Motor D5 es un motor de renderizado en tiempo real propietario construido desde cero por D5 específicamente para visualización arquitectónica y diseño espacial. Diseñado como una base especializada, prioriza la precisión basada en la física y la eficiencia a nivel de hardware, permitiendo a los profesionales del diseño lograr resultados de alta fidelidad sin la fricción técnica habitual.
Puntos clave: Reimaginando el renderizado en tiempo real para Archviz
- Arquitectura especializada: Motor D5 va más allá de la lógica de juego de uso general hacia un núcleo de renderizado propio, optimizado para manejar conjuntos de datos arquitectónicos masivos e iluminación espacial compleja con gran eficiencia.
- Paridad de vistas realista: Al aprovechar el rastreo nativo de rutas completas, el motor ofrece una auténtica experiencia WYSIWYG, garantizando que ventana en tiempo real La retroalimentación se ajusta con precisión a la salida final de alta resolución.
- Rendimiento nativo en dos plataformas: Construido con una arquitectura de sombreado personalizada, D5 Engine proporciona optimización nativa tanto para Windows (DX12) como para macOS (Metal), eliminando la sobrecarga y las inconsistencias de las capas de traducción tradicionales.
I. Por qué hemos creado nuestro propio motor de renderizado en tiempo real
Hemos escuchado las frustraciones: carga lenta de modelos, rendimiento entrecortado en escenas complejas y la decepción cuando una vista previa en tiempo real no coincide con el render final. O el dolor de cabeza de la colaboración multiplataforma donde los archivos simplemente no se ven igual en el Mac de un colega.
La razón es sencilla. Corriente principal tecnología de renderizado en tiempo real evolucionaron a partir de los motores de juegos. Aunque potentes, su arquitectura subyacente nunca se construyó teniendo en cuenta las necesidades específicas y de alta fidelidad del diseño espacial.
Desde el principio, D5 ha trabajado para cerrar esta brecha. Pero a medida que buscábamos un mejor rendimiento y una verdadera experiencia "lo que ves es lo que obtienes", nos topamos con un muro. Nos dimos cuenta de que depender de soluciones de propósito general creaba limitaciones que simplemente no podíamos solucionar a nivel de aplicación.
Porque, al final, los arquitectos no deberían tener que luchar con un motor de juego para renderizar un edificio.
Por eso construimos el Motor D5. Decidimos ir más allá y crear un núcleo de renderizado específico para el diseño espacial. Nuestro objetivo era eliminar las últimas barreras técnicas para que nada se interponga entre usted y su visión creativa.
II. Bajo el capó: innovaciones técnicas clave
Desarrollar un motor propio es una empresa ingente. Centramos nuestros esfuerzos en resolver los cuellos de botella fundamentales del industria:
1. Rastreo nativo de rutas completas: Canalización Physics-First
No tratamos el trazado de caminos como un complemento; es la base de todo nuestro flujo de trabajo. Nos alejamos de los algoritmos híbridos para construir un modelo de iluminación unificado basado completamente en la física. Esto significa que cada rayo de luz, desde el sol directo hasta los sutiles reflejos en las esquinas, sigue la misma trayectoria físicamente precisa.
Al integrar técnicas avanzadas como Radiance Cache, ReSTIR y Multi-Layer Denoising, hemos alcanzado un nivel de consistencia que antes estaba fuera de nuestro alcance. Cuando ajustas un parámetro, la retroalimentación es precisa y se comporta exactamente como debería hacerlo la óptica del mundo real.
2. Optimización de la GPU a nivel de hardware
El trazado completo de rutas requiere una enorme potencia de cálculo. Para hacerlo funcionar en tiempo real, optimizamos el motor a nivel de hardware. Utilizamos SOA (Structure of Arrays) para organizar los datos de una forma que se ajusta perfectamente al funcionamiento de las GPU modernas.
Junto con un programador de cálculo de precisión, el sistema mantiene la GPU eficiente y ocupada. De este modo, el motor puede realizar cálculos físicos complejos sin que la vista pierda fluidez ni capacidad de respuesta.
3. Llevar el realismo más allá: Luz y materiales
Una vez sentadas las bases, nos centramos en la calidad visual:
- Luces y sombras más profundas: El renderizado tradicional en tiempo real suele limitar los rebotes de luz a 1-3, lo que hace que los interiores parezcan planos u oscuros. Motor D5 calcula de manera estable múltiples rebotes. La luz viaja naturalmente a través de la escena, creando una rica iluminación indirecta y sombras suaves. No necesitas "luces de relleno" falsas: la luz del cielo natural por sí sola es suficiente para iluminar una habitación de manera realista.
