2026년 4월 15일
13분 읽기
D5 Render 건축물과 함께 인터랙티브 프레젠테이션을 만드는 방법
솔직히 말씀드리자면, ArchViz 업계에서 수년간 일하며 매일 디자인 팀과 이야기하면서 발표 트렌드가 오고 가는 것을 지켜봤습니다. 하지만 인터랙티브 프레젠테이션은 건축 아이디어가 실제로 승인되는 방식을 조용히 바꿔놓았습니다.
우리가 협력하는 많은 스튜디오들은 평면적인 이미지에서 벗어나고 있습니다. 대신, 아직 건설되지도 않은 디자인 안으로 클라이언트들이 직접 들어가 볼 수 있도록 열쇠를 쥐여주고 있습니다. 그들은 건물이 건설되기 훨씬 전부터 바닥을 가로질러 움직이는 빛과 공간의 진짜 분위기를 경험할 수 있습니다.
하지만 그런 종류의 인터랙티브한 경험을 제공하려면 복잡한 워크플로를 조립해야 했습니다. 저희가 확실히 준비한 이유입니다 D5 Render 이 모든 과정을 한 곳에서 처리합니다. 여러 앱을 오갈 필요 없이, 다음을 생성할 수 있습니다. 공간, XR, 파노라마 투어 주요 장면에서 직접.
주요 시사점: D5 Render에서의 대화형 프레젠테이션
  • 가파른 학습 곡선이 없습니다. D5 Render 가지고 있는 3D 모델을 플러그인이나 추가 앱 없이, 평소 작업 방식 그대로 완전히 탐색 가능한 공간으로 바꿔줍니다.
  • 투어와 스테이지를 연결하세요. 공간 인테리어와 레이아웃을 위해, XR 무료 궤도 탐사를 위해, 또는 파노라마 즉시 720° 미리 보기를 통해 올바른 것을 선택하면 고객은 과하지 않으면서도 필요한 몰입감을 정확하게 얻을 수 있습니다.
  • 페이징 애니메이션은 번거로운 작업을 제거합니다. 기성 템플릿이 시공 순서를 처리하여 수동 키프레임 설정에 시간을 낭비하는 일을 중단할 수 있습니다.
  • 클라우드 공유를 통해 계속 제어할 수 있습니다. D5 쇼릴 안전한 링크, 비밀번호, 뷰어 추적 기능을 제공하여 미공개 디자인은 안전하게 보호하면서 고객은 자유롭게 둘러볼 수 있습니다.
도구 01: 공간 투어 — 대화형 프레젠테이션을 위한 3D 내비게이션
모든 디자인 과정의 어떤 시점에서든, 2D 평면도는 일반인에게 충분하지 않습니다. 그때 공간 투어가 등장합니다.
장면이 다듬어지면 D5 Render, 공간 투어를 만드는 것은 매우 직관적입니다. 그냥 위로 올라가서 투어 > 공간 투어 상단 메뉴에서. 거기서부터 익숙한 WASD 및 Q/E 키를 사용하여 카메라를 배치하고 시점을 설정하여 엔진이 방의 정확한 기하학적 구조를 캡처하도록 합니다.
인터랙티브 공간 투어 프레젠테이션 D5 Render
출력 결과는 완전히 탐색 가능한 3D 환경입니다. 제가 개인적으로 가장 효과적이라고 생각하는 것은 “인형의 집” 개요로, 고객이 공간 구성을 즉시 파악하는 데 도움이 됩니다. 평면도를 클릭하여 방 사이를 직접 이동할 수 있고, 특정 디자인 세부 사항에 대한 맞춤형 핫스팟을 누를 수 있으며, 내장된 측정 도구를 사용하여 현장에서 정확한 여유 공간을 확인할 수도 있습니다.
다층 상업 건물이 있으신가요? 각 층마다 카메라를 설치하면, D5 건물 외피 전체를 자동으로 재구성합니다.
D5 Render으로 구동되는 인터랙티브 공간 투어 프레젠테이션
이러한 시각적 명확성은 실용적인 디자인 논의를 현실적으로 유지하며, 심층적인 팀 검토에 자주 사용되고 있습니다. 무엇보다도 클라이언트는 어떤 플러그인도 설치할 필요가 없습니다. 보안 링크를 보내기만 하면 됩니다.
