG(プロシージャルコンテンツジェネレーション)ツール。.
自然な景観のためには、D5 Scatter を使用して、D5 アセットライブラリから植物をマテリアル/モデルの表面に分散させ、密度、比率、スケール、向きを調整してさまざまな効果を得ることができます。.
構造化された景観では、サーフェスを複数のサブエリアに分割できます。それぞれが異なるモデルの散布をサポートし、独立したカスタマイズを可能にします。.
D5 2.7 豊富なScatterプリセットを組み込むことで、ランドスケープデザインの機能をさらに強化します。.
必要なプリセットをシーンにドラッグ&ドロップするだけで、豊かで魅力的な景観が完成します。約4,000点の植物モデルを含む豊富なモデルライブラリと組み合わせることで、ランドスケープデザインがこれまで以上に簡単になりました。.
最適化された草
ランドスケープアーキテクトにとってのもう一つの機能強化は、最適化された 草 モデルの輪郭に正確に一致する、改良された散乱およびエッジカットアルゴリズムを搭載したマテリアル。.
3DConnexion SpaceMouse (ベータ版)
多くのユーザーが待ち望んでいた機能がついに登場しました。 D5 2.7 3DConnexion SpaceMouse のサポート。これにより、デザイナーはより効率的かつ容易に作業できるようになります。.
AIのさらなる機能
D5 2.7 AI駆動のワークフローを環境からマテリアルまで飛躍的に進歩させました。今回は、アップグレードされたAI Atmosphere Matchだけでなく、さらに最先端の機能も紹介します。.
AI Ultra HDテクスチャ
カラーマップの近くにある「Ultra HD Texture」ボタンをチェックするだけで、インポートしたマテリアルのディテールを復元し、全体的な鮮明度を向上させることができます。.
オンにすると、低解像度テクスチャのノイズや不具合が除去されます。.
AIによるシームレス化
D5 2.7 AIインペインティング技術を使用して、マップ間のシームを自動的に削除します。「シームレスにする」ボタンをクリックし、水平または垂直の方向を選択して、もう一度クリックします。数回のクリックで、シームレスな完璧さが得られます。.
シームレステクスチャジェネレータ:D5 Renderビジュアルを高める
テキストを3Dに
モデルが必要な言葉を説明し、「生成」をクリックすると、テキストが直接3Dモデルとして表示されます D5 . カートゥーン、リアル、ローポリ…。あなたの想像を実現する方法が、これほど簡単になったことはありません。.
デザインのより迅速な出力と優れたプレゼンテーション
レンダリング速度の高速化
レンダリングはどのようにして高速から超高速になったのでしょうか? D5 2.7 をぜひお試しください!アニメーションレンダリングで最大 100%以上のレンダリング速度向上により、デザイナーとクライアント間のレビューおよび改訂サイクルも効率化されます。.
D5 ベンチマークシーンでテスト済み
最適化されたレンダークエリ
バージョン2.6で導入された、レンダリングキューへの画像と動画の一括追加を可能にする強化を基盤として、バージョン2.7ではレンダリングキューの機能が大幅に改善されました。.
レンダリングが完了したタスクは、「レンダリング済み」タブで簡単にフィルタリングおよびレビューできるようになりました。提出時間に基づいて整理することも可能です。.
さらに, D5 2.7 一括処理の利便性をもたらし、複数のレンダリングタスクを一度に選択して削除したり、解像度、出力形式、チャンネル構成を一括で調整したりする機能を提供します。.
ワークフローをさらに効率化するため、新しい機能により、インターフェースの左上隅からファイル名のプレフィックスを統一して設定できるようになり、ファイル整理が向上します。確定したタスクに関するすべての詳細は、ユーザー参照用に「履歴」セクションに便利にアクセスできます。.
新しいカメラワークテンプレート
D5 2.7 には、スパイラルパン、ツイストフライオーバー、バック&フリップの 3 つの新しいカメラ移動テンプレートを追加しました。.
スパイラルパンを例に、テンプレート適用後に半径、フル回転、円中心の高さ、ターゲットへのロックなどのパラメータを調整できます。さらに多くのすぐに使えるテンプレートがあなたを待っています。.
より高品質なバーチャルリアリティ
VRのレンダリングアルゴリズムは最適化され、よりリアルなライティングやビューポートのノイズ除去が可能になり、品質が向上しました。.
カラー透明チャンネルマップ
これにより、名称の異なる透明材料を便利に区別できます。これにより、後で調整するために同じ種類のガラスをより適切に選択できるようになります。.
それ以外にも、, D5 2.7 マルチメディア素材に革新的な機能「透過ID」をもたらします。これをチェックすると、後続出力の透過チャンネルにマルチメディアの半透明素材が含まれ、チェックしないとその逆になります。.
シームレスなワークフローとスペイン語オプション
より良いユーザーエクスペリエンスを提供するために、D5 2.7 ではスペイン語 UI のオプションを追加しました。Preference > Language で有効にできます。.
さらに多くの言語を導入する予定ですので、ご期待ください!
D5 3ds Max 2025およびSketchup 2024でLiveSyncがサポートされるようになりました。2.6でリアルタイムのモデル更新を伴うD5 LiveSync for 3ds Max の導入に続き、リアルタイムでのライト変更の更新が可能になりました。.
