최종 업데이트
2026년 2월 27일
읽는 시간
12분 읽기
공유
이 글에서
SketchUp 튜토리얼 2026: D5 Lite로 워크플로우를 터보차지하기
모든 건축가는 복잡한 소프트웨어와 씨름하지 않고도 모델을 더 빠르게 렌더링하기를 원합니다. 이 실용적인 SketchUp 튜토리얼에서는 복잡한 익스포트 해결 방법에 초점을 맞추는 대신 강력한 플러그인을 사용하여 인터페이스 내에서 네이티브 렌더링하는 방법을 보여드립니다.D5 Lite.
AI 네이티브 실시간 시각화 플러그인으로 제작된 D5 Lite는 모델링 툴에 바로 통합됩니다. 나노 바나나 프로의 최첨단 AI 로직을 에코시스템에 통합하는 것 외에도 다양한 기능을 제공합니다, D5 는 일반적으로 고립된 ‘아트 제너레이터'를 정밀 건축 도구로 탈바꿈시켰습니다. 지속적인 파일 내보내기로 집중을 방해하는 독립형 소프트웨어와 달리 초기 매싱 단계부터 디자인 프로세스를 지원합니다. 빠른 AI 스타일 레퍼런스를 생성하든 최종 단계 이미지를 출력하든 이 툴은 워크플로에 자연스럽게 적응합니다.
핵심 요점: SketchUp 내에서 D5 Lite 완벽 정복하기
  • 내보내기를 건너뜁니다: D5 Lite 는 SketchUp 내에서 기본적으로 실행되므로 워크플로에서 불편한 파일 전송이 필요하지 않습니다.
  • AI 브레인스토밍: 인터페이스를 벗어나지 않고도 기본 매스 블록을 세부 디자인 콘셉트로 즉시 전환할 수 있습니다.
  • 실시간 렌더링: 유동적인 경로 추적 시각적 피드백으로 사실적인 머티리얼과 라이팅을 미세 조정할 수 있습니다.
  • 작업 손실 제로: 정확한 설정을 바로 전체 D5 Render 프로젝트에 영화 같은 프레젠테이션이 필요한 경우.
작업 공간 설정
설정 D5 Lite 는 단 몇 분이면 완료됩니다. 반응성이 뛰어난 플로팅 창으로 바로 작동합니다. SketchUp (지원 버전 2021-2026), 기존 3D 워크플로에 깔끔하게 통합됩니다.
다음은 빠른 설정 가이드입니다:
  1. 런처를 다운로드합니다: 방문하기 공식 D5 Render 웹사이트 를 클릭하여 다운로드하여 설치하십시오. D5 런처.
  2. D5 Lite를 설치합니다: 런처를 열고 왼쪽의 “워크플로” 탭으로 이동하여 D5 Lite를 찾은 다음 설치를 클릭합니다.
  3. SketchUp에서 실행합니다: SketchUp 모델을 엽니다. 인터페이스 상단에서 D5 Lite 아이콘을 찾아 플러그인을 시작합니다.
  4. 작업 공간을 사용자 지정합니다: D5 Lite가 반응형 플로팅 창으로 열립니다. 자유롭게 크기를 조정하거나 최대화하거나 F9 를 사용하면 지오메트리에만 집중해야 할 때 UI를 완전히 숨길 수 있습니다.
D5 Lite 는 두 가지 기본 모드를 중심으로 구축되었습니다: AI 그리고 렌더링. 언제든지 쉽게 전환하여 현재 디자인 단계에 필요한 도구에 맞게 조정할 수 있습니다.
D5 런처 가이드: D5의 AI 기반 올인원 워크플로우를 위한 중앙 허브
원활한 통합 D5 Lite SketchUp 워크플로우로 몇 분 만에 전환할 수 있습니다.
SketchUp 튜토리얼 1부: D5 Lite의 AI 모드 살펴보기
생각해보십시오. D5 Lite‘의 AI 모드를 디지털 디자인 도우미로 활용해보세요. 나노 바나나 프로의 창의적인 기능에 감탄한 적이 있다면, 3D 뷰포트 내에서 바로 그 수준의 AI 기능을 공간 디자인에 맞게 엄격하게 맞춤화하여 활용한다고 상상해 보세요. D5 Lite는 빠른 시각적 브레인스토밍이나 빠른 반복이 필요할 때 매우 효과적이므로 렌더링 설정을 조정하는 데 몇 시간을 소비할 필요가 없습니다.
