1. アーティストのご紹介
トリマノニムス
"「私は建築学生で、ゲーム中毒であり、ネット中毒者であり、時々勉強もする者です。普段のワークフローは Rhino - D5 Render. 私がD5のことを初めて知ったのは、バージョン1.6より前のことでした。当時、質の高いトレーラーに惹かれ、それが 無料.。”
2. 創作意図
建築を専攻する学生として、このチャレンジを通じて自分のスキルと強みを示したいと思いました。だからこそ、ほとんどの建築学生が通常行うこと——建築デザインを選びました。
このチャレンジにはテーマが与えられていませんでしたが、無関係な作品をただ寄せ集めるだけではうまくいかないと思ったので、自分でテーマを決める必要があると感じました。学校にいる間、時々考えていたのですが、そのアイデアは徐々に形になり、私はビデオを作りたいと思うようになりました D5素子, 具体的な、実在感のある、高品質なシーンを用いて、D5がリアルタイムレンダリングにおいていかに優れているかを示します。
“抽象的な概念は具体的な場面を通して伝えることができると信じています。私が表現しようとしていたのは、本部や建物ではなく、 〜の精神 D5 ——安定していて、質素で、外見は控えめでありながら、内側は活気に満ち、キラキラと輝き、宝物で溢れている.野心, 大きな期待と、通常は非常に困難なことを達成したいという願い, 「……というのは、D5がいつまでも持ち続けてほしいと願うものです。野心を持ち、世界を切り拓いてください。」”
3. 質疑応答
#1
多くのユーザーも気になっていることですが、D5を使用する際、パラメータをどのように調整したか教えていただけますか?
“「実は、D5というのは、一度 材料 そして 照明 「そう、結局すべてうまくいくんだ。」D5は、照明やテクスチャに様々なエフェクトを必要とする他のソフトウェアとは異なります。多くのユーザーはご存じないかもしれませんが、D5にはいわゆる「エフェクト」がすべて備わっているため、それらを別途用意する必要はありません。
今回の作品でまさに強調したいのがその点です。だからこそ ポストプロダクションソフトウェアは一切使用していません. 私がこれをお見せするのは、D5の効果があまりにも素晴らしいので、 通常のレンダラーの不足を補うために、追加の後処理ソフトウェアは必要ありません.
ヒント パラメータについては、基本的なもの以外に コントラストと露出, LUT これも注目に値する。D5は [カスタム LUT] シーンのトーンを処理する能力を高めます。正直、それはかなり印象的です。
#2
モデルはどのように構築されましたか?
モデリングにはRhinoを使用しました。この場合、モデルが明確に分類されていることを確認する必要があります。デザインはD5のロゴを中心に構成しました。まず、デザインを作成しました 一般的なモデリング、ブロック、レイヤー, 、そして詳細に説明していきました コンポーネントと構造.
#3
編集とBGM、どちらも高く評価されていますね。作品制作にあたり、どのようなことを考えていらっしゃったのか気になります。
背景音楽をどう扱うか、長い間考えてきました。なぜなら、素晴らしい作品には、〜だけでなく、労力が必要だからです。 シーン, 、だけでなく 音楽. 仕事に真剣に取り組むと、 大まかに、早い段階で全体的な結果を想像する (おそらく、ペース、アップダウン、そして動画のクライマックスを含む)。そうすれば、私は 実践的な制作中に実行してください, 正しい道を歩もうとしている。動画出力後に音楽が選択されません。それは正しいやり方ではないと思います。
ずっと耳にしていました JFK月面演説. チャレンジ中、再び私の頭をよぎったのは 私の心に響きました ある意味で。その作品が醸し出す雰囲気の一部は、私が『D5』や『AMBITION』から感じ取るものと一致している。私は 感染している それによって。
*注: 月へ行くことを選ぶ ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ元米大統領が1962年9月12日にライス大学で行った演説であり、後のアポロ計画への足がかりとなったとされる宇宙産業に関する演説です。
#4
アセットを収集する習慣はありますか?どのようにして美的感覚を養うのでしょうか?
実際、制作に入っていよいよ必要になった時に探す傾向があります。今回の作業では、主要な建屋や周辺の敷地に加えて、彫刻の一部はフリーアセットからのものです クイクセル. 内部のデスク、椅子、周囲の植物はすべて〜からのアセットです。 D5 Works.
〜であると信じています。 D5 豊かになる 資産:インテリアとエクステリア、キャラクターと植生、動的と静的... 多くのユーザーは、自分で資産を積み立てる手間から解放されることになるでしょう(とはいえ、D5がすでに私のためにその役割を果たしてくれてはいますが)。
美的観点からすると、私は〜をおすすめします 素晴らしい作品を鑑賞する, 、すなわち 傑作のことです. 目標を高く設定すること、そしてそれが達成できるかどうかはまた別の話です。
世界中のウェブサイトがたくさんあります、と言いますと、, ミル、ブリック、アニミン、サン、アルクイ9.そしてもちろん、あなたの〜を確認してください Pinterest そして Instagram 時々、美しい写真やデザインのために。
#5
D5を受講する方へのアドバイスはありますか?
取扱説明書最初!
多くのユーザーが基本的なチュートリアルを飛ばして、いきなり実用段階に進んでしまいます。本来なら自分で解決できるような初心者向けの質問を、他の人に次々と投げかけてしまうのです。まずは基本チュートリアル「ユーザーマニュアル」を確認してください!時間はそれほどかかりませんが、D5 Serviceの時間を大幅に節約できます。
4. エピローグ
"「まず初めに、D5チームと皆様に感謝の意を表したいと思います。同時に、自分が最高のユーザーであるはずがないと分かっているので、とても幸運に感じています。私の作品もパフォーマンスも、このレンダラーの限界を表すものではありません。D5は、より多くのユーザーがその強力な機能とレンダリング品質を引き出してくれるのを待っています。
建築表現コンペティションがもっと多くの分野に拡大されていれば、さらに多くの才能が挑戦に参加したことでしょう。次のコンペティションであなたの輝く番となることを願っています。それまで、, D5フォーラム 皆様の投稿と積極的な参加をお待ちしています。D5チームのご尽力と継続的な開発に改めて感謝します。D5がさらに良くなり続けることを願っています。」"
面接者:トリマニモナス
D5 による編集・投稿
今年のD5 Renderチャレンジがもうすぐ始まりますので、お楽しみに!
こちらをご覧ください 第1回 D5 Renderチャレンジ そして、本日のインタビュー対象者の作品を含む、D5ユーザーの素晴らしい作品 トリマノニムス 製造された.
