3D <실제 위치를 찾는 복잡한 워크워크우에 지치셨나요? 팀을 위한 최신 5D 렌더링 제품 성공 소개 세움 통합.3D 팀이 데이터를 사용하는 방식을 혁신합니다.
👉 이 획적인 업데이트를 통해:
- 단 몇 번의 클릭으로 세슘을 활성화하세요.
- 글로벌 정확한 3D 지형 및 3D 매핑 즉시 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- #지리공간 #실시간 #협업하세요.
👉 이 가이드에서는 간단한 3단계 프로세스를 안내해 드리겠습니다.:
- 팀 작업 공간 준비하기
- 세움 액세스 구성
- D5 렌더에서 실시간 3D 매핑 데이터 사용 시작
건축 시각화, 도시 계획 또는 실제 상황이 필요한 프로젝트 등 어떤 작업을 할 수 있습니까? D5 렌더 2.1 팀의 세움 통합은 지루한 데이터 준비를 없애고 팀 전체의 일관성을 보장합니다.
계속 지켜봐 주시기 바랍니다. 곧 세슘 통합이 가능해질 예정입니다. 프로 사용자도!이제 이 기능에 익숙해져서 바로 사용할 수 있습니다.
1.1단계: D5 Teams에서 세슘을 사용하기 전 필수 요건 확인
팀용 D5 렌더 세슘을 통합하여 지리공간 설계를 시작하기에 앞서, 가장 먼저, 가장 먼저, 가장 먼저, 가장 중요한 것은 ####################################################################################### D5 렌더 2.1 D5 런처를 통해 업데이트하십시오.
다음 단계, A 세움 이온 계정 () 이리) —놀라운 3D 지형 가로 가는 관문!세슘의 프리 티어는 전 세계 경관을 탐색하고 시각화할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다. 나중에 Sim의 공간 활용을 위해 프로 플랜은 훨씬 더 유연성과 지원을 제공합니다.
간단한 팁 하나: 세슘은 고도로 상세한 3D 지도 제공하므로 실시간 스트리밍이 안정적인 인터넷 연결로 원활한 로딩이 가능합니다.wi-fi에 있는 문제가 있더라도 중단 없이 창의력을 발휘할 수 있도록 데이터세트를 미리 준비할 수 있습니다.
2.2단계: D5 팀 관리자 창에서 세움 토큰을 구성하세요
1 ️ ⃣ 세슘에 로그인 후 다음으로 이동 “내 자산” 대시보드 (아래 이미지 참조) - 사용 가능한 모든 [GIS 데이터 소스] 를 볼 수 있습니다.기본 데이터셋과 함께 사용자 지정 모델 또는 설문조사 데이터도 업로드할 수 있습니다.모든 3D 매핑 사항을 충족하는 유연한 플랫폼!
더 많은 데이터를 원하시나요?확인해 보세요 애셋 디포 3D 타일, 지형, 이미지 등을 포함한 추가 공식 GIS 리소스 (아래 이미지 참조) 에 액세스할 수 있습니다.이 모든 것을 세움 3D 에서 바로 사용할 수 있습니다!몇 번의 클릭으로 더 풍성하게 지도를 만들 수 있습니다.
중요 알림: 세움 3D 매핑을 상업적으로 사용하려면 유료 구독이 필요합니다.
2 ️ 그런 다음 다음으로 이동 액세스 토큰 백엔드에서 API 키를 누릅니다. 노트:
- 기본 토큰: 모든 계정 데이터에 대한 전체 액세스 권한을 통해 자동으로 생성됩니다.
- 커스텀 토큰: 특정 데이터 세트에서만 구현할 수 있는 제한된 토큰을 생성하세요.완벽한 세움 3D 액세스가 필요한 팀원에게 적합합니다.
🔔 세움 토큰 설정 팁: 관리자로 세움 토큰을 구성할 때는 반드시 변경해야 합니다.”토큰: 읽기“아래 권한 왼쪽 패널에 표시됨) .이 중요한 팀 구성원의 고객에게 적절한 권한을 부여합니다.그렇지 않으면 않으면 세움 인터페이스에서 토큰 이름 필드가 공백으로 표시됩니다 (오른쪽 예시 패널 참조).
