Conclusiones clave:
- Ampere usa D5 Render para optimizar su flujo de trabajo de diseño deportivo, creando visualizaciones de alto impacto con velocidad, claridad y colaboración como elementos fundamentales.
- Al integrar D5 en todas las fases del diseño, desde el concepto hasta la secuenciación de la construcción, Ampere acelera la toma de decisiones, mejora la colaboración y brinda claridad a los clientes.
- Con bibliotecas personalizadas, sincronización de D5 con Revit y una velocidad de renderizado sin igual, D5 ayuda a Ampere a escalar la calidad de manera eficiente y efectiva sin sacrificar la creatividad.
Descripción general del estudio:
- Tamaño del equipo: 9
- Tipo de estudio: Estudio de arquitectura centrado en el deporte
- Tipos de proyectos: Atletismo universitario pequeño, estadios, instalaciones para equipos, instalaciones de práctica, planificación maestra, nueva construcción, renovación/ampliaciones
- Herramientas de modelado: Revit, Rhino, 3ds Max
Conoce a Ampere: un nuevo capítulo en la arquitectura deportiva
Ocho arquitectos se alejaron de la comodidad de una firma anterior con una creencia compartida: las pequeñas instalaciones deportivas universitarias merecían un diseño más inteligente e inspirador. A partir de ese atrevido movimiento, Amperio nació como un estudio delgado y talentoso comprometido con la narración visual, la velocidad, la transparencia y la colaboración.
Pero el punto de inflexión no fue solo su pasión. Se trataba de elegir las herramientas creativas adecuadas. Y en el centro de esa decisión estaba Renderizado D5.
El problema: chocar contra una pared con el software de renderizado tradicional
El equipo de Ampere había confiado en varios otros programas de renderizado durante años, pero tenía un coste. Administración de archivos torpe. Sincronización retrasada. Trabajo en equipo lento.
«D5 existe fuera de la API de Revit», afirma Andy Huss, cofundador. «Mantiene nuestro flujo».
Necesitaban libertad, no fricción. Necesitaban velocidad sin concesiones.
De la exploración a la adopción
El cambio comenzó de manera casual: un anuncio en las redes sociales llamó la atención de un diseñador. «Probé la D5 en la escuela y me sorprendió», dijo la diseñadora Lin Jaw. El equipo se dio cuenta rápidamente de que la D5 no solo era hermosa, sino que también era eficiente, colaborativa y ligera.
D5 Render parecía una extensión de su mentalidad creativa: experimental, en constante mejora y divertida de usar. «Se ve y se siente como si estuviera alineado con nuestro equipo», dijo Andy. A diferencia de otros motores de renderizado, D5 Render funciona exterior el entorno de Revit. Esa separación hace que los archivos BIM sean livianos, responsivos y fáciles de administrar.
Lea también: D5 LiveSync para Revit: flujo de trabajo de renderizado BIM en tiempo real
La solución: un flujo de trabajo que funciona a la velocidad del pensamiento
D5 Render ahora está integrado en las operaciones diarias de Ampere, no solo como un pulido final, sino como una parte fundamental del desarrollo de conceptos, la narración de historias de clientes y la experimentación creativa.
Renders conceptuales para la compra anticipada
D5 Croquis impulsado por IA Los efectos (como la acuarela y el lápiz) permiten a Ampere presentar ideas tempranas sin detalles completamente modelados. Estas imágenes ahorran horas y agilizan las aprobaciones de los clientes.
Decisiones en tiempo real mediante D5 Sync
Una vez que se aprueba el concepto inicial, Ampere pasa a una fase de desarrollo de diseño más detallada, en la que la coordinación, la velocidad y la claridad visual se vuelven fundamentales. El equipo usa Revit como su plataforma central de modelado y aprovecha la integración de la sincronización en vivo con D5 Render para visualizar los cambios de diseño en tiempo real. Ya se trate de cambiar la posición de una entrada o de actualizar la rampa de un estadio, estos ajustes se reflejan al instante en la D5, lo que permite a los diseñadores estudiar el impacto espacial y realizar iteraciones con rapidez sin interrumpir el resto del flujo de trabajo.
Modelado colaborativo e integración de activos
El equipo de Ampere opera con fluidez durante esta fase: los líderes técnicos se centran en refinar la precisión estructural, mientras que los diseñadores se encargan de la composición visual y la narración. El apoyo a este proceso es cada vez mayor biblioteca de materiales personalizada en D5, creado en colaboración con socios de fabricación clave como Césped de campo, Beynon, Tarkett Sports Indoor y Tarkett Sports. Esto les permite aplicar superficies específicas para cada deporte (césped, pista o cancha) con precisión y velocidad. Además de los materiales, Ampere también ha desarrollado un conjunto de recursos deportivos 3D preconfigurados, incluidos modelos de jugadores de fútbol y béisbol que se pueden incluir fácilmente en las escenas y personalizar con uniformes específicos para cada equipo directamente en la D5.
