Le rendu architectural est indissociable de la photographie architecturale. Les architectes doivent raconter des histoires d'architecture à travers l'objectif afin que les spectateurs puissent interagir de manière immersive avec le bâtiment par l'imagination. Si l'on ne présente que le bâtiment, sans y ajouter une touche humaine, la conception paraîtra froide et vide.
Alors, comment exprimer votre design de manière chaleureuse et attrayante ?
Nous vous donnons quelques conseils parmi les plus couramment utilisés pour régler l'appareil photo dans le rendu. Il est important de noter que les conseils suivants sont interconnectés et peuvent être utilisés ensemble pour mieux exprimer le langage de la caméra.
Ici, nous utilisons D5 Render, un outil de rendu gratuit, à titre d'exemple.
1. Perspectives et hauteurs de caméra
– La vue de la caméra à hauteur d'œilC'est la vue la plus courante utilisée dans le rendu architectural, qui correspond à une hauteur de caméra de 1,5 m à 1,8 m dans un outil de rendu tel que D5 Render. Cette hauteur simule l'effet d'une architecture vue par l'œil humain, ce qui contribue au réalisme du rendu. Parallèlement, étant donné que cette vue de caméra affiche une zone limitée, elle permet également aux architectes d'économiser beaucoup de travail dans le processus de visualisation architecturale.
– La vue aérienne: Il fait référence à la vue d'un bâtiment prise d'en haut. La hauteur de la caméra correspondante dépend du volume du bâtiment que vous souhaitez montrer. De manière générale, plus la caméra est haute, plus l'environnement apparaîtra dans la perspective.
2. Champ de vision (FOV) et longueur focale
Le champ de vision détermine la portion de la scène que nous voyons.
La distance focale désigne la distance entre le centre d'une lentille ou d'un miroir courbe et son foyer.
Ils sont tous deux interconnectés et étroitement liés à l'objectif dans le monde réel. Le champ de vision est directement déterminé par la distance focale. Plus la distance focale est grande, plus vous pouvez voir loin, mais plus le champ de vision est petit.
Pensez à l'objectif téléobjectif et à l'objectif grand angle. Le premier a une longue distance focale et un champ de vision réduit, tandis que le second est l'inverse. Donc, lorsque vous modifiez l'un des paramètres, n'oubliez pas l'autre.
Voici un tableau qui peut vous aider à comprendre la relation entre le champ de vision (FOV) et la distance focale.
Prenez cette scène créée avec D5 Render par exemple.
Télécharger cette scène gratuitement
Conclusion : Maîtrisez les réglages de votre appareil photo
Voici donc ! En jouant avec la hauteur de la caméra et en maîtrisant le champ de vision, vous pouvez complètement changer l'histoire que racontent vos rendus d'archviz. Ces conseils de réglage de caméra sont votre arme secrète pour que vos créations paraissent réelles, chaleureuses et habitées. N'oubliez pas, il s'agit de créer une expérience immersive.
Maintenant, lancez votre D5 Render et commencez à expérimenter — votre rendu le plus captivant n'est qu'à quelques clics.
