%25202.gif)
Crear visualizaciones de nivel profesional nunca ha sido tan fácil. Con D5 Render 2.9, Animación por fases La función ocupa un lugar central, ya que simplifica los flujos de trabajo complejos y permite presentaciones dinámicas y visualmente atractivas. Ya sea que esté demostrando el proceso de diseño de un producto, analizando una estructura arquitectónica o visualizando el crecimiento del paisaje, esta herramienta está aquí para revolucionar la forma de contar su historia. Exploremos todo lo que necesitas saber para dominar esta función y hacer realidad tus ideas.
Asegúrate de leer este tutorial, probar esta función y participar en nuestro D5 Phasing Animation Challenge, que ha ganado un 100% de premios profesionales. Haga clic aquí para obtener más información sobre el desafío.
¿Qué es la animación por fases?
Phasing Animation es una potente función diseñada para agilizar la creación de animaciones. Al eliminar la necesidad de realizar intrincados ajustes de parámetros, le permite producir resultados asombrosos con un mínimo esfuerzo. Las aplicaciones son amplias y van desde:
- Demostraciones de productos: Resalte los procesos o funciones paso a paso.
- Desarrollo estructural: Muestre las etapas de construcción o la estratificación de materiales.
- Análisis arquitectónico: Presente los diseños de manera detallada y gradual.
- Instalación de componentes: Animar los pasos de montaje o instalación.
- Crecimiento de la vegetación: Da vida a los elementos naturales simulando las fases de crecimiento.
Ahora, profundicemos en los pasos necesarios para crear estas animaciones.
Primeros pasos: preparación para la animación por fases
La creación de una animación perfecta comienza con una preparación adecuada. Para ello, necesitarás dos herramientas esenciales:
- SketchUp (u otra plataforma de modelado compatible).
- SketchUp Render en D5 Plugin, que conecta su software de modelado a D5 Render.
Para empezar, descarga el plugin SketchUp del sitio web oficial de D5 Render. Antes de continuar, asegúrate de que tus modelos estén bien organizados grupos o componentes. Esta estructura es crucial para una funcionalidad fluida durante los procesos de exportación e importación.
Paso 1: Exportación de modelos desde el software DCC
El primer paso para crear animaciones por fases es exportar los modelos desde el software de creación de contenido digital (DCC) mediante el Plugin D5 Live Sync. A continuación, te explicamos cómo hacerlo, adaptado a cada plataforma compatible.
Para SketchUp
- Organice sus modelos por separado grupos (por ejemplo, sillas, taburetes).
- Seleccione estos grupos y haga clic en Exportación grupal botón, que asegura que la profundidad de la estructura esté establecida en dos capas.
- Una vez exportado, el modelo conservará su estructura organizada al importarlo a D5.
Para Rhino
- Clasifique los componentes del modelo en distintos capas.
- Elige un método de exportación:
- Por selección de objetos para elementos específicos.
- Por selección de capas para categorías completas.
- Defina la profundidad de la estructura retenida y expórtela. A continuación, el modelo aparecerá en D5 Render organizado por capas de Rhino.
Para 3ds Max
- Similar a SketchUp, agrupa los elementos relacionados (por ejemplo, mosaicos, luces colgantes).
- Usa el Exportación botón, seleccione «Solo seleccionados» y establezca la profundidad de la jerarquía en dos capas.
- Su modelo estructurado se transferirá sin problemas a D5.
Para Revit
- Selecciona objetos de forma individual o usa opciones como Exportación de tipos de familia seleccionados o Exportar categorías seleccionadas.
- Importe el modelo cuidadosamente categorizado a D5 Render.
Una vez finalizada la exportación, el siguiente paso es importar tus modelos a D5 Render y darles vida con animaciones.
Paso 2: Importación y configuración en D5 Render
Una vez que tus modelos estén listos, llévalos a D5 Render para preparar el escenario para tu animación.
- Importación de modelos: Abra una hoja de trabajo D5 en blanco e importe los modelos exportados.
- Alinear coordenadas: Utilice la función de sincronización para alinear todos los componentes del sitio y del edificio.
- Mejore las imágenes: Aplica texturas y materiales rápidamente a tus modelos. Agregue elementos paisajísticos a los espacios exteriores para crear una escena más rica y atractiva.
Con las bases establecidas, estás listo para explorar el panel de plantillas de animación.
Paso 3: Crear la animación
La animación por fases en D5 es tan intuitiva como potente. Sigue estos pasos para crear tu animación:
- Acceder al panel de plantillas: Haz clic en el botón de vídeo de la esquina superior derecha para acceder a las plantillas de animación. Obtenga una vista previa de cada efecto mediante miniaturas dinámicas.
- Selección de objetos: Elija los modelos manualmente o utilice la selección por lotes para aumentar la eficiencia. La agrupación de objetos simplifica este proceso y mantiene todo organizado.
- Ajustar los plazos: Amplíe o reduzca la duración de la animación según sea necesario, o introduzca un valor preciso. Cambie el nombre, duplique o reubique los segmentos de animación para ajustar con precisión la línea temporal.
Paso 4: Añadir secuencias y efectos
Dale un toque extra de brillo a tu animación gestionando cuidadosamente las secuencias y los efectos.
Gestión de secuencias
- Reordene los objetos fácilmente arrastrándolos y soltándolos en el panel de objetos.
- Para proyectos de mayor envergadura, utilice el Clasificación automática función para organizar los elementos en función de coordenadas o ejes mundiales.
Efectos de intervalo de tiempo
Elige entre tres efectos únicos:
- Simultáneo: Todos los objetos aparecen a la vez.
- En cascada: Los objetos fluyen sin problemas en secuencia.
- Secuencial: Los objetos aparecen uno tras otro para lograr un efecto gradual.
Las previsualizaciones en tiempo real te permiten ajustar los intervalos de tiempo y perfeccionar la animación.
Paso 5: Mejorar la animación
Las animaciones se pueden mejorar con mejoras adicionales, como los efectos de rotación y escala.
- Rotación: Agregue movimiento de rotación a los objetos, ajustando grados y ejes o aplicando efectos aleatorios.
- Escala Bounce: Habilite el escalado rápido de los objetos, añadiendo energía dinámica a la animación.
Estos efectos hacen que las animaciones sean visualmente cautivadoras y atractivas.
Consejos para una animación más atractiva
- Añadir características del paisaje o elementos ambientales para crear profundidad y realismo.
- Ajusta la configuración de la cámara para encuadrar tus escenas a la perfección.
- Aproveche la interfaz fácil de usar de D5 Render para iterar rápidamente y refinar su trabajo.
Conclusión
La animación por fases en D5 Render 2.9 permite a los usuarios crear visualizaciones impresionantes con facilidad. Si sigue estos pasos, puede crear animaciones que cuenten historias convincentes, ya sea para demostraciones de productos, análisis arquitectónicos o proyectos de diseño creativo. Explore las infinitas posibilidades que ofrece esta herramienta y dé vida a sus ideas con precisión y creatividad.
¡No pierdas la oportunidad de mostrar tu talento! Participa ahora en nuestro D5 Phasing Animation Challenge y gana membresías PRO. Obtenga más información y únase al desafío aquí.
No esperes más: ¡haz realidad tus visiones, compártelas con el mundo y obtén recompensas por tu creatividad!
%202.gif)