Iteración rápida, flujo de trabajo ligero
Como todos estos activos se encuentran en el entorno D5, el modelo de Revit sigue siendo ligero, lo que permite una iteración rápida sin cuellos de botella en el rendimiento. La dispersión de la vegetación, la ubicación entre multitudes y las configuraciones de iluminación (elementos que suelen ralentizar un archivo) se gestionan sin problemas en el D5, lo que brinda al equipo la flexibilidad de visualizar las opciones y ajustarlas sobre la marcha. El resultado es un flujo de trabajo perfectamente coordinado en el que la arquitectura, las imágenes y la historia evolucionan de forma sincronizada.
Embalaje visual para clientes
A medida que el diseño avanza, Ampere pasa a la revisión por parte del cliente y la entrega de visualizaciones, empaquetando la visión en materiales de presentación impactantes. Se llevan a cabo sesiones de revisión interna para refinar las imágenes, comprobar la coherencia y alinear los mensajes visuales. Si un cliente solicita cambios durante esta fase, el equipo puede enviar rápidamente las actualizaciones de Revit a D5, lo que le permitirá responder en tiempo real y evitar idas y venidas innecesarias.
Renderizados y animaciones de alto impacto
Aquí entran en juego las potentes capacidades de renderizado de la D5. Ampere produce imágenes fijas de alta calidad y animaciones cinematográficas con iluminación HDRI, efectos volumétricos y un entorno detallado. Estas imágenes se utilizan no solo para las presentaciones de clientes y juntas directivas, sino también en su sitio web y en los materiales de recaudación de fondos. Para mejorar el realismo, amperie con frecuencia combina las vistas de la cámara D5 con la fotografía de drones, lo que permite que el renderizado se integre de forma natural en el contexto real del proyecto, creando fotomontajes convincentes que parecen creíbles y fundamentados.
Para mostrar la evolución de un diseño, el equipo también prepara imágenes en varias etapas, desde las primeras representaciones conceptuales al estilo de la IA hasta las escenas finales pulidas. Esto ayuda a los clientes a entender cómo se desarrolló el diseño y a sentirse más involucrados en el proceso. Más que simples resultados, estas imágenes sirven como herramientas para la toma de decisiones y enganchan emociones, ya que transmiten la atmósfera, el desempeño y el valor comunitario del proyecto de una manera que las palabras y los planes por sí solos no pueden hacerlo.
Los resultados
La velocidad se une al impacto: más rápido y ágil
El tiempo necesario para desarrollar un renderizado realista se reduce considerablemente. Ampere ahora puede entregar propuestas con mayor rapidez, iterar más rápido y personalizar las visualizaciones sobre la marcha, algo fundamental para un equipo ágil y de alto rendimiento.
Cómo hacer que las presentaciones sean poderosas
Desde la presentación hasta la recaudación de fondos, las imágenes integradas en D5 hacen más que lucir bien: convencen.
«Nuestros clientes utilizan imágenes y animaciones en D5 para recaudar fondos. Ese realismo les da confianza», explica Andy.
Nuevo sitio web de Ampere www.ampyourdesign.com presenta animaciones que resaltan varios tipos de proyectos de formas intrigantes. Ampere rompe con los moldes de los sitios web de arquitectura tradicionales, que tienen el mismo aspecto, y aprovecha la D5 como una parte clave de su nueva y fresca apariencia.
Un catalizador cultural
El D5 no solo elevó la producción, sino que redefinió el funcionamiento de Ampere. Con una oficina abierta, una jerarquía uniforme y libertad creativa, todos los miembros del equipo, desde los más jóvenes hasta los directores, pueden generar narraciones visuales en la D5.
«Es intuitivo. Es emocionante. Somos nosotros».
Palabra final: Del renderizado a la revolución
Si sigues confiando en herramientas lentas y conectadas, el consejo de Ampere es sencillo:
«Simplemente hazlo».
Ampere no solo diseña estadios, sino que diseña claridad, rapidez y fe. Con D5, no solo juegan. ¿Ellos? marca el ritmo.
Esto es más que una función: es tu oportunidad de hacer crecer tu voz, construir tu marca e inspirar a una comunidad de diseño global. Comparta sus historias aquí.
