DERNIÈRE MISE À JOUR
15 août 2025
Temps de lecture
8 min de lecture
PARTAGER
DANS CET ARTICLE
La diffusion sous-jaculaire en temps réel et pourquoi vous en avez besoin
01 Préface
1.1 Qu'est-ce que la Diffusion sous-jacente ?
Dans l'article D5 GI | Allier la qualité du rendu hors ligne à l'expérience en temps réel, nous avons brièvement expliqué comment la lumière rebondit sur la surface des objets du monde réel. La capacité à reproduire ce phénomène détermine à quel point le résultat du rendu peut se rapprocher des photographies.
Pourtant, cela ne s'arrête pas là. Lorsque la lumière frappe la surface de certains translucide objets, comme la cire ou le marbre, une partie de celle-ci traverse la surface, se diffuse à l'intérieur de l'objet et en ressort finalement à différents points de la surface. Vue depuis une caméra, l'intérieur de l'objet semble " éclairé ".
C'est ce que nous appelons Diffusion sous-surfacique (SSS ou 3S en abrégé). Comme le montre l'image suivante, " sub-surface " fait référence à la partie située sous la surface.
Crédit photo : Rendu en temps réel, 3e édition
1.2 Que peut faire la diffusion sous-surfacique ?
La simple reproduction de la lumière rebondissant sur la surface, bien que suffisante pour la plupart des matériaux, ne peut pas créer un bon effet de translucidité pour des textures comme le jade, les fruits ou la peau humaine. C'est pourquoi nous avons besoin du Subsurface Scattering ici pour apporter plus de réalisme. L'interaction entre la lumière et la subsurface des matériaux translucides insufflera également de la vie à votre scène.
En un mot, SSS dans le rendu peut améliorer la qualité du matériau, le rendant plus délicat. Un matériau translucide n'aura pas l'air complètement noir même lorsqu'il est rétroéclairé, ainsi la scène sera plus claire et plus lumineuse.
Heureusement, cette fonctionnalité puissante sera disponible avec D5 Render 2.4. Assurez-vous de l'essayer et vous constaterez que le rendu a franchi un cap.
02 Le principe de la diffusion sous-superficielle dans D5
2.1 Solutions précédentes
Comme mentionné ci-dessus, réaliser SSS dans le rendu, en particulier dans le rendu en temps réel en moins de 0,03 seconde, est un énorme défi en raison de la grande quantité de calculs nécessaire. C'est pourquoi SSS est considéré comme une fonctionnalité avancée des outils de rendu.
En examinant les outils de rendu en temps réel actuellement sur le marché, on constate que la plupart d'entre eux n'ont pas la fonctionnalité SSS ou utilisent le Screen-Space Subsurface Scattering comme substitut.
Le Sous-sol à l'Écran d'Espace trouve un équilibre entre vitesse et qualité, ce qui en fait une bonne solution, mais pas parfaite pour le rendu en temps réel. Par exemple, il ne pourra pas calculer les informations lumineuses lorsque des matériaux occluront le matériau cible. Des artefacts de banding apparaîtront lorsque vous définirez un grand écran pour le rayon de diffusion.
Il semble que les solutions actuelles de rendu SSS en temps réel ne soient pas à la hauteur des défis posés par les applications pratiques et qu'elles présentent diverses limites et lacunes techniques qui empêchent les concepteurs de bénéficier d'une visualisation optimale. C'est pourquoi l'équipe D5 a mis au point une solution de diffusion sous-superficielle (SSS) en temps réel de qualité supérieure, baptisée D5 SSS.
Par conséquent, le SSS en temps réel reste un défi malgré les nombreuses solutions existantes. Pour surmonter les problèmes techniques et offrir aux designers une meilleure expérience de visualisation, l'équipe D5 a décidé de développer sa propre solution -- D5 SSS -- pour le rendu en temps réel.
2.2 D5 SSS
Après avoir analysé les techniques existantes et les besoins, l'équipe D5 a décidé d'associer l'algorithme de rendu hors ligne au rendu en temps réel afin d'obtenir un rendu SSS en temps réel.
Random Walk est un algorithme hors ligne physiquement précis pour le SSS qui prend en compte la façon dont la lumière se disperse et voyage à travers le milieu au sein d'un modèle, conduisant à un affichage plus précis du volume et de l'épaisseur de surface du modèle.
Pour résoudre ce problème, l'équipe D5 a intégré le Random Walk SSS dans le pipeline de rendu hybride unique de D5. En réutilisant les informations du GBuffer, en accumulant la réduction du bruit dans le domaine temporel et en utilisant l'accélération matérielle via DXR, la solution SSS de D5 garantit un SSS de haute qualité en temps réel.
De cette façon, les designers n'ont qu'à ajuster quelques paramètres et ils pourront prévisualiser l'effet SSS des matériaux translucides en temps réel. De plus, D5 SSS assure une cohérence entre l'aperçu et le rendu, offrant aux designers une expérience de visualisation fluide et superbe.
03 D5 Effet de diffusion sous-superficielle et applications pratiques
3.1 Où peut-on utiliser le D5 SSS ?
La nouvelle fonctionnalité de SSS en temps réel fera de D5 Render 2.4 un outil de rendu encore plus performant pour divers secteurs.
Pour les architectes, vous pouvez créer des matériaux clairs en marbre ou en ardoise pour mieux afficher les idées de conception, rendant ainsi votre projet plus attrayant.
Au lieu de bloquer toute la lumière, la dalle de marbre légèrement transparente semble douce et claire.
