Tabla de contenido:
- Herramientas de distribución de vegetación: maleza, camino, impulsadas por PCG D5 Dispersión
- Una abundante biblioteca de activos paisajísticos de calidad superior
- Aleatorizador realista de césped y rayos UV
Es difícil imaginar que alguien que trabaje en el campo de la arquitectura o el diseño de paisajes no haya tenido problemas con la colocación de los objetos en la escena. Esta parte del trabajo no es nada entretenida, ya que se trata de una mera repetición de la colocación de arrastrar y soltar, pero lleva una cantidad considerable de tiempo. Sin embargo, las plantas, el césped y otros elementos del paisaje son inevitables, y por eso recomendamos encarecidamente D5 Render para que puedas acelerar tu flujo de trabajo.
Herramientas de distribución de la vegetación: maleza, ruta, dispersión D5 impulsada por PCG
Para los arquitectos paisajistas que enfrentan desafíos para integrar modelos de plantas en proyectos complejos utilizando software de modelado 3D, D5 Render presenta una solución integral de diseño y renderizado con su función D5 Scatter impulsada por PCG (generación de contenido de adquisición), complementada con las herramientas Brush y Path.
Dispersión D5
Cabe mencionar a D5 Scatter, una herramienta de dispersión impulsada por PCG (generación de contenido procedimental). Esta herramienta automatiza la colocación de la vegetación, lo que ahorra a los arquitectos paisajistas innumerables horas de trabajo manual. Justo encima de la ventana gráfica, puedes ver el icono de «Añadir dispersión» en la barra de herramientas superior. Haz clic en él y elige «Seleccionar material» o «Seleccionar modelo» (la tecla abreviada X para la activación y el cambio de modo) para crear un área de dispersión.
Ya sea que busque paisajes naturales o estructurados, puede aprovechar al máximo los paneles como Contenido, Área de dispersión, Distribución y Transformaciones para lograr los efectos deseados.
El panel «Área de dispersión» le permite dividir el área de dispersión o administrarla como un todo. Puedes hacer clic en «Dividir» > «Dividir imágenes» para crear subáreas basadas en los mapas de colores preconfigurados/personalizados. Cada subárea permite dispersar diferentes plantas y permite una personalización independiente.
.gif)
El panel «Contenido» administra los modelos de la planta para la dispersión y ofrece parámetros personalizables para ajustar su tamaño, proporción y dirección de generación.
Mientras tanto, los ajustes de los paneles Distribución y Transformaciones pueden controlar la apariencia general de las plantas dentro de un área designada para lograr efectos aleatorios y orgánicos.
D5 Render también cuenta con una biblioteca Scatter con una amplia gama de ajustes preestablecidos listos para usar, que incluyen ajustes preestablecidos globales y de contenido. Elige tu favorito y crea rápidamente paisajes exuberantes y cautivadores con solo arrastrarlo y soltarlo en tu escena en cuestión de segundos.
Cepillo
La herramienta Pincel permite la colocación precisa de las plantas en un área específica, ofreciendo ajustes personalizables como el radio del cepillo, el tamaño de la planta y la densidad para mejorar su paisaje con precisión. Además, los registros de maleza permiten reutilizar o eliminar combinaciones específicas de plantas de forma cómoda.
- Densidad: controla la densidad de la vegetación
- Tamaño: controla el tamaño de la vegetación seleccionada cuando se dibuja en la escena
- Tamaño aleatorio: controla el grado de aleatoriedad en el tamaño de la vegetación seleccionada
- Alineado con el terreno: cuando esta opción está marcada, las plantas se generarán a lo largo de la superficie normal del modelo. Si no está marcada, la vegetación crecerá verticalmente.
Selecciona el modelo cepillado/disperso y verás los registros de pinceles en la barra lateral derecha con información sobre los objetos pintados, y cada uno de ellos se puede ocultar o eliminar. Puedes elegir un registro para reutilizar/borrar su combinación de plantas.
*Si se encuentra la misma combinación de modelos en varios registros de pinceles, estos registros se fusionarán en uno automáticamente.
Ruta
La herramienta Path está diseñada para colocar la vegetación a lo largo de líneas rectas o curvas, por lo que es una opción ideal para agregar vegetación a los caminos.
Borrar y borrar
Para eliminar los modelos cepillados, puede hacer clic en ellos y eliminar los registros de pinceles de la derecha.
Otra forma es cambiar a la herramienta Borrador (también en la esquina inferior izquierda de la biblioteca de recursos). Si has seleccionado varios tipos de recursos: A, B, C, y solo quieres eliminar A, tendrás que seleccionar A para el borrador en la biblioteca de recursos. Coloca el cursor sobre los iconos de B y C y haz clic en el botón «-» para moverlos fuera del rango de borrado.
Para borrar todos los modelos dibujados con la herramienta Brush/Scatter en una superficie a la vez, jale el radio del borrador al máximo para activar la herramienta Borrar. Si se selecciona un determinado tipo de modelo, solo se limpiarán los seleccionados. Si no seleccionaste ninguno de ellos, la opción «Borrar» se aplicará a todos los modelos.
D5 Render no solo ofrece herramientas eficientes para acelerar el flujo de trabajo de diseño de jardines, sino que también cuenta con una amplia biblioteca de activos de paisajes, que comprende más de 3,800 modelos de plantas, como palmeras, hojas anchas, arbustos, hierbas y coníferas. Con una amplia selección de más de 2000 materiales, como madera, piedra y más, tendrá acceso a una gran cantidad de recursos para enriquecer las escenas y hacer realidad sus visiones.
Viñedos generados procedimentalmente
Las vides automatizadas y generadas procedimentalmente de D5 también ahorran tiempo. Seleccione el tipo que necesita de la biblioteca de recursos de D5 y colóquelo verticalmente contra la superficie de un modelo. Pulsa «generar» y aparecerá un efecto realista de una enredadera trepadora.
Además, puedes crear y guardar tus grupos de plantas favoritos para usarlos cómodamente en otros proyectos.
Realista generador aleatorio de césped y rayos UV
D5 Render cuenta con materiales de césped avanzados y un generador aleatorio UV para crear céspedes vibrantes y exuberantes.
Conclusión
D5 Render es más que un simple software de renderizado de paisajes: es un catalizador para la innovación en el diseño de paisajes. Con su herramienta de dispersión basada en PCG, su amplia biblioteca de recursos paisajísticos y sus capacidades de renderizado en tiempo real, D5 Render permite a los arquitectos crear paisajes impresionantes.
