La velocidad importa, pero el valor real está en la calidad de la conversación. El D5 nos ayuda a comunicar las ideas de forma más rápida y mejor, pero lo que marca la diferencia en cuanto a la velocidad de comercialización es el pensamiento de diseño que hay detrás de las imágenes.
—Richard Clarke, IV, AIA | Socio de diseño
Conclusiones clave:
- La firma de diseño líder AO une a arquitectos, visualizadores y diseñadores de paisajes en tiempo real a través de D5 for Teams, lo que agiliza la colaboración entre los estudios.
- La integración de D5 en el flujo de trabajo de AO reduce los tiempos de diseño, lo que permite una comunicación más rápida y las aprobaciones de los clientes más rápidas.
- D5 permite a AO diseñar de manera más inteligente, mejorando la creatividad, la claridad y la eficiencia sin reemplazar el liderazgo en diseño.
Descripción general de Studio
- Ubicación: EE. UU. (equipos colaboradores en varias ciudades de los estados)
- Tamaño del equipo: 325-350 empleados en toda la empresa
- Tipo de estudio: gran estudio de arquitectura multidisciplinario (arquitectura, arquitectura paisajista, planificación, interiores)
- Tipos de proyectos: gama completa de bienes raíces comerciales y multifamiliares, incluidos destinos minoristas, de uso mixto, hoteleros, residenciales, de oficinas, industriales, de ciencia y tecnología, de atención médica, recreativos y de entretenimiento.
- Herramientas de modelado: REVIT y SketchUp (modelado 3D primario) + AutoCAD (para planos de sitios)
Cuando las firmas de arquitectura se expanden en ciudades y disciplinas, la comunicación del diseño puede fragmentarse fácilmente. Los arquitectos repiten en un archivo, los visualizadores renderizan en otro y los paisajistas finalizan el contexto por separado; cada paso añade retrasos y desajustes. Para una importante firma de arquitectura AO, un estudio multidisciplinario de 325 personas con 17 estudios en los Estados Unidos, este desafío es una realidad diaria. D5 Render ayuda a AO a cerrar esa brecha, lo que permite a los equipos visualizar, compartir y experimentar mejor un lenguaje de diseño perfecto.
En la actualidad, los equipos de AO utilizan D5 para equipos para unir la arquitectura, la visualización y la colaboración con los clientes en tiempo real. Lo que comenzó como un único experimento en su estudio de Atlanta se ha convertido en un objetivo para toda la empresa: cambiar la forma en que AO diseña, revisa y presenta los proyectos.
1. Colaboración de diseño en tiempo real entre disciplinas
Para Richard Clarke, IV, AIA, socio de diseño de la oficina de AO en Atlanta, la visualización no es una idea de último momento, sino que forma parte del pensamiento de diseño. Por eso, su equipo incorpora todos los modelos de SketchUp a la D5 desde la fase inicial del concepto.
Impulsamos los proyectos D5 enseguida. Prefiero ver nuestros proyectos en formato D5 porque podemos estudiar la cadencia de la masa arquitectónica y los materiales dentro del contexto de un sitio específico. De este modo, podemos empezar rápidamente a asignar detalles de diseño adicionales para que nuestros clientes puedan entender el diseño de manera integral.
Esta integración temprana marca la pauta de cómo opera AO con D5 por Equipos: los arquitectos dan forma a la estructura, los visualizadores refinan los materiales y la iluminación, y los paisajistas pueblan el entorno, todo haciendo referencia a la misma escena maestra. Gracias a las herramientas de dispersión de D5 y a la colocación de la vegetación con ayuda de inteligencia artificial, el equipo puede simular terrenos desérticos en Palm Springs o zonas verdes urbanas en San José en cuestión de minutos.
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales en los que los archivos pasan de un equipo a otro, el motor de renderizado en tiempo real de D5 permite que todos visualicen juntos la intención del diseño. Los diseñadores trabajan codo con codo: uno ajusta la geometría en SketchUp y otro ajusta la iluminación y los ángulos de cámara en la D5. Como dijo Clarke: «Ya no existe el juego de adivinanzas. Lo que vemos en D5 es lo que recibirá el cliente».