도구 02: XR 투어 — 인터랙티브 프레젠테이션을 위한 브라우저 기반 탐색
때로는 고객이 정해진 경로를 따르고 싶어 하지 않을 때가 있습니다. 그들은 자유롭게 궤도를 돌고, 확대하고, 검사하고 싶어 합니다. 전통적인 워크스루가 너무 제한적으로 느껴질 때, XR 투어 발걸음. ~에 의해 구동 3D 가우시안 스플래팅, 고품질 D5 장면을 누구나 일반 브라우저에서 열 수 있는 가볍고 사실적인 3D 모델로 변환합니다.
고품질 D5 장면을 경량의 사실적인 XR 투어 모델로 변환
작업 흐름은 간단합니다:
  1. In D5 Render, 가 투어 > XR 투어.
  2. 세 가지 스마트 템플릿 중에서 선택하십시오: 광범위한 사이트 개요를 위해서는 Hemisphere, 상세한 외관을 위해서는 Cube, 또는 전체 객체를 캡처하기 위해서는 Sphere를 사용하십시오.
  3. 위치, 샘플링 정밀도 조정, 미리 보기, 렌더링.
스튜디오에서 이런 것들을 자주 섞어서 사용하는 것을 봅니다. 예를 들어, 전체 부지의 넓은 반구형 샷과 함께 본관 전면 및 수영장 구역의 타이트한 큐브 캡처를 렌더링하는 식이죠.
XR 투어 템플릿
XR 투어 템플릿
로컬에 HTML 미리 보기로 내보낸 다음, 다음으로 업로드하세요. D5 쇼릴 클라우드 처리를 위해. XR 편집기에서 당신의 공간 투어 같은 장면에서 핫스팟을 추가하고 경험을 미세 조정합니다.
D5 Render의 XR 편집기에 공간 투어 및 핫스팟을 삽입하여 몰입형 보기를 개선하십시오
Tool 03: Panorama Tour — 빠르고 인터랙티브한 720° 프레젠테이션
마감일이 촉박하고 결과물을 즉시 받아야 할 때, 파노라마 투어 가장 믿을 수 있는 선택입니다.
D5 장면에서 360° 파노라마를 간단히 내보내고 푸시하여 D5 쇼릴. 플랫폼은 자동으로 이를 부드럽고 클릭 가능한 720° 경험으로 만들어줍니다. 몇 분 안에 핫스팟, 배경 음악 및 브랜딩을 추가하고 단일 링크를 보내세요.
D5 Render파노라마 투어를 통한 즉석 720° 몰입형 투어
이는 덜 자유로운 움직임을 제공하며 공간 또는 XR 투어는 속도와 작은 파일 크기 덕분에 매우 효율적입니다. 초기 고객 확인 또는 빠른 웹사이트 통합에 완벽하며, 디자인이 성숙해짐에 따라 더 무거운 몰입형 형식으로 전환하기 전에 훌륭한 출발점입니다.
올바른 대화형 프레젠테이션 선택: 빠른 비교
현재 파이프라인에 가장 적합한 접근 방식을 선택하는 데 도움을 드리기 위해 세 가지 핵심 투어에 대한 실제적인 분석을 제공합니다. D5 Render:
투어 종류핵심 기술 / 기능탐색 스타일주요 강점최고
공간 투어공간 재구성무료 3D 워킹, 평면도 클릭, 핫스팟 점프인형의 집 개요; 정확한 측정 도구; 명확한 공간 흐름복잡한 실내, 다층 건물, 세세한 팀 검토
XR 투어3D 가우시안 스플래팅어느 각도에서든 자유롭게 궤도 3D 탐색하드웨어 불필요; 사실적인 브라우저 모델; 임베딩 가능외관, 입면도 상세, 글로벌 고객 발표
파노라마 투어360° 파노라마고정된 720° 보기 사이를 클릭하여 이동가장 빠른 설정; 초경량; 쉬운 공유빠른 미리보기, 초기 피드백, 웹사이트 삽입
D5 쇼릴에서 인터랙티브 프레젠테이션 호스팅 및 공유하기
궁극적으로, 이 모든 인터랙티브 투어는 다음을 통해 관리됩니다 D5 쇼릴, 건축 프레젠테이션을 위해 특별히 구축한 전용 클라우드 플랫폼입니다. 즉시 실행할 수 있습니다. D5 런처 사이드바.
