La conception schématique dans Rhino évolue rapidement : la géométrie change, les matériaux se transforment et les itérations spatiales sont constantes. Mais quand on vous demande quelle orientation est la meilleure sous une lumière réelle, vous ne pouvez souvent pas répondre avant l'exportation. C'est pourquoi nous avons créé D5 Lite.
D5 Lite pour Rhino (Bêta), disponible avec la D5 3.1 mise à jour, est conçu pour ce moment précis : pas une application séparée, mais une fenêtre qui suit le rythme de votre modèle Rhino. Le mode Rendu en temps réel vous donne un retour réaliste sur le rendu pendant que la géométrie est encore modifiable ; lorsque vous avez besoin d'une évaluation rapide de l'orientation stylistique, vous pouvez passer en mode Génération IA depuis la même session. Votre équipe reste dans Rhino : pas de flux de travail parallèle, pas de perte de contexte.
Points clés sur le flux de travail de rendu Rhino
- Dans D5 Lite, les matériaux, l'éclairage et les paramètres Ciel géographique sont enregistrés directement dans votre fichier .3dm : lorsqu'un collègue ouvre le fichier sur une autre machine, la configuration est déjà en place.
- Besoin de passer à la production finale ? La synchronisation unidirectionnelle transfère en toute transparence vos matériaux, votre éclairage, vos modèles proxy et votre Ciel géographique de Rhino à D5 Render.
- D5 Lite et D5 Render sont complémentaires : Lite accélère les décisions en phase de conception dans Rhino, tandis que D5 Render gère les tâches lourdes pour les animations, les images fixes haute résolution, les détails avancés et la Présentation interactive.
Pourquoi les utilisateurs de Rhino ont besoin d'un rendu dans le modèle
Rhino favorise la réflexion géométrique rapide. Les murs bougent, les sections sont coupées, les surfaces paysagères sont remodelées – souvent dans la même heure où un client demande une direction pour les matériaux. Ce rythme est précisément la raison pour laquelle de nombreux architectes, comme discuté sur le Forum McNeel, se tournent vers les moteurs de rendu basés sur des plugins. Ils ont besoin de continuer à modéliser sans reconstruire une scène ailleurs.
Le goulot d'étranglement n'est pas la compétence – c'est le contexte. Et le contexte est exactement ce que D5 Lite préserve. Dans la conception en phase précoce, vous pesez deux choses à la fois : quelle direction semble juste, et si les matériaux rendent sous une lumière réelle. Les séparer entre différents outils vous coûte presque à chaque fois – matériaux remappés, angle du soleil vérifié deux fois, vue réexpliquée à votre propre équipe. Le coût est le plus lourd pendant la conception schématique – lorsque vous comparez activement des options.
D5 Lite pour Rhino (Bêta) garde les deux questions dans la même fenêtre Rhino. Utilisez le mode Génération IA lorsque l'équipe a besoin d'un test rapide d'orientation depuis la fenêtre en direct ; utilisez le mode Rendu en temps réel lorsque la décision dépend de matériaux, d'un éclairage et de Geo Sky. précis. C'est la boucle de phase précoce pour laquelle Lite est conçu – prendre des décisions de conception rapides pendant que la géométrie est encore en direct.
Ce que fait D5 Lite pour Rhino (Bêta) – Capacités principales
Pour permettre cette itération rapide, nous nous sommes concentrés sur quelques mécanismes de base.
- Retour réaliste sur les matériaux et l'éclairage pendant la modélisation– ajustez un Matériau PBR, déplacez une lumière, activez/désactivez Ciel géographique. La fenêtre Rhino reflète le changement en temps réel. Vous voyez un retour de qualité production au stade du concept – pas un substitut ombré.
- Mode Génération IA pour l'exploration de concepts– capturez la fenêtre de rendu actuelle, puis appliquez des préréglages architecturaux, paysagers ou d'intérieur, entrez une invite textuelle ou téléchargez une image de référence. Générez, régénérez ou itérez jusqu'à ce qu'une direction mérite d'être validée en mode Rendu en temps réel. L'IA fonctionne dans le cloud, donc elle ne monopolise pas votre machine locale.
