최종 업데이트
1월 21, 2025
읽는 시간
3분 읽기
공유
이 글에서
3ds Max를 지원하는 무료 실시간 D5 렌더링 소프트웨어 - 빠르고 간편함
  • 다음을 위한 무료 실시간 렌더링 소프트웨어 3ds Max, 라이브싱크 지원
  • 내장 D5 에셋 라이브러리 16,000개 이상의 모델/재료/파티클 포함
  • 3ds Max 디자이너를 위한 빠른 애니메이션 렌더링
  • 실시간 미리보기를 위한 Vray 및 Corona와의 호환성
AI 영감
D5 Render용 3ds Max 무료 다운로드
1. 3ds Max용 실시간 렌더링
D5 Render 는 3ds Max와 라이브싱크를 제공하여 건축가, 조경 디자이너, 인테리어 디자이너의 설계 프로세스를 간소화합니다. Max에서 변경한 사항은 D5에서 자동으로 업데이트되므로 효율적인 디자인 개선과 사실적인 환경에서 즉각적인 시각화가 가능합니다. 이 통합으로 크리에이티브 워크플로가 간소화되고 속도가 빨라집니다.
1.1 3ds Max 렌더링용 무료 라이브싱크 플러그인
무료 플러그인 D5용 3ds Max 라이브싱크 는 3ds Max 2014-2016 및 2018-2025, D5 Render 2.6 이상 버전을 지원합니다. 수동으로 업데이트 버튼을 클릭할 필요 없이 3ds Max에서 모델이나 머티리얼을 편집하는 동안 실시간으로 결과를 확인하고 렌더링할 수 있습니다.
3dsmax 라이브싱크
1. 시작: D5 Render에서 3ds Max를 실행하여 라이브 동기화를 시작합니다.
2. 라이브싱크 시작/일시 중지: 3ds Max와 D5 Render 간의 링크를 계속하거나 일시 중지합니다.
3. 보기 스위치: 3ds Max와 D5 Render의 보기를 어느 방향에서나 일관되게 유지합니다.
4. 장면 및 조명 보내기: 씬과 조명을 D5로 임포트합니다.‘조명 구성 요소의 동기화 구조'를 선택하여 조명 그룹을 동기화할 수 있습니다.
5. .d5a/.skp 형식으로 모델 내보내기
6. 카메라 애니메이션 동기화
클릭 여기 D5용 라이브싱크의 자세한 기능 목록을 확인하려면
__wf_reserved_inherit
2. 빠른 3ds Max 렌더링 무료 제공
3ds Max용 이미지/애니메이션 렌더링에 더 이상 며칠이 걸리지 않습니다. GPU 레이 트레이싱 기술로 구동됩니다, D5 Render 9초짜리 2k 애니메이션을 렌더링하는 데 NVIDIA 3060 카드만 있으면 20분이면 충분합니다. 작업 속도가 확실히 빨라집니다.
이제 최신 D5 LiveSync 플러그인에서 향상된 카메라 애니메이션 통합 기능을 사용할 수 있습니다. 3ds Max에서 숨막히는 카메라 움직임을 제작하고 D5 Render로 손쉽게 가져와 생생한 프리뷰를 즉시 확인할 수 있습니다. 또는 D5에서 직접 카메라 움직임을 다듬고 실시간으로 애니메이션이 살아 움직이는 모습을 보면서 최종 결과물을 완성하기 전에 비전이 완벽하게 포착되었는지 확인할 수 있습니다. 원하는 방법을 선택하고 자신의 창작 과정에 가장 적합한 워크플로우를 맞춤 설정하세요.
3dsmax 라이브싱크
3. 기본 제공 에셋으로 간편한 3ds Max 렌더링
건축가, 조경 디자이너, 인테리어 디자이너 모두 다양한 스타일과 디자인 요구 사항을 충족하는 광범위한 고품질 모델, 머티리얼, 텍스처 컬렉션을 자랑하는 내장된 D5 에셋 라이브러리에서 필요한 것을 찾을 수 있습니다.
- 12,000개 모델
자연 모델
글로벌 플랜트
인테리어 모델
애니메이션 인테리어 장식
캐릭터 모델
캐릭터, 차량 모델
- 2,000 재료
4. 실시간 미리보기를 위한 Vray, Corona와의 호환성
*D5용 라이브싱크는 Vray 3.6 이상 버전, 코로나 6.0 / 7.0 / 8.0을 지원합니다.
D5 Render 는 즉각적인 실시간 시각화를 위해 Vray/Corona에서 프로젝트를 원활하게 통합할 수 있는 유연한 워크플로를 제공하여 일반적으로 렌더링 반복 수정과 관련된 다운타임을 크게 줄여줍니다. 또한 D5를 사용하면 뛰어난 렌더링을 빠르게 제작하여 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
빌라 렌더링
빅터 B. 오티즈의 말리부 레지던스 | 건축
빌라 렌더링
스포트라이트 스튜디오
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: contact@d5techs.com
마케팅: marketing@d5techs.com
팀 솔루션 문의: sales@d5techs.com
기술 지원: support@d5techs.com
