2024년 1월 26일
6분 읽기
실제로 지을 수 있는 것을 렌더링합니다: 건축 및 건설을 위한 3D 시각화
주요 요점:
  • 렌더링은 실제 시공 가능성을 반영해야 합니다 , 미관뿐만 아니라 비용이 많이 드는 시공 오류와 기대에 미치지 못하는 결과를 피할 수 있습니다.
  • 3D 시각화 도구는 더 나은 협업을 가능하게 합니다 모든 이해관계자가 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 디자인에 대한 정확한 정보를 공유할 수 있습니다.
  • 실시간 데이터를 모델에 통합하면 정확도가 향상됩니다 , 를 통해 팀은 현장 변화에 적응하고 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
건축 및 건설
아티스트 아티스트: 알리 실란
멋진 렌더링 이미지는 흥미를 유발하고, 고객을 사로잡으며, 디자인 컨셉에 생명력을 불어넣을 수 있습니다. 하지만 그 아름다운 이미지가 중력을 거스르거나, 시공 공차를 무시하거나, 현장에서 실제로 구현할 수 없는 자재나 연결부를 보여준다면 어떻게 될까요?
시각화 도구가 점점 더 강력해지고 사실적으로 변함에 따라, 3D 아티스트와 건축가가 실제로 구축 가능한 것을 반영하는 작업을 보장해야 할 책임도 커지고 있습니다. 렌더링이 마케팅뿐만 아니라 실제 건설 과정에서도 사용되는 시대에는 시각화 과정에 구축 가능성이 포함되어야 합니다.
건축 및 건설 시각화에서 시공성이 중요한 이유
시공성은 설계를 실제 방법, 재료 및 공차를 사용하여 얼마나 쉽고 정확하게 제작할 수 있는지를 의미합니다. 이는 설계 의도와 물리적 현실 사이의 가교 역할을 합니다.
부정확한 시각화는 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다:
  • 건축가와 빌더 간의 잘못된 커뮤니케이션으로 인해 비용이 많이 듭니다,
  • 현장에서의 제작 오류 또는 재설계,
  • 광택 나는 시각 자료와 실제 결과물이 일치하지 않아 클라이언트가 실망합니다.
엘베 필하모닉
비현실적인 디지털 렌더링 엘베 필하모닉 홀 헤르조그와 드 뫼롱
너무 자주 3D 영상은 지원되지 않는 돌출부, 비현실적인 재료 결합, 또는 팽창 조인트, 공차 또는 엔지니어링 제약을 고려하지 않은 완벽하게 평평한 표면을 특징으로 합니다. 이러한 “불가능한 디테일”은 렌더링에서는 멋져 보일 수 있지만, 건설팀이 실제로 구현하려고 하는 순간 한계를 드러냅니다.
시각화 도구가 3D 아티스트가 구성성 오류를 발견하는 데 도움을 주는 방법
건설에서 정확한 3D 모델을 사용하는 것은 비용 통제, 안전 및 품질을 개선하여 프로젝트 성공률을 높일 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 3D 아티스트와 디자인 팀이 정밀한 모델링에 의존할 때, 그들은 단순히 미적 감각을 시각화하는 것이 아니라 더 스마트하게 구축하고 있는 것입니다. BIM, VR과 같은 최신 도구와의 통합은 초기 문제 감지를 가능하게 합니다., 설문조사 비용을 최대 75% 절감 , 생산성을 50% 향상시킵니다.
목표는 분명합니다. 결함을 드러내고 협업을 장려하며 재작업을 줄일 수 있는 시각 자료를 만드는 것입니다.
최신 디자인 워크플로에서는 Revit 또는 ArchiCAD와 같은 모델링 플랫폼과 D5 Render와 같은 실시간 렌더링 엔진을 함께 사용하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 툴은 3D 아티스트가 시각적으로 매력적인 장면을 제작하는 것을 넘어 설계가 실제 시공 로직에 견딜 수 있는지 검증하는 데 도움이 됩니다.
3D 아티스트가 주의해야 할 주요 모델링 문제:
  • 부유하는 요소 또는 중력을 거스르는 것 : 캔틸레버, 발코니, 확장 지붕에 눈에 보이는 지지대나 구조적 로직이 있는지 확인합니다. 단면 절단 및 중력 시뮬레이션(가능한 경우)을 사용하여 실현 가능성을 테스트합니다.
  • 비현실적인 재질 연결 : 특히 바닥 전환, 모서리 및 정면 패널에서 서로 다른 재질이 실제 조인트 또는 인터페이스로 모델링되었는지 확인합니다. 예를 들어 유리는 프레임이나 실리콘 조인트 없이 벽돌과 교차해서는 안 됩니다.
  • 제로 톨러런스 갭 확장 공간이나 시공 허용 오차가 없는 플러시 요소를 피하십시오. 콘크리트 프레임에 딱 맞는 목재 문은 세련되어 보일 수 있지만, 실제로는 3~5mm의 틈이 필요합니다.
