重要なポイント
- D5は、単なる最終成果物にとどまらず、建築上の意思決定に直接役立つ、リアルタイムかつコンテキストに応じた可視化を実現することで、設計ワークフローを変革しています。.
- 直感的なインターフェースにより、ボトムアップでの急速な導入が進み、わずか数週間で5つのトライアルライセンスから20人のアクティブユーザーへと成長しました。.
- D5は単なるレンダリングツールを超え、構想の初期段階、反復作業、そしてコミュニケーションのあらゆる場面に浸透しつつあり、同社のデザイン手法を一新しています。.
スタジオの概要
- 場所 アメリカ合衆国ニューヨーク市
- チームの規模 100名以上の専門家
- スタジオのタイプ 建築、都市計画、インテリアデザイン事務所
- プロジェクトの種類 住宅タワーおよび集合住宅、ホスピタリティプロジェクト、教育・文化施設、インテリア、商業・企業スペース、歴史的建造物の保存・改修。.
- モデリングツール: Revit、Rhino および SketchUp
D5は単なる終点ではありません。それ自体がデザインの一部なのです。.
—ポール=アーサー・ヘラー、セトララディ代表
ジャスティン・ベンジャミンがチームにD5を初めて紹介した際、彼は関心が集まることは予想していた。しかし、デザインそのものへのアプローチがこれほど急速に変化し始めることまでは予想していなかった。.
デザイン・テクノロジー担当ディレクターとして、ベンジャミンは長年にわたり、ツールとプロセスの接点で活動してきました。しかし、わずか3ヶ月で、D5は単なる評価ツールの枠を超え、チームがアイデアを考案し、検証し、共有するプロセスの一部となりました。.
"「レンダリングは単なる確認作業を超えました」とベンジャミンは言います。「D5はデザインの意思決定に積極的に情報を提供しています。」"
受動的確認から能動的設計へ
長年、同社におけるビジュアライゼーションは、お決まりのパターンに従っていた。Enscapeのようなツールは、アイデアが定義された後にそれらを提示するために使用され、コミュニケーションには役立ったが、デザインプロセスそのものからはほとんど切り離されていた。.
“「Enscapeは確信をもたらしました」とベンジャミンは述べています。「どのように見えるかはすでにわかっていました。ただそれを構築していくだけでした。」”
D5は、これまでとは異なる展開をもたらした。.
事後的に意思決定を検証するのではなく、可視化が意思決定プロセスの一部となります。デザイナーは、ワークフローを中断することなく、アイデアをテストし、トレードオフを評価し、継続的に改善することができます。.
確認から探求へのこの移行は、根本的な変化を示しています。ビジュアライゼーションは、もはや単なる最終成果物ではなく、デザインプロセスにおけるアクティブなレイヤーとなります。.
最初から文脈を考慮した設計
チャールズ・トムソン校長にとって、このような変化はマンハッタンでの屋上増築に関する調査中に現実のものとなりました。当初は単なるテストとして始まったものが、すぐにそれ以上の影響力を持つものへと進化していきました。.
Cesiumを使用してモデルを現実世界のコンテキストに持ち込むことで、プロジェクトは周囲の建物、スカイライン、景観を含む実際の都市構造の中で評価できるようになります。.
“「アニメーションにするつもりは全くなかったんです」と彼は振り返る。「でも、クライアントとの打ち合わせの頃には、もう準備ができていました。彼らは驚愕しました。」”
その違いは、単に視覚的な品質だけでなく、即時性にもありました。以前はコンテキストモデルの組み立て、後処理、あるいはドローン映像さえ必要としていたものが、リアルタイムで探索できるようになりました。.
“「最初の会議でそれがわかります」とトムソンは説明します。.
ニューヨーク市のような密集した都市環境でのプロジェクトでは、デザインの決定を評価する方法が根本的に変わります。後から再構築するのではなく、最初から文脈がプロセスに取り込まれます。.
詳細はこちら: 実社会の文脈をデザインする:セシウム×D5 Renderの実践!
デザインが始まる前の「アップストリーム」を拡張する
CetraRuddyにおける最も注目すべき変化の1つは、ワークフローにおけるビジュアライゼーションの早期導入です。.
多くの場合、D5はプロジェクトが正式に立ち上がる前から活用され、事業開発や初期段階の顧客との対話支援に役立てられています。.
私たちは、プロジェクトが正式に決定する前の段階で、D5を使ってアイデアを提案してきました。これにより、意図を迅速かつ明確に伝えることができます。.
この機能により、コンセプトとコミュニケーションの間のギャップが縮まります。抽象的な図や参照に頼るのではなく、チームは空間的なアイデアを明確に提示できるようになり、初期段階から迅速な合意形成とより自信を持った意思決定が可能になります。.
デザインのための継続的なフィードバックループ
プロジェクトが進むにつれ、D5はプレゼンテーション層としてではなく、フィードバックの仕組みとして機能し続けています。.
デザイナーは、リアルタイムで素材、照明、空間関係を評価するためにそれを使用します。これにより、図面や推測に頼っていたであろう意思決定がしばしば下されます。.
バリューエンジニアリングの議論においては、これが特に重要になります。.
“「変更が何を意味するかを正確に示すことができる」とヘラー氏は説明する。「材料を調整したり、要素を単純化したりすると、誰もがすぐにその影響を見ることができる。それは会話を変える。」”
抽象的なトレードオフを交渉するのではなく、チームは共有された視覚的な理解に基づいて意思決定を行い、アーキテクト、クライアント、請負業者間の連携を改善することができます。.
続きを読む D5 Renderのリアルタイム・パス・トレースとは何か?
AIを単なるツールではなく、デザインの協力者として
速度面だけでなく、D5のAI機能は設計プロセスに新たな活力をもたらします。.
AI支援ワークフローを通じて生成された出力が、予期せぬ洞察(代替マテリアルパレットやデザイン自体に影響を与えるビジュアルの方向性を示唆するなど)につながる場合があります。.
“「D5は時に予想外の結果をもたらす」とヘラーは指摘する。「それは、自分が考えてもみなかった方向へとデザインを導いてくれるのだ。」”
これは、より広範な変化を反映しています。AIはデザインの意図を置き換えるのではなく、それを拡張しており、デザイナーの手にコントロールを委ねたまま、可能性の範囲を広げています。.
詳細はこちら: AIエージェントで建築レンダリングを自動化する方法
オーガニックな導入を実践全体で
当社におけるD5の導入は、極めて自然な形で進められてきた。.
5つのトライアルライセンスから始まり、早期導入者が成果を共有するにつれて利用は急速に拡大しました。数週間以内に、同社は20ライセンスに拡張され、需要は増え続けました。.
重要なのは、この成長が専任の可視化チームによって牽引されたものではないという点だ。むしろ、社内のデザイナーたちが、D5を自らのワークフローに直接取り入れているのである。.
可視化はもはや専門的な機能ではなく、共有可能な能力となる。.
設計意思決定とワークフロー統合の加速
ワークフローへの影響は、すでに日常業務で明らかになっています。.
複数のツールや、ドローン撮影、コンテキストモデリング、後処理などの外部サポートを必要としていたタスクが、単一の環境で処理できるようになりました。設計者は、数時間、しばしば同じ作業セッション内で、モデルからコンテキストが豊富なビジュアル化へと移行できます。.
こうしたワークフローの効率化は、意思決定のプロセスに直接的な影響を与えます。クライアントからのフィードバックのサイクルが短縮され、社内のレビュー頻度が高まり、デザインの反復作業がより継続的なものとなります。ある事例では、経験のなかったチームメンバーがD5を習得し、わずか1日でクライアントに提出可能なビジュアルを制作することに成功しました。これは、スピードと品質の両面で期待を上回る成果でした。.
レンダリングの高速化だけでなく、アイデアから評価までの時間を短縮し、チームがプロセスのできるだけ早い段階で、より良い意思決定を行えるようにします。.
同時に、同社はこのワークフローを、個々の建物から街並み、公共空間に至るまで、さまざまなチームメンバーが共有環境に貢献する、より大規模で複数棟のプロジェクト全体にどのように拡大できるかを模索し始めています。まだ初期段階ではありますが、方向性は明確です。孤立したビジュアライゼーションタスクから、より接続されたプロジェクト全体のワークフローへと移行することです。.
詳細はこちら: D5 for Teams を使って、同じプロジェクトでリアルタイムに共同作業を行う方法。.
注目すべきは、単に新しいツールが導入されたことだけでなく、それがいかに迅速に日常業務に定着したかという点です。初期のクライアントへの提案から、設計開発、施工に関する協議に至るまで、各チームはプロジェクトの複数の段階でD5を活用しており、その活用範囲は従来の可視化業務の枠を超えています。.
“「これはゲームを変えるような可視化ツールです」とトムソンは断言する。.
ヘラーは「それは単なる終点ではありません。デザインそのものの一部なのです」と付け加えている。“
ビジュアライゼーションは、単にデザインされたものを提示するだけでなく、そもそも何がデザインされるべきかを形成するのに役立つものへと変化しました。.
まとめ
建築ワークフローが進化し続けるにつれて、ビジュアライゼーションの役割は再定義されつつあります。.
CetraRuddyでは、それはもはやプロセスの最終段階ではありません。それは、デザインの意思決定に情報を提供し、イテレーションを加速させ、空間に対する共通の理解に基づいてチームを連携させる、デザインが生まれる媒体となりつつあります。.
そのシフトでは、可視化は出力からインフラへと移行し、デザインはより即時的、より反復的、そしてより接続的になります。.
D5がお客様のプロセスにどのように適合するかを見る
CetraRuddyのワークフローに興味をお持ちですか?初期のコンセプト検討から、最終的な可視化やプレゼンテーションに至るまで、D5がどのようにプロジェクトを支援できるか、ぜひご覧ください。.
あなたの仕事は注目に値する
D5は、あなたのデザイン、プレゼンテーション、コラボレーションの方法を変えましたか?あなたのD5 Renderプロジェクトをストーリーにして、世界中のデザイナーにインスピレーションを与えましょう!あなたの旅を共有し、可能性を世界に伝えましょう。.
プロジェクトを提出することで、以下のことが可能になる:
数千人が目にするグローバルなケーススタディで紹介される。
✅ D5 ウェビナーを共催し、専門知識を紹介する。
✅ D5の公式イベントで講演し、業界での存在感を高める。
これは単なる特集ではありません。あなたの発言力を高め、ブランドを構築し、グローバルなデザイン・コミュニティを刺激するチャンスなのです。. あなたのストーリーをここで共有してください。.