- Materiales fieles a la realidad: Utilizando cálculos BRDF que conservan la energía, hemos abordado el ruido y los artefactos que a menudo se ven en materiales complejos. El vidrio se ve transparente con una refracción precisa; los metales son nítidos; las telas se ven suaves y creíbles.
D5 Lite (con motor D5): Vista en tiempo real vs. Renderizado final
| Visor en tiempo real | Renderizado final |
![]() Visor en tiempo real D5 Lite | ![]() D5 Lite Renderizado final |
4. Tratamiento de datos complejos
Los modelos arquitectónicos suelen ser pesados y complejos. Motor D5 incorpora un canal de recursos que se encarga automáticamente de la limpieza, la creación de instancias y la conversión de formatos. Hemos optimizado la forma en que el motor gestiona los recuentos masivos de triángulos, garantizando que el cambio de vistas o la edición de objetos se mantengan estables, incluso en proyectos muy grandes.
5. Soporte nativo multiplataforma
Para garantizar un alto rendimiento en todos los sistemas, hemos desarrollado CppSL (C++ Shader Language) y su compilador multiplataforma. Esto nos permite compilar una única base de código en código nativo DX12 (Windows) y Metal (macOS), lo que elimina los problemas de compatibilidad y garantiza una experiencia coherente y optimizada con independencia del sistema operativo.
III. Capacitar a los diseñadores: Velocidad y fotorrealismo
Motor D5 no es solo una actualización; es un núcleo especializado para arquitectos y diseñadores.
- Confianza en lo que ves: El resultado de la vista es prácticamente idéntico al resultado final. Puede tomar decisiones de diseño sabiendo que el resultado coincidirá. Deje de adivinar. Empiece a diseñar.
- Velocidad donde cuenta: Desde la carga de modelos hasta la exportación de renders, todo el flujo de trabajo es más rápido. Menos esperas y más diseño.
- Ligero y eficiente: Hemos eliminado la sobrecarga de los motores de juego para centrarnos en la expresión espacial y llevar el renderizado de gama alta a una gama más amplia de hardware.
- Diseñado para su flujo de trabajo: Soporte nativo para estructuras CAD/BIM, con controles de iluminación y cámara diseñados para arquitectos, no para desarrolladores de juegos.
- Intuitivo: Una interfaz limpia que no requiere conocimientos de codificación ni de motores de juego.
- Coherencia entre plataformas: Los usuarios de Windows y Mac disfrutan de la misma experiencia de alta calidad.
IV. Comparación técnica: Motor D5 frente a las tuberías tradicionales
| Característica | Canalización tradicional en tiempo real (basado en Unreal Engine) | Motor D5 (Arquitectura de diseño espacial propia) |
| ADN básico | Construido para la lógica del juego. Equilibra la física, los sistemas de interacción y mucho más. El renderizado es solo una parte de un ecosistema hinchado, lo que dificulta la optimización exclusiva de la fidelidad visual. | Creado para el diseño y la visualización espacial. Eliminamos todo lo que no sirve para el renderizado. Construido desde cero en torno al trazado de caminos completo: cada ciclo se destina a la calidad de imagen y la capacidad de respuesta. |
| Algoritmo GI Core | Trazado de rayos híbrido (por ejemplo, Lumen). Reduce la calidad de los FPS del juego. Depende de sondas y cachés en el espacio de la pantalla, lo que provoca imágenes fantasma, fugas de luz y ruido en escenas dinámicas. La iluminación indirecta carece de profundidad. La vista y el renderizado final suelen diferir. | Rastreo completo de rutas. Combina ReSTIR y Radiance Cache para múltiples rebotes en en tiempo real. Proporciona una iluminación volumétrica y profunda y estabilidad sin los artefactos de los métodos híbridos. Viewport coincide con el renderizado final. |
| Eficiencia de producción | Trazador de rutas fuera de línea. Para obtener un verdadero fotorrealismo, hay que pasar al trazador de trayectorias fuera de línea. La convergencia es lineal: acumular muestras hasta llegar a un solo fotograma lleva minutos u horas. La entrega en tiempo real no es una opción. | Paralelismo extremo. Se basa en estructuras de datos SOA y programación de precisión, lo que permite aprovechar al máximo el rendimiento paralelo de la GPU. Consigue calidad offline a velocidades de milisegundos. |
