2026년 7월 21일
15분 소요
대화형 프레젠테이션을 통한 클라이언트 리뷰: D5 3.1이 피드백을 결정으로 전환하는 방법
D5 3.1 인터랙티브 프레젠테이션: 클라이언트와의 실시간 재질 및 조명 편집
D5 3.1 인터랙티브 프레젠테이션: 고객과 실시간으로 소재 및 조명 편집
훌륭한 렌더링은 문을 열게 해줍니다. 하지만 렌더링이 완료되면 대화는 이미 준비한 뷰와 옵션으로 제한됩니다. 고객이 "석양은 어떤가요?" 또는 "대리석을 시도해 볼 수 있나요?"라고 묻는 순간, 미리 제작된 워크스루는 멈춥니다. 대화도 멈추고, 다음 렌더링을 기다리게 됩니다.
인터랙티브 프레젠테이션 in D5 3.1 공간을 라이브 상태로 유지하여 이 문제를 해결합니다. 정적인 데크를 제시하는 대신, 실시간으로 소재, 조명, 레이아웃을 전환합니다. 고객은 프로세스 전반에 걸쳐 참여하게 됩니다. 중단되던 리뷰가 토론에 가까워집니다. 통화 후에는 고객이 직접 탐색할 수 있는 몰입형 핸드오프를 받게 됩니다.
인터랙티브 프레젠테이션의 주요 내용
  • 인터랙티브 프레젠테이션은 고객이 실제 결정이 이루어지는 공간 내에서 옵션을 비교할 수 있게 하여 프레젠테이션에서 승리합니다.
  • D5에서 슬라이드는 스토리를 전달합니다; 변수 세트와 3D 트리거를 사용하면 프레젠테이션을 떠나지 않고도 소재, 조명, 환경, 레이아웃을 전환할 수 있습니다.
  • 통화 후에는 공간적 증거를 계속 유지하세요: 헤드셋 깊이감을 위한 스테레오스코픽 파노라마, 공간 투어 혼자서 레이아웃을 다시 확인해야 할 때는 돌하우스와 함께 사용하세요.
  • 하나의 D5 프로젝트, 두 가지 결과: 라이브 리뷰와 탐색 가능한 핸드오프 모두 동일한 연속 장면에서 제공되며 별도의 내보내기가 필요하지 않습니다.
D5 무료로 시작하기
고객 리뷰에 다른 흐름이 필요한 이유
대부분의 리뷰는 여전히 선형 릴로 진행됩니다: 히어로 스틸, 미리 제작된 애니메이션, 누군가 요청하면 실시간 뷰포트를 잠깐 보여주는 정도입니다. 문제는 사진이 아니라 대화 구조에 있습니다.
좋은 회의는 분기합니다. 고객이 로비 조명을 보고 더 따뜻하게 바꾸길 원합니다. 매스를 보고 바로 북쪽 조경으로 뛰어듭니다. 그런 질문은 "후속 조치"가 아닙니다. 그것은 실시간으로 펼쳐지는 디자인 작업입니다. 전통적인 사전 렌더링 재생은 그 순간에 적응하기 어렵습니다. 모든 "만약에"는 다음 배치를 위한 티켓이 됩니다. 모든 즉흥적인 비교는 보류됩니다.
그 지연은 워크플로우를 늦출 뿐만 아니라 고객이 결정에 덜 확신을 갖게 만듭니다. 가장 설득력 있는 순간은 종종 고객이 공간에 완전히 몰입하기 시작할 때입니다. 선형 재생은 그 느낌이 형성되기 시작하는 순간 차단합니다. 문제는 간단합니다: 고정된 프레임은 고객이 규모를 정신적으로 재구성하도록 강요하며, 이는 대부분의 사람들이 잘하지 못하는 것입니다. 사전 렌더링된 시퀀스는 마케팅에 도움이 되지만 라이브 토론을 지원하지는 않습니다.
인터랙티브 프레젠테이션은 준비를 뒤집습니다. 하나의 재생 릴을 다듬는 것이 아닙니다. 비교할 항목이 이미 로드된 라이브 환경을 준비하는 것입니다. 방에서 요청할 때 준비되어 있습니다.
시각적 프레젠테이션으로 고객을 확보하고 싶으신가요? D5 Render 프로를 위한 4가지 팁
인터랙티브 프레젠테이션을 사용한 고객 리뷰 흐름: D5 3.1고정된 릴이 아닌 모든 층을 탐색하세요
흐름 작동 방식: 전, 중, 후
먼저 현실을 직시하세요: 이것은 새 소프트웨어를 배우는 것이 아닙니다. 회의 준비 방식을 바꾸는 것입니다.
회의 전: 결정 공간 정의
12가지 소재 옵션에 대해 12개의 스틸을 렌더링하는 대신, D5 프로젝트 내에서 장면 상태 조합을 설정합니다. 공간당 몇 가지 주요 변수(예: 세 가지 바닥 소재, 두 가지 조명 프리셋(아침 대 황금 시간), 두 가지 가구 레이아웃)를 설정합니다. 총체적으로 이는 장면당 여러 실용적인 조합을 만듭니다. 별도의 파일이 아니라 하나의 연속적인 장면에 레이어된 상태입니다. 지오메트리, 관계 및 카메라는 고정된 상태로 유지됩니다. 움직이는 것은 고객이 실제로 선택해야 하는 변수뿐입니다.
In D5, 해당 상태는 변수 세트로 존재합니다: 소재, 환경, 가시성, 변형, 카메라 및 속성 세트. 3D 트리거를 설정할 수 있습니다. 방 안의 객체를 클릭하여 마감재를 전환합니다. 슬라이드는 프레젠테이션을 안내하고 라이브 장면은 시각적 증거를 제공합니다.
회의 전: D5 3.1에서 씬-상태 조합으로 결정 공간 정의하기
회의 전: 에서 장면 상태 조합으로 결정 공간 정의 D5 3.1
회의 중: 전환, 비교, 결정
로비를 걷고 있습니다. 고객이 데스크 앞에 멈춥니다: "대리석 대신 따뜻한 석회암을 사용하면 어떨까요?"
전환합니다. 카메라와 태양은 정확히 동일하게 유지되지만 반사는 새 마감재로 즉시 업데이트됩니다. 열어볼 보관 아카이브도 없고, 다른 파일 버전이 로드되는 동안 어색한 멈춤도 없습니다.
그러면 대화가 생산적인 방향으로 전환됩니다: "석회암을 사용하면 아침이 더 따뜻하게 느껴집니다. 이 소재로 저녁 태양은 어떨까요?" 또 다른 전환. 이제 방이 다르게 느껴지고 결정은 더 흐릿해지지 않고 더 선명해집니다.
중요한 변화는 간단합니다: 슬라이드는 의제를 전달하고 실시간 3D는 설득을 합니다. 내러티브에는 여전히 개요, 개념, 결정 포인트라는 뼈대가 있습니다. 신뢰는 옵션이 변경되는 동안 공간 안에 서 있음에서 비롯됩니다.
으로 고객 리뷰 중 실시간으로 디자인 옵션과 소재 비교 D5 3.1
회의 후: 공간 유지
전통적인 워크플로우는 종종 여기서 공백이 있습니다. 실제 결정은 회의에서 이루어지지만 고객은 PDF와 다음 주에 수정된 스틸을 받습니다. 통화 중에 구축된 공간적 직관은 사라지는 경향이 있습니다.
D5 3.1 는 전달을 별도의 마케팅 비디오가 아닌 해당 리뷰의 연속으로 취급합니다.
스테레오스코픽 파노라마는 단일 시차 360도 파노라마가 할 수 없는 깊이감을 추가합니다. 헤드셋에서 고객은 평평한 둘러싸는 이미지를 보는 대신 방의 깊이와 볼륨(예: 먼 벽까지의 거리 또는 가구의 레이어링)에 대한 진정한 인식을 얻습니다. 공간 품질을 평가하는 고객(호텔 개발자가 로비 비율 확인, 소매 임차인이 바닥에서 천장까지의 시야 확인)에게 이는 "예뻐 보인다"와 "공간을 이해한다"의 차이를 만듭니다."
팁: 깊이 인식이 중요할 때 스테레오를 사용하고, 표준 스틸 렌더링이 이미 개념을 전달할 때는 건너뜁니다. 스테레오는 모든 공간 투어를 대체하는 것이 아닙니다. 헤드셋에 적합한 깊이감을 위해 설계되었습니다.
D5 3.1'의 스테레오스코픽 파노라마는 VR 헤드셋 내에서 공간적 직관을 보존합니다
공간 투어 + 돌하우스는 사람들이 혼자서 다시 열어보는 핸드오프입니다. 미팅 후, 그들은 공간 링크를 엽니다. 비디오를 다시 재생하는 것이 아니라 프로젝트에 다시 들어가는 것입니다. 자동으로 생성된 돌하우스 메시(실내외 전환을 원활하게 하기 위해 3.1에서 크게 개선됨)를 사용하여 전체 레이아웃을 보기 위해 축소한 다음, 방을 클릭하여 내부로 이동할 수 있습니다.
이것은 별도의 제작물이 아닙니다. 미팅에서 사용한 동일한 씬 에셋이 탐색 가능한 링크로 제공됩니다. 클라이언트는 승인된 입구 시퀀스를 검토하고, 안뜰이 로비와 어떻게 연결되는지 확인하거나, 미팅에 참석하지 않은 동료와 레이아웃을 공유할 수 있습니다.
실제 조명이 추가될 때 무엇이 달라지는가
합당한 질문입니다: 다른 도구들도 이 기능 중 일부를 수행할 수 있지 않나요?
많은 도구가 워크스루와 파노라마 내보내기를 제공합니다. 일부는 VR을 지원합니다. 재현하기 어려운 것은 물리 기반 조명, 실시간 상호작용, 그리고 걸어 다닐 수 있는 전달 방식을 하나의 연속적인 에셋에서 제공하는 것입니다.
In D5 Render, 조명은 근사치가 아니라 계산됩니다. 일광 실제 물리 법칙을 따르며, 인공 조명 실제 세계 IES 프로필을 사용하여 바운스를 정확하게 구현합니다. 클라이언트가 12월 오후 4시의 파사드를 보고 싶어 할 때, D5는 선택한 위치와 시간 설정에 따라 조명 조건을 시각화하는 데 도움을 줍니다. 이것이 라이브 리뷰와 동일한 물리적 정확성을 핸드오프가 유지하는 이유이며, 재내보내기가 필요하지 않습니다.
D5 Render의 지리적 하늘 컨트롤을 사용하면 오전 11:50과 오후 6:00의 실제 조명을 비교할 수 있습니다.
D5 Render'의 Geo Sky 컨트롤을 사용하면 오전 11:50과 오후 6:00의 실제 조명을 비교할 수 있습니다.
인터랙티브 프레젠테이션이 가장 큰 가치를 창출하는 곳
모든 프로젝트에 필요한 것은 아니지만, 몇 가지 일반적인 시나리오에서 즉시 이점을 얻을 수 있습니다:
  • 인테리어 디자인 재질 선택—이러한 결정은 종종 여러 옵션을 동시에 비교해야 합니다. 단순히 격리된 견본이나 조리대 프로필을 나란히 비교하는 대신, 라이브 전환을 통해 고객은 실제 공간에서 재질 간의 진정한 상호 작용을 확인할 수 있습니다.
실내 재질을 화면에서 라이브로 전환 D5 3.1 인터랙티브 프레젠테이션
  • 조경·정원 디자인 주광 및 계절성—분위기와 그림자 패턴이 디자인의 핵심 요소인 프로젝트의 경우, 낮과 밤 또는 여름과 겨울을 몇 초 만에 전환할 수 있다면 "일몰 때를 상상해보세요"라는 대화에서 "정확히 이 일몰입니다"로 바뀝니다."
  • 건축 파사드 및 매싱—주거용 또는 상업용 프로젝트에서 클래딩, 창 패턴 또는 비율이 전체적인 분위기를 결정하는 경우가 많습니다. 동일한 물리적으로 정확한 주광 아래에서 회의 중간에 벽돌을 메탈 패널로 바꾸면 "보여줄 수 있나요?"라는 말이 "이걸로 확정합시다"로 바뀝니다."