- Tous les paramètres de visualisation voyagent avec votre fichier .3dm. Envoyez-le à un collègue, et les matériaux et l'éclairage sont déjà là – pas de fichiers de configuration séparés, et plus de questions du type "As-tu sauvegardé la configuration de rendu ?"
Commencez en quelques minutes
Installez D5 Lite pour Rhino (Bêta) via le Lanceur D5– il n'y a pas de téléchargement de plugin séparé.
- Ouvrez le Lanceur D5 et allez dans l'onglet Flux de travail Sélectionnez "Lite" en haut, choisissez Rhino, et cliquez sur "Installer." Le Lanceur s'occupe du reste – aucune configuration manuelle nécessaire.
- Connectez-vous une fois avec votre compte D5 existant. Le même identifiant fonctionne pour D5 Render et D5 Lite – aucune information d'identification séparée nécessaire.
- Lancez Lite dans Rhino. Tapez "D5Lite" dans la ligne de commande, ou cliquez sur le bouton D5 Lite dans la barre d'outils. Lite s'ouvre dans la fenêtre, et votre modèle se synchronise en temps réel. Vous pouvez basculer entre le Rendu en temps réel et la Génération IA depuis le panneau de contrôle en haut à gauche.
- Configurez la scène et créez votre premier rendu. Dans le panneau "Environnement", réglez la direction du ciel et du soleil. Ajustez les matériaux et les lumières – la fenêtre se met à jour pendant que vous travaillez. Lorsque vous êtes prêt pour une image sauvegardée, cliquez sur le bouton "Rendu" dans le coin inférieur droit, choisissez où sauvegarder, et attendez la fin du rendu.
Pour des images fixes, des vidéos ou des animation, de meilleure qualité, vous pouvez synchroniser votre travail vers D5 Render pour un raffinement supplémentaire. Mais si vous avez juste besoin d'une évaluation rapide des matériaux et de l'éclairage directement dans Rhino – vous êtes déjà prêt.
No Extra Subscription Needed for D5 Lite
One of the most frequent questions we hear from Rhino users: Do I need a separate subscription for this?
Short answer: There is no separate D5 Lite subscription—and you can start for free. Real-Time Rendering in the Lite viewport is free to use with a D5 account. New users also get 50 free generations to test the AI mode inside Rhino.
When you need more—unlimited AI generations, full D5 Render output (animations, high-res stills, Interactive Presentation), and ressources D5 Works Pro—a single Licence D5 Pro covers everything under one subscription. No separate plans, no hidden costs.
A lire également : Tarifs de rendu en 2026 : Forfaits D5, coûts et est-ce que ça vaut le coup ?
Who It's For—Rhino Workflows That Benefit Most
If any of these scenarios sound familiar, D5 Lite is worth a serious look.
- Architects and interior designers testing materials, lighting, or style direction while the geometry is still moving. AI Generation mode works from the live viewport—so exploration stays tied to real geometry, not a detached prompt. And when principals want answers in the meeting, not next week, you have them ready.
- Landscape and urban teams can check seasonal mood, planting, or terrain under realistic light. The viewport syncs instantly with your edits; weather and material decisions become part of the design conversation—not a separate pass.
- Existing D5 Render users who want visualization earlier in the lifecycle. Lite pulls feedback en temps réel into the concept stage; Render remains your engine for presentation, animation, and client walkthroughs. The two complement each other instead of duplicating work.
- Enterprise firms can pilot Rhino-connected visualization with minimal friction. Introducing new tools at scale is often daunting, but D5 Lite removes the barrier: it's a Rhino plugin, not a parallel workflow. Your team stays in the .3dm file, your BIM/CAD stack stays intact, and the main change is faster feedback during design development.
If your 3D work is already in final-presentation mode—locked cameras, hero frames, delivery specs—you may live in D5 Render more than Lite. That's by design. We never intended Lite to be the last stop.
