Conclusiones clave:
- La visualización no es solo una etapa final, sino una herramienta clave de diseño en Rojkind Arquitectos, utilizada desde fases tempranas para explorar atmósferas, materiales y experiencias espaciales.
- Los flujos de trabajo en tiempo real permiten tomar decisiones de diseño más rápidas y estratégicas, especialmente para proyectos complejos, desarrollos urbanos y concursos internacionales.
- La tecnología potencia el storytelling arquitectónico, ayudando a comunicar proyectos como experiencias vivas, algo fundamental para clientes, inversionistas y presentaciones en el contexto competitivo de México y Latinoamérica.
Descripción general de Studio
- Tamaño del equipo: ~50
- Tipo de estudio: Estudio de arquitectura y diseño centrado en proyectos urbanos experienciales, culturales y de gran escala
- Tipos de proyectos: Edificios culturales, proyectos cívicos, arquitectura comercial, desarrollos de uso mixto, planes maestros urbanos, instalaciones y proyectos residenciales
- Herramientas de modelado: Rhino 8
Más que ver las limitaciones como obstáculos (presupuesto, normativa, tiempo), las entienden como oportunidades para generar soluciones creativas y viables.
A medida que los proyectos crecían en escala y complejidad, Rojkind Arquitectos descubrió que su antiguo flujo de trabajo de visualización tenía fricciones, con tiempos largos de renderizado, ralentizando la iteración e interrumpiendo el proceso de diseño. El cambio hacia D5 Render no respondió solo a la necesidad de velocidad, sino a algo más crítico: continuidad en el proceso creativo. Al integrar la visualización en tiempo real directamente en su flujo de trabajo de modelado, el estudio recuperó la capacidad de probar las relaciones entre la atmósfera, el material y el espacio a medida que se tomaban las decisiones, restableciendo la fluidez entre el concepto y la evaluación.
El reto de ganar un concurso: diseñar bajo presión
En el reciente y galardonado proyecto de concurso internacional del estudio en Tirana (Albania), Rojkind Arquitectos se enfrentó a un desafío definido por la escala, la complejidad y la presión del tiempo. La propuesta no solo requería un concepto arquitectónico sólido, sino también una articulación clara de cómo funcionaría el proyecto dentro de un contexto urbano denso, a través de la aglomeración, el espacio público, el movimiento y la atmósfera.
Al trabajar dentro de plazos reducidos, el equipo confió en la visualización en tiempo real para iterar rápidamente y, al mismo tiempo, mantener la claridad. Aprovechando la integración de Cesium en D5 Render, se generó un contexto a gran escala directamente dentro del flujo de trabajo, lo que permitió evaluar el proyecto a escala metropolitana. Los volúmenes podían compararse con los de la ciudad, el espacio público podía entenderse de forma secuencial y la percepción podía evaluarse desde diferentes puntos de vista.
La visualización no se aplazó hasta el final del proceso. Funcionó de manera continua, respaldando las decisiones a medida que se tomaban. Las relaciones espaciales, la expresión del material y las condiciones de iluminación se refinaron en paralelo, lo que permitió que el proyecto mantuviera la coherencia bajo presión.
Este enfoque redefinió el flujo de trabajo de la competencia, pasando de una progresión lineal hacia las imágenes a un ciclo continuo de pruebas, evaluaciones y ajustes, en el que la visualización moldeó activamente tanto el diseño como la narrativa.
Diseñar para la experiencia
Para Rojkind Arquitectos, la arquitectura no se concibe como un objeto colocado en el espacio sino como una atmósfera, una experiencia emocional y espacial. La luz, el peso del material, la textura y la compresión espacial se tratan como variables que dan forma a la manera en que las personas se mueven, se reúnen y sienten.
El programa proporciona un marco, pero la respuesta emocional guía el trabajo. Las cuestiones de escala, luz y secuencia informan las decisiones desde el principio, posicionando la imaginación como una responsabilidad más que como una abstracción. La arquitectura se entiende como algo que debe experimentarse antes de construirse.
Cuando las herramientas interrumpieron el proceso
A medida que aumentaba la escala del proyecto, los flujos de trabajo de visualización anteriores introdujeron restricciones. La alta complejidad urbana requerían un amplio modelado contextual y geometrías densas que ejercían presión sobre el rendimiento en tiempos limitados. La ralentización, la inestabilidad y los largos ciclos de renderizado interrumpieron la iteración.
Lo que debería haber apoyado la exploración, en cambio, introdujo el retraso. Los ciclos de revisión se ampliaron, los ajustes se volvieron más cautelosos y el ritmo de la toma de decisiones se ralentizó.
El problema no era la capacidad de representación, sino la interrupción del proceso.
