この記事では、実際の事例を用いて、賑やかな商業広場をどのように描写するかを説明します。 D5 Render 段階的に、全体的な照明から装飾的なディテールまで。
目次
- このシーンの問題点
- 最適化する方法
どこで最適化できますか?
HDRIが暗いため、環境が薄暗く見えます。そのため、植生のモデルが活気がないように見えます。
シーンが少し乱れています。遠くにある照らされた装飾的な建物モデルに観客の注意が散ってしまいます。さらに、地面に水たまりが多すぎます。
3. ガラスのファサードの映り込みは、環境を変えればより整然させることができます。
4. コールドトーンとウォームトーンのコントラストを高めるために、ライトをリセットする必要があります。
5. コマーシャルプラザには、さらに多くの外装装飾やキャラクターモデルがあってもよい。
2. 最適化方法
まず、すべてのパラメータをクリアしてください。
1. 環境と影響
適切なHDRIを選択し、ライトと太陽の強度を調整して、環境全体がクリーンに見えるようにします。
エッチディーアールアイ
フォグ効果をオンにして、少し青みをかけ、シーンに奥行き感を持たせてください。クリック これ D5 Renderでフォグ効果を最大限に活用する方法について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
露出、ブルーム、傾きなどのポストエフェクトをお好みに合わせて追加してください。エフェクトが多すぎるとシーンが圧倒されて見える可能性があることに留意してください。そのため、少し加えるだけで十分です。
2. 照明調整
全体的な雰囲気の環境とエフェクトを設定した後も、シーンはまだ寒々しく陰鬱に見えます。そのため、この商業ビルに命を吹き込むには暖かい光が必要です。
広場をより活性化するために、私たちはいくつか use 暖色系の長方形のライト 道路沿いに。長方形のライトは、広範囲を照らしたい場合に適した選択肢です。
前述した木々がくすんで見える問題を素早く解決するヒントをご紹介します: 木の根元近くに矩形ライトを配置する. さらに 木の下にもっと景観照明を設置してください。. そのようにして、彼らは生命力に満ち溢れるだろう。
これで、その光景が豪華になるのがわかります。
3. 会場の装飾
まずは、通り沿いに景観照明を設置しましょう。D5 モデルライブラリには、小麦やヘラジカ、タンポポを模した独創的なランプが豊富に揃っており、お好みのものを選ぶことができます:
それから キャラクターモデルを素早く配置するためのパスツール 広場にて。D5アセットライブラリから、数十種類の静止画・アニメーションキャラクターを組み合わせて選択できます。
パスツールで車両を追加し続けてください。
広場に彫刻や噴水などの屋外装飾品を配置してください。
コマーシャル インテリアパララックス D5のアセットライブラリは、ストリートショップを素早く充実させる上で大きな役割を果たしています。
LED広告スクリーンは、仕上げとして役立ちます。
最後に、カメラの近くにいくつか木を配置することを忘れないでください。これにより前景が形成され、構図をより良く整えるのに役立ちます。
4. アニメーション作成
活気にあふれ、賑やかな商業施設を表現したいなら、アニメーションが間違いなく最適な選択肢です。特に、D5 Renderのアニメーション車両やキャラクターと組み合わせれば、その効果は絶大です。
タイムラインに2つのカメラショットを追加します。最初と最後のショットに2つのビューを設定します。間の時間間隔を調整します。「表示」をクリックしてアニメーションの様子を確認します。これだけで、このような見事なアニメーションを作成できます:
