Última actualización
6 de octubre de 2024
TIEMPO DE LECTURA
7 min de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
D5 Render 2.11: ¡Nuevas herramientas de IA + actualizaciones ultrarrápidas del flujo de trabajo!
D5 Render 2.11 ya está aquí, y está repleto de novedades. Herramientas de IA ¡y actualizaciones de flujo de trabajo ultrarrápidas! Ya sea que te guste visualización arquitectónicadiseño paisajístico, o Representación en 3D, Esta última actualización lleva la creatividad en tiempo real al siguiente nivel. Con funciones más inteligentes impulsadas por IA, controles de iluminación de precisión y sincronización perfecta, D5 2.11 hace que los proyectos complejos sean más rápidos y sencillos que nunca. Prepárese para transformar su flujo de trabajo con la tecnología más avanzada.
👉Saltar a los aspectos más destacados clave: D5 2.11 Actualizaciones de funciones →
¡El espacio de trabajo más inteligente empieza aquí!
D5 Render 2.11 estrena el completamente rediseñado Lanzador D5 - tu centro unificado para D5 Render, D5 Lite y todos los plugins de sincronización (con más integraciones próximamente). Sustituye a la antigua página de bienvenida y se minimiza de forma inteligente a la bandeja del sistema cuando se cargan las escenas, manteniendo las herramientas esenciales al alcance de la mano sin interrumpir el flujo creativo.
Consejo sobre el flujo de trabajo: Racionalice su instalación En Lanzador D5 le permite acceder a D5 Render, D5 Lite y a todas las herramientas esenciales en un solo lugar, sin necesidad de descargas dispersas. Su portal todo en uno para flujos de trabajo de renderizado más rápidos.
d5 render 2.11
Lanzador D5
Pero la innovación no se detiene ahí: D5 2.11 introduce revolucionarias Capacidades de IA, mejoras de renderizado de grado profesional y herramientas de colaboración en equipo mejoradas que redefinen lo que es posible en la visualización en tiempo real. ¡Exploremos estos cambios revolucionarios!
1. La revolución de la IA: Creación 3D más inteligente
D5 Render 2.11 presenta la innovadora Herramientas basadas en IA que transforman los flujos de trabajo en 3D. Los nuevos Agente de IA combina tres funciones inteligentes:‍
  1. SmartPlanting: Diseña automáticamente jardines adaptados al clima en tres estilos: perenne sostenible, floración estacional o follaje minimalista.
  2. Horario de la planta: Exporta datos detallados sobre la vegetación (especie, tamaño, cantidad) e incluso calcula los costes cuando se combina con hojas de precios.
  3. D5 Bot: Tu asistente de IA para guiarte al instante o solucionar problemas por chat.
👉 ¿Qué es el Agente de IA de D5? Más información →
Demostración de agentes de IA en D5 Render
En cuanto a los materiales, el Captura de PBR materiales con IA revoluciona la creación de texturas: sólo tiene que cargar su imagen de referencia (hasta 6K de resolución), seleccionar áreas específicas y generar instantáneamente texturas PBR listas para producción. Además, D5 2.11 analiza de forma inteligente las texturas muestreadas y recomienda materiales visualmente compatibles de su amplia biblioteca, lo que acelera considerablemente el proceso de desarrollo del aspecto.
👉 Ve cómo funciona AI PBR Material Snap - Ver ahora →
d5 render 2.11
AI PBR Material Snap Demostración en D5 Render
Formado con precisión en parámetros fotográficos profesionales, el mejorado AI Atmosphere Match 2.0 ahora auto-sugiere referencias que coinciden con el estilo y añade ajustable Intensidad AI control. Perfecto para crear rápidamente looks cinematográficos, desde sutiles mejoras hasta transformaciones espectaculares. Además, D5 2.11 introduce controles deslizantes de intensidad de textura a su Mejora de la IA, que ofrece a los artistas un control preciso sobre el refinamiento de la imagen. Los modelos AI optimizados agilizan la estilización y el retoque con resultados mejorados.
Aprenda cómo utilizar la IA en D5 Render 2.11 para acelerar el paisajismo, la visualización arquitectónica y el diseño de materiales, todo ello manteniendo un control creativo total. Estas herramientas ya están disponibles en la última actualización.