Lea también: Configuración manual de Ditch: generación de escenas D5 Render AI para Archviz
Cambie a D5: un flujo de trabajo unificado y una toma de decisiones colaborativa
Un enfoque experiencial no puede basarse únicamente en dibujos. Los planos y las secciones establecen una lógica espacial, pero no pueden transmitir plenamente la percepción, la presencia material o la atmósfera. Por lo tanto, la visualización está integrada directamente en el proceso de diseño, donde los modelos se utilizan para probar las ideas en lugar de ilustrarlas.
Integrado con Rhino, el D5 permite la evaluación en tiempo real de las proporciones, las relaciones entre los materiales y la luz. Los ajustes se reflejan de inmediato, lo que permite a los diseñadores moverse con fluidez entre la exploración y la validación sin interrumpir el flujo de trabajo.
Este cambio también reestructura la colaboración. En lugar de separar el modelado de la visualización entre herramientas o funciones, el estudio opera en un entorno compartido en tiempo real en el que los conceptos, los materiales y la iluminación se desarrollan simultáneamente. El resultado es un proceso más continuo, con una fricción de transferencia reducida y una alineación más estrecha entre las iteraciones.
La adopción de un flujo de trabajo D5 unificado consolida la visualización en un único sistema. Los estudios de materiales se pueden evaluar más rápidamente, las alternativas se pueden comparar en paralelo y se puede producir más trabajo internamente. A través de D5 for Teams, los entornos compartidos permiten la colaboración entre varios usuarios y, al mismo tiempo, mantienen una estructura clara de responsabilidades.
La visualización se convierte en parte de las operaciones diarias y apoya las decisiones a medida que se toman.
Resultados: más claridad, mejor toma de decisiones y un flujo más eficiente
La integración de D5 Render dentro del flujo de trabajo de Rojkind Arquitectos no solo ha optimizado tiempos, sino que ha transformado la forma en que el estudio toma decisiones y comunica sus proyectos. Hoy, iteraciones clave como las de materiales pueden resolverse aproximadamente una hora más rápido, mientras que una mayor parte de la producción visual se realiza internamente, reduciendo la dependencia de externos a etapas finales.
Sin embargo, el impacto más relevante no ha sido únicamente la velocidad, sino la claridad: la visualización en tiempo real permite explicar mejor los proyectos, facilitando la comprensión por parte de clientes y fortaleciendo la comunicación en cada revisión. A nivel interno, el workflow se ha vuelto más estructurado y homogéneo, mejorando la colaboración entre equipos. La posibilidad de explorar en tiempo real también ha elevado la calidad de las decisiones de diseño, al permitir entender con mayor precisión las relaciones espaciales, la materialidad y la atmósfera.
Esto no solo clarifica el proceso creativo, sino que establece expectativas más realistas sobre el resultado construido, al tiempo que potencia la narrativa del proyecto mediante herramientas como generación de atmósferas con IA. El resultado es un proceso más fluido, donde el equipo puede explorar, evaluar y decidir de forma colectiva, con mayor confianza y precisión.
Lea también: AI Atmosphere Match para ajustes de iluminación más inteligentes y precisos
Estudios de materiales sobre D5 y evaluación espacial
El trabajo del estudio a menudo explora geometrías robustas y una fuerte presencia material, donde la arquitectura depende de la articulación precisa del peso, la textura y la profundidad. Estas cualidades requieren una evaluación más allá de la abstracción.
Con D5, los materiales se prueban como condiciones espaciales. La articulación de la superficie, los ensamblajes en capas y las interacciones de iluminación se pueden evaluar directamente, lo que permite comprender con mayor precisión el rendimiento de la arquitectura. Los ciclos de iteración se reducen significativamente, lo que permite una exploración más amplia en el mismo período de tiempo. Las fachadas con masa y textura de hormigón ya no se aproximan, sino que se experimentan a través de la percepción de la luz y el espacio durante el desarrollo del diseño.
D5 nos permite articular la atmósfera, la expresión material y la intensidad espacial con claridad y precisión.
—Michel Rojkind, socio fundador de Rojkind Arquitectos
Lea también: Cómo optimizar el diseño de fachadas de edificios y la planificación del sitio en D5 Render
Conclusión
Para Rojkind Arquitectos, la visualización en tiempo real representa un cambio en la forma en que se desarrolla la arquitectura en lugar de simplemente en la forma en que se presenta. Al integrar la visualización en el proceso de diseño, el estudio refuerza su capacidad para probar, evaluar y comunicar ideas espaciales con claridad.
La visualización se convierte en un medio a través del cual se puede entender la arquitectura antes de construirla, no como representación, sino como una condición que debe probarse, entenderse y refinarse antes de la construcción.