最適化されたアセットライブラリ
新規資産
D5アセットライブラリには、ローポリのアセット、歩行キャラクター、グループ化されたキャラクター、そして素晴らしい新しいPBRマテリアルのシリーズを含む、驚異的な309個の新しいアイテムが追加されました。.
前述の通り、D5 アセットライブラリには、数多くの散布プリセットを含む散布ライブラリが搭載されました。.
D5アセットライブラリの最適化された分類と検索
D5 アセットライブラリは、最大3レベルの分類をサポートするようになりました。検索エクスペリエンスを向上させるために、タグ、カテゴリ名、および特定の単語で検索できるようになりました。.
ローカルライブラリの分類と検索機能を追加
ローカルライブラリでも、オンラインライブラリと同様に、アセットの管理と検索ができるようになりました。一次カテゴリを別の一次カテゴリにドラッグすることで、二次カテゴリに変換できます。逆に、二次または三次分類をドラッグアウトすることで、一次レベルに直接昇格させることができます。.
進化を体験
D5 Render 2.7 は、AI と PCG を活用したリアルタイムレンダリングの強力な基盤を築きました。しかし、イノベーションはそこで止まることはありませんでした。これらの機能を基盤として構築された最新のツールとパフォーマンスの向上について、ぜひ現在のバージョンをご覧ください—— D5 2.11 .
旅を続けよう、最も 高度な D5 Render まだ。.
D5 Render マイルストーンアップデートをもっと見る
D5 Render 2.8 | 高度AIエンハンサー、22の新機能、190以上の新アセット!
D5 Render 2.9登場:AI機能、地形、ワークフローの強化
D5 Render 2.10:レイトレーシング、AI、シティジェネレーターによるリアルタイムレンダリングにおける最大の飛躍
D5 Render 2.11:新しいAIツール+超高速ワークフローのアップグレード!
D5 2.11 アップデート:Cesium、XRなどでチームコラボレーションを強化!
AIレンダリング革命:D5 2.11のデザイナー向けスマートツール
よくある質問
質問. 3Dレンダリングの品質を犠牲にせずに高速化するにはどうすればよいですか?
レンダリング速度を向上させたいのであれば, D5 Render ゲームチェンジャーです。最大100倍%高速 アニメーションレンダリング , 、高品質なビジュアルを維持しながら、制作時間を短縮できます。強化されたレンダリングエンジンと、向上した グローバル・イルミネーション(GI) より高速なリアルタイムビューポートパフォーマンスにより、複雑なシーンでも迅速かつ効率的にレンダリングできます。.
質問. 最小限の労力でリアルな風景を作成するにはどうすればよいですか?
D5 Render 2.7 ‘D5の散布ツールは、ランドスケープデザイナーに最適です。広範なD5アセットライブラリから植物、木、その他のアセットを、密度、スケール、向きを正確に制御しながら簡単に散布できます。あらかじめ作られた散布プリセットを使用して、緑豊かな、自然な見た目の環境をすばやく作成することもできます。さらに、新しく最適化された草のマテリアルは、より正確な散布を提供し、屋外のシーンをさらにリアルに見せます。.
質問. 3Dモデルのテクスチャシームをなくすにはどうすればよいですか?
D5 Render 2.7 AI Make Seamless 機能をご紹介します。これは、高度なAIインペインティング技術を使用して、テクスチャのシーム(継ぎ目)を自動的に除去します。大きなテクスチャや小さな表面のディテールであっても、ボタンをクリックするだけで完璧にシームレスになり、時間を節約し、洗練された外観を保証します。.
質問. 低解像度のシーンのテクスチャのディテールを改善する方法はありますか?
そうだ! D5 Render 2.7 AI Ultra HDテクスチャ機能が搭載されており、低解像度のテクスチャの品質を自動的に向上させます。ノイズを低減し、細かいディテールをシャープにするため、高解像度ではないテクスチャを扱う場合でも、マテリアルを鮮明でリアルに見せることができます。.
質問. レンダリングの照明を改善するには、どのような方法がありますか?
D5 Render 2.7 新しいライトオリエンテーションコントロールとタイプ切り替え機能により、ライティングがより直感的になります。シーンに合わせてライトを簡単に狙いを定め、異なるライトタイプを切り替えることができるようになりました。建築ビジュアライゼーションや景観プロジェクトなど、どのような作業でも、これらのツールは効率的に完璧なライティング設定を実現するのに役立ちます。.
質問. テキスト説明から3Dモデルを生成するにはどうすればよいですか?
D5 Renderの新しいテキストから3Dへの変換機能を使えば、必要なモデルを説明するだけで、 D5 リアルタイムで生成します。ローポリ、リアル、あるいは様式化されたアセットを探している場合でも、この機能により、既存のモデルを検索する必要なく、思い描いたものを柔軟に作成できます。.
質問. VRレンダリングの品質を向上させるにはどうすればよいですか?
D5 Render 2.7 大幅に向上させています バーチャルリアリティ(VR)レンダリング 最適化されたアルゴリズムにより、よりリアルなライティングとノイズ低減を実現し、あなたの VRシーン より鮮明で没入感のある見た目になります。建築、ゲーム、シミュレーションのいずれのデザインであっても、これらの改善により、より洗練されたVR体験が提供されます。.
