Última actualización
15 de agosto de 2025
TIEMPO DE LECTURA
4 min de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
Mejor Software de Renderizado para Profesionales de Revit
Usuarios de Revit, os presentamos vuestra nueva herramienta de renderizado. D5 Render transforma los flujos de trabajo BIM al ofrecer imágenes en tiempo real impresionantes sin las ralentizaciones habituales. Olvídate de esperar horas por los renders: esta integración perfecta te permite ver resultados fotorrealistas al instante mientras diseñas. Ya sea que estés presentando a clientes o refinando detalles, la precisión de iluminación y materiales de D5 mantiene tus modelos de Revit nítidos en cada etapa. Sin más cambios entre programas; tus cambios se sincronizan automáticamente, para que puedas concentrarte en la creatividad, no en obstáculos técnicos. ¿Listo para potenciar tu proceso de visualización? Descubre cómo D5 Render hace que el renderizado BIM sea más rápido, inteligente e inmersivo que nunca.
Principales conclusiones
D5 Render ofrece imágenes fotorrealistas al instante con sincronización en tiempo real con Revit, lo que elimina las tediosas esperas de renderizado durante los flujos de trabajo BIM.
✅ Su sistema de materiales inteligente convierte automáticamente los elementos Revit en texturas impresionantes, mientras que las herramientas de iluminación intuitivas permiten obtener resultados profesionales.
✅ El enlace en vivo sin interrupciones permite a los diseñadores iterar libremente sin interrupciones en el flujo de trabajo, perfecto para revisiones de clientes o validación de diseño sobre la marcha.
1. Renderizado en tiempo real para Revit
-Ventana de visualización con renderizado instantáneo y preciso: D5 Render aplica soluciones de trazado de rayos y iluminación global en tiempo real, asegurando una vista previa precisa de los proyectos de diseño.
- Incorporado D5 Biblioteca de activos: Más de 2,000 materiales PBR y más de 10.000 modelos
- Animación de recorrido rápida y fácil: Las animaciones de recorrido virtual pueden ser una herramienta muy útil para los arquitectos, ya que les permiten mostrar sus diseños de una forma atractiva, informativa y visualmente impactante. Los diseñadores de Revit pueden crear fácilmente animaciones de alta calidad con D5.
2. Complemento Livesync para conectar Revit con renderizado en tiempo real
2.1 Modelos, materiales, luces y cámaras de sincronización en vivo
El actual La sincronización D5 funciona en Revit de la versión 2018.3 a 2025.Después de la instalación, el plugin aparecerá en forma de barra de herramientas en la parte superior de la ventana de Revit, lo que te permite empezar a modelar en Revit mientras estás conectado a D5, de modo que puedas ver algún cambio a los modelos ien tiempo real.Haz clic en 'Iniciar D5’ y automáticamente se abrirá un proyecto en D5 basado en los datos del modelo y material en Revit. Para asociar el modelo con otros archivos de escena de D5, puedes elegir la opción Seleccionar archivos y seleccionar un archivo manualmente.Después de cambiar la modelos, materiales, luces o incluso enlaces En Revit, basta con hacer clic en los botones «Sincronizar» y los cambios se transferirán a D5 de inmediato.
D5 La sincronización funciona en Revit
Sincronizar luces en D5 Sync - Revit ahora es compatible con todo tipos de luces en Revit, independientemente del elemento de luz (punto, línea, rectángulo o círculo) o de la distribución de la luz (esférica, hemisférica, puntual o en forma de red fotométrica) que tengas.
Es más, las características fotométricas y las jerarquías de grupos de luces también se pueden sincronizar en D5 automáticamente, lo que te ahorra tiempo adicional al ajustar la configuración de la luz al renderizar.
Por último, pero no menos importante, Sincronizar Cámara es compatible. Con un simple clic en el botón, todas las cámaras Revit se transferirán como escenas D5. Esto ahorra mucho tiempo a los arquitectos a la hora de localizar las cámaras correctas e añadirlas a la cola de renderizado.
2.2 Otras funciones avanzadas:
1️⃣ Sincronizar filtros
Los filtros de Revit permiten a los arquitectos tener una visión ordenada de sus modelos. Afortunadamente, estos filtros también se pueden sincronizar con D5.
2️⃣ Modelos vinculados
En un flujo de trabajo típico de Revit, suele haber múltiples enlaces que generan todo el modelo BIM, ya sea para gestionar los tamaños de archivo o para seguir un estándar determinado. Por eso Revit desarrolló Característica de enlace, y D5 también lo admite.Para separar enlaces, activa y desactiva los que no necesites o aquellos en los que no estemos trabajando para minimizar la carga en la GPU. Si deseas editar cada archivo por separado y libremente en Revit, y sincronizarlos de vuelta a D5 con el sistema de coordenadas correcto, activar Usar Punto de Encuesta opción.
3️⃣ Colores Consistentes Estilo Visual
Esta función resulta útil porque muchos usuarios de Revit asignan colores uniformes solo a los materiales y, al enviarlos a Render, esos colores aparecerán en D5. Activar Usar colores consistentes, los resultados en D5 coincidirían con el estilo visual de colores coherente de Revit. Basta con sincronizar los colores y, a continuación, aplicar las texturas directamente en D5.
4️⃣ Suavidad de la superficie
Normalmente pondría este control deslizante en medio para asegurar el rendimiento y la velocidad de renderizado. Si quieres hacer más fluidos ciertos elementos, simplemente aislar ellos y exportar con una suavidad incrementada.
Marketing: [email protected]
