建築レンダリングは建築写真と切り離せない関係にあります。建築家は、視聴者が想像力によって建物と没入的に対話できるよう、カメラを通して建築に関する物語を語る必要があります。人間的な要素を加えず、建物だけを提示すると、デザインは冷たく空虚に見えてしまいます。
どのようにすれば、あなたのデザインを温かく魅力的な方法で表現できますか?
レンダリングにおけるカメラ設定の最も一般的なヒントをいくつかご紹介します。以下のヒントは相互に関連しており、カメラの言語をより良く表現するために組み合わせて使用できることに注意することが重要です。
ここでは D5 Render, を例として、無料のレンダリングツールとして.
1. パースペクティブとカメラの高さ
- 目の高さからのカメラアングル: これは建築パースで最も一般的に使用される視点であり、レンダリングツールではカメラの高さが1.5m〜1.8mに相当します。 D5 Render. この高さは人間の目で見る建築物の効果をシミュレートしており、レンダリングのリアルさを高めます。同時に、このカメラビューは限られた範囲を表示するため、建築家が建築ビジュアライゼーションのプロセスで多くの作業を節約するのにも役立ちます。
- 空撮空撮による建物の眺めを指します。対応するカメラの高さは、表示したい建物のボリュームによって異なります。一般的に、カメラが高くなるほど、周囲の景色が多く画面に映り込みます。
2. 画角(FOV)と焦点距離
FOVは、シーンのどの範囲を表示するかを決定します。
焦点距離とは、レンズまたは湾曲した鏡の中心から焦点までの距離のことです。
それらは両方とも相互に関連しており、現実世界のレンズとも密接に関連しています。FOVは焦点距離によって直接決定されます。焦点距離が長いほど遠くまで見ることができますが、FOVは狭くなります。
望遠レンズと広角レンズについて考えてみてください。前者は焦点距離が長く視野が狭いのに対し、後者はその逆です。そのため、一方のパラメータを変更する際は、もう一方も忘れずに調整しましょう。
以下の表は、FOVと焦点距離の関係を理解するのに役立ちます。
このシーンを〜で作成しました D5 Render 例えば.
結論:カメラの設定をマスターする
以上がポイントです!カメラの高さを調整し、FOVを適切に設定することで、建築ビジュアライゼーションのレンダリングが伝えるストーリーを大きく変えることができます。これらのカメラ設定のコツは、デザインをリアルで温かみのある、生活感あふれるものにするための秘密兵器です。没入感のある体験を創り出すことがすべてだということを忘れないでください。
さて、起動してください D5 Render そして実験を始めてください。最も魅力的なレンダリングは、ほんの数クリックで完成します。