3 ️ ⃣ 세움 액세스 토큰을 공유하려면 다음 사이트에 로그인하세요. D5 팀 관리자 패널 다음으로 이동 자산/자원 → 세움.기존 세움 토큰을 복사한 다음 D5 렌더 팀 매니지먼트 패널의 오른쪽 상단으로 '만들기'를 붙여줍니다 (아래 이미지 참조).
#토큰이 생성되면 모든 팀 구성원이 세움 플러그인을 통해 로컬 D5 에서 이 토큰을 사용하여 승인된 3D 매핑 데이터 소스에 액세스할 수 있습니다.간소화된 협업이 쉬워졌습니다!
보안 팁: D5는 세움 3D 데이터를 로컬에 저장하지 않아도 됩니다.클라이언트 사용자도 데이터를 보고 읽을 수 있을 때 원시 파일을 추출할 수는 없습니다. 민감한 프로젝트도 안심할 수 있습니다.
👉 D5의 주요 특징: 보안, 로컬, 효율성
D5는 어떤 점에서 차별화되나요?그거 로컬 우선 워크플로 설계자가 3D 매핑 데이터를 구축하는 방법을 혁신합니다.모델을 세슘으로 익스포트 (전용 파일을 노출하고 편집하고 필요한 경우 다시 업로드해야 함) 기존 파이프라인과 달리D5 데이터를 비공개로 유지합니다.
세슘의 실제 지형과 이미지를 동적으로 참조할 수 있는 D5 렌더의 작업 공간에서 직접 레이싱하고 조정할 수 있습니다.클라우드에 의존하지 마세요반복적인 주기가 없습니다.고객 데이터를 완벽하게 제어하면서 창의력을 업하세요.
아래 표에서 세부 기능 비교를 통해 주요 차이점을 확인하세요.
3.3단계: D5 레벨에 세움 씬 불러오기
1 ️ ⃣ 팀 공유 사용자가 세움 플러그인을 구성에서 즉시 실행할 수 있습니다. D5 렌더 - 상단 메뉴에서 세럼 시간을 클릭하기만 하면 됩니다.추가 로그인이나 설치가 필요 없으면 팀이 제작에 들어갈 수 있습니다.
2 ️ 시작은 좋아요.세슘을 변경한 다음 맵 위젯을 사용하지 않고 직접 입력하세요. 위도/경도 (아래 이미지 참조) .플러그인은 다음을 자동으로 수행합니다. 지오초크 이 좌표에서 사용할 수 있습니다 (사용 가능한 데이터 소스는 세슘의 백엔드에서 활성화한 요소에 따라 다름).
이제 로드하려는 데이터 레이어 (3D 지형, 위성 이미지 또는 3D 타일) 를 확인하기만 하면 D5 씬에 완벽하게 정렬되어 나타납니다.
빠른 팁: 지오앵글을 떠올리면 GPS의 핀생각이라고 생각합니다.특정 위도/경도를 중심점으로 고정하고 고정된 반경 주변 환경을 렌더링합니다.건물 주변 3D, 지도로, 컨텍스트가 제대로 설계에 로드될 수 있습니다!
3 ️ “추가”—트리 스타일의 지오앵글의 시멘의 리소스 즉시 표시됩니다 (최고의 시각적 이성)
프로 팁: 3D 매핑 리소스는 단계적으로 로드하기 먼저 D5의 기본 지형을 숨기거나 벌지 못하는 것이 좋습니다. 카메라 높이 올리기 원활한 KowR를 위해 데이터가 되는 날
4 ️ ◊ 이제 세슘의 실제 3D 위에서 설계 데이터를 오버레이하세요.모델을 가져오고, 가상과 재료를 조정하고, 제안서가 자연스러워지는 환경 속에서 자연녹아드는 것을 지켜보세요.모든 것이 완벽해 보이면, 마치 현실의 이야기를 들어보세요.
5 ️ 데이터 소스 매개 변수 조정.트리 구조에서 데이터 소스를 클릭한 다음 오른쪽 패널에서 설정을 조정할 수 있습니다.
