디자인 리뷰가 한창 진행 중입니다. 클라이언트가 제안서를 살펴보고, 잠시 멈추더니 갑자기 분위기를 바꾸고 싶어 합니다. "황혼 무렵의 안뜰을 볼 수 있을까요?"라고 그들이 묻습니다. "해가 질 때 어떤 느낌일까요?"
다른 렌더링을 열 필요가 없습니다. D5 3.1, 에서 인터랙티브 프레젠테이션 기능은 클라이언트 리뷰를 실시간 워크스루로 바꿔줍니다. 주랑 뒤로 태양을 실시간으로 움직일 수 있습니다. 그림자는 돌 위로 길게 늘어지고, 수영장은 변화하는 하늘을 담아냅니다. 반사가 움직이는 이유는 그것이 녹화본이 아니기 때문입니다.
D5 3.1은 여러분의 작업을 발표하는 방식을 한층 더 심화시킵니다.
D5 3.1 한눈에 보기
세 가지 업데이트, 하나의 핵심 목표: 프레젠테이션, 연결, 그리고 제어. 그래야 여러분의 디자인이 사람들이 들어갈 수 있는 공간으로 남습니다.
- 완전한 입체로 프레젠테이션하세요. 라이브 프레젠테이션에서 클라이언트를 공간 안으로 안내하세요. 태양을 움직이고, 재질을 바꾸고, 수정 요청이 되기 전에 질문에 답하세요.
- 연결된 워크플로우. 모델링하는 곳에서 직접 시각화하세요. D5 Lite 에 대한 Rhino 그리고 Revit (베타)는 D5 Lite를 SketchUp 너머로 확장합니다. 시각화가 모델링 환경 내에 머무릅니다. 클라우드 협업을 통해 분산된 팀이 어디서든 하나의 공유 프로젝트에서 작업할 수 있습니다.
- 프로덕션 수준의 제어. ACEScg 작업 색 공간은 뷰포트에서 최종 프레임까지 색상을 그대로 유지합니다. 계절별 식생은 일 년에 걸쳐 변화합니다. 식재를 한 번 배치하면 봄, 여름, 가을, 겨울의 모습을 볼 수 있습니다.
또한 읽어보세요: D5 3.1이 여기 있습니다: 디자인 프레젠테이션 워크플로우를 한 단계 끌어올리기 위해 설계되었습니다
완전한 입체로 프레젠테이션하세요
함께 D5 3.1, 디자인 프레젠테이션이 그 자체로 납품물이 됩니다.
클라이언트 미팅에서 인터랙티브 프레젠테이션을 사용하면 사전 렌더링된 시퀀스가 아닌 공간을 직접 걸어 다닐 수 있습니다. 한 동작으로 태양을 아침에서 자정으로 옮깁니다. 클라이언트가 지켜보는 동안 바닥재를 오크에서 트라버틴으로 바꿉니다. 다음 질문에 답하기 위해 새 렌더링을 기다릴 필요가 없습니다. 공간이 대화를 이끌어갑니다. 자유롭게 이동하고, 저장된 뷰 사이를 이동하세요. 슬라이드가 의제를 전달하고, 3D 장면이 설득을 합니다.
D5 3.1에서, 여러분이 전달하는 것도 열려 있습니다. 단순한 파일이 아니라 클라이언트가 다시 들어갈 수 있는 장면으로 말이죠. 실제 깊이감을 지닌 스테레오스코픽 파노라마나, 단순히 볼 수만 있는 비디오가 아닌 탐험할 수 있는 VR 워크스루를 제공하세요. 애니메이션은 한 번 재생되지만, 공간은 계속해서 다시 들어갈 수 있습니다.
연결된 워크플로우
디자이너의 작업 흐름을 방해하는 두 가지: 소프트웨어 간 전환과 고립된 파일 작업.
D5 3.1은 이 두 가지를 모두 해결합니다.
D5 Lite: 모델링하는 곳에서 시각화하세요
D5 Lite는 더 이상 SketchUp 전용이 아닙니다. D5 Lite 에 대한 Rhino 그리고 Revit (베타)는 동일한 라이브 뷰포트를 Rhino 및 Revit에 제공합니다. 이는 대부분의 대규모 건축 프로젝트가 모델링되는 환경입니다. 라이브 뷰포트를 통해 선호하는 3D 소프트웨어 내에 머물면서 디자인할 때 정확한 조명과 재질을 확인하세요. 파사드를 조정하면 실내 조명이 업데이트되는 것을 지켜보세요. 텍스처를 변경하면 환경이 즉시 반응하는 것을 확인하세요. 내보내기를 기다릴 필요가 없습니다.
D5 Lite는 D5 Render과는 다른 단계를 위해 설계되었습니다. 디자인이 여전히 유동적인 단계(스케치, 테스트, 탐색, 정제)를 위한 가벼운 동반자입니다. 애니메이션이 필요하신가요? 한 번의 클릭으로 D5 Render로 보내세요.
클라우드 협업: 같은 장면에서 함께 작업하기
공유 D5 프로젝트에서 작업하려면 예전에는 사무실 네트워크를 공유해야 했습니다. 파일은 로컬 NAS에 있었고, 협업은 건물 벽 안에서 끝났습니다.
D5 3.1은 협업 스토리지를 클라우드로 옮깁니다. 베를린의 팀원이 석재 재질을 다듬는 동안 멜버른의 다른 팀원이 조명을 조정합니다. 각자 프로젝트의 자신의 부분에서, 자신의 일정에 따라 작업합니다. 저장하면 변경 사항이 클라우드에 업로드되고, 팀원들이 장면을 다시 열면 최신 버전을 볼 수 있습니다. 상하이, 런던, 뉴욕. 하나의 프로젝트, 여러 장소, 공유 사무실 네트워크는 필요 없습니다.
이것은 지리적 경계를 초월한 협업이지, 실시간 공동 편집이 아닙니다. 버전 관리 프로세스를 변경하지 않고 지리적 장벽을 제거합니다. 비동기 리뷰도 같은 방식으로 작동합니다. 특정 객체, 뷰 또는 조명 조건에 메모를 고정하면, 다음에 장면을 여는 사람이 정확히 그 위치에 도달합니다.
프로덕션 수준의 제어
시각화 팀에게 색상 충실도와 환경적 사실성은 신뢰의 기본입니다. 이것들을 제대로 맞추면 3D 프레젠테이션이 스스로 말하게 됩니다.
ACEScg 작업 색 공간
D5 3.1은 Academy Color Encoding System을 채택합니다. 이는 영화 및 고급 VFX에서 사용되는 것과 동일한 색상 과학입니다. 뷰포트에서 보는 것이 최종 프레임에 그대로 나타나며, 이는 다양한 애플리케이션, 내보내기 형식 및 후반 작업 도구에서도 마찬가지입니다.
후반 작업으로 넘기는 팀의 경우: 야간 렌더링이 프레젠테이션 중에 본 것과 일치합니다. 추측이 아니라 색상 파이프라인이 통합되어 있기 때문입니다. 이것이 ACEScg가 제공하는 확실성입니다. 첫 뷰포트 미리보기부터 최종 출력까지 일관된 색상을 보장합니다.
계절별 식생: 계절에 따라 변하는 식물
디자인은 시간에 따라 고정되지 않습니다. 유리창 밖의 나무는 7월과 11월에 다르게 보입니다. D5 3.1 계절별 식생 라이브러리를 사용하면 식재를 한 번 배치한 후 봄의 개화, 여름의 무성함, 가을의 단풍, 겨울의 구조를 순환할 수 있습니다. 자산 교체나 장면 재구축이 필요 없습니다. 6월에 자작나무 한 그루를 심습니다. 인스펙터에서 타임라인을 10월로 밀면 나무가 잎을 떨어뜨리는 것을 볼 수 있습니다. 맨가지 사이로 햇빛이 다르게 걸러지는 것을 지켜보세요. 장면이 식생을 살아있는 계절적 존재로 취급하기 때문입니다.
요점은 렌더링을 장식하는 것이 아닙니다. 공간이 일 년 동안 어떻게 살아 숨 쉬는지 보는 것입니다.
마무리 생각
여러분은 공간을 묘사하기 위해 건축을 시작한 것이 아닙니다.
당신은 아직 존재하지 않는 공간에 사람들이 서 있을 수 있도록 이 일을 시작했습니다—계단실의 조명이 적절한지 느끼고, 초기 스케치에서 상상했던 대로 아침 햇살을 받는 콘크리트 텍스처를 보기 위해서입니다.
D5 3.1은 당신의 디자인과 고객이 그 공간에 서 있는 순간 사이의 단계를 제거합니다—따라서 고객이 오후 6시에 안뜰이 어떤 느낌인지 물을 때, 당신은 설명하지 않고 다른 렌더링을 보내지도 않습니다. 단지 태양을 조정하여 고객이 직접 확인할 수 있게 할 뿐입니다.
D5 3.1로 다음 프로젝트를 어떻게 선보이실지 정말 기대됩니다.
D5 3.1 기능 가이드 계속 읽기
시네마틱 렌더링을 위한 3단계: D5 AI 조명 및 무료 LUT 워크플로우 마스터하기
기본을 넘어서: D5의 렌더 템플릿을 통한 포토리얼리스틱 건축 시각화 마스터하기
실시간 AI와 3D 시각화: 디자이너가 실제로 시간을 절약하는 부분
소규모 공간 인테리어 디자인: D5에서 레이어드 라이트, GI 및 깊이를 얻는 방법
프롬프트 루프를 넘어: D5의 씬-네이티브 AI 제어가 중요한 이유
D5 3.1 FAQ
주요 업데이트는 다음과 같습니다: 완전한 입체로 프레젠테이션하세요 (3D로 클라이언트에게 현장을 실시간으로 소개); Rhino 및 Revit용 D5 Lite (베타), 모델링 소프트웨어 내에서 실시간 시각화 확장 클라우드 협업 (위치에 관계없이 팀이 동일한 프로젝트에서 작업 가능). 이번 릴리스에는 ACEScg 작업 색 공간과 계절별 식생 기능이 추가되어 식물이 사계절을 순환할 수 있습니다.
SketchUp, Rhino 및 Revit. 의 경량 실시간 뷰포트로 구동되는 자체 엔진, D5 Lite는 초기 설계 단계의 스키마틱 디자인 및 개발 중 빠른 반복 작업을 위해 제작되었습니다.
D5 Lite는 모델링 소프트웨어 내에서 실행되며 설계 단계의 속도와 반복 작업에 최적화되어 있습니다. D5 Render 는 최종 프로덕션(비디오 시퀀스, VR, 고급 머티리얼 편집, 다양한 프레젠테이션 형식)을 위한 완전한 독립 실행형 애플리케이션입니다. D5 Lite 결과물을 언제든지 D5 Render로 가져와 세련된 프레젠테이션을 완성할 수 있으며, 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다.
비동기 방식이며 실시간 공동 편집이 아닙니다. 여러 사람이 각자 프로젝트의 일부를 병렬로 작업할 수 있습니다. 누군가 저장하면 업데이트된 프로젝트가 클라우드에 동기화되고, 팀원이 씬을 다시 열면 최신 버전을 확인할 수 있습니다. 각 프로젝트는 전체 버전 기록을 유지합니다. 클라우드 협업은 D5 for Teams 플랜에서 사용할 수 있습니다.
네. D5 3.1은 모든 사용자에게 제공되며, D5 Community 버전은 개인 사용자에게 계속 무료입니다. Pro 및 Team 플랜은 전체 에셋 라이브러리, AI 기능, 클라우드 협업 등을 추가로 제공합니다.
네. D5는 전 세계 주요 건축, 인테리어 디자인 및 조경 회사가 신뢰하는 업계 표준 시각화 에코시스템입니다. ACEScg 색상 관리, 레이 트레이싱 조명, 초고해상도 렌더링과 같은 기능을 통해 전문 파이프라인의 엄격한 기준을 쉽게 충족합니다.
