Conclusiones clave:
- Imágenes que dan prioridad a la toma de decisiones: Utilice la visualización para aclarar el diseño durante las fases inciertas, no solo para pulir después de la corrección.
- La atmósfera como estrategia: El espacio se percibe a través de la intención, no solo con el estilo al final.
- Participaciones sólidas en la competencia se basan en la colaboración que agudiza las decisiones y alinea la intención del diseño y la visualización.
En los proyectos de competición, las revisiones son constantes. Confío en D5 porque sé que puedo hacer cambios el mismo día, a veces en cuestión de horas.
—Halil İbrahim Zeytinci, Estudio Oliworks
Ganar un concurso rara vez se trata de tener más tiempo, certeza o un diseño pulido. En la mayoría de los casos, todo depende de si la idea central puede sobrevivir a la recta final: esos días de mucha presión en los que las decisiones se toman con dificultad, los materiales no se resuelven y cada elección corre el riesgo de debilitar la intención original. Esa era la realidad en la que se basaba la propuesta de Slot Architects para el Concurso de Podgorica en Montenegro.
Un concepto diseñado para generar cambios
La propuesta, que más tarde fue elogiada por el jurado como una «fábrica de eventos», tuvo éxito al aceptar la incertidumbre y utilizar la visualización como una herramienta para lograr la máxima claridad. Para Slot Architects, la arquitectura no se veía como un contenedor para eventos, sino como un sistema que los genera activamente.
Esta mentalidad llevó a un diseño basado en la flexibilidad. En lugar de asignar programas estáticos a salas fijas, el proyecto se estructuró de manera que permitiera utilizar distintos usos a lo largo del tiempo, desde la calle de exposición interna, una columna vertebral urbana de movimiento y superposición, hasta la tectónica industrial prefabricada.
Fue una respuesta adecuada al extremo sur de Podgorica, una zona aún marcada por remanentes industriales y futuros inciertos. En lugar de predecir en qué debería convertirse la ciudad, el proyecto deja espacio para lo que podría llegar a ser.
Entrar en el punto de decisión
La visualización no formó parte del proceso desde el primer día. Llegó cuando más importaba.
El artista visual Halil de Oliworks se unió en la última semana antes de la presentación, trabajando a partir de un modelo proporcionado por Slot. El diseño aún estaba evolucionando y los materiales estaban en gran parte indecisos. Este es un momento conocido para los equipos de competición: las cosas que funcionan en papel pueden desmoronarse en 3D. La atmósfera aún es imaginaria. El riesgo no es que el diseño sea débil. Es que no está claro.
Aquí es donde la visualización pasó a ser instrumental. Pasó de la salida a la entrada, con el apoyo de un flujo de trabajo en tiempo real que permitía tomar decisiones fluidas.
La velocidad que da forma a las decisiones
No se puede dar el lujo de un lento refinamiento en las competiciones. En este caso, la visualización no se utilizó para pulir. Se usó para sondear.
Se probaron rápidamente varios materiales de fachada, no como variaciones estéticas, sino como pruebas perceptivas. ¿Cómo se siente esta superficie de cerca? ¿Cómo se comporta la luz a través de ella? ¿Refuerza la intención abierta y flexible, o la debilita?
Con D5 Render, Halil podía moverse entre las versiones en rápida sucesión: probar los materiales, la iluminación y el comportamiento de la superficie sin interrumpir la escena ni reiniciar la configuración. La velocidad importaba, pero no por el hecho de cumplir una fecha límite. La velocidad permitió la claridad del diseño sin dejar de ser fluidas las opciones.
«En las competiciones, solo tienes unos días», explica. «Necesitas velocidad, no solo para terminar, sino también para explorar. Es la forma de decidir qué es lo que funciona antes de que sea demasiado tarde».
En lugar de fijar las opciones demasiado pronto, el equipo pudo ver lo que significaba cada una de ellas.
Lea también: Dominar el paisajismo arquitectónico con la herramienta D5 Render Terrain
La atmósfera como movimiento de diseño
Uno de los aspectos más definitorios de la entrada final fue su estado de ánimo. No es demasiado cinematográfico, no es hiperrealista. Simplemente claro, sólido y atmosférico.
Las imágenes se centraron en cómo se sentiría el espacio: la luz se filtraba a través de la calle de la exposición, los espacios interiores y exteriores dialogaban, el terraplén del paisaje suavizaba el toque industrial. No se trataba de pulir la posproducción. Se trataba de conseguir el primer renderizado correcto, controlando en tiempo real las condiciones meteorológicas, la luz y el equilibrio medioambiental para que la atmósfera pudiera guiar todas las vistas posteriores.
Una vez que se establecieron el clima, la iluminación y el tono, todas las vistas tenían el mismo lenguaje visual.
«Quiero que la atmósfera y el espacio parezcan reales pero diseñados».
Un flujo de trabajo que permitía el uso selectivo de la IA hizo posible esta restricción, ya que mejoró elementos como la vegetación y el contexto del fondo y, al mismo tiempo, mantuvo la arquitectura en sí misma controlada intencionalmente. Este equilibrio evitó que las imágenes superaran al diseño y mantuvo el foco en la intención espacial.
Obtenga más información: Cómo crear efectos realistas de lluvia, nieve y niebla en 3 minutos
De la persuasión a la confirmación
Para Slot, la visualización no consistía en hacer que el proyecto pareciera terminado. Se trataba de demostrar que aún tenía sentido.
Las perspectivas seccionales y las vistas atmosféricas, mantenidas de manera uniforme en todas las revisiones, ayudaron al equipo a verificar lo que no podían articular del todo: que los tramos parecían abiertos, no monumentales. Esa circulación, el paisaje y la estructura se combinaron como una historia espacial, no solo como partes.
En la recta final, las imágenes ya no exploraban. Estaban comprobando: ¿el proyecto comunica lo que pretendía?
Ese cambio sutil, de persuadir a confirmar, a menudo separa una entrada fuerte de una que realmente resuena.
Colaboración bajo presión
Con solo una semana antes de la fecha límite, SLOT Architects y Oliworks tenían que actuar con rapidez y de forma sincronizada.
Slot lideró el diseño. Oliworks no lo remodeló, pero mediante una rápida iteración, sus imágenes ayudaron a probar los materiales, aclarar la atmósfera y mejorar la presentación final.
En un plazo ajustado, la confianza y la claridad importaban más que la jerarquía. Los distintos roles se movían de forma sincronizada, lo que demuestra que, bajo presión, la alineación convierte rápidamente la complejidad en claridad.
Cómo ocurren realmente las victorias
El proyecto de Podgorica no ganó porque fuera impecable. Ganó porque el equipo hizo un uso inteligente del tiempo limitado, trató la visualización como una herramienta para la toma de decisiones, no solo para la presentación, y permitió que la incertidumbre permaneciera visible hasta que pudiera resolverse.
Al final, el proyecto no solo parecía convincente. Parecía claro, y esa sensación, transmitida en el momento adecuado, es a menudo la que gana.
