初期設計では、最終的な完成画像を求めているわけではありません。マテリアルと環境が本当にマスを支えているかをテストしているのです。そして、複合用途のプロジェクトでは、そのテストは格段に難しくなります。タワー、中庭、リテールエッジ、ストリートエッジのすべてが1つのフレーム内で調和しなければなりません。私たちの経験では、プロジェクトはここで停滞することがよくあります。モデルが悪いからではなく、これらの4つのレイヤーが1つのフレーム内で視覚的にまとまりを感じさせることがないからです。.
このウォークスルーでは、初期コンセプトから最終画像までの完全な複合用途プロジェクトを追います。まず、 D5 Lite で迅速なムード探索を行い、その後、シーンに本物のマテリアル、植栽、そして生命感が必要になった時点で、本格的な D5 Render に移行します。目標は、すべてを関連付けた状態に保つことです。各ゾーンを個別のソフトウェアプロジェクトとして扱うのではなく。.
複合用途建築のビジュアライゼーションに関する重要ポイント
- 複合用途のビジュアライゼーションは、通常、カーテンウォールのガラス、グランドプレーンのマテリアル、サイトの生命感、リテールエッジの照明という4つの主要な領域で失敗します。ポリゴン数に起因することはほとんどありません。.
- カーテンウォールのガラスと主要なグランドプレーンを、高密度のスキャッターを適用する前に修正します。タワーがまだ平面的に見えるなら、植栽がフレームを救うことはありません。.
- AI はセットアップを高速化しますが、ファサードがサイトに対して十分に信頼できるように見え、ポピュレーションを開始できるかどうかは、依然としてあなたが判断します。.
- リテールエッジの照明とパララックスストアフロントは、多くの場合、最終フレームにおいてタワークラウンよりも多くのムードをもたらします。スカイラインを追う前に、まずプラザを照らしましょう。.
複合用途プロジェクトのレンダリングが見た目より難しい理由
ガラスのカーテンウォールと温かみのあるリテールインテリアのバランスを取り、開かれたプラザの舗装を植栽ゾーンと調和させ、歩行者のスケールをタワーのマスに合わせ、昼間の明瞭さと夕方の店先の輝きを対比させています。ガラスの反射率など、1つの要素を変更するだけで、画像全体が説得力のあるものから明らかにコンピューター生成であるものへと変わることがあります。.
実際には、チームは2つの方法で時間を無駄にしています。コンセプトツールから最終レンダリングに移行する際にシーンを再構築することと、メインタワーが許容できる状態になった後、コンテキスト(景観、人、交通)への投資が不十分であることです。.
以下の4ステップのD5ワークフローは、両方を回避します。.
ステップ1:D5 Liteで初期の方向性を設定する
初期設計段階では、最初の動きは、完成したモデルを待つのではなく、マテリアルと環境が建物にどのように影響するかをテストすることです。複合用途プロジェクトでは、その第一印象は通常、マス、中庭の特性、そしてカーテンウォールがその下のプログラムミックスに適しているかどうかについてです。.
ここに、特に複雑なプログラムミックスに対して効果的であることがわかった初期探索ワークフローを示します。
- 打ち上げ D5 Lite SketchUp、Rhino、またはRevitなどの3Dモデリングツール内で、AIモードに入ります。.
- 現在のビューをキャプチャし、スタイルプリセット(例:建築 → オフィス → オフィスパーク)を選択します。結果が意図と一致しない場合は調整します。.
- ストラクチャーウェイトスライダーを調整してAIにちょうど良い創造的自由を与え、希望するムードの短いプロンプトを入力します。.
- いくつかのオプションを生成し、適切だと感じるものを確定します。.
意図に最も近いリファレンスを保存します。これらの画像は2つの目的を果たします。 内部デザインレビューツールとして、そして最終レンダリングのためのカラー/ムードのアンカーとして。 生のSketchUpモデルを、複数のAIデザインオプションに変換します。.
モデリングツール内でマテリアルと照明をリアルタイムでプレビューします。.
景観、より細かいマテリアル、サイトのポピュレーションが重要になり始めたら、D5 LiteからD5 Renderにプロジェクトをワンクリックでインポートします。モデル、マテリアル、カメラビューは自動的に同期されます。シーンを再構築したり、カメラを最初から再フレーミングしたりする必要はありません。
複合用途タワーの場合、ガラスはほとんどの場合、最初に修正すべきものであり、クライアントが最初に気付くものです。これだけで、訓練された目には「CGI」とわかってしまいます。メインタワーのガラスをサンプリングし、Thicknessを有効にして光の屈折を補正することから始めます。このシンプルなトグルがないと、カーテンウォールは完全に平らまたは透明に見えます。微妙なノーマルマップを追加し、表面のバリエーションのためにUVスケールを調整します。次に、強度、スペキュラー、オパシティを微調整し、反射が説得力を持ち、ファサードが環境コンテキストを拾うようにします。.
高度なマテリアルコントロールを使用して、非常にリアルなガラスファサードを実現します。.
→ こちらもお読みください: D5 Render を使ったガラスレンダリングのヒント:リアルな建築ビジュアライゼーションのために
が手動セットアップ時間を削減します。リファレンス画像をアップロードし、一致させたいサーフェスマテリアルを選択し、AIに設定を生成させて直接適用させます。そこから、 AIマテリアルスナップ アクセント、舗装、壁の石材を調整し、シーン全体の品質を高めます。 メタル ガラスとグランドプレーンのマテリアルがシーンを固定します。これらを正しく設定すれば、残りは自然と収まります。.
リファレンス写真からのマテリアルセットアップをD5 Renderの.
ステップ3:複合用途サイトに生命を吹き込む
空のプラザにうまくモデリングされたタワーでさえ、レビューで失敗することはよくあります。複合用途建築は、ファサードだけでなく、公共領域(景観帯、サンクンリテールコート、ストリートエッジ)を確立しなければなりません。このステップは2つのパスで実行します。まず造園、次に人間スケールです。.
まず、景観です。D5 Renderのスキャッターツールを開き、植栽用の地面エリアを選択し、アセットライブラリから樹木や低木を選びます。密度とサイズはその場で調整できます。最初のパスで考えすぎなければ、景観全体が数秒でまとまります。より細かい制御が必要な場合は、Area Divideがサイトをゾーンに分割し、植栽の種類と密度をバンドごとに変更できるようにします。Edge Divideは、緑が舗装エリアにかからないようにします。.
初期のスキャッターを高速化したいですか?最良の結果を得るために、D5のAIエージェントと手動ブラシコントロールを組み合わせてください。.
- 用途 D5 RenderのAIエージェント: 植栽スタイルのプリセットを選択するか、敷地の位置と好みを入力すると、植物リストが自動生成されます。内容が適切であれば、オートスキャッターが選択範囲全体に一度に配置します。.
- 次に、街路樹用にプラザの景観帯に沿ってパスを描きます。パスのランダム性を高めて、間隔がグリッドのように規則正しくならず、有機的に感じられるようにします。.
- ブラシツールを使用して、ランドスケーププールの周りに緑を追加します。エントランスやサンケンプラザでは、視線を誘導したい場所をコントロールする必要があるため、シンボルツリーは手動で配置します。.
こちらもお読みください: 知っておきたいD5 Renderの3D景観散布ツール
次に、シーンへの配置を続けます。ランドスケープだけでは、シーンが人がいるように感じられることはありません。.
- パラソルと椅子のセットをサンクンプラザにドラッグし、屋外席が自然に見えるまで向きを調整します。夕方の景色をフレーミングする場合は、プラザの端に沿ってランドスケープライトを追加します。.
- キャラクターグループを D5 Renderのアセットライブラリ または D5 Works から引き出し、人々が実際に立ち止まるであろう場所—ランダムに散らばるのではなく、空間が立ち止まることを誘う場所—に座ったフィギュアを配置します。.
- メイン道路では、パスを描き、車とバスのミックスを選択し、6車線道路で双方向交通を設定し、密度とランダムな間隔を調整して、交通が実際の都市の街路のように見えるようにします。.
プロのアドバイス スキャッターをワンクリックで完了するものとして扱わないでください。プラザ全体に均一に植栽することは、ミックスユースサイトを人工的に見せます—レンダリングのように、実際の場所ではなく。ランドスケープをゾーニングし、その後ポピュレーションします—両方のレイヤーがプロジェクトを現実に根付かせるために不可欠です。.
ステップ4:ムードを固定し、ミックスユースレンダリングを納品する
ライティングは、正しいモデルを説得力のあるミックスユース静止画に変えるものです。そしてこれらのプロジェクトでは、小売エッジがタワークラウンよりもムードを運ぶことがよくあります。店先の温かみ、ガラスの背後にあるインテリアの深み、そして空のトーン—これらが最終フレームでクライアントが反応するものです。.
サンクンプラザから始めます。各店先の内側に沿ってエリアライトを配置します。明るさと色温度を調整し、ショップが外から見て暖かく居心地よく感じられるようにします。 アクセント用のスポットライト を追加して、さらにインパクトが必要な場所に配置します。 パララックスアセット をライブラリから取り込み、ガラスの背後に配置し、明るさと温度を調整します—パララックスの深みが、暗い虚無ではなく、プラザ越しに見たときのインテリアの生活感を演出します。.
全体的なムードについては、D5 Renderの AI雰囲気マッチ を開き、ステップ1で保存したD5 Liteリファレンスをアップロードします。このツールは、空、自然光、色調をその画像に合わせます—ステップ1で固定したムードが納品時にも反映されます。空の角度と明るさは後で調整可能です。.
を使用して、任意のリファレンス画像からライティングと空を素早くマッチングします。ライティングが設定されたら、最終的な カメラビュー. をフレーミングします。レンダリングする前に、出力設定でAIポストチャンネルを有効にします。D5はシーンパス(アルベド、法線、マテリアルID)を保存するため、 AIポストプロセス は何が空、植生、エンターレージかを認識します。レンダリング完了後、それを使用してマテリアルをシャープにし、シャドウノイズを除去したり、薄い植栽をPhotoshopに戻さずにインペイントしたりできます。.