D5 Lite vs D5 Render—When to Use Which
D5 Lite is the design-decision accelerator. D5 Render is the design presentation platform. You can stay in Lite through early and middle design; you switch to Render when the conversation shifts from "Which direction?" to "Let's walk the client through it."
| D5 Lite pour Rhino | D5 Render | |
| Stage | Design ideation · concept‑stage decisions | High‑end presentations |
| Where | Inside Rhino | Standalone engine |
| Le meilleur pour | Real-time iteration in Rhino · AI Generation for early style exploration | Animations · Advanced detailing · Interactive Presentation |
A Proven Rhino Workflow: Lite, Works, and Render When You Need It
Here is a workflow many Rhino teams rely on project after project.
- You start modeling in Rhino the way you always do—layers, blocks, templates. No new setup. When you want to see how the scheme reads with real materials and light, you turn on D5 Lite.
- From there, toggle between two modes: AI Generation for quick style exploration, and Real-Time Rendering when the decision depends on accurate materials, lighting, or Geo Sky.
- Once the direction starts solidifying, bring in entourage, furniture, and vegetation from the built-in asset library or D5 Works—right inside your Rhino session, while geometry is still live.
- When the deliverable demands more—animations, high-res stills, or Interactive Presentation—sync to D5 Render. One-way sync carries your materials, lighting, proxy models, and Geo Sky into presentation work.
That's the popular Rhino flux de travail aujourd'hui: design decisions inside Rhino, delivery in D5 Render. If your team already follows this two-stage approach—rapid iteration in a real-time viewport, then a dedicated engine for final output—Lite and Render make that handoff seamless.
Conclusion: Start with Free Real‑Time Rhino Rendering
D5 Lite for Rhino (Beta) closes the gap between designing and deciding. Both modes—Real-Time Rendering and AI Generation—live inside your Rhino viewport, so direction-setting happens at modeling speed, not export speed.
Download D5 Lite for Rhino (Beta) and enable Lite on your next active scheme. No new stack, no export-first ritual—just a clearer read on direction while the geometry is still moving.
Continue Reading Posts on Rhino Rendering Workflow
3 plugins essentiels Rhino pour booster votre flux de travail 3D | D5 Render
D5 Rhino LiveSync : Flux de travail de rendu en temps réel sans effort
Comment rendre les modèles Rhino beaucoup plus rapidement avec D5 Sync
D5 pour Rhino 8 : Rendu en temps réel et révolution des flux de travail
FAQ on Rhino Rendering Workflow
It's a real‑time rendering plugin built directly into Rhino. You get realistic material and lighting feedback inside the viewport while modeling, plus an AI Generation mode for quick style exploration—all without leaving your .3dm file.
Install through the Lanceur D5– il n'y a pas de téléchargement de plugin séparé.
Ouvrir le Flux de travailtab in the D5 Launcher, select "Lite" at the top, choose Rhino, and click Install. You only need to sign in once with your regular D5 account. No separate credentials, no second sign-in.
Oui. D5 Lite pour Rhino (Beta) is built for real-time rendering inside Rhino. Syncing to D5 Render is optional—use it when you need presentation-grade output, animations, or tools like Interactive Presentation.
D5 Lite lives inside Rhino for concept‑stage decisions and fast iteration. D5 Render is the standalone engine for high‑end presentation, animation, and client walkthroughs. They complement each other; neither replaces the other.
One-way sync carries over: materials, lighting, proxy models, and Geo Sky. Your visual decisions and scene setups in Rhino arrive intact in D5 Render.
Any Rhino user looking to speed up early‑stage design decisions—especially architecture, landscape, and interior design teams who want high-fidelity visual feedback while the geometry is still changing.
It's a cloud-based exploration tool within D5 Lite. It captures your live Rhino viewport and applies presets, text prompts, or reference images to help you test architectural or interior styles in seconds, without requiring you to manually set up materials or lighting first.
No separate subscription needed. If you have a Licence D5 Pro, D5 Lite is included at no extra cost, unlocking unlimited AI generations. New users get 50 AI generations to test the workflow. For teams evaluating the workflow, one Pro license covers the full pipeline: Lite inside Rhino, then D5 Render for final delivery.
