Tabla de contenido
- ¿Qué es la Oclusión Ambiental
- Cómo usarla
D5 Render, un software de renderizado gratuito, permite generar el mapa de oclusión ambiental con un solo clic. También puedes crear un renderizado de estilo AO en D5 Render con solo activar el modo AO.
¿Qué es la Oclusión Ambiental (AO)?
Oclusión Ambiental (AO) es una terminología en gráficos computacionales. En general, se refiere a una tecnología que permite al renderizador presentar un efecto de luz más realista para tu trabajo al simular la iluminación indirecta y los reflejos difusos en la vida real.
D5 Render activa la oclusión ambiental en ambos vista previa y render.
Puede activar "AO" en el panel de efectos y ajustar su Radio para controlar el grado en que una ubicación en la superficie queda oculta de las fuentes de luz circundantes.
También puedes ver las imágenes con el mapa AO para comprobar la información de luz y sombra.
Descarga el archivo de escena gratuito en el foro de D5
Cómo usar la Oclusión Ambiental
1. Usa el Mapa AO para realzar los detalles de la luz y la sombra
Los mapas AO ayudan a realzar las sombras en una escena. Los visualizadores suelen usar el mapa AO en Photoshop para producir un contraste de luz y sombra más realista.
Para generar un mapa AO en D5 Render, vaya a Renderizar imagen > Canales y marque "AO".
2. Utiliza el Modo de renderizado de AO como VFX
Con D5 Render, el AO también puede servir para dar un toque estilístico a tu trabajo. Puedes conseguir un efecto visual especial activando el modo "AO". Si se combina con "modo "Contorno", el efecto de renderizado sería asombroso e impresionante.
Para crear un renderizado como este, debe ir al panel "Efecto", desplazarse hacia abajo y encontrar la sección "Estilo" donde se encuentran los interruptores de los modos AO y Contorno.
Cuanto mayor sea el radio de AO, más ancha será el área oscura.