시나리오 A: 개념적 영감
기본 매싱 모델만 가지고 작업하는 초기 단계에서는 AI를 통해 몇 초 만에 디자인 방향을 확정할 수 있습니다.
  1. 뷰를 캡처합니다: SketchUp 뷰포트에서 샷의 구도를 잡은 다음 왼쪽 하단에 있는 캡처 버튼을 클릭합니다. D5 Lite.
  2. 스타일을 선택합니다: “스타일 선택”을 클릭하여 AI 패널을 펼칩니다. 여기에는 다음과 같이 공간 디자인에 특별히 맞춤화된 카테고리가 있습니다. 건축 > 주거 > 빌라.
  3. 크리에이티브로 설정합니다: “구조 무게”를 크리에이티브 레벨을 지원합니다. 이를 통해 엔진은 간단한 매스 블록을 기반으로 다양하고 표현력 있는 건축 콘셉트를 생성할 수 있습니다.
  4. 생성: 특정 분위기나 재질 팔레트를 설명하는 텍스트 프롬프트를 선택 사항으로 추가합니다. 이미지 수를 조정하고 생성을 클릭한 다음 이러한 시각적 참조를 사용하여 진행 중인 모델링을 안내합니다.
D5 Lite 건축 설계 초기 단계에서 신속한 개념 구상 추진
시나리오 B: 정밀한 비주얼 및 빠른 반복 작업
SketchUp 모델이 매우 상세하고 수동 설정 없이 고품질의 시각화가 필요한 경우:
  1. 캡처 및 정의: 뷰의 프레임을 정하고 프로젝트에 맞는 스타일 사전 설정을 선택합니다.
  2. 정확도로 설정합니다: “구조 무게” 슬라이더를 끝까지 정확성. AI는 기존 지오메트리와 머티리얼 텍스처를 엄격하게 존중하여 세련된 이미지를 즉시 생성합니다.
D5 Lite은 SketchUp 모델을 즉시 고품질 건축 렌더링으로 변환합니다
3. 즉석에서 반복하기: 예를 들어 침실을 렌더링할 때 옷장이 비어 있는 것을 발견하면 AI 텍스트 상자에 무엇이 없는지(예: “옷걸이”)를 설명한 후 반복. 이 도구는 특정 영역을 원활하게 채워줍니다.
D5 Lite의 AI를 사용하여 누락된 렌더링 세부 정보를 즉시 채우세요
SketchUp 튜토리얼 2부: 리얼타임 렌더링 및 머티리얼
로 전환 렌더링 모드 독점적인 자체 엔진, 를 통해 물리적으로 정확한 실시간 피드백을 제공합니다. 기본적으로 SketchUp 카메라는 다음과 동기화됩니다. D5 Lite. 독립적인 탐색을 위해 연결을 해제하려면 “뷰포트 동기화” 토글을 클릭하기만 하면 됩니다.
D5 엔진이란? 공간 디자인을 위해 개발된 독점 코어
1. 보기 탐색 및 저장
머티리얼을 살펴보기 전에 뷰포트 내에서 워크플로를 설정하는 것이 도움이 됩니다. 뷰포트의 D5 Lite 표준을 사용하는 공간 환경 마우스 오른쪽 버튼과 결합된 WASD 키. 올바른 각도의 프레임이 완성되면 장면 목록. 모든 카메라 뷰를 저장하여 클릭 한 번으로 새로운 시점을 추가하거나 기존 시점을 업데이트할 수 있으며, SketchUp 씬과 엄격하게 동기화됩니다.
2. 자료 워크플로
고품질 텍스처는 건축 리얼리즘의 기본입니다. SketchUp에서 표면을 선택하고 D5 머티리얼 에디터를 열어 최적화된 템플릿 중 하나를 적용하기만 하면 됩니다:
  • 일반 템플릿: 목재 바닥이나 맞춤형 캐비닛과 같은 표준 건축 표면을 위해 제작되었습니다. 디퓨즈 맵을 드롭한 다음 노멀, 스페큘러 및 러프니스 값을 미세 조정합니다.
  • 유리 템플릿: 엔진은 기본적으로 복잡한 굴절과 투명도를 계산합니다. 내부 파티션에 반투명 유리가 필요하신가요? 거칠기 슬라이더를 높이면 됩니다.
D5 Lite의 러프니스 슬라이더를 통해 복잡한 굴절과 불투명 유리를 시뮬레이션합니다.
  • 금속 템플릿: 고광택 마감의 경우 금속 템플릿으로 전환하고 색상을 검정색으로 다이얼합니다. 브러시 처리된 알루미늄의 경우 약간의 거칠기를 추가하기만 하면 됩니다.
  • 이미시브 템플릿: 어떤 형상도 사실적인 광원으로 바꿔보세요. 밝기와 색온도를 조정하기만 하면 LED 스트립, 코브 조명 또는 스크린 패널에 적합합니다.
  • 물과 잔디: 물 템플릿으로 전환하여 깊이, 색상 및 파도 노멀을 쉽게 제어하여 사실적인 수영장을 만들 수 있습니다. 외부 촬영의 경우 잔디 템플릿을 지면 평면에 적용하여 높이와 밀도를 조절할 수 있는 3D 녹지를 생성하세요.
3. 환경, 노출 및 효과
진정한 포토리얼리즘을 구현하려면 환경 조명에 크게 의존합니다. 환경 패널을 사용하여 사용자 지정 HDRI 를 사용하여 씬을 정확하게 조명하고 전체적인 강도와 회전을 조정할 수 있습니다.
다음으로 매뉴얼을 사용하여 기준 조명을 보정합니다. 노출 슬라이더 또는 토글 자동 노출 를 사용해 물리적으로 즉각적인 균형을 맞출 수 있습니다. 대비, 채도, 색온도 등 최종 분위기를 미세하게 조정할 수도 있습니다. 효과 패널을 사용하여 외부 후처리가 필요하지 않습니다.
SketchUp에서 D5 Lite을 사용하여 실시간 환경 조명을 직접 구성
4. 조명 및 최적화된 에셋
인공 조명의 경우, D5 Lite 는 다섯 가지 유형을 제공합니다: 포인트, 스포트라이트, 스트립, 직사각형, 디스크입니다. SketchUp에 광원을 배치하면 Lite 뷰포트 내에서 그림자와 강도가 즉시 동기화됩니다.
SketchUp 내부의 D5 Lite을 사용한 손쉬운 인공 조명 설치
씬을 채울 때가 되면 기본 제공 에셋에서 직접 에셋을 가져올 수 있습니다. D5 Render 라이브러리, 에서 프리미엄 모델을 쉽게 가져오거나 D5 Works (공간 디자인을 위한 선별된 에셋 플랫폼). 고품질 식물을 배치하든 맞춤형 가구를 배치하든, 이러한 모델은 SketchUp 파일에 경량 프록시로 자동 표시됩니다. 따라서 실시간 렌더링 충실도를 유지하면서 모델링 뷰포트를 원활하게 실행할 수 있습니다.
D5 Works가 출시되었습니다: AEC-레디 3D 모델을 위한 엄선된 허브
확장: D5 Render로 원활하게 전환하기
조명과 머티리얼을 설정한 후에는 다음에서 고품질 스틸 이미지를 내보낼 수 있습니다. D5 Lite 는 해상도와 종횡비를 설정하고 렌더링하기만 하면 됩니다.
하지만 건축 워크플로는 예측하기 어려울 수 있습니다. 프로젝트의 범위가 확장되고 클라이언트가 요청하는 경우 애니메이션 연습 또는 프레젠테이션을 위한 시네마틱 투어를 사용해도 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다.
D5 Lite 씬을 바로 정식 버전으로 전환할 수 있습니다. D5 Render. Lite 뷰포트를 닫고 D5 툴바에서 기본 SketchUp 아이콘을 클릭한 다음 새 프로젝트를 시작하기만 하면 됩니다. 모든 머티리얼 조정, 조명 배치, 프록시 에셋이 그대로 이어집니다. 이전 작업의 단 1분도 손실하지 않고 중단한 부분부터 바로 시작하여 고급 애니메이션 도구에 액세스할 수 있습니다.
에서 무손실 워크플로 전환 D5 Lite D5 Render
D5 Lite로 더 스마트하게 렌더링할 준비가 되셨나요?
여러 도구 사이를 오가며 시간을 낭비하지 마세요. AI 브레인스토밍과 실시간 경로 추적을 작업 공간으로 바로 가져와서 사용할 수 있습니다, D5 Lite 는 실제로 중요한 것, 즉 디자인에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
즉석에서 콘셉트를 생성하는 것부터 사실적인 머티리얼을 불러오는 것까지, 파일을 계속 내보내야 하는 번거로움 없이 창작의 동력을 유지할 수 있습니다. 소프트웨어 관리를 그만두고 시각화 프로세스를 즐길 준비가 되셨나요? 지금 D5 Lite 다운로드 를 클릭하고 워크플로우가 실제로 얼마나 빨라질 수 있는지 확인해 보세요.
자세히 살펴보기: 고급 SketchUp 튜토리얼 >>
D5 Lite 소개: SketchUp를 위한 AI 렌더링 및 인스턴트 시각화
SketchUp 인테리어 렌더링에 필요한 필수 팁!
SketchUp를 위한 실내 조명 모범 사례
SketchUp 무료 + D5 프로: 손쉽게 프로급 렌더링
리얼타임 렌더링을 통한 SketchUp 조경 설계의 이점
최고의 무료 고품질 SketchUp 텍스처
FAQ: D5 Lite 및 SketchUp 워크플로우 마스터하기
Q1. SketchUp 모델을 렌더링하는 가장 빠른 방법은 무엇인가요?
오늘날 가장 효율적인 방법은 다음과 같은 실시간 렌더링 플러그인을 사용하는 것입니다. D5 Lite. 기존의 프레임 단위 렌더링을 위해 몇 시간을 기다리는 대신 실시간 패스 트레이싱을 SketchUp 작업 공간으로 바로 가져옵니다. 머티리얼과 조명을 조정하면서 즉각적인 시각적 피드백을 받을 수 있습니다. 따라서 3D 모델링과 최종 시각화 사이의 경계가 모호해져 재렌더링에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.
Q2. SketchUp에 적합한 AI 렌더링 플러그인이 있나요?
예, D5 Lite 에는 건축 아이디어 발상을 위해 특별히 맞춤화된 AI 모드가 내장되어 있습니다. SketchUp 인터페이스 내부의 창의적인 파트너라고 생각하세요. 뷰포트를 캡처하고 빠른 프롬프트를 입력하면 AI가 스타일 레퍼런스를 생성하거나 빈 공간을 채우도록 할 수 있습니다. 수작업의 번거로움 없이 초기 디자인 단계에서 빠르게 브레인스토밍하는 데 이상적입니다.
Q3. 파일을 내보내지 않고 SketchUp 내에서 직접 렌더링할 수 있나요?
물론입니다. D5 Lite 는 SketchUp 내에서 통합 플로팅 창으로 작동하므로 번거로운 파일 내보내기나 타사 브리지를 사용할 필요가 없습니다. 카메라, 조명, 지오메트리가 실시간으로 동기화됩니다. SketchUp 모델에서 벽을 이동하거나 텍스처를 변경하면 Lite 뷰포트에 업데이트가 즉시 표시되므로 워크플로를 유동적으로 유지할 수 있습니다.
Q4. 하이 폴리 트리나 가구를 추가할 때 SketchUp가 지연되는 것을 막으려면 어떻게 해야 하나요?
뷰포트 지연을 방지하는 가장 효과적인 방법은 경량 프록시를 사용하는 것입니다. 내부 D5 Lite, 를 사용하면 내장 라이브러리에서 직접 고품질의 식생과 가구를 배치할 수 있으며, SketchUp 파일에 자동으로 단순화된 프록시로 표시됩니다. 이를 통해 모델 반응성을 유지하고 스캐터 플러그인을 사용하여 울창한 숲이나 복잡한 풍경을 생성하는 경우에도 파일 부풀림을 방지할 수 있습니다.
Q5. AI가 실제로 기본 SketchUp 매싱을 현실적인 개념으로 바꿀 수 있나요?
네, 회로도 설계 단계의 판도를 바꾸고 있습니다. In D5 Lite‘의 AI 모드에서 기본 매싱 블록을 구성하고 스타일(예: 주거용 또는 상업용)을 선택한 다음 구조 가중치를 “크리에이티브”로 설정할 수 있습니다. 엔진이 대략적인 모양을 기반으로 세부적인 건축 콘셉트를 즉시 시각화합니다. 본격적인 모델링에 들어가기 전에 다양한 디자인 방향과 재료를 탐색하는 데 적합합니다.
Q6. SketchUp에서 포토리얼한 머티리얼을 가장 빠르게 얻을 수 있는 방법은 무엇인가요?
수동 슬라이더 조정 대신 다음에서 최적화된 머티리얼 템플릿을 사용하십시오. D5 Lite. SketchUp에서 표면을 선택하고 유리, 금속 또는 물과 같은 기본 프리셋을 적용하기만 하면 됩니다. 엔진이 복잡한 PBR(물리 기반 렌더링) 계산을 대신 처리합니다. 예를 들어 물 템플릿을 평평한 평면에 적용하면 즉시 사실적인 굴절과 물결 노멀을 얻을 수 있어 최소한의 노력으로 전문적인 룩을 완성할 수 있습니다.
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
