목차
- 조정 가능한 유리 재질 매개변수 D5 Render
- 플루트 유리 만드는 방법
- 검은색 착색 유리를 만드는 방법
- 유리를 서리로 덮는 방법
- 렌더링 쇼케이스
유리는 현대 건축/인테리어 디자인에서 가장 흔히 사용되는 재료 중 하나입니다. 외부와 내부 공간을 연결하는 다리와 같죠. 전통적인 렌더링 엔진에서는 명확한 반사와 굴절을 가진 아름다운 유리를 만드는 것이 어려울 수 있지만, D5 Render에서는 아주 간단합니다.
이 글에서는 필요한 유리 재질을 만드는 방법에 대해 자세히 소개합니다. D5.
D5 유리 소재의 조정 가능한 매개변수
두께
기본.
유리 재질이 후자에 적용되면 잘못된 굴절이 발생할 수 있습니다. 이를 수정하기 위해 DCC 소프트웨어에서 다시 모델링할 필요 없이, "Thickness" 옵션을 켜면 됩니다. D5 Render 그 대신. 유리에 바로 올바른 굴절이 생겨 매우 편리합니다.
투명성
투명도를 조절하면 유리 재질을 얼마나 통과할 수 있는지를 결정할 수 있습니다.
'Affected by Light' 옵션을 활성화하여 컬러 그라데이션 유리와 같은 놀라운 효과를 얻을 수 있습니다. 오파시티 값을 조정하고 흑백 맵을 사용하여 오파시티 패턴을 제어하면 역동적인 빛 상호작용이 가능합니다.
거칠음
유리 표면의 매끄러움을 조절합니다.
현재로서는 러프니스로 만든 젖빛 유리의 효과가 뚜렷하지 않을 수 있습니다. 따라서 "젖빛 유리 만드는 방법"의 뒷부분에서 그 제작 방법을 소개하겠습니다.
반사
반사 계수는 유리 재질에서 얼마나 많은 빛이 반사될지를 결정합니다.
색깔
기본 색상을 변경하여 단색 안경을 만들거나, 맵을 사용하여 그라데이션 색상 안경을 만들 수 있습니다.
플루트 유리 만드는 방법
실제 세계의 유리 외관을 관찰해 보면 물결처럼 보이는 반사가 있음을 알 수 있습니다. 이는 일반적으로 유리가 가공 기술로 인해 표면에 미세한 요철이 있기 때문입니다.
그래서, 이 효과를 어떻게 달성할 수 있나요?
하나만 있으면 돼요 노멀 맵.
이 건물을 예로 들어 보겠습니다. 유리에서 물결치는 반사를 시뮬레이션하려면 일반 맵을 가져와 UV 값을 줄인 다음 증가하다 보통 강도 조금.
플루트 잔을 만들고 싶다면 일반 지도도 마법을 부릴 수 있습니다.
이 작은 변화들이 장면의 완성도를 높여줄 수 있습니다.
검은색 착색 유리를 만드는 방법
사실, 위와 같은 그라데이션 유리 외관을 만드는 것은 매우 쉽습니다.
먼저 외관 모델의 표면을 옵셋합니다. 옵셋된 표면의 재질을 사용자 지정으로 변경하고 검은색에서 흰색으로 가는 노멀 맵을 적용합니다.
가져온 후 D5 Render, 오프셋 표면을 천 텍스처로 지정할 수 있습니다. 그런 다음 불투명도 열에 검은색에서 흰색으로 가는 그라디언트 맵을 추가합니다. 표면 모델과 파사드 모델을 정렬합니다.
유리를 서리로 덮는 방법
여기에 젖빛 유리를 만드는 팁이 있습니다. D5 Render:
노멀 맵을 추가하고, UV를 늘리고, 강도를 높이세요.
완료되었습니다! 이렇게 하면 됩니다.
다음은 이 글에서 사용한 노멀 맵입니다:
