실시간 렌더링은 ...라는 과정에 있으며 GPU는 방대한 양의 데이터를 계산하면서 이미지를 생성합니다 , 그래서 당신은 가질 수 있습니다 미리 보기 인터페이스에서 조정하면서 결과의. 변경 사항을 즉시 볼 수 있으며, 일반적으로 다음과 같이 작업을 수행합니다. 최소 30프레임 .
C4D 사용자들은 오랫동안 선택의 폭이 좁아 오프라인 렌더러에 의존할 수밖에 없었습니다. 하지만 이제 레이트레이싱 기술을 탑재해 가속화된 렌더링 엔진인 옥테인 그리고 적색 편이 낮은 FPS 때문에 원활한 렌더링 경험을 제공하는 데 여전히 어려움을 겪고 있으며, 이는 프로세스를 방해합니다.
이제 D5 Render가 Cinema 4D와 통합되면서, C4D 사용자들이 실시간 렌더링 세계에 진입할 수 있는 좋은 기회가 되었습니다.
자세히 알아보기: 워크플로 | Cinema 4D용 D5 동기화
시네마 4D를 위한 실시간 렌더러는 왜 필요한가요?
실시간 렌더링의 세계로 들어가 보세요
기존 렌더러와 비교했을 때, D5 Render는 C4D 사용자에게 실시간 렌더링 기능을 제공하는 매우 "직관적인" 도구입니다.
재료
복잡한 머티리얼 노드, 신경 쓰이는 조명 설정, 그리고 기존 렌더러에서 겪어야 했던 답답한 시행착오 따위는 잊어버리세요. D5에서는 더 적은 매개변수와 조정만으로, 더 짧은 시간 내에 비슷한 수준이거나 심지어 더 뛰어난 품질의 결과물을 얻을 수 있습니다.
D5 Render는 주류 방식을 채택합니다 PBR 재료 시스템 . 다양한 머티리얼 템플릿의 사전 설정 파라미터를 통해 머티리얼 편집 과정을 최대한 간소화합니다. D5의 내장 에셋 라이브러리에서 2,000개 이상의 사전 설정 머티리얼을 찾아 클릭 한 번으로 씬의 모델에 바로 적용할 수 있습니다.
자재 동기화 C4D, 옥테인, 코로나 그리고 적색 편이 D5에서 지원되지만, D5에서 직접 머티리얼을 편집하는 것도 쉽고 재미있습니다. 일반적으로 계산에 많은 리소스가 소모되는 노멀과 반사도 파라미터를 조정할 때 모델 표면에 결과가 즉시 표시됩니다.
D5 사용자들이 게시한 작업물을 보면 D5 Render에 운영 급 뛰어난 성능을 가진 재료 시스템.
속도
오프라인 렌더링 소프트웨어에서 이러한 모든 효과, 반사, 투명도 및 복잡한 조명은 종종 대가를 치르는데, 그것은 렌더링 시간 곱하기 .
D5의 경우 그렇지 않습니다:
레이 트레이싱 기술은 D5 Render의 핵심 요소로, GPU가 물리적으로 정확한 그림자와 반사를 구현하며 복잡한 모델과 장면을 렌더링할 수 있게 해줍니다. 일반적으로 가장 기본적인 사양의 시스템이라도 D5를 무리 없이 처리할 수 있으며, 놀라운 렌더링 속도로 여러분을 놀라게 할 것입니다.
장면들에서도 성찰이 심한 , Nvidia 3060은 이미지를 렌더링하는 데 36.8초밖에 걸리지 않습니다 2K 해상도, 그리고 8초 영상에 15분.
지속적인 기술 발전은 계속될 것이며, 더 나은 도구를 갖추면 작업 속도가 확실히 빨라질 것입니다.
Nvidia RTX 시리즈, AMD RX 6400 이상, 또는 곧 출시될 인텔 레이 트레이싱 GPU와 같이 레이 트레이싱을 지원하는 그래픽 카드를 소유하고 계신 분이라면, D5 Render가 분명 최고의 선택이 될 것입니다.
무료
D5 Render는 다양한 분야의 사용자 요구를 충족시키기 위해 3개월마다 새로운 버전을 출시합니다.
이전 업데이트를 통해 D5 Render는 완전히 기능적인 , 안정적인 그리고 신뢰성 실시간 렌더링 소프트웨어입니다. 게다가 D5는 무료로 다운로드할 수 있으며 모든 기능의 90%를 누구나 사용할 수 있습니다. 오늘날의 디자인 및 아트 시장에서 무료 버전 상업용 프로젝트에 사용할 수 있는 도구를 찾는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 다행히도 D5가 도움을 드리기 위해 여기 있습니다. C4D를 사용 중이고 다른 렌더링 소프트웨어로 전환하고 싶다면, 망설이지 말고 D5를 사용해 보세요.
D5 Render 무료 다운로드
제품 디자인 및 렌더링
제품 렌더링에서 중요한 부분은 설정해야 합니다 배경 적절한 조명 제품 자체와 잘 어울리는. D5로 렌더링하면, 정성껏 제작한 씬을 명소 앞으로의 프로젝트에 활용하세요. 이렇게 하면 다음에 새 제품을 렌더링해야 할 때 완벽한 장면에 모델을 드래그 앤 드롭하기만 하면 됩니다. 정말 시간을 절약해 줍니다!
C4D에서 실시간 렌더링을 활성화하는 방법
다운로드 D5 Render
D5 Render 공식 웹사이트로 이동 > 다운로드 그리고 Cinema 4D용 Livesync 플러그인을 찾아보세요.
또는 환영 페이지 > 워크플로우로 이동하여 다운로드할 수도 있습니다.
지원 버전: 현재 플러그인인 D5 Sync for Cinema 4D는 다음 C4D 버전을 지원합니다. 20-26세 및 2024년.
프리 싱크 플러그인 기능
1. D5 시작
모델을 D5 Render로 가져와 실시간 렌더링을 시작하세요.
2. 모델/재료/장면 동기화
C4D에서 현재 모델을 편집한 후, D5 Render에서 조정된 머티리얼과 씬 파라미터를 유지한 채 ‘Sync’ 버튼을 사용하여 새로운 모델과 머티리얼을 D5 Render에 신속하게 동기화하십시오.
Octane/Redshift/C4D 표준 재질을 지원합니다.
3. 뷰 동기화
퍼스펙티브 뷰에서 C4D와 D5 Render의 시야를 일관되게 유지하십시오.
4. 카메라 애니메이션 동기화
라이브싱크(Livesync) 플러그인을 사용하여 Cinema 4D의 키프레임 정보와 함께 선택한 카메라 애니메이션을 D5 비디오 편집기로 동기화할 수 있습니다.
Octane/Corona/Redshift/C4D 표준 카메라를 지원합니다.
5. 조명 동기화
스포트라이트, 포인트 라이트, 영역광의 동기화를 지원합니다.
6. .d5a 파일 내보내기
D5 Sync for Cinema 4D를 통해 .c4d 형식의 모델을 .d5a 형식으로 변환한 후, D5 Render에서 .d5a 파일을 열 수 있습니다.
C4D - D5 Render 쇼케이스