| Fluidez interactiva Programación de datos | Modelo general de actor. Las estructuras de datos creadas para las interacciones del juego conllevan una gran sobrecarga de VRAM. Las actualizaciones de BVH tienen problemas con los modelos arquitectónicos de alto poligonaje, lo que provoca retrasos en las vistas. | Rendimiento masivo de escenas. Un núcleo ligero reescrito para flujos de datos arquitectónicos. Maneja cientos de millones de polígonos con carga instantánea y respuesta fluida de la ventana gráfica. |
| Coherencia entre plataformas | Portabilidad y adaptación. Suelen estar orientados a Windows y la compatibilidad con macOS depende de capas de traducción o funciones añadidas. El rendimiento y los efectos visuales rara vez están a la altura. | Núcleo nativo de doble plataforma. Basado en un lenguaje de sombreado C++ propio que se compila directamente en el lenguaje nativo. DX12 y Metal. Garantiza imágenes y rendimiento idénticos en Windows y Mac. |
Las diferencias arquitectónicas solo importan si aparecen en el resultado final. Así es como Motor D5 se comporta frente al UE en escenas de prueba idénticas:
Visor en tiempo real (frente a UE Lumen)
| UE Lumen | Motor D5 | |
| En tiempo real Rendimiento | ![]() 15,5 ms (preajuste de alta calidad) | ![]() 10 ms (ultrasuave) |
| GI | ![]() Artefactos perceptibles más allá de la luz direccional | ![]() Iluminación precisa de todas las fuentes con IG completo |
| Material | ![]() Carece de rebote GI detallado | ![]() El rebote GI completo captura con precisión el color y la textura del material |
| HDR | ![]() Muestreo HDR de alta frecuencia limitado; difícil iluminar escenas sólo con HDR | ![]() Muestreo HDR completo: el HDR por sí solo puede iluminar una escena de forma realista |
| Vidrio | ![]() Refracción incompleta; no admite rugosidades; la iluminación se corta | ![]() Reflexión y refracción completas |
| Espejo | ![]() Mala calidad del reflejo debido al enfoque híbrido | ![]() Reflejo perfecto en el espejo con GI completo y soporte para claraboyas |
| Trazador de rutas UE | Motor D5 | |
| Nivel de ruido (mismo 128spp) | ![]() | ![]() D5 muestra menos variación y alcanza la calidad de salida más rápidamente |
| Tiempo de salida | El motor D5 converge en segundos durante la previsualización en tiempo real, con resultados casi idénticos al resultado final, por lo que no es necesaria una comparación por separado del tiempo de renderizado. | |
En resumen: ya no es necesario cambiar la fluidez de la edición por la calidad de la imagen, ni hacer concesiones al trabajar con distintas plataformas. D5 Engine hace que "lo que ves" sea realmente "lo que obtienes"."
V. Nuestra visión: Dejar fluir la creatividad
Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido sencillo: ayudar a los diseñadores a expresar sus ideas con libertad y eficacia.
D5 Render fue nuestro primer paso. Pero nos dimos cuenta de que, para hacer posible la libertad de expresión, necesitábamos un control total sobre la tecnología subyacente. Las limitaciones de las soluciones existentes no siempre eran evidentes, pero siempre estaban ahí, estorbando silenciosamente.
Desarrollando Motor D5 es nuestra forma de volver a la esencia del diseño. Se trata de pasar de crear aplicaciones a crear tecnología básica, todo ello para salvar la distancia entre tu imaginación y el resultado visual.
Cada decisión técnica que tomamos tiene un único objetivo: un proceso creativo más fluido y fiable para usted.
VI. De cara al futuro
Seguimos ampliando las capacidades del motor. Las próximas características incluyen:
- Gestión profesional del color: Incluido el apoyo a ACES.
- Materiales avanzados: Investigar la representación espectral y los materiales multicapa para simular superficies complejas como el metal oxidado.
- Mejores entornos: Nubes volumétricas y atmósfera más dinámicas.
- Integración de la IA: Explorar cómo la IA Generativa puede ayudar con el modelado y la iluminación para acelerar aún más su flujo de trabajo.
VII. Reflexiones finales
Creemos que la mejor tecnología debe ser invisible: simplemente debe funcionar, apoyando su expresión sin estorbar.
D5 Lite-complemento de visualización nativo de la IA para la fase inicial del diseño- ahora cuenta con el motor D5, que ofrece una visualización rápida para la exploración esquemática. Junto con D5 Render, completa un nuevo flujo de trabajo D5.
Estamos impacientes por ver lo que creas con él.
