En este artículo queremos ilustrar con un caso real cómo dotar de vida a una plaza comercial con D5 Render paso a paso, desde la iluminación general hasta los detalles decorativos.
Más tutoriales gratuitos de archviz
Tabla de contenido
- Los problemas de esta escena
- Cómo optimizar
1. ¿Dónde se puede optimizar?
1. El entorno parece oscuro debido al HDRI oscuro. Por lo tanto, los modelos de vegetación se ven sin vida.
La escena se ve un poco desordenada. La atención del público se distraerá con esos modelos de edificios decorativos iluminados que están lejos. Además, hay demasiadas manchas de agua en el suelo.
3. Los reflejos en la fachada de vidrio pueden ser más limpios si cambiamos el entorno.
4. Las luces deben reiniciarse para realzar el contraste entre el tono frío y el cálido.
5. Podría haber más decoraciones exteriores y modelos de personajes en la plaza comercial.
2. Cómo optimizar
Primero, borra todos los parámetros.
1. Medio ambiente y efectos
Elige un HDRI apropiado y ajusta la intensidad de la luz y el sol, asegurándote de que todo el entorno se vea limpio.
HDRI
Activa el efecto niebla y hazlo un poco azul, así la escena tendrá una sensación de profundidad.Haga clic en aquí para obtener más información sobre cómo sacar el máximo partido al efecto «Niebla» en D5 Render.
Agrega algunos efectos de postprocesamiento como Exposición, Resplandor e Inclinación a tu gusto. Ten en cuenta que demasiados efectos harán que la escena se vea abrumadora. Por lo tanto, un poco de ellos es suficiente.
2. Ajuste de luz
Después de configurar el entorno y los efectos para una atmósfera general, podemos ver que la escena aún se ve fría y deprimente. Por eso necesitamos luces cálidas para darle vida a este edificio comercial.
Para que la plaza sea más vibrante, utilizamos varios luces rectangulares de tono cálido a lo largo de la calle. La luz rectangular es una buena opción cuando tenemos una gran área para iluminar.
Aquí tienes un consejo para resolver rápidamente el problema de que los árboles se vean apagados, como mencionamos antes: coloca una luz rectangular cerca de la base del árbol. Puedes además pon más luces de paisaje debajo del árbol. De esta manera, estarán llenos de vida.
Ahora puedes ver que la escena se vuelve hermosa.
3. Decoración de la escena
En primer lugar, coloca algunas luces de jardín a lo largo de la calle. En la biblioteca de modelos D5 encontrarás un montón de lámparas creativas con forma de espigas, alces o dientes de león entre las que elegir:
Luego usa la herramienta Ruta para colocar rápidamente modelos de personajes en la plaza. Puedes elegir entre decenas de personajes fijos o animados de la biblioteca de recursos D5 para crear una combinación.
Sigue añadiendo vehículos con la herramienta Ruta.
Coloca algunos adornos exteriores como esculturas y fuentes en la plaza.
El comercial Paralajes interiores Los recursos de la biblioteca de activos D5 desempeñan un papel fundamental a la hora de mejorar rápidamente el aspecto de los comercios de calle.
Una pantalla publicitaria LED puede ser un toque final.
Por último, no olvides poner algunos árboles cerca de la cámara, lo que formará un primer plano, ayudándote así a componer mejor la imagen.
4. Creación de animaciones
Si quieres mostrar un complejo comercial próspero y animado, la animación es sin duda la mejor opción, sobre todo si se combina con vehículos y personajes animados de D5 Render.
Agrega dos tomas de cámara a la línea de tiempo. Establece dos vistas para la primera y la última toma. Ajusta el intervalo de tiempo entre ellas. Haz clic en "Mostrar" para ver cómo queda la animación. Eso es todo lo que tienes que hacer para crear una animación impresionante como esta:
