Última actualización
14 de julio de 2026
TIEMPO DE LECTURA
10 min de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
D5 3.1: Presentaciones en vivo que dan vida a tu diseño
La revisión del diseño está en pleno apogeo. El cliente estudia la propuesta, hace una pausa y, de repente, quiere ver un cambio de ambiente. "¿Podemos ver el patio al atardecer?", pregunta. "¿Qué se siente cuando se pone el sol?"
No abres otro render. En D5 3.1, la función de Presentación Interactiva convierte las revisiones con clientes en recorridos en vivo: mueves el sol detrás de la columnata en tiempo real. Las sombras se alargan sobre la piedra, y la piscina captura el cielo cambiante: el reflejo se mueve porque no es una grabación.
D5 3.1 profundiza la forma en que presentas tu trabajo.
D5 3.1 de un vistazo
Tres actualizaciones, un objetivo central: presentar, conectar y controlar, para que tu diseño siga siendo un espacio en el que la gente pueda entrar.
  • Presenta en toda su dimensión. Guía a los clientes por el espacio en una presentación en vivo: mueve el sol, intercambia materiales, responde preguntas antes de que se conviertan en revisiones.
  • El flujo de trabajo conectado. Visualiza directamente donde modelas. D5 Lite para Rhino y Revit (beta) extiende D5 Lite más allá de SketchUp: la visualización permanece dentro de tu entorno de modelado. Con la Colaboración en la Nube, equipos distribuidos trabajan en un proyecto compartido desde cualquier lugar.
  • Control de grado de producción. El Espacio de Color de Trabajo ACEScg mantiene tus colores intactos desde la ventana gráfica hasta el fotograma final. La Vegetación Estacional cambia a lo largo del año: coloca la vegetación una vez, mírala en primavera, verano, otoño, invierno.
Profundiza: Vea cómo el nuevo Launcher optimiza su flujo de trabajo de D5 3.1
Con D5 3.1, la presentación del diseño se convierte en el entregable.
En una reunión con un cliente, la Presentación Interactiva te permite recorrer el espacio, no una secuencia pre-renderizada. Mueve el sol de la mañana a la medianoche con un solo gesto. Cambia el suelo de roble a travertino mientras tu cliente observa. No esperas un nuevo render para responder la siguiente pregunta: el espacio sostiene la conversación. Muévete libremente, salta entre vistas guardadas: las diapositivas llevan la agenda, y la escena 3D hace la persuasión.
En D5 3.1, lo que entregas también permanece abierto, no solo como un archivo, sino como una escena que el cliente puede volver a visitar. Entrega un Panorama Estereoscópico con profundidad real, o un recorrido en VR que puedan explorar, no solo un video que puedan mirar. Una animación se reproduce una vez; un espacio se puede visitar una y otra vez.
D5 3.1 convierte las presentaciones de diseño en entregables 3D interactivos para revisiones con clientes
El Conectado Flujo de trabajo
Dos cosas rompen el flujo de un diseñador: cambiar de software y trabajar en archivos aislados.
D5 3.1 aborda ambas.
D5 Lite: Visualiza Donde Modelas
D5 Lite ya no es exclusivo de SketchUp. D5 Lite para Rhino y Revit (beta) trae la misma ventana gráfica en vivo a Rhino y Revit, los entornos donde se modelan la mayoría de los proyectos arquitectónicos a gran escala. Permanece dentro de tu software 3D preferido con una ventana gráfica en vivo, viendo luces y materiales precisos mientras diseñas. Ajusta una fachada y observa cómo se actualiza la iluminación interior. Cambia una textura y ve cómo el entorno reacciona al instante, sin necesidad de esperar una exportación.
D5 Lite está diseñado para una etapa diferente a D5 Render—es un compañero ligero para la fase en que el diseño aún es fluido: bocetar, probar, explorar, refinar. ¿Necesitas animación? Envíalo a D5 Render con un clic.
D5 3.1: Visualiza modelos 3D al instante usando la ventana gráfica en vivo de D5 Lite para Rhino y Revit
Colaboración en la Nube: Trabaja en la Misma Escena, Juntos
Trabajar en un proyecto compartido de D5 solía significar compartir una red de oficina. El archivo estaba en un NAS local y la colaboración terminaba en las paredes del edificio.
D5 3.1 traslada el almacenamiento de colaboración a la nube. Un compañero de equipo en Berlín refina un material de piedra mientras alguien en Melbourne ajusta la iluminación, cada uno en su propia parte del proyecto, en su propio horario. Cuando guardan, sus cambios se suben a la nube y los compañeros ven la última versión cuando reabren la escena. Shanghái, Londres, Nueva York: un proyecto, muchos lugares, sin necesidad de una red de oficina compartida.
Esto es colaboración entre geografías, no coedición en vivo. Elimina las barreras geográficas sin alterar tu proceso de control de versiones. La revisión asíncrona funciona de la misma manera: fija una nota a un objeto, vista o condición de iluminación específicos, y la siguiente persona que abra la escena aterrizará exactamente donde tú estás.
Obtén más información sobre D5 para Equipos →
Usa la Colaboración en la Nube de D5 3.1 para la sincronización de proyectos 3D entre geografías sin redes locales
Para los equipos de visualización, la fidelidad del color y el realismo ambiental son la base de la confianza. Consigue esto bien y la presentación 3D habla por sí sola.
D5 3.1 adopta el Sistema de Codificación de Color de la Academia, la misma ciencia del color utilizada en el cine y los VFX de alta gama. Lo que ves en la ventana gráfica es lo que llega al fotograma final, a través de diferentes aplicaciones, formatos de exportación y herramientas de postproducción.