1.1 Bibliotecas compartidas, visión compartida
En la escala de AO, la consistencia visual es tan importante como la velocidad del diseño. Cada uno de los estudios de la empresa en Atlanta (California) y Nueva York gestiona diversos tipos de proyectos, desde centros de datos e instalaciones de carga de vehículos eléctricos hasta grandes desarrollos de uso mixto. D5 para equipos bibliotecas compartidas y ajustes preestablecidos centralizados se están convirtiendo rápidamente en la base para mantener esa continuidad visual.
El equipo visual de AO selecciona plantillas de iluminación, configuraciones de cámara y colecciones de materiales en la biblioteca del equipo de D5. Estos recursos están disponibles para todos los diseñadores de los 17 diseñadores de la firma
oficinas, garantizando que cada proyecto hable el mismo lenguaje visual sin importar dónde se produzca.
El próximo lanzamiento de Subproyectos, el sistema de edición multiusuario de D5, irá más allá: permitirá a varios miembros del equipo trabajar en la misma escena simultáneamente, cada uno dentro de su ámbito definido (arquitectura, paisaje, animación, etc.).
Para AO, eso significa un flujo de trabajo más fluido y paralelo: «La oficina de Atlanta puede trabajar en el contexto del sitio mientras el equipo de California refina los materiales», dijo Clarke. «Cuando lo juntas todo en uno D5 escena, está completamente alineada».
1.2 El contexto aporta claridad, para todos
El poder de las D5 Integración de cesio ha supuesto un punto de inflexión para varios de los proyectos de AO en California y más allá. En lugar de utilizar composiciones aéreas estáticas o montajes manuales con Photoshop, los equipos ahora pueden colocar los modelos directamente en un contexto geoespacial real, incluidos el terreno, la elevación y los edificios cercanos.
Esta capacidad ha demostrado ser una ventaja significativa para AO en las presentaciones a clientes y agencias municipales, ya que ayuda a transmitir la intención del diseño con mayor claridad. Durante el proyecto del centro de vehículos eléctricos de Palm Springs, por ejemplo, el equipo de diseño usó cesio para mostrar la instalación ubicada en las estribaciones de las montañas de San Jacinto, rodeada de un paisaje desértico. Ese contexto del mundo real ayudó a los clientes a comprender de inmediato las elecciones de masa, orientación y materiales.
«El cliente comienza a ver su edificio en el contexto del sitio», explicó Sal Sajwani, diseñador sénior y visualizador. «Podemos mostrarles exactamente cómo funciona el entorno, y lo que verán durante la presentación es lo que obtendrán».
También ayudó a agilizar las aprobaciones. Los críticos municipales, acostumbrados a los planos abstractos en 2D, pudieron evaluar el proyecto con un contexto visual completo. Como señaló Clarke: «Les dimos algo que normalmente no ven tan pronto, y estaban encantados».
1.3 Un camino más claro desde el diseño hasta la documentación
El papel de D5 en AO va más allá de las presentaciones. Las imágenes producidas en D5 también sirven como un puente de comunicación entre los equipos de diseño y documentación.
Cuando el equipo de diseño entrega un modelo D5, el equipo de producción obtiene una comprensión mucho más clara de la intención del proyecto: los materiales, la iluminación y los detalles ya están definidos. Esto reduce la ambigüedad y ahorra tiempo en la redacción de los documentos de construcción.
Tienen mucha más claridad y eficiencia a la hora de preparar dibujos técnicos. Hay menos ambigüedad, menos preguntas.
Esa claridad se traduce directamente en velocidad. AO estima que D5 ha reducido el tiempo total de su flujo de trabajo, reduciendo lo que a veces podía llevar semanas a solo unos días, especialmente en las primeras etapas de concepción y aprobación.
2. Impacto empresarial: claridad, agilidad y confianza
Para AO, adoptar D5 para equipos ha hecho más que acelerar el diseño: ha cambiado la forma en que las ideas se mueven en el estudio.
2.1 Aprobaciones más rápidas, clientes más satisfechos
Muchos de los clientes de AO, desde desarrolladores hasta importantes socios corporativos, aprecian el valor que ofrece D5. Les permite explorar múltiples opciones de diseño, comparar paletas de materiales en tiempo real y tomar decisiones seguras desde el principio.