2. Precisión en tiempo real e iluminación profesional
Ahora, oficialmente fuera de alfa, el Real-Time Path Tracing (RTPT) actualizado se convierte en D5 Render'solución de iluminación global predeterminada de. Disfruta de vistas previas en vivo de materiales transparentes con rebotes múltiples, muestreo de reflejos optimizado y reducción de ruido mejorada, ofreciendo una paridad sin precedentes entre la edición interactiva y la calidad final del renderizado (Mira los resultados mejorados en acción a continuación).
d5 render 2.11
Esta versión introduce Proyección paralela (tecla rápida P) que elimina la distorsión de perspectiva, permitiendo dibujos técnicos a escala perfecta, incluyendo planos, alzados, secciones y proyecciones axonométricas, ideal para aplicaciones de visualización arquitectónica y diseño industrial. Esta función admite dibujos esquemáticos y efectos estilizados de AO, y las nuevas capacidades de LiveSync permiten la sincronización de proyección paralela en tiempo real entre flujos de trabajo de SketchUp, 3ds Max y Blender.
Herramientas de precisión adicionales como el Herramienta de alineación de vistas y personalizable Icono del centro orbital ofrecen a los arquitectos un control perfecto de los píxeles en proyectos complejos.
d5 render 2.11
Demostración de proyección paralela en D5 Render
D5 Render 2.11 también introduce el control profesional de la iluminación con su nuevo Disco luminoso para una iluminación suave y uniforme, ahora con sincronización perfecta con 3ds Max y SketchUp. Mejorado Parámetros de direccionalidad para tiras de luz y luces de área ofrecen un control preciso del haz, mientras que Apoyo del IES (incluida la previsualización de la intensidad) aporta precisión fotométrica a las luces puntuales/de área. La actualización Compensación de la exposición mantiene los beneficios de la exposición automática mientras permite ajustes manuales de brillo, sin más cambios de modo.
d5 render 2.11
Demostración de luz de disco en D5 Render
3. Herramientas mejoradas: Racionalización del flujo de trabajo 3D
Entre las principales actualizaciones de la herramienta se incluyen:
1. Cepillo avanzado: Las nuevas herramientas de pincel permiten pintar áreas a mano alzada con Mayús+selección de material, guardado de preselecciones, y división de regiones. Edita después de pintar o usa borradores para la colocación precisa de vegetación, perfecto para escenas naturales detalladas.
d5 render 2.11
Demostración avanzada de pinceles en D5 Render
2. Ruta personalizada: El nuevo Ruta personalizada permite ajustar individualmente los parámetros de los modelos a lo largo de las rutas, utilizando bibliotecas oficiales/locales/de equipo. Los preajustes de ruta pueden guardarse en todo el estudio para reutilizarlos de forma coherente.
d5 render 2.11
Demostración de rutas personalizadas en D5 Render
3. Bloqueo del objetivo de la cámara: El nuevo Objetivo de cámara para tomas de vídeo te permite fijar el enfoque en cualquier objeto durante las animaciones, perfecto para tomas con órbita suave y curvas sin ajustes manuales.
d5 render 2.11
Objetivo de cámara para tomas de vídeo en D5 Render
4. Agrupación de listas de escenas: Organice proyectos con operaciones de agrupación y lotes de arrastrar y soltar (como pegar parámetros de grupo) para una colaboración en equipo eficaz.
5. Admite más formatos para la importación directa: Importa obj, dae,3DS, ASE, ASSBIN, COLLADA, DXF, STL, GLTF, MMD con un rendimiento optimizado.
4. Actualización del flujo de trabajo: Sincronización más rápida e inteligente
  • D5 Render 2.11 ofrece mejoras revolucionarias del flujo de trabajo con plugins de sincronización totalmente optimizados. La página SketchUp LiveSync ahora admite vistas ortográficas, luces de disco y transferencias de archivos HDRI, al tiempo que corrige problemas críticos de visualización de modelos.