  • Showreel 안에서 폴더별로 프로젝트를 정리하고, 일괄 도구를 사용하며, 안전한 공유 링크나 QR 코드를 즉시 생성할 수 있습니다.
  • 전문적인 제어 기능은 놀랍도록 실용적입니다. 비밀번호 추가, 만료 날짜 설정, 사용자 지정 워터마크 적용, 심지어 기본적인 시청자 참여도 추적할 수 있습니다.
  • 지역 개발자든 지구 반대편의 관계자든, 모든 것이 간소화되어 완전히 통제됩니다.
보안으로 건축 프레젠테이션을 공유하고 추적하세요. D5 쇼릴
도구 04: 단계별 애니메이션: 대화형 프레젠테이션에 진행 상황 추가
인터랙티브 투어는 최종 디자인을 보여주는 데 탁월하지만, 고객들은 종종 전체가 어떻게 조립되는지 이해할 필요가 있습니다. 만약 수 시간을 들여 건설 순서를 수동으로 키프레이밍했다면, 그 고충을 알 것입니다.
페이징 애니메이션 켜기 D5 Render 그 마찰을 완전히 제거합니다. CAD 소프트웨어에서 빌딩 구성 요소를 논리적인 계층 구조로 구성하면 비디오 모드로 전환하여 훨씬 짧은 시간에 명확한 건설 시퀀스를 만들 수 있습니다.
모델링 환경 내에서 논리적 계층 구조로 건축 구성 요소를 구성
미리 만들어진 템플릿(드롭, 라이즈, 어센드) 중에서 선택한 다음, 타임라인에서 타이밍, 순서 및 움직임을 직접 미세 조정하십시오.
D5 Render의 비디오 모드에서 건축 단계별 애니메이션을 원활하게 만드세요
그 결과는 건설 단계, 재료 변경 또는 경관 개발을 보여주는 깔끔한 애니메이션입니다. 많은 팀이 프레젠테이션 시작 시 짧은 단계별 영상을 상영하여 맥락을 제공한 다음, 클라이언트가 완성된 디자인을 탐색할 수 있도록 제어권을 넘겨줍니다. 공간 또는 XR 투어.
주요 스튜디오들은 왜 인터랙티브 프레젠테이션으로 전환하고 있는가?
스튜디오들이 전환한 이후에 D5‘s 인터랙티브 도구 중 하나는 고객 회의가 더 원활하고 검토 주기가 훨씬 효율적이라는 점입니다.
스튜디오 3DSUTAJIO와 그들의 “숲속의 오두막”프로젝트. 그들은 XR 투어 사용 가우시안 스플래팅. 고객들은 이제 간단한 링크를 통해 어느 각도에서든 자유롭게 디자인을 살펴볼 수 있습니다. 다운로드나 특별한 VR 장비 없이도 말이죠. 그 결과는요? 기존 렌더링보다 훨씬 강렬한 공간감과 분위기를 느끼게 하여 정확한 피드백으로 이어집니다.
대화형 프레젠테이션을 만들 준비가 되셨나요?
D5 Render 정적인 이미지에서 인터랙티브한 경험으로의 전환을 가능한 한 원활하고 고통 없이 이루어지도록 설계되었습니다. 빠른 파노라마 투어 아니면 전체로 바로 들어가 공간/XR 설정이 용이하고 도구들이 매끄럽게 통합되어 전문적인 결과를 제공합니다.
준비가 되었다면 해보세요, 다음 프로젝트에서 이러한 형식들을 실험해 보세요. 몰입형 워크플로우는 단순히 더 보기 좋다는 것을 넘어 — 고객이 당신의 작업에 참여하는 방식을 근본적으로 변화시킨다는 것을 발견하게 될 것입니다.
건축 발표에 대해 계속 읽기
멋진 페이징 애니메이션을 만드는 가장 쉬운 방법
D5 Render를 사용하여 몰입형 가상 투어를 만드는 방법
D5를 최고의 아키텍처 시각화 프레젠테이션 도구로 선택해야 하는 이유
XR이란 무엇인가요? XR 기술은 어떻게 건축을 변화시킬까요? D5
Blender 애니메이션 마스터하기 — 그리고 D5 Render에서 한 단계 더 발전시키는 방법은?