D5 3.1의 라이브 3D 환경 컨트롤을 사용하여 파사드 디자인 결정을 더 빠르게 진행하세요
  • 제품 디자인 변형—가구 브랜드가 쉘 마감, 패브릭 색상 또는 프레임 재질을 결정해야 할 때, 실제 조명 환경에서 옵션 간을 전환하는 것은 사무실 책상 램프 아래에서 물리적 견본을 비교하는 것보다 훨씬 효과적입니다. 고객은 브러시드 알루미늄이 골든 아워에 어떻게 보이는지, 매트 화이트가 직사광선 아래에서 어떻게 보이는지를 카탈로그 이미지 크롭, 이 아닌, 실제로 놓일 공간 안에서 확인합니다.
D5 3.1로 제품 디자인 스타일, 색상 및 재질을 실시간으로 비교하세요
  • 소매 및 디스플레이 계획—팝업 레이아웃, 선반 구성 및 간판 배치는 스틸 이미지만으로는 전달하기 어렵기로 악명 높습니다. 인터랙티브 프레젠테이션을 사용하면 브랜드 팀이 동일한 워크스루에서 두 가지 평면도 또는 세 가지 조명 분위기 사이를 전환하고, 통화가 끝나기 전에 결정을 내릴 수 있습니다.
다음 프레젠테이션을 공간으로 가져오세요
다음 고객이 다른 옵션을 요청하면 동일한 장면 내에서 직접 탐색하세요. 이미 예상되는 두세 가지 논쟁점을 중심으로 인터랙티브 프레젠테이션을 구축하세요. 그런 다음 고객이 후속 작업을 진행할 방식(헤드셋 깊이감을 위한 입체 파노라마, 현장감을 위한 VR 세션, 또는 집에서 탐색할 수 있는 돌하우스가 포함된 공간 투어)에 맞는 몰입형 핸드오프를 내보내세요.
패턴은 복잡하지 않습니다. 의사 결정을 위한 라이브 리뷰, 독립적인 탐색을 위한 몰입형 전달. 둘 다 동일한 장면에서 비롯되며, 프레젠테이션부터 최종 핸드오프까지 하나의 연속적인 워크플로우입니다.
현재 프로젝트로 시도해보세요. D5 Render에 로드하고, 두 가지 재질 변형을 설정한 후, 다음 내부 검토 중에 테스트 전환을 실행해보세요. 차이점은 즉시 느껴집니다.
더 읽어보기: 3D 시각 프레젠테이션 기술 마스터하기
시각적 스토리텔링: D5 Render으로 인테리어를 영화처럼 연출하세요
더 스마트하게 렌더링 판매하기: 3D 시각화 영향력의 심리학
기본을 넘어: D5 Scene Express 렌더링 템플릿이 건축 시각화를 한 단계 업그레이드하는 방법
건축가와 디자이너에게 건축 모형이 필수적인 도구인 이유
파라메트릭 건축을 시각화를 통해 효과적으로 소통하는 방법
인터랙티브 프레젠테이션 및 몰입형 전달에 대한 FAQ
Q1. 라이브 프레젠테이션 중에 무엇을 전환할 수 있나요?
In D5 3.1, 씬 상태로 구성된 지원되는 모든 변수(재질, 조명 분위기(낮/밤/태양 위치), 가구 배치, 식생 밀도, 장식 요소 등)를 전환할 수 있습니다. 공간당 2~3가지 변형을 미리 구성하여 라이브로 전환할 것을 권장합니다.
Q2. 라이브 인터랙티브 프레젠테이션을 사용해야 하는 경우와 공간 투어 또는 입체 파노라마를 전달해야 하는 경우는 언제인가요?
의사 결정 회의 중에는 인터랙티브 프레젠테이션을 사용하세요. 즉각적인 탐색과 비교가 필요할 때입니다. 회의 후에는 공간 투어 또는 입체 파노라마를 전달하세요. 고객이 독립적으로 검토하거나, 자리를 비운 이해 관계자와 공유하거나, 자신의 속도에 맞춰 공간을 다시 경험해야 할 때입니다. 이 둘은 동일한 D5 워크플로우, 의 상호 보완적인 단계이지, 대안이 아닙니다.
