2024년 9월 11일
7분 읽기
D5 Render를 사용하여 몰입형 가상 투어를 만드는 방법
고객을 감탄하게 할 멋진 가상 투어를 만들고 싶으신가요? D5 Render는 몰입감 넘치는 3D 경험을 위한 전문가급 도구를 통해 작업을 간편하게 만들어 줍니다. 일반적인 솔루션과 달리, D5는 실시간 렌더링 핫스팟 및 3D 인형의 집 뷰와 같은 인터랙티브 기능을 하나의 직관적인 플랫폼에서 제공합니다. 복잡한 작업 과정 없이 디자인에 생명을 불어넣는 놀라운 결과를 얻을 수 있습니다. 이 기능을 최대한 활용하는 방법을 알아보겠습니다. D5의 가상 투어 기능!
가상 투어 만드는 방법 | 사용자 매뉴얼 >
V에 대한 주요 내용D5 Render와 함께하는 가상 투어
  • 강력하고 사용하기 쉬운 – D5 Render의 실시간 렌더링과 직관적인 도구 덕분에 전문적인 가상 투어를 손쉽게 제작할 수 있습니다.
  • 풍부한 대화형 기능 – 핫스팟, 3D 인형 집 보기, 평면도 탐색 기능으로 몰입감 넘치는 투어를 제작하세요 — 모두 한 플랫폼에서요.
  • 즉각적인 공유 및 협업 – D5 쇼릴을 통해 링크나 QR 코드로 투어를 즉시 게시하고 공유하세요.
가상 투어란 무엇인가요?
가상 투어는 부동산, 건축 설계, 상업 공간 등 다양한 공간을 마치 직접 방문한 것처럼 디지털로 탐색할 수 있는 인터랙티브 3D 체험입니다. D5 Render는 강력한 실시간 렌더링 엔진과 Showreel 플랫폼과의 원활한 연동을 통해 이러한 몰입감 넘치는 투어를 손쉽게 제작할 수 있게 해줍니다. 기존 방식과 달리, D5 Render의 워크플로는 인터랙티브 핫스팟, 3D 돌하우스 뷰, 즉각적인 클라우드 게시 기능을 갖춘 전문적인 가상 투어를 설계하고, 다듬고, 공유할 수 있도록 하나의 간소화된 프로세스로 통합합니다. 프레젠테이션의 수준을 한 단계 높일 준비가 되셨나요? D5 Render가 어떻게 가상 투어를 단순히 시각적으로 놀라운 수준을 넘어 진정으로 몰입감 넘치는 경험으로 만들어내는지 자세히 알아보겠습니다.
2. D5 Render: 몰입감 넘치는 경험을 선사하는 5가지 가상 투어 기능
2.1 카메라 위치 전환
투어 지점을 설정할 때 카메라는 기본적으로 바닥에 맞춰집니다. 더 자연스러운 움직임을 위해 갤러리에서 실제 시점과 일치하도록 조정하세요.
가상 투어 카메라 위치 전환
하나의 관점에서 두 개의 디스플레이
가상 투어의 현실성과 연속성을 높이기 위해 실내 장면에는 지면 위치를, 실외 또는 공중 보기 장면에는 물리적 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 실내 장면: 지상에 머물며 원활한 전환을 보세요.
실내 장면 가상 투어
지상 위치
  • 야외 또는 항공 촬영정통적인 원근감 전환을 위해 물리적인 카메라 배치를 사용하세요. 원하는 지점을 클릭하면 즉시 이동할 수 있습니다.
야외 또는 항공 뷰를 위한 가상 투어
카메라 위치 변경
신체적 위치
2.2 인터랙티브 핫스팟
D5 Render는 가상 투어를 더욱 풍부하게 만들어 줄 두 가지 강력한 핫스팟 유형을 제공합니다: 장면 핫스팟 탐색 및 미디어 핫스팟 추가 콘텐츠를 위한 것입니다. 이러한 상호작용 요소들은 시청자들이 클릭 한 번으로 다른 위치로 이동하거나 풍부한 미디어를 탐색할 수 있게 해줍니다.
  • 장면 핫스팟왼쪽 패널에서 목적지를 선택하고 아이콘을 사용자 지정하세요. 더 나은 시각적 안내를 위해 정적 또는 애니메이션 마커 중에서 선택하세요.
가상 투어의 정적 장면 핫스팟
정적 장면 핫스팟
가상 투어의 애니메이션 장면 핫스팟
애니메이션 장면 핫스팟
  • 미디어 핫스팟팝업 창에 텍스트, 이미지, 비디오 또는 링크를 삽입하세요. 크기를 조정하여 장면에 자연스럽게 맞출 수 있습니다.
가상 투어의 미디어 핫스팟
미디어 핫스팟
가상 투어 팝업 수정
팝업 수정
2.3 실시간 평면도 탐색
평면도가 있다면 직접 업로드하기만 하면 됩니다. 평면도가 없어도 문제없습니다. D5 Render의 단면 도구를 사용하면 즉시 생성할 수 있습니다.
가상 투어 평면도 만들기
평면도를 만드세요
갤러리 보기에서 왼쪽 지도 패널에 카메라 마커를 배치하세요. 더블 클릭하여 위치를 설정한 다음 클릭하여 미세 조정합니다.
가상 투어를 위한 평면도 내비게이션 편집
평면도 탐색 편집
가상 투어의 맵 에디터
맵 편집기
특정 영역으로 즉시 이동하고 싶으신가요? 미리 보기 모드에서 지도상의 아무 곳이나 클릭하면 즉시 순간 이동할 수 있습니다.
가상 투어 지도 미리보기
지도 미리보기
2.4 다중 상태 전환
동일한 장면의 다른 버전(조명 변화, 가구 배치, 재질 옵션 등)을 보여줄 필요가 있나요? 여러 상태 편집 기능을 사용하여 보기를 즉시 전환하여 별도의 투어가 필요 없도록 하세요.
여러 개의 미리보기가 필요한 장면에 대해서는
  1. D5 Render에서 동일한 카메라 위치에서 여러 파노라마를 렌더링합니다‍
  2. 편집기에 추가
  3. 미리보기에서 상태를 원활하게 전환하세요
파노라마 렌더링 가상 투어
파노라마 렌더링
가상 투어에 여러 상태 추가
여러 상태 추가
가상 투어에서 여러 상태 편집
여러 상태 편집
가상 투어 상태 전환
상태 전환
2.5 3D 인형의 집
D5 Render의 최신 버전은 렌더링 중에 자동으로 3D 인형의 집 뷰를 생성합니다. 하단 탐색 모음에서 "3D" 버튼을 클릭하면 이 조감도 시점으로 전환됩니다. 최상의 결과를 얻으려면 완전히 밀폐된 실내 공간에서 이 기능을 사용하고 각 영역에 최소 두 개의 투어 포인트를 설정하여 정확한 재구성을 수행하세요.
3D 인형의 집 미리보기 가상 투어
3D 인형의 집 미리보기
가상 투어
3D 인형의 집 만드는 법 | 사용 설명서 >
3. D5 쇼릴을 통해 공유하는 방법
D5 쇼릴은 링크나 QR 코드를 통해 클라우드 기반 가상 투어를 간편하게 공유할 수 있게 해줍니다. 여러 투어를 저장하고 이전 버전을 보관하는 D5 클라우드 프로젝트에 게시하면, 고객이나 소셜 미디어에 체계적이고 편리하게 배포할 수 있습니다.
1️⃣ "내보내기" 메뉴로 이동하여 "D5 클라우드에 게시".
2️⃣ 가상 투어를 클라우드 프로젝트와 연결하는 과정이 안내됩니다. 이 시점에서 새 프로젝트에 연결하거나 이미 진행 중인 프로젝트에 통합할 수 있습니다.
D5 쇼릴을 통해 가상 투어를 공유하는 방법
3️⃣ 업로드가 완료되면 클라우드 프로젝트를 열 수 있습니다.
가상 투어 클라우드 프로젝트
4️⃣ D5 쇼릴 플랫폼에서 해당 클라우드 프로젝트 내에서 업로드된 가상 투어를 확인할 수 있습니다.
  • 클라우드 프로젝트는 여러 가상 투어를 포함할 수 있습니다.
  • 가상 투어는 링크나 QR 코드로 공유할 수 있습니다.
D5 Cloud 프로젝트에 파일을 업로드할 때마다 새로운 투어 파일이 생성되며, 기존 작업 내용은 그대로 유지됩니다.
가상 투어  D5 클라우드 프로젝트
5️⃣ Showreel 플랫폼에서는 업로드한 로밍 파노라마 파일을 해당 클라우드 프로젝트에서 찾을 수 있습니다.
  • 하나의 클라우드 프로젝트에 여러 로밍 파노라마 파일을 업로드할 수 있습니다.
  • 사용자는 공유 링크를 복사하거나 QR코드 포스터를 생성하여 고객에게 보내거나 소셜 미디어에 공유할 수 있습니다.
참고: 클라이언트가 D5 클라우드에 데이터를 게시할 때마다, 기존 파일을 덮어쓰지 않고 새로운 로밍 파일이 생성됩니다.
가상 투어
D5 가상 투어 제작 방법 | 사용자 설명서 >
D5 쇼릴 플랫폼 사용 방법 | 사용자 매뉴얼 >
4. D5 Render + 쇼릴이 기존의 다중 소프트웨어 워크플로우보다 뛰어난 이유
통합 워크플로우 D5 Render + 쇼릴 기존의 여러 소프트웨어를 사용하는 파이프라인의 비효율성을 해소합니다. 서로 다른 플랫폼 간에 파일을 내보내고, 변환하고, 업로드해야 하는 기존 방식(예: 한 도구에서 렌더링하고 타사 서비스에 호스팅)과 달리, D5의 네이티브 생태계는 전체 프로세스를 간소화합니다.
함께 원클릭 클라우드 퍼블리싱 D5 Render에서 쇼릴(Showreel)에 이르기까지, 링크나 QR 코드를 통해 프로젝트를 즉시 공유할 수 있어 수동으로 파일을 전송하거나 호환성 문제를 걱정할 필요가 없습니다. 실시간 업데이트를 통해 클라이언트는 항상 최신 수정본을 확인할 수 있으며, 핫스팟이나 3D 돌하우스와 같은 인터랙티브 기능도 완벽하게 작동합니다.
팀의 경우, 원활한 버전 관리와 중앙 집중식 클라우드 스토리지를 통해 협업 시 발생하는 마찰을 줄일 수 있습니다. D5의 워크플로는 제작과 배포 과정을 통합함으로써, 전용 플랫폼 하나 안에서 시간을 절약하고 품질을 유지하며 고객 참여도를 높여줍니다.
가상 투어
5. D5 Render 가상 투어에 대한 결론
D5 Render는 인터랙티브 핫스팟, 3D 인형집 뷰, 원활한 클라우드 공유와 같은 강력한 도구를 통해 그 어느 때보다 쉽게 몰입감 넘치는 가상 투어를 제작할 수 있게 해줍니다. 부동산, 건축 설계, 상업 공간 등을 소개할 때 이 기능들을 활용하면 하나의 간소화된 워크플로우로 매력적이고 전문적인 경험을 선사할 수 있습니다. 프레젠테이션의 수준을 한 단계 높일 준비가 되셨나요? 지금 바로 D5 Render를 경험해 보세요!
D5 Render의 워크플로우 통합 더 살펴보기
최고의 무료 SketchUp 변환 도구: D5 Render >
D5 Render: Rhino 렌더링 소프트웨어 >
3ds Max 실시간 렌더링 소프트웨어 >
Revit 전문가들을 위한 최고의 렌더링 소프트웨어 >
D5 Render를 활용한 직관적인 3D 렌더링을 위한 간소화된 워크플로 >
건축가에게 루미온(Lumion)과 D5 Render 중 어느 것이 더 좋을까요? >
D5 Render 가상 투어 관련 자주 묻는 질문
1. M D5 가상 투어에 인터랙티브 요소를 추가할 수 있나요?
네! D5 Render는 파노라마 에디터를 통해 시점 이동용 장면 핫스팟과 미디어 핫스팟(텍스트, 이미지, 동영상, 링크)을 지원합니다. 별도의 외부 도구가 필요하지 않으며, D5 Render 내에서 직접 상호작용 기능을 맞춤 설정하여 고객 참여도를 높일 수 있습니다.
2. D5 쇼릴에서 가상 투어를 시작하려면 어떻게 해야 하나요?
"가상 투어" 탭을 클릭하고, 주요 카메라 포인트를 설정한 후 타임라인을 사용하여 전환을 조정합니다. 미리보기 및 렌더링을 통해 경로를 최종 확정합니다.
3. 가상 투어를 고객과 공유하도록 내보낼 수 있나요?
네, MP4 동영상으로 내보내거나 D5 Cloud를 통해 공유 가능한 웹 링크를 생성하여, 별도의 소프트웨어 설치 없이 브라우저에서 바로 시청할 수 있습니다.
4. 실시간 렌더링 중에 가상 투어가 느려지는 이유는 무엇인가요?
그림자 품질이나 해상도와 같은 설정을 일시적으로 낮추세요. 백그라운드 앱을 닫고 GPU 드라이버를 최신 상태로 유지하여 더욱 부드러운 성능을 확보하세요.
5. D5 가상 투어에서 공동 편집이 가능한가요?
네, 프로젝트를 D5 클라우드에 저장하여 팀원을 초대하세요. 편집 내용은 실시간으로 동기화되지만, 한 번에 한 명의 사용자만 타임라인을 제어할 수 있습니다.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