  • Integración 3ds Max alcanza nuevas cotas con la compatibilidad con 2026, la sincronización avanzada de luz/IES y el mapeado refinado de materiales (hojas, pintura de coches, telas). ArchiCAD los usuarios obtienen una potente función de exportación de grupos para modelos .d5a, perfecta para secuencias animadas
  • Blender 4,3-4,5 (con correcciones de nodos geométricos) y Cinema 4D 2025, para que todos los diseñadores disfruten de transiciones más fluidas entre el modelado y el renderizado fotorrealista.
Estas actualizaciones hacen que D5 Render 2.11 el puente más rápido entre modelización y visualización.
5. Actualización de Teams: Potentes funciones de colaboración
D5 Render 2.11 para equipos permite a los equipos alcanzar un nivel superior con Integración del cesio para obtener impresionantes entornos 3D geolocalizados y Recorrido XR para realizar recorridos virtuales envolventes. Mejore las presentaciones con Salida de vídeo 6K/8K - ideal para revisiones de clientes de alto riesgo.
Estas funciones de nivel empresarial, combinadas con el renderizado en tiempo real, convierten a D5 Render 2.11 en la elección definitiva para los equipos de visualización arquitectónica que exigen calidad y eficacia.
👉  Domina el cesio en D5: sigue estos 3 sencillos pasos →.
👉  Descubra las 5 mejores herramientas SIG para obtener impresionantes visualizaciones en 3D →
d5 render 2.11
Integración del cesio en D5 Render
6. Conclusión: D5 Render 2.11
D5 Render 2.11 redefine la visualización en tiempo real con innovadoras herramientas de IA, flujos de trabajo más inteligentes y controles de iluminación de precisión. Desde el paisajismo potenciado por IA hasta el renderizado de calidad profesional, esta actualización ofrece una velocidad y una libertad creativa inigualables para arquitectos, diseñadores y artistas 3D. Experimente el futuro de la visualización.actualizar ahora y transforme su flujo de trabajo hoy mismo.
Siga leyendo para conocer más funciones de D5 Render
¿Qué es la iluminación global y por qué la necesitamos? >
¿Qué es el trazado de rutas en tiempo real en D5 Render 2.10 y por qué importa?
D5 Render 2.10 Beta Integra NVIDIA DLSS 4: Revolución IA en Renderizado en Tiempo Real >
La Forma Más Fácil de Crear Impresionantes Animaciones de Fase >
Dominando el Paisajismo Arquitectónico con la Herramienta de Terreno D5 Render >
Dominio de la iluminación con IA en D5 Render para visualización realista de ArchiCAD >
Preguntas frecuentes para principiantes que se disponen a probar D5 Render
"¿Qué especificaciones de computadora necesito para un rendimiento fluido?"
Para un rendimiento óptimo, lo ideal es una GPU NVIDIA RTX dedicada (se recomienda 3060 o superior), aunque el requisito mínimo es una NVIDIA GTX 1060 de 6 GB o equivalente. 16 GB de RAM es suficiente para escenas medianas, mientras que 32 GB o más es mejor para proyectos de arquitectura complejos.
Requisitos del sistema de D5 Render >
"¿Cómo se compara el renderizado en tiempo real de D5 con los métodos tradicionales?"
A diferencia del renderizado basado en CPU de V-Ray que toma minutos/horas por fotograma, D5 muestra retroalimentación visual instantánea mientras trabajas. Los cambios en la iluminación, los materiales o ángulos de cámara actualización en segundos.
"¿Puedo usar D5 Render para visualización arquitectónica profesional?"
Por supuesto. Muchas empresas utilizan D5 para presentaciones a clientes y concursos. Sus materiales PBR, su iluminación precisa y su creciente biblioteca de recursos cumplen los estándares profesionales. Para las entregas finales, combina previsualizaciones en tiempo real con renderizados offline de alta calidad (admite salida 4K/8K). El flujo de trabajo ahorra horas frente a los métodos tradicionales.
"¿Dónde puedo encontrar materiales y modelos listos para usar?"
La biblioteca integrada de D5 ofrece más de 15.000 activos (materiales, modelos, vegetación). El Editor de materiales también te permite crear Texturas PBR.
Marketing: [email protected]
