Conclusiones clave:
- El pensamiento no jerárquico y dirigido por el diseño genera mejores resultados. WJ Architects prioriza las ideas sobre los roles, lo que permite explorar múltiples direcciones antes de comprometerse. Esto crea conceptos más sólidos y un proceso de diseño más adaptativo, especialmente en proyectos urbanos complejos.
- La visualización se convierte en parte del diseño, no solo en la representación. Al integrar la visualización en tiempo real desde el principio, el equipo diseña teniendo en cuenta el espacio desde el principio, lo que convierte el renderizado en un ciclo de retroalimentación continuo que apoya la toma de decisiones durante todo el proyecto.
- La velocidad desbloquea la iteración, no solo la eficiencia. La D5 permitió al equipo alcanzar una alta calidad visual desde el principio, lo que permitió un refinamiento continuo hasta la presentación. En lugar de acortar el proceso, la velocidad amplió su capacidad de repetir y mejorar el diseño.
- Los proyectos urbanos complejos se vuelven factibles bajo restricciones reales. En un plazo de 30 días, WJ Architects entregó una propuesta de 83 a 86 acres con claridad y realismo. Al separar la geometría de los detalles visuales, gestionaron la escala de manera eficiente y, al mismo tiempo, mantuvieron el rendimiento y la integridad del diseño.
Descripción general de Studio
- Tamaño del equipo: 67
- Tipo de estudio: Práctica de arquitectura y diseño urbano
- Tipos de proyectos: Reurbanización urbana a gran escala, distritos de uso mixto, espacios públicos y proyectos impulsados por el paisaje
- Herramientas de modelado: Rinoceronte
Para WJ Architects, el diseño se basa en ideas más que en jerarquías. El estudio trabaja a través de un proceso colaborativo e iterativo en el que los conceptos evolucionan a través del diálogo y la exploración rápida. Se prueban varias direcciones antes de comprometerse con una idea central, tras lo cual el equipo pasa a centrarse en el desarrollo. Los bocetos, el modelado con Rhino y la visualización en tiempo real se utilizan en conjunto, lo que permite al equipo avanzar con fluidez entre la validación conceptual y espacial.
Este enfoque se vuelve fundamental en los proyectos que exigen tanto escala como sensibilidad, como el proyecto del Distrito Histórico de Plantas de Gas.
Diseñando con responsabilidad: el distrito histórico de plantas de gas
Ubicado en San Petersburgo, Florida, el Distrito Histórico de Plantas de Gas tiene una historia compleja. En su día fue un próspero vecindario afroamericano, pero fue trasladado a Tropicana Field, lo que desplazó hogares, iglesias y negocios, mientras que los beneficios económicos prometidos nunca se materializaron.
Con una extensión de aproximadamente 83 a 86 acres, el sitio ahora está siendo reconsiderado para su reurbanización. WJ Architects lo abordó no como una colección de edificios, sino como una estrategia urbana centrada en la reconexión. Su propuesta tiene como objetivo restablecer la continuidad dentro de la ciudad, transformando un sitio infrautilizado y con mucho asfalto en un entorno público significativo.
En el centro se encuentra Booker Creek, reorganizado como una columna vertebral verde que estructura el movimiento y reconecta los vecindarios circundantes. El énfasis está en crear un sistema cohesivo de paisaje, infraestructura y espacio público en lugar de objetos arquitectónicos aislados.
De la exploración abierta a la ejecución enfocada
El proceso de diseño comienza de manera amplia, utilizando bocetos y modelos de Rhino para explorar múltiples posibilidades. El objetivo en esta etapa es identificar una idea organizativa sólida en lugar de finalizar la forma.
Para este proyecto, el equipo concentró sus primeros esfuerzos en definir el sistema de parques y su papel en la reconexión de la ciudad. Una vez establecido este marco, el proceso pasó a ser más refinado, con cambios de dirección limitados y un mayor enfoque en el desarrollo y la comunicación.
La visualización como herramienta de diseño, no como salida
La visualización se integra directamente en el proceso de diseño. Herramientas como D5 Render y Enscape se utilizan desde el principio para experimentar el espacio, evaluar la escala y explorar las relaciones entre los materiales.
Ahora tenemos la capacidad de diseñar con perspectiva... Hace 10 o 15 años, no teníamos eso.
—Jamison Sweat, director de diseño de WJ Architects
Esto permite tomar decisiones con mayor claridad espacial desde el principio. A medida que el proyecto avanza, el diseño y la visualización funcionan como un ciclo continuo, en el que la iteración continúa hasta la presentación.
Colaboración entre equipos y escalas
El proyecto implicó la colaboración con otra firma, con alrededor de 40 colaboradores y aproximadamente 10 arquitectos involucrados directamente. Las responsabilidades se dividieron por zonas: WJ Architects se centró en el parque central y los edificios adyacentes, mientras que la empresa asociada se encargó de las áreas de desarrollo circundantes.
Los modelos se intercambiaron para mantener la alineación, mientras que la visualización permaneció totalmente interna en WJ Architects. Los arquitectos produjeron sus propias representaciones, garantizando la coherencia entre la intención del diseño y la producción visual.
Adopción de D5 Render en un flujo de trabajo de transición
D5 Render se introdujo cuando el estudio todavía utilizaba activamente Enscape, especialmente para la sincronización en directo en las primeras etapas. En lugar de reemplazar las herramientas existentes, D5 pasó a formar parte de un flujo de trabajo en evolución, que se utilizaba tanto para la exploración inicial como para la producción final.
Su interfaz intuitiva permitió una rápida adopción, ofreciendo un equilibrio entre la calidad visual y la facilidad de uso en comparación con las herramientas de renderizado más complejas.
La D5 ha sido un punto medio feliz: buena calidad pero rápida en los pies.
Trabajando a escala urbana: por qué era importante el D5
La escala del proyecto presentó desafíos en la administración del tamaño y el rendimiento de los archivos. Los flujos de trabajo tradicionales requerían integrar los activos directamente en los modelos, lo que aumentaba la complejidad y reducía el rendimiento.
La D5 permitió al equipo separar la geometría de los detalles visuales. Los modelos base siguieron siendo livianos, mientras que los activos se aplicaron dentro del entorno de renderizado. Esto hizo posible gestionar de manera eficiente un sitio grande con varios edificios.
Velocidad, iteración y control
La D5 permitió crear escenas rápidamente mediante herramientas como la dispersión y la colocación basada en pinceles, lo que permitió al equipo alcanzar una alta calidad visual desde el principio.
En lugar de reducir el esfuerzo, esto aumentó su capacidad de iteración. El equipo continuó perfeccionando todo el proceso, a menudo hasta la presentación, sin que hubiera ningún obstáculo evidente entre el diseño y la visualización. Mantener la visualización interna también garantizaba el control directo, ya que los arquitectos ajustaban las escenas en tiempo real y acortaban los ciclos de retroalimentación entre todo el equipo.
Esta eficiencia también redujo la dependencia de la posproducción y minimizó la necesidad de soporte de visualización externo, lo que simplificó el proceso general y, al mismo tiempo, mantuvo la integridad del diseño. Las imágenes resultantes ayudaron a comunicar el proyecto con claridad y recibieron muy buenos comentarios por su realismo, sobre todo por la forma en que se percibían elementos como el arroyo.
Un nuevo estándar para la visualización a gran escala
Con aproximadamente 30 días para desarrollar una propuesta urbana de 83 a 86 acres, el proyecto ejerció una presión significativa tanto en el flujo de trabajo como en la calidad de los resultados. Dentro de esta limitación, D5 permitió al equipo gestionar un entorno complejo con varios edificios, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento y la claridad.
Al separar la geometría de los detalles visuales, el equipo pudo gestionar los modelos a escala urbana de manera eficiente sin sobrecargar los archivos, lo que les permitió centrarse en el diseño en lugar de en las limitaciones técnicas. La capacidad de iterar de forma continua (hasta el día de la presentación) demostró un cambio en la capacidad del flujo de trabajo, ya que la visualización ya no restringía la exploración, sino que la apoyaba.
La D5 permitió al equipo comunicar una estrategia urbana compleja con claridad e integridad dentro de las limitaciones del mundo real.
No habríamos llegado allí sin la D5, no con esta calidad.
La IA como ayuda, no como reemplazo
Las funciones de IA se utilizaron de forma selectiva y táctica, principalmente para respaldar las tareas de producción en lugar de impulsar las decisiones de diseño. El equipo aplicó la inteligencia artificial para refinar la vegetación, ayudar a elegir los materiales, mejorar el tamaño de las imágenes y generar recursos simples, como elementos escultóricos, cuando fue necesario. Estos usos se integraron en el flujo de trabajo como aceleradores, lo que ayudó a resolver tareas específicas rápidamente sin interrumpir el proceso de diseño más amplio.
Fundamentalmente, la IA no dictaba los resultados. Como se señaló en la entrevista, «en realidad no se apoderó»: el equipo mantuvo el control total de la composición, la materialidad y la intención espacial en todo momento. De esta manera, la IA funcionó como una capa de apoyo dentro del flujo de trabajo, lo que mejoró la eficiencia y preservó la autoría y el juicio sobre el diseño.
Conclusión: Fusión del diseño y la visualización
El proyecto Historic Gas Plant District refleja un cambio en la forma en que WJ Architects aborda el diseño. La visualización está totalmente integrada en su flujo de trabajo, lo que favorece la iteración, la comunicación y la toma de decisiones.
En lugar de reemplazar el pensamiento de diseño, herramientas como D5 refuerzan los principios básicos del estudio de colaboración, exploración y claridad.