  • 정렬 불일치 : BIM 조정 또는 격자선을 사용하여 여러 레벨에 걸쳐 기둥, 벽, 바닥 슬래브를 정렬합니다. 양식화된 비주얼에서도 정렬이 잘못되면 건물이 어떻게 결합되는지 잘못 표현될 수 있습니다.
  • 계단, 난간, 접근성 : 계단의 라이저/트레드 비율이 적절한지, 난간 또는 가드레일이 있는지 확인하고 안전 기준을 준수하세요. 눈금 참조를 사용하여 헤드 룸과 동선 공간을 확인합니다.
  • 숨겨진 건축 층 단열, 방수, 구조 골조를 잊지 마십시오. 시각적 명확성을 위해 모델에서 이를 생략했다면, 내부 검토를 위해 단면도나 주석이 달린 렌더링에 포함하십시오.
3D 아티스트는 시각화를 분위기뿐 아니라 방법에도 활용함으로써 건설 문제를 사전에 예방하는 데 직접적인 역할을 할 수 있습니다. 충돌 감지, 실시간 워크스루, AR 오버레이와 같은 툴은 비용이 많이 드는 지연을 초래할 수 있는 문제를 파악하는 데 실질적인 도움이 됩니다.
건설 팀의 손에 잡히는 시각화
시각화는 설계 단계에서 끝나지 않습니다. 건설팀은 이제 3D 비주얼, 애니메이션, 워크스루를 사용하여 건축 과정을 안내하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 애니메이션 시퀀스는 구조물이 어떻게 조립되어야 하는지를 단계별로 보여주어 복잡한 조립을 더 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.
AR 및 VR 도구를 사용하면 작업자가 3D 모델을 작업 현장에 직접 배치하여 레이아웃을 확인하고 잠재적인 실수를 미리 발견할 수 있습니다. 한 프로젝트에서는 계약자들이 공유 3D 모델을 사용하여 2D 도면에서는 명확하지 않았지만 시각화에서는 명확했던, 보와 충돌할 뻔한 천장 덕트를 발견했습니다.
또한 읽어보세요:
멋진 페이징 애니메이션을 만드는 가장 쉬운 방법
가상 투어를 통해 공간 디자인을 몰입감 있게 살펴보기
진화하는 기대치: 책임감 있는 리얼리즘
건축 렌더링이 진화했습니다. 한때는 감동을 주기 위해 고도로 세련되고 예술적인 비주얼이 지배적이었지만, 이제 업계는 시각적 솔직함을 추구하고 있습니다.
이러한 변화의 원동력은 다음과 같습니다:
  • 고객 기대치 오늘날의 고객들은 종종 렌더링이 마감재, 설비, 조명까지 최종 제품이라고 가정합니다.
  • 팀 간 협업 : 렌더링은 엔지니어, 제작자 및 현장 관리자에게 설계 의도를 명확하게 전달해야 합니다. D5를 사용하면, 더 많은 팀원 는 디자인 및 시각화 프로세스에 적극적으로 참여하여 팀이 더 빠르고 정확한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
  • 책임 디자인 렌더링에서 구조적으로 불가능해 보이는 것이 나타나면, 계약자가 아닌 설계자에게 책임이 돌아갈 수 있습니다.
에그 하버 작성자 키멜 스튜디오
고품질 실시간 렌더러는 아티스트에게 강력한 도구를 제공하지만, 그 힘에는 환상이 아닌 정확성이 요구됩니다. 훌륭한 렌더링은 영감을 주어야 하지만, 그것은 신기루가 아닌 앞으로 다가올 것들에 대한 약속이기도 해야 합니다.
모범 사례: 빌더블 렌더링하기
렌더링이 구성 가능성을 지원하도록 보장합니다:
  • 모델 우선, 렌더링 다음 : 외관만을 위해 제작된 독립형 모델이 아닌, 상세한 Revit 또는 BIM 데이터를 기반으로 시각화를 진행하십시오.
  • 엔지니어를 조기에 참여시키세요 : 구조 및 MEP 컨설턴트를 통해 시각적 요소가 실제 제약 조건을 반영하는지 확인합니다.
  • 실현 가능성과 현실성을 균형 있게 유지 : 아름다움과 분위기를 더하되 디자인의 뼈대가 구성 로직에 기반을 두고 있는지 확인하세요.
  • 고객 교육 이해관계자들이 현실적인 것과 표현적인 것을 이해하도록 돕습니다. 특히 개념적 이미지를 탐색할 때 말입니다.
결론
아름다운 것을 렌더링하는 것은 쉽습니다. 구축 가능한 것을 렌더링하는 데는 기술, 선견지명, 협업이 필요합니다. 오늘날 통합된 설계-건축 환경에서 시각화는 더 이상 마케팅 도구일 뿐만 아니라 조정 도구, 검증 단계, 미래를 구축하는 모든 사람을 위한 공유 언어입니다.
건축가와 3D 아티스트는 영감을 줄 뿐만 아니라 실제로 구현 가능한 것을 보여줄 힘과 책임이 있습니다. 최고의 렌더링은 단순히 보기 좋은 그림이 아니라 현실의 청사진이기 때문입니다.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
