건축 분야의 가상 투어는 공간 디자인에 대한 몰입형 3D 미리보기를 제공하여 고객 참여를 개선하고 즉각적인 피드백을 받을 수 있게 합니다. 또한 건축가의 기술을 선보이고 기술을 수용하여 더 넓은 잠재고객에게 도달할 수 있는 강력한 마케팅 도구 역할을 합니다. 이제 여기에 인형 집 보기(Dollhouse view)를 추가하여 2D 평면도를 대화형 3D 모델로 변환함으로써 이를 더욱 발전시킬 수 있습니다.
이 기능은 이제 D5 for Teams 사용자가 이용할 수 있어 디자인을 선보이고 고객에게 깊은 인상을 주는 데 탁월한 플랫폼을 제공합니다. 이 블로그에서는 이 기능을 효과적으로 활용하기 위한 종합 가이드를 제공합니다.
D5 Render 가상 투어 만드는 방법
- 새로운 가상 투어 프로젝트를 시작합니다
D5 Render은 가상 투어를 쉽게 만들 수 있는 직관적인 방법을 제공합니다. 시각화 과정이 완료되면 ‘투어’ 메뉴의 ‘+’ 아이콘을 클릭하여 현재 환경에서 가상 투어를 새로 시작할 수 있습니다.
- 여행 경로 수정
WASDQE 단축키를 사용하여 적절한 시점으로 이동한 다음 ‘위치 추가'를 클릭하여 해당 카메라 위치를 저장하십시오.
첫 번째 카메라 위치를 추가하면 시작 시점이 자동으로 설정됩니다.
각 카메라마다 카메라와 수직으로 정렬된 지면상의 지점이 짝을 이루고 있기 때문에, 원하는 대로 물리적인 위치와 지면상의 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 전환할 수 있습니다.
모든 관점을 설정한 후, ‘완료'를 선택하여 미리보기 모드로 전환하면 카메라가 자동으로 시작 관점으로 돌아갑니다. 그런 다음 장면을 클릭하여 다양한 관점을 쉽게 탐색할 수 있습니다.
- 가상 투어를 렌더링합니다
모든 단계를 완료하면 가상 투어를 내보낼 준비가 된 것입니다. 렌더링하기 전에 저장 경로를 지정하고 원하는 해상도를 선택하는 것을 잊지 마세요.
렌더링이 완료되면 ‘브라우저에서 열기’를 선택한 후 ’로컬 서버에서 열기’를 선택하여 웹 페이지에서 가상 투어를 즉시 미리 볼 수 있습니다.
고객과 가상 투어를 공유하는 방법
D5는 가상 투어를 배포할 수 있는 두 가지 편리한 옵션을 제공합니다.
- 공개적으로 공유 D5 쇼릴 플랫폼 광범위한 접근성을 위해.
- 오프라인 배송을 선택하세요. .exe 파일, 민감한 프로젝트의 개인 정보를 보장하면서.
D5로 공유하기 쇼릴
D5 Showreel은 가상 투어 프로젝트를 관리하고 이를 대중에게 선보일 수 있는 최고의 플랫폼입니다.
D5 Showreel을 사용하여 가상 투어를 원활하게 공유하려면 다음 단계를 따르세요.
- ‘내보내기’ 메뉴로 이동하여 ‘D5 클라우드로 게시’를 선택하세요.
- 가상 투어를 클라우드 프로젝트와 연동하게 됩니다. 이때 새로운 프로젝트를 만들거나 진행 중인 프로젝트와 통합할 수 있습니다.
- 연결이 설정되면 ‘클라우드 프로젝트 열기’를 선택하여 가상 투어 시리즈가 포함될 수 있는 프로젝트를 검토하십시오. D5 클라우드 프로젝트에 업로드할 때마다 이전 작업물을 보존하는 새로운 투어 파일이 생성됩니다.
- 고유한 링크나 QR 코드 포스터로 고객 또는 소셜 미디어 홍보를 위해 작업을 빠르게 공유하세요.
프로젝트를 쉽게 관리하려면 다음 단계를 따르세요.
- 로그인 MySpace Teams 계정을 사용하여.
- 상단 오른쪽에 있는 ‘프로젝트 허브’로 이동하여 팀의 협업 공간에 액세스하세요. 허브를 통해 개인 및 팀 클라우드 프로젝트를 모두 관리할 수 있습니다.
D5 쇼릴 파노라마 편집기 추가 편집
D5 Render 파노라마 편집기를 사용하면 향상된 워크스루 경험을 위해 가상 투어를 더욱 쉽게 개선할 수 있습니다.
D5 Render 파노라마 편집기는 강력한 카메라 및 핫스팟 사용자 지정 기능을 제공합니다.
- 글로벌 설정 프로젝트 세부 정보, 회전, 음악, 전치 애니메이션을 포함하며, 3D 전치는 뷰 간 카메라 방향을 유지합니다.
- 카메라 설정 FOV 및 회전 조정 지원.
- 핫스팟 설정 개인별 장면 또는 미디어 핫스팟을 활성화하십시오.
장면 핫스팟은 특정 지점을 특정 시점과 연결하여 시청자가 특정 시점으로 빠르게 이동할 수 있도록 하며, 미디어 핫스팟은 텍스트, 이미지, 비디오 및 링크를 통해 추가 정보를 제공하여 전반적인 인터랙티브 경험을 풍부하게 합니다.
.exe 파일로 공유
렌더링된 가상 투어는 안전하고 오프라인으로 볼 수 있도록 독립 실행형 exe 파일로 변환될 수 있습니다. Mac 및 Windows와 호환되는 exe 파일을 모두 만들 수 있습니다.
압축을 해제하고 동봉된 리소스 폴더와 함께 실행하면 exe 파일이 로컬 파노라마 경험을 제공합니다.
참고: exe 파일은 파노라마 편집기를 지원하지 않습니다.
가상 투어 기능에 대한 안내는 여기까지입니다. 세부적인 walkthrough가 필요하시면 다음에 이어질 동영상을 시청해 주십시오. D5을(를) Teams에서 활성화하고 이 기능을 사용해 보시기 바랍니다.
인형의 집 통합으로 모든 세부 사항을 살펴보세요
D5 Render는 가상 투어를 한 단계 끌어올리며 최초로 도입한 렌더러입니다. 인형의 집 뷰. 이 획기적인 기능은 고객들에게 디자인 전체의 독특한 미니어처 3D 모델을 제공합니다. 간단한 클릭으로 일반적인 가상 투어에서 돌하우스 뷰로 전환할 수 있으며, 2D 레이아웃이 인터랙티브한 3D 모델로 바뀝니다. 이 전환은 고객들에게 전체 공간에 대한 완전한 위에서 내려다보는 듯한 시각을 제공하여 디자인의 레이아웃과 흐름을 더 잘 이해하도록 돕습니다. 이 추가적인 차원은 디자인을 제시하는 방식을 바꾸어 고객들이 모든 세부 사항을 더 쉽게 탐색하고 감상할 수 있도록 합니다.
결론
D5 Render의 가상 투어와 Dollhouse 기능은 건축가, 디자이너, 디지털 아티스트를 위한 포괄적인 툴킷을 제공하여 3D 디자인을 만들고, 공유하고, 상호 작용하는 것을 그 어느 때보다 쉽게 만듭니다. D5 for Teams를 활성화하여 이러한 강력한 도구를 살펴보고 디자인 프레젠테이션을 한 단계 업그레이드하세요.