ミックスユース建築のための実用的なワークフローフレームワーク
次のミックスユースプロジェクトのためのクイックチェックリストとして、この優先順位フレームワークを使用してください:
- まず D5 Lite でムードリファレンスを固定します—納品時まで信頼できる2〜3の方向性を保存します。まだリファレンスがないですか?AIモードで生成し、最良のものを保持します。.
- 植栽の前にスケールを確立する要素を修正します—カーテンウォールガラスとメインのグランドプレーン。タワーがフラットに見える場合、まだスキャッターしないでください。.
- 生命感を2つのパスで追加します—最初に緑の構造(スキャッターゾーン、パスツリー)、次に人間スケール(家具、人々、交通)。どちらかのパスをスキップすると、プラザは空っぽに見えます。.
- 小売エッジをライティングし、雰囲気をステップ1のリファレンスに合わせ、AIポストでエクスポートします—その後、クライアントが実際にコメントしたものだけをレタッチします。.
結論:シームレスなミックスユースレンダリングワークフロー
ミックスユース建築は、建物のファサード、敷地、小売エッジがすべて単一のフレームで調和するときに、リアルに感じられ始めます。D5 Liteは迅速な初期探索を可能にします;D5 Renderは、同じプロジェクトをマテリアル、ランドスケープ、ポピュレーション、ライティング、最終的な雰囲気へと導きます—ワークフローを断片的なツール間で分断することなく。.
D5ワークフロー を自分のモデルで試し、最初のスケッチから最終静止画まで、どれだけ速く信頼できるエクステリアが完成するかを自分の目で確かめてください。.
ミックスユース建築についてさらに読む
Archvizレビュー:D5 Renderを使用した商業プラザのレンダリング
より良い外観レンダリングをご希望ですか?D5 Renderでこれらの3つのステップをお試しください
ミックスユース建築レンダリングに関するFAQ
ミックスユース建築レンダリングとは、小売、オフィス、住宅、公共領域など、複数のプログラムを1つのプロジェクトで組み合わせた開発向けに、プレゼンテーション品質のビジュアルを作成するプロセスです。単一用途のタワーショットとは異なり、その画像はファサードのスケール、プラザの生活感、街路の活動を1つのフレームで売り込む必要があります。どのレイヤーが断片的に見えても、開発全体がCGIのように感じられます。.
それはモデルの複雑さと追加するコンテキストの量によります。しかし、段階的な D5 Liteからレンダリングへのワークフロー は、多くの場合、ミックスユースシーンをコンセプトから納品グレードの静止画まで、1回の作業セッションで仕上げます。Liteでの初期AI探索は、手動でのムード反復の時間を節約します;ワンクリック同期により、最終納品のためにシーンを再構築する必要がありません。目安としては、最初の試行に数時間を割り当て、安定したワークフローを開発した後はセットアップ時間が大幅に短縮されることを期待してください。.
多くの場合、片面ガラスサーフェスが光を正しく屈折させないことが原因です。D5 Renderでカーテンウォールガラスの厚みを有効にし、表面のバリエーションのために微妙なノーマルマップを追加し、反射率と不透明度を調整します。内部の発光マテリアル(LiteまたはRenderで設定)も、ガラスが透明な平面ではなく、実際のファサードとして認識されるのに役立ちます。それでも平坦に見える場合は、環境を確認してください。ガラスには反射するものが必要です。.
いいえ。ワンクリックインポートで、モデル、マテリアル、カメラビューがそのままD5 Renderに取り込まれます。時間をかけるべきは、ガラスの厚み、スキャッターゾーン、ポピュレーション、小売照明などの調整であり、ジオメトリの再インポートやすべてのビューの再フレーミングではありません。.
人が実際に立ち止まる場所を考えてください。家具や広場の端付近に、人間スケールのキャラクターグループを配置します。座席エリアに座っている人物は、立っている群衆よりも自然に見えます。道路には、D5 Renderのパスツールと車両アセットを使用し、車線数と方向を設定してから、流れと速度を調整し、車両がグリッドに詰まっているのではなく、動いているように見せます。ただ車をあちこちに置くのではなく、自然な都市のリズムを作り出しましょう。.
完全には置き換えません。それが意図された設計です。D5 RenderのAIアトモスフィアマッチは、空、自然光、全体的なトーンを参照画像に合わせます。これは、コンセプトから最終版までの一貫性を保つのに役立ちます。しかし、小売店のショーウィンドウや広場レベルのパララックスウィンドウには、ターゲットを絞った人工照明が依然として必要です。アトモスフィアマッチは、シーン固有の照明の代わりではなく、ムードを固定するものと考えてください。これで舞台を設定し、その後、独自のライトで微調整して、空間に生活感を出しましょう。.