Seguir leyendo: Inmersiones profundas en la visualización arquitectónica en tiempo real
Renderizado en tiempo real frente a renderizado tradicional: Diferencias clave
¿Por qué cambiar al renderizado en tiempo real?
D5 GI | ¿Qué es la iluminación global y por qué la necesitamos?
Eleve el diseño de interiores de lujo con la visualización en tiempo real
Settanta7 mejora su flujo de trabajo con renderizado en tiempo real
PREGUNTAS FRECUENTES: Resolución de problemas comunes de renderizado en tiempo real
La planitud suele deberse a la falta de rebotes de luz indirecta. Mientras que los motores tradicionales suelen sacrificar la profundidad de rebote por la velocidad, el Motor D5 está diseñado para calcular 8+ rebotes de luz Establemente en tiempo real. Al utilizar Trazado de Caminos Completo y ReSTIR algoritmos, captura el comportamiento de la luz con matices. Esto permite que la luz del cielo natural ilumine un espacio con una profundidad volumétrica realista, eliminando efectivamente la necesidad de tediosas configuraciones de "luz de relleno".
Entendemos tu dolor. Muchas soluciones de renderizado afirman ser compatibles con Mac, pero dependen de pesadas capas de traducción (wrappers) que actúan como un cuello de botella, desperdiciando el potencial de tu chip M3.
Para resolver esto, Motor D5 está construido sobre un Núcleo Nativo de Plataforma Dual. En lugar de emulación, desarrollamos un lenguaje de sombreado propio que se compila directamente en el API de Metal (y DX12 para Windows). Esta optimización de bajo nivel está diseñada para liberar el rendimiento bruto de Apple Silicon, garantizando la misma experiencia fluida y de alta fidelidad que en un PC de gama alta.
Actualmente estamos en las etapas finales para hacer realidad esta integración nativa. Si quieres ser el primero en experimentar el verdadero trazado de rayos en tiempo real en macOS, haznoslo saber.
👉 Recibe notificaciones: Únete a la lista de espera del Mac D5
El retraso en la vista previa se debe frecuentemente a cómo un motor programa los datos. Abordamos esto implementando SOA (Estructura de Arrays) arquitectura dentro del Motor D5. Esta optimización a nivel de hardware organiza los datos para alinearlos perfectamente con el procesamiento moderno de la GPU, reduciendo significativamente la sobrecarga de la VRAM. Este "núcleo ligero" permite a los diseñadores navegar y editar escenas con cientos de millones de polígonos sin problemas, incluso en proyectos complejos a gran escala.
¡Absolutamente! Necesitas un Lo que ves es lo que obtienes flujo de trabajo (Lo Que Ves Es Lo Que Obtienes). Mientras que muchos motores utilizan atajos "híbridos" para la velocidad, el Motor D5 usa un unificado Trazado de Caminos Completo Esto asegura que la iluminación, las refracciones de vidrio complejas y las sombras en la vista previa en tiempo real sean prácticamente idénticas a la exportación final en 4K, permitiéndole tomar decisiones de diseño con total confianza visual.
Para una exploración esquemática rápida, recomendamos un enfoque mejorado por la IA. D5 Lite, impulsado por el Motor D5, está diseñado específicamente para esta fase conceptual. Mediante la integración de la IA generativa para el poblamiento inteligente de escenas y la iluminación automatizada, salva la distancia entre un modelo básico de masa y una imagen de alta fidelidad. Esto permite a los diseñadores presentar conceptos profesionales en cuestión de minutos en lugar de horas.
Absolutamente. Al aprovechar el paralelismo extremo y la programación de precisión de la GPU, el Motor D5 consigue una calidad de trazado de trayectorias de nivel offline a velocidades de milisegundos. En lugar del enfoque tradicional de "esperar y ver", el motor maximiza la eficiencia del hardware para converger imágenes en segundos durante la previsualización en vivo. Esto hace que la calidad cinematográfica de Archviz sea viable incluso para proyectos con los plazos de entrega más exigentes.
El flujo de trabajo más fluido se basa en la integración nativa, el núcleo de la D5: flujo de trabajo integral. Para los usuarios de SketchUp, aquí es precisamente donde D5 Lite aquí es donde entra en juego. Gracias al motor D5, transforma tu ventana gráfica en una vista previa de alta fidelidad sin complicaciones técnicas. Funciona como una extensión natural de SketchUp, en lugar de como una aplicación independiente que compite por los recursos. Estamos trabajando activamente para ampliar esta misma funcionalidad a Rhino, Revit y otras plataformas CAD/BIM en breve.