Q3. 고객이 프레젠테이션 중에 재질과 조명 옵션을 라이브로 선택할 수 있나요?
예—해당 옵션이 D5 Render. 의 변수 세트로 준비된 경우 가능합니다. 재질, 환경, 가시성, 트랜스폼, 카메라 및 속성 세트는 팀이 가장 자주 논의하는 비교 항목을 다룹니다. 회의 중에 모든 에셋을 처음부터 수정하는 것이 아니라 계획된 상태 간을 전환하는 것입니다. 예상되는 두세 가지 디자인 방향을 준비하고, 틈새 실험은 후속 작업 세션으로 남겨두세요.
Q4. 인터랙티브 프레젠테이션을 사용하는 경우에도 스틸 렌더링이 필요한가요?
일반적으로 그렇습니다. 스틸 이미지는 마케팅 및 인쇄 자료에 가장 빠른 매체로 남아 있습니다. D5 워크플로우, 에서 인터랙티브 프레젠테이션은 회의장에서의 결정 속도를 위한 것입니다. 많은 팀이 고객을 위한 테이크어웨이로 짧은 스틸 세트를 유지하면서, 옵션 평가 및 공간 증명을 위해 라이브 세션을 실행합니다. 질문에 맞는 매체를 사용하세요.
Q5. 입체 파노라마가 일반 360도 파노라마에 비해 제공하는 이점은 무엇인가요?
공간적 깊이입니다. D5 Render, 에서 일반 파노라마는 표준 2D 구형 프로젝션으로, 맥락 파악에는 좋지만 볼륨을 전달하지는 못합니다. 입체 파노라마는 양안 깊이 단서를 제공하여 고객이 공간을 보는 것만이 아니라 느낄 수 있게 합니다. 이 차이는 고객이 규모나 비율을 판단해야 할 때 가장 중요합니다.
Q6. 이 인터랙티브 프레젠테이션을 위해 고객이 고성능 VR 하드웨어를 필요로 하나요?
아니요. 라이브 인터랙티브 프레젠테이션의 경우, 고객이 실시간 업데이트를 보는 데 필요한 것은 표준 화면 공유뿐입니다. 규모를 강조하기 위해 회의에 VR을 추가하고 싶다면 가능하지만, 전적으로 선택 사항입니다. 통화 후에는 입체 파노라마와 공간 투어가 기본 뷰어 하드웨어나 표준 웹 브라우저에서도 완벽하게 작동합니다.
Q7. 돌하우스가 포함된 공간 투어 는 고객이 무엇을 이해하는 데 실제로 도움이 되나요?
돌하우스 뷰는 고객에게 레이아웃의 개요(방 간의 관계, 동선 흐름, 실내-실외 연결)를 제공합니다. 특히 다층 프로젝트나 복잡한 평면도의 경우, 개별 방으로 들어가기 전에 프로젝트 내 공간 관계를 빠르게 이해하는 데 도움이 됩니다. D5 3.1, 에서 실내 및 실외 시점이 공존할 때 3D 메쉬 재구성이 훨씬 깔끔합니다. 투자자, 원격 소유주 또는 셀프 가이드 투어가 필요한 영업 팀과 같이 이해 관계자가 프로젝트를 스스로 탐색해야 할 때 공유하세요.
Q8. 이 기능은 건축 회사만을 위한 것인가요, 아니면 인테리어 디자인 및 제품 디자인에도 해당되나요?
D5 3.1 세 가지 모두 대화 중 결정이 이루어질 때 적합합니다. 인테리어는 재질과 조명 전환에 의존합니다. 건축은 매싱, 주광, 공간 동선에 의존합니다. 제품 디자인은 실제 조명 환경과 정확한 재질 판독에 의존합니다. 핵심 워크플로는 일관됩니다. 실시간 상호작용을 활용해 회의를 진행하고, 이후 탐색할 수 있는 몰입형 링크를 제공하는 것입니다.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