En un caso, AO presentó tres esquemas de color de fachada para un cliente. En lugar de esperar días para obtener nuevos renderizados, el equipo cambió de variante al instante en D5. El cliente eligió su opción preferida en el acto.
«Se centraron en la opción tres y dijeron: 'Esto es lo que queremos'. Realmente evitó la cantidad de tiempo que normalmente llevaría», recuerda Clarke.
Esta inmediatez no solo impresiona a los clientes, sino que también ofrece un valor real y tangible. Al permitir a los diseñadores crear rápidamente imágenes realistas y de alta calidad, D5 ayuda a agilizar la comunicación y acelerar la toma de decisiones. Los conceptos que antes requerían días de coordinación ahora se pueden reunir en una sola sesión, lo que mejora la eficiencia y la claridad durante todo el proceso de diseño. Como señaló Clarke, «si podemos presentar un proyecto a la ciudad más rápido, hay una ventaja para el proyecto y para todo el equipo de desarrollo».
2.2 Ampliar la colaboración en todos los estudios
La siguiente fase de la empresa es la adopción total de Herramientas de colaboración y gestión de D5 Teams—incluidos los roles de usuario centralizados, el almacenamiento en la nube y los activos de equipo compartidos. Sal, que ha dirigido la implementación en Atlanta, ahora está capacitando al estudio de California para integrar D5 Teams en su flujo de trabajo.
«Estamos migrando esto a nuestros otros estudios», dijo Clarke. «El objetivo es que todos los diseñadores, no solo los especialistas en visualización, trabajen con fluidez en D5».
Esa visión refleja el cambio cultural más amplio de AO: el renderizado ya no es un departamento independiente, sino un ámbito de diseño compartido. D5 for Teams ofrece a AO una plataforma donde encontrar ideas
muévase libremente entre arquitectos, visualizadores y clientes, uniendo la creatividad y la eficiencia en un solo entorno.
2.3 Diseñando juntos, mejor entrega
La experiencia de AO revela la promesa más profunda de D5 para equipos: no se trata solo de un renderizado más rápido, sino de diseñar juntos.
Los equipos ahora prueban más ideas sin aumentar la carga de trabajo. Desde materiales para fachadas hasta paletas para paisajes, las variaciones se pueden generar y evaluar al instante, lo que ayuda a AO a responder rápidamente a los comentarios. Al combinar el diseño y la visualización en un flujo de trabajo colaborativo, AO ha convertido a D5 en un lienzo creativo y un motor de comunicación, un motor que conecta a todas las partes interesadas en tiempo real, desde los bocetos conceptuales hasta las aprobaciones de los clientes.
Siempre nos esforzamos por estar más coordinados y conectados. Herramientas como D5 nos ayudan a colaborar y comunicarnos de manera más eficaz; eso es lo que nos mantiene competitivos.
3. La adopción en toda la empresa y el camino a seguir
AO comenzó su andadura con un puñado de licencias D5 en la oficina de Atlanta. En la actualidad, la herramienta conecta varios estudios de todo el país, con bibliotecas centralizadas y activos compartidos que mantienen la coherencia del diseño. Sal Sajwani ahora dirige las sesiones de capacitación para que los equipos de California se unan plenamente a D5 para equipos, lo que permite la colaboración en tiempo real entre zonas horarias y disciplinas.
Para AO, D5 no reemplaza el diseño, sino que lo amplifica.
La tecnología se ha convertido en un verdadero socio en el proceso creativo, lo que permite a los equipos de diseño centrarse en las ideas, mientras que D5 mejora la coherencia, la claridad y la comunicación.
La velocidad ofrece una ventaja clave como subproducto bienvenido de estas eficiencias. Lo que ofrece D5 es un medio poderoso para visualizar y transmitir la intención del diseño con mayor precisión y comprensión, lo que ayuda a los clientes y a las comunidades a ver todo el potencial de cada proyecto.
Esto es más que una función: es tu oportunidad de hacer crecer tu voz, construir tu marca e inspirar a una comunidad de diseño global. Comparta sus historias aquí.