① 최대 화면 공간 오류 (0—100)
- 0= 최고의 정밀도 (성능에 영향을 미칠 수 있음)
- 값이 높을수록 렌더링이 최적화됨
② 범위 제한 (토글 켜기/끄기): 정의 직사각형 영역 사용자 정의 너비/높이.
③ 로드 트랜지션: 세부 수준 부드럽게 변하여 더 깨끗한 시각을 제공합니다.
6 ️ 세움 앵글의 위치를 수정해야 하나요?간단합니다!:
- 최상위 노드를 가집니다. 왼쪽 패널의 #세움 #지리공간 ########## #2최고의 시각적 이성).
- 오른쪽 매개변수 > [를 클릭합니다.재선택] 아이콘.이를 통해 현재 앵커에 된 로드된 3D 매핑 데이터 소스를 변경하거나 중심점 좌표를 조정할 수 있습니다.
- 변경 사항을 확인하면 업데이트 내용을 반영하여 스트림이 자동으로 새로고침됩니다!
프로 팁: 조정 후에는 항상 좌표를 다시 하여서 3D 지형의 정밀도를 제공합니다.
4.고급: D5 문자에서 세슘을 다른 팀으로 결합하세요
3D 디자인 정적 렌더링을 넘어서고 싶으신가요? D5 렌더의 익스포트 플레이하기 (이번 업데이트 예정!)세움 모델을 직접 업로드하여 멋진 3D 프레젠테이션을 변환할 수 있습니다.“Google Earth-Meets-Arch-Viz 환경에서 영화가 된 것과 같은 것이 담긴 영화” 선보이는 것을 상상해 보세요.
- 동적 태양 연구 (실시간 그림자 분석)
- 버드아이 플라이스루 (자유롭게 이동, 확대/축소 및 회전)
- 상황에 맞는 스토리텔링 (레이블, 경로 또는 데이터 오버레이 포함)
더 강력한 기능이 여러분의 탐험을 기다리고 있습니다...
아래 데모를 통해 보세요.단순한 슬라이드쇼가, 세슘의 글로벌 3D 엔진으로 구동되는 전문적인 지리공간.
디자이너들이 이 콤보를 좋아하는 이유:
① XR 협업의 경우: 사용 팀을 위한 D5'XR 기능 모드를 사용하면 세움, 지리적 위치 지정 씬에 즉시 팀이 들어가 볼 수 있는 몰입형 디자인 검토가 가능합니다.
- 매크로 (세움 3D 맵) 와 마이크로 (XRS루) 워크점 간 전환
- 실제 지형 3D 지형을 참조하면서 VR/ARR 현장에서의 문제별 주석 달기
② 경연전 출품작의 경우: 컨셉을 사이트에서 추가하세요 실제 지형환경과 어떻게 조화를 이루는지 증명합니다.
③ 고객 피치용: 공유하기 단일 링크 (세움 호스팅) 이를 통해 고객은 휴대에서도 모든 각도에서 디자인을 탐색할 수 있습니다.
🚀 프로 팁: PLY를 통해 D5 세움 모델을 통해 내보낸 다음 D5 Teams의 XR 도구를 사용하여 세슘의 3D 기본 지도를 탐색할 수 있는 VR VR VR 변환으로 도시 계획에서 하나의 인간 경험으로 옮길 수 있습니다.
D5 렌더에서 포토리얼리스틱 XR 투어를 경험해 보세요 >
5.3D 매핑을 위한 D5 렌더 2.11의 세움 사용에 관한 결론
세움 빈 팀용 D5 렌더 2.1 3D 매핑을 간편하게 만들어 드립니다.더 이상 지루한 데이터 준비나 번거로운 CLOW가 필요 없습니다.3단계 (설정, 토큰 구성, 데이터 로드) 는 실제 지형을 통합하고 실시간 협업하며 놀라운 비득을 얻을 수 있습니다.건축, 도시 계획, XR 프레젠테이션 등 강력한 콤조로운 용도도에서의 시간을 맞출 수 있나요?오늘 세슘과 함께 탐험을 시작하세요!