Pour les designers d'intérieur / de produits, vous pouvez mieux restituer l'effet translucide de la céramique et du jade pour améliorer la qualité visuelle.
La statue de jade semble subtilement éclairée.
3.2 Comment utiliser le D5 SSS
Pour créer un matériau translucide, utilisez d'abord le raccourci clavier " I " pour sélectionner la texture. Allez dans Inspecteur > Modèle de matériau. Vous y trouverez " Subsurface Scattering ".
Le modèle SSS a deux paramètres supplémentaires par rapport au modèle personnalisé :
Couleur de subsurface
2. Intensité de diffusion
De plus, trois paramètres sont couramment utilisés pour les matériaux SSS :
1. Couleur de base/Carte de couleur de base
2. Spéculaire
3. Rugosité
Ici, nous utilisons le " jade " comme exemple pour montrer comment créer des matériaux SSS dans D5 Render.
Première vue
Ce lapin a un matériau personnalisé avec une couleur de base blanche. Nous réglons Specular et Roughness sur 0, afin qu'ils n'affectent pas la suite du processus.
D'abord, ajouter une carte de texture de jade à la carte de couleur de base.
Activez " Triplanar ", afin d'obtenir un bel effet UV sans avoir à le configurer manuellement.
Paramètres de diffusion sous-jacente
Changez le modèle de matériau en " Subsurface Scattering ".
  • Couleur sous la surface
La Couleur de Base/Carte de Couleur de Base définit la couleur de la surface, tandis que la Couleur Sous-jacente décide de la couleur lorsque la lumière se diffuse à l'intérieur du modèle.
Par défaut, la " SubSurface Color " est d'un gris 50%. Dans ce cas, le matériau commence à avoir un effet SSS, mais il a besoin d'un peu de couleur pour paraître plus évident.
Modifiez la " SubSurface Color ". Nous pouvons voir comment cela affecte le matériau :
La couleur Sous-Surface semble être émise de l'intérieur du modèle et est plus visible dans les ombres.
La Couleur Sous-Surface contrôle essentiellement la distance à laquelle la lumière est diffusée à l'intérieur du modèle. Plus la valeur RVB est élevée, plus la lumière dispersée en rouge, vert ou bleu sera visible, et plus le matériau apparaîtra translucide.
  • Intensité de diffusion
L'Intensité de Diffusion est un multiplicateur de la Couleur Sous-jacente. Elle augmente/diminue la distance parcourue par la lumière diffusée en fonction de la Couleur Sous-jacente, renforçant ou réduisant davantage l'effet translucide du matériau.
Dans cet exemple, nous créons un matériau de jade réaliste, donc la " SubSurface Color " est réglée sur un vert peu saturé et la " Scattering Intensity " est laissée à sa valeur par défaut de 1,0.
Spéculaire et Rugosité
Le jade et les pierres précieuses sont des matériaux non métalliques très réfléchissants et ont généralement une valeur spéculaire de 1,0.
Le paramètre " Specular " contrôle la réflectivité des matériaux non métalliques. La plupart des matériaux non métalliques ont une réflectivité comprise entre 0,25 et 0,625. Par exemple, l'eau avec 0,25 et le jade/les gemmes avec 1,0.
Plus d'informations sur Specular :
Modèle de Matériau > Carte > Spéculaire
Lorsque Specular est réglé sur 1.0, le modèle ressemble plus à du jade.
La rugosité détermine à quel point la surface du matériau est rugueuse, affectant si le reflet est flou ou non. En modifiant sa valeur, on peut voir clairement comment la texture du jade change.
Avec une Roughness élevée, le jade ressemble à une pierre non polie ; avec une valeur faible, surtout lorsqu'elle est proche de 0, à une pierre hautement polie.
Nous réglons la Roughness à 0,05 et voici le rendu final :
3.3 Notes
Pour l'instant, D5 Render prend en charge les lumières ponctuelles, les projecteurs, les lumières rectangulaires et la lumière du soleil pour l'effet SSS. L'éclairage ambiant HDRI pour le SSS sera intégré dans les prochaines mises à jour.
Taille précise
L'apparence du matériau SSS est influencée par le volume et l'épaisseur du modèle. Ainsi, plus le modèle est petit et fin, plus il sera translucide pour les mêmes paramètres.
Par conséquent, il est recommandé de modéliser à la taille des objets réels. Par exemple, ne modélisez pas une décoration en jade trop grande. Quelques centimètres sont tout à fait appropriés. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer davantage la translucidité du matériau, utilisez la luminosité de la SubSurface Color ou la Scattering Intensity pour ajuster son effet visuel.
04 Conclusion
La capacité de D5 Render 2.4 à générer des rendus SSS en temps réel permettra aux architectes, aux designers d'intérieur et aux designers de produits d'obtenir des rendus bien plus réalistes. Ils ont désormais la possibilité de créer une plus grande variété de matériaux, ce qui fait de la visualisation une expérience des plus agréables.
Pour D5 Render, D5 SSS est une étape importante, mais jamais un terminus. L'équipe D5 continuera d'optimiser SSS pour apporter de meilleurs effets. Restez à l'écoute et vous ne serez pas déçu.
La bibliothèque d'actifs D5 a mis à jour des dizaines de modèles avec des matériaux SSS, notamment des fruits, des bougies et des jades. Vous pouvez les trouver rapidement en recherchant " sss/3s ".
Ou, vous pouvez personnaliser vos propres matériaux translucides et profiter de la beauté de la lumière fluide en rendu en temps réel.
Contactez nous
Marketing : [email protected]