Para los equipos que entregan a postproducción: el render nocturno coincide con lo que viste mientras presentabas, no porque lo adivinaste, sino porque el flujo de trabajo de color está unificado. Esa es la certeza que aporta ACEScg: color consistente desde tu primera vista previa en la ventana gráfica hasta la salida final.
D5 3.1 adopta el espacio de color ACEScg para un flujo de trabajo de postproducción unificado de grado cinematográfico
Vegetación Estacional: Plantas que Cambian con la Estación
Un diseño no está congelado en el tiempo. Los árboles fuera de tu acristalamiento se ven diferentes en julio que en noviembre. La biblioteca de Vegetación Estacional de D5 3.1 te permite colocar la vegetación una vez y luego recorrer el ciclo de floración primaveral, frondosidad estival, follaje otoñal y estructura invernal, sin intercambio de activos ni reconstrucción de la escena. Plantas un abedul en junio. En el Inspector, desliza la línea de tiempo hasta octubre y ve cómo el árbol pierde sus hojas. Observa cómo la luz del sol se filtra de manera diferente a través de las ramas desnudas, porque la escena trata la vegetación como una entidad viva y estacional.
El objetivo no es decorar un render. Se trata de ver cómo el espacio vive a lo largo del año.
La Vegetación Estacional de D5 3.1 cambia los árboles del paisaje 3D a través de las estaciones sin intercambiar activos
Reflexiones finales
No te dedicaste a la arquitectura para describir un espacio.
Te dedicaste a esto para que la gente pueda estar en un espacio que aún no existe, para sentir si la luz en el hueco de la escalera es la adecuada y ver cómo la textura del hormigón capta el sol de la mañana tal como lo imaginaste en tus primeros bocetos.
D5 3.1 elimina los pasos entre tu diseño y que el cliente lo experimente, así que cuando el cliente pregunte cómo se siente el patio a las seis de la tarde, no lo describes ni envías un render diferente. Simplemente ajustas el sol y dejas que lo vean por sí mismos.
Estamos ansiosos por ver cómo presentas tu próximo proyecto con D5 3.1.
↳ Leer Notas de la Versión
Continúa leyendo la Guía de funciones de D5
3 pasos para renders cinematográficos: dominar la iluminación AI de D5 y el flujo de trabajo gratuito de LUT
Más allá de lo Básico: Domina el ArchViz Fotorrealista con la Plantilla de Renderizado de D5
IA en tiempo real en la visualización 3D: dónde los diseñadores realmente ahorran tiempo
Estudiantes de arquitectura: 6 errores de visualización que debes evitar en 2026
Diseño de interiores para espacios pequeños: Cómo obtener luz en capas, iluminación global (GI) y profundidad en D5
Más Allá del Bucle de Mensajes: Por Qué el Control de IA Nativo de la Escena de D5 es Importante
Preguntas frecuentes sobre D5 3.1
P1. ¿Qué hay de nuevo en D5 3.1?
Varias actualizaciones importantes: Presenta en toda su dimensión (recorre tu escena en vivo en 3D con los clientes); D5 Lite para Rhino y Revit (beta), que extiende la visualización en tiempo real dentro de tu software de modelado; y Colaboración en la nube (que permite a los equipos trabajar en el mismo proyecto sin importar la ubicación). La versión también añade el espacio de color de trabajo ACEScg y Vegetación Estacional, que permite que las plantas atraviesen las cuatro estaciones.
P2. ¿Qué software de modelado es compatible con D5 Lite?
SketchUp, Rhino y Revit. Como una ventana de visualización ligera en tiempo real impulsada por Motor D5, D5 Lite está diseñado para iteraciones rápidas durante el diseño y desarrollo esquemático en etapas tempranas.
P3. ¿Cuál es la diferencia entre D5 Lite y D5 Render?
D5 Lite se ejecuta dentro de tu software de modelado y está optimizado para velocidad e iteración durante la fase de diseño. D5 Render es la aplicación independiente completa para la producción final: secuencias de video, realidad virtual, edición avanzada de materiales y diversos formatos de presentación. Puedes llevar los resultados de D5 Lite a D5 Render en cualquier momento para obtener una presentación pulida, sin necesidad de empezar desde cero.
P4. ¿Cómo funciona la Colaboración en la Nube?
Es asíncrona, no es una coedición en tiempo real. Varias personas pueden trabajar en paralelo, cada una en su propia parte del proyecto. Cuando alguien guarda, el proyecto actualizado se sincroniza con la nube y los compañeros de equipo ven la versión más reciente cuando vuelven a abrir la escena. Cada proyecto conserva un historial completo de versiones. La Colaboración en la Nube está disponible con el plan D5 para Equipos.
P5. ¿Puedo usar D5 3.1 de forma gratuita?
Sí. D5 3.1 está disponible para todos los usuarios, y la versión D5 Comunidad sigue siendo gratuita para uso individual. Los planes Pro y Equipo añaden la biblioteca completa de recursos, funciones de IA, Colaboración en la Nube y más.
Comparar planes →
P6. ¿Es D5 adecuado para la visualización de diseño profesional?
Sí. D5 es un ecosistema de visualización de nivel profesional en el que confían las principales firmas globales de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo. Con funciones como gestión de color ACEScg, iluminación con trazado de rayos y renderizado de ultra alta resolución, cumple fácilmente con los rigurosos estándares de los flujos de trabajo profesionales.
Marketing: [email protected]