시각적 프레젠테이션으로 고객을 확보하고 싶으신가요? D5 Render 프로를 위한 4가지 팁
FAQ: 건축을 위한 인터랙티브 프레젠테이션
Q1. 고객에게 소프트웨어 다운로드나 VR 사용을 강요하지 않고 3D 모델을 공유하는 방법은 무엇인가요?
추가적인 설치가 필요 없는 브라우저 기반의 인터랙티브 투어를 사용하십시오. D5 Render‘s 공간 투어 인형 집 개요, 평면도 탐색, 내장 측정 도구를 이용한 무료 3D 워크스루를 제공하며, 이 모든 것을 안전하게 공유할 수 있습니다. D5 쇼릴 필요한 경우 암호 보호.
Q2. 건축되지 않은 프로젝트를 위해 Matterport 스타일의 인형집 뷰를 만들 수 있나요?
네. D5 Render‘s 공간 투어 3D 장면 기하학을 재구성하여 완전히 탐색 가능한 응접실 개요를 생성합니다. 고객은 아무 방이나 클릭하여 즉시 1인칭 시점으로 전환할 수 있습니다.
Q3. 제 의뢰인들은 2D 평면도를 이해하는 데 어려움을 겪습니다. 실제 공간 구성을 이해하도록 어떻게 도와줄 수 있을까요?
2D 평면도는 비전문가에게 실제 규모와 흐름을 전달하는 데 종종 실패합니다. 인터랙티브 3D 프레젠테이션은 이러한 격차를 효과적으로 해소할 수 있습니다. 공간 투어 in D5 Render, 평면도를 직접 탐색 가능한 환경으로 연결할 수 있습니다. 고객은 평면도의 특정 지점을 클릭하고 3D 환경에서 해당 위치로 이동할 수 있으며, 내장된 도구를 사용하여 치수를 확인할 수도 있습니다.
Q4. 외관 건축과 파사드를 인터랙티브하게 표현하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
외벽 건축 및 파사드에 대해 고객은 일반적으로 고정된 경로를 따라가기보다는 건물 주변을 자유롭게 궤도 비행하기를 원합니다. D5 Render의 XR 투어, 에 의해 구동되는 3D 가우시안 스플래팅, 상세한 모델을 가볍고 실감 나는 웹 경험으로 변환합니다. 뷰어는 특수 하드웨어 없이도 모든 장치에서 파사드 세부 사항을 회전하고 확대하고 주변을 부드럽게 탐색할 수 있습니다.
Q5. 고통스러운 키프레임 작업 없이 건설 단계를 애니메이션으로 만드는 방법은 무엇인가요?
기존의 키프레임 작업은 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 다행히 최신 렌더링 도구는 이를 크게 단순화했습니다. D5 Render에서는 기성품을 적용할 수 있습니다. 페이징 애니메이션 템플릿 — 드롭, 라이즈, 또는 어센드와 같은 — 그룹화된 구성 요소로. 많은 스튜디오에서는 결과 비디오를 인터랙티브 투어와 결합합니다. 짧은 페이징 시퀀스가 먼저 나오고, 최종 디자인을 자유롭게 탐색합니다.
Q6. 인터랙티브 3D 투어가 실제로 승인 속도를 높여줍니까?
네. 저희가 스튜디오로부터 받는 피드백은 일관적입니다. 몰입형 프레젠테이션은 승인 주기를 상당히 단축시킵니다. 고객이 디자인을 직접 걸어보거나 자유롭게 탐색할 수 있을 때, 그들은 디자인을 더 잘 이해하게 되고 이는 수정 횟수를 줄이고 더 빠른 승인으로 이어집니다.
제프리 에스피노자
제프는 D5 Render의 고객 성공 및 서비스 총괄 이사로 재직 중입니다. 건축 워크플로에 대한 실무 경험과 최고의 디자인 기업에서 얻은 일상적인 통찰력을 결합하여, 그는 크리에이터들이 실시간 시각화 및 AI를 마스터하는 데 도움을 주는 전문가 조언을 공유하는 것을 좋아합니다.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
