PBR 텍스처를 처음부터 만드는 데 몇 시간을 소비하는 데 지치셨나요?더 새로운 AI PBR 머티리얼 스냅인 D5 렌더 무료 PBR 텍스처를 얻는 방법을 혁신하여 바로 생산에 사용할 수 있는 재료를 즉시 생성합니다.사진을 찍기만 하면 'AI PBR Material Snap'으로 전문가 수준의 텍스처로 변환할 수 있습니다. 정확한 거칠기와 노멀 맵이 완성됩니다. 다만 초.복잡한 소프트웨어도 없고 기술적인 문제도 없습니다.D5 Render를 통해 사실적인 머티리얼을 그 어느 때보다 빠르고 쉽게 제작할 수 있는 방법을 알아보세요.
D5 렌더의 AI PBR 머티리얼 스냅에 대한 주요 내용
- 원클릭 포토리얼리스틱 텍스처: D5AI PBR Material Snap은 모든 참조 사진을 몇 초 만에 텍스처 (알베도/러프니스/노멀 맵) 가 있는 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 머티리얼로 변환합니다. 수동 스컬프팅이나 멀티 앱 호핑이 필요하지 않습니다.
- 스마트 소재 권장 사항: 이미지를 분석한 후 D5는 내장된 자료를 바탕으로 일치하는 자료를 지능적으로 제안합니다. 광범위한 자산 라이브러리—검색 시간을 절약하고 새로운 창작 방향을 제시합니다.
- 실시간 제어와 즉각적인 결과: 실시간 AI 생성 텍스처 유형 미리 보기 및 조정 D5 렌더그런 다음 영구 라이브러리에 저장하면 전문가 수준의 결과를 얻을 수 있는 빠른 반복 작업을 수행할 수 있습니다.
1.무료 PBR 텍스처 생성의 AI 혁명
물리 기반 렌더링 (PBR) 머티리얼은 실제 표면을 모방하기 위해 거칠기 및 반사율과 같은 과학적으로 정확한 속성을 사용하여 사실적인 3D 비주얼의 기초를 형성합니다.그러나 이러한 유형의 텍스처를 수동으로 제작하려면 텍스처 맵을 몇 시간 동안 힘들게 조정해야 하는데, 이 과정에는 예술적 기술과 기술적 지식이 모두 필요합니다.이로 인해 초보자에게는 가파른 학습 곡선이 생기고 노련한 아티스트에게는 생산성에 병목 현상이 발생합니다.
D5 렌더: 궁극의 AI 기반 솔루션
의 최신 버전 D5 렌더 한 번의 클릭으로 사진을 무료 PBR 텍스처로 변환하는 획기적인 도구인 AI PBR Material Snap 기능으로 이러한 문제를 해결합니다.참조 이미지를 업로드하기만 하면 AI가 자동으로 해당 속성을 분석하여 알베도, 러프니스, 노멀 맵을 포함한 완전히 최적화된 PBR 텍스처를 생성합니다.아티스트는 텍스처를 즉시 적용하거나 D5의 실시간 환경에서 텍스처를 다듬는 등 모든 권한을 유지합니다.시스템은 D5의 에셋 라이브러리에서 유사한 머티리얼을 추천하기도 하여 워크플로우 효율성을 가속화합니다.
참고: 업로드된 참조 이미지는 최대 6K의 해상도를 지원합니다.
D5의 AI는 창의적 권위를 유지하면서 기술적 부담을 자동화함으로써 속도와 품질 간의 격차를 해소하여 아티스트가 지루한 수동 작업이 아닌 디자인에 집중할 수 있도록 합니다.
👉 D5 렌더의 최신 전체 기능 업데이트를 살펴보세요!
2.D5 렌더에서 AI PBR 머티리얼 스냅을 사용하여 무료 PBR 텍스처를 만드는 방법
단계 1: D5 렌더 2.11 이상을 실행 중인지 확인하세요.
2단계: 기본 이미지 업로드 및 선택
자산 라이브러리 > 온라인 > 재료 섹션 (왼쪽 상단 인터페이스에 있음) 으로 이동합니다.로컬 레퍼런스 사진 (최대 6K 해상도 지원) 을 업로드하여 무료 PBR 텍스처를 만드세요.
이미지의 일부만 필요하신가요?집중적인 재료 분석을 위해 나뭇결 또는 직물 직조와 같은 특정 세부 사항을 클릭하고 드래그하기만 하면 됩니다. 다양한 유형의 텍스처를 생성하는 데 적합합니다 (자세한 단계는 아래 시각적 가이드를 참조하십시오 👇).
전문가 팁: 최상의 AI PBR 머티리얼 스냅 결과를 얻으려면 조명이 밝고 표면 디테일이 선명한 레퍼런스 사진을 사용하세요.
STEP3: 원클릭 AI 생성
D5의 AI는 이미지를 알베도, 러프니스 및 노멀 맵을 포함한 완전한 PBR 머티리얼 세트로 자동 변환합니다.시스템은 동시에 D5의 온라인 라이브러리를 스캔하여 스타일적으로 유사한 사전 제작 자료를 사이드바에 제안합니다 (빠른 대안으로 안성맞춤).
STEP3: 신청 또는 나중을 위해 저장
실시간 렌더링으로 3D 모델에서 AI 생성 재료를 즉시 테스트하거나 다음을 사용하여 속성을 미세 조정합니다. D5의 매개변수 패널이 오른쪽에 있습니다.
어떻게 생겼는지 마음에 드시나요?클릭 한 번으로 로컬 라이브러리에 직접 저장하세요. 이러한 텍스처는 영구 자산 컬렉션이 됩니다.
3.D5의 AI 머티리얼 에코시스템을 통해 더 많은 무료 PBR 텍스처를 얻어보세요
획기적인 'AI PBR 머티리얼 스냅'을 넘어 D5 렌더 아티스트에게 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 무료 PBR 텍스처를 소싱하고 개선할 수 있는 전체 AI 기반 도구 모음을 제공합니다.이러한 스마트 기능을 활용하는 방법은 다음과 같습니다.
3.1 AI 생성 머티리얼 텍스처 맵
완전한 텍스처 맵을 얻는 것이 이보다 더 간단했던 적은 없습니다.D5의 AI는 참조 이미지를 분석하여 전체 PBR 세트를 자동으로 생성합니다. 이 맵은 네일 표면을 빛나게 하는 물리적으로 정확한 러프니스 맵부터 번거로운 조각 작업 없이 깊이의 환상을 만들어주는 상세한 노멀 맵에 이르기까지 다양합니다.앰비언트 오클루전도 에셋의 지오메트리를 기반으로 지능적으로 적용되므로 수동 조정 시간을 절약할 수 있습니다.
팁: AI PBR 머티리얼 스냅 이미지 분석을 통해 실제 사진을 제작에 바로 사용할 수 있는 완전한 PBR 자료 (알베도/거칠기/노멀 맵) 로 변환하는 동시에 AI 생성 머티리얼 텍스처 맵 특히 기존 기본 색상 맵에서 보조 PBR 텍스처 채널 (표준/거칠기/높이) 을 만들어 재료 깊이를 향상시킵니다.전자는 사진에서 텍스처를 소싱하는 데 이상적이지만 후자는 부분 재료 세트를 다듬고 완성하는 데 탁월합니다.
3.2 AI 메이크 심리스
타일링 아티팩트와 일치하지 않는 이음새는 고품질 프리 PBR 텍스처도 손상시킵니다.D5의 AI는 끊김 없이 작동합니다 텍스처 패턴을 분석하고 가장자리를 지능적으로 확장하여 거칠기 및 금속 값과 같은 PBR 특성을 보존합니다.머티리얼 거동을 왜곡시킬 수 있는 독립형 툴과 달리D5 렌더 조정이 실제 조명 상호 작용에 맞게 조정되도록 합니다. 이는 다음과 같은 경우에 매우 중요합니다.레이 트레이싱정확도.
3.3 AI 울트라 HD 텍스처
D5의 AI 울트라 HD 텍스처 향상된 기능은 중요한 디테일을 보존하면서 저해상도 소스 이미지를 선명한 4K 텍스처로 변환합니다.이는 제한된 참조 사진이나 레거시 에셋으로 작업할 때 매우 유용합니다.이제 디자이너는 매끄러운 타일링을 적용한 후 1K/2K 텍스처를 4K로 업스케일링하여 해상도와 연속성이 모두 전문가 표준을 충족하도록 할 수 있습니다.
워크플로의 가능성을 상상해 보세요. 원하는 텍스처로 표면을 촬영한 다음 D5로 촬영하기만 하면 됩니다. AI PBR 머티리얼 스냅 완전한 PBR 맵을 생성합니다.더 AI 울트라 HD 텍스처 필요한 경우 4K로 업스케일링할 수 있으며 AI 메이크 심리스 D5 Render의 통합 워크플로우 내에서 넓은 표면에 대한 완벽한 타일링을 보장합니다.이는 미래의 추측이 아닙니다. 이러한 AI 기반 기능은 현재 사용 가능합니다.
4.결론: D5의 AI PBR 머티리얼 스냅이 제공하는 혜택
의 최신 버전과 함께 D5 렌더 가져오기 D5의 AI PBR 머티리얼 스냅, 전문가 수준의 무료 PBR 텍스처를 만드는 것은 이제 사진을 업로드하는 것만큼 간단합니다.전체 PBR 머티리얼 세트를 즉시 생성하고, 해상도를 4K로 높이고, 타일링 문제를 수정하세요. 이 모든 것이 D5의 스마트 AI 에코시스템 내에서 가능합니다.초보자부터 전문가까지 D5 Render의 AI 도구는 지루한 워크플로우를 없애고 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 놀라운 결과물을 제공합니다.더 이상 수동 재료 제작을 중단하고 AI에 맡기세요.지금 D5 Render를 다운로드하고 무료로 텍스처 워크플로를 바꿔보세요!
D5의 최신 업데이트 기능에 대해 계속 읽어보기
D5 렌더 2.11: 새로운 AI 도구+초고속 워크플로우 업그레이드!
D5 렌더 업데이트로 워크플로 향상: 새로운 기능이 출시되었습니다
AI 렌더링 혁명: 디자이너를 위한 D5 2.11의 스마트 도구
