최고의 조경 디자이너들은 어떻게 더 스마트하게 일하는지 궁금하십니까? AI 에이전트 in D5 Render 2.11 는 지루한 작업을 자동화하고 정확성을 높여 워크플로우를 혁신하고 있습니다. 최종 렌더링만 다듬는 기본적인 AI 도구와 달리, D5에 내장된 스마트 플랜팅, 플랜트 일정, 및 D5 봇 지능형 식물 배치부터 자동 식물 일정 내보내기까지, 실제 무거운 작업은 효율적으로 처리합니다.
이는 단순한 시간 절약 도구가 아니라 생태학적 오류와 수동 작업을 없애는 게임 체인저입니다. 어떻게 작동하는지 보고 싶으신가요? 자세히 알아보겠습니다.
v2.11 기능 하이라이트 더 보시겠어요? 지금 탐색하기 →
D5 Render 2.11의 AI 에이전트에 대한 주요 내용
- AI 에이전트가 지루한 작업을 자동화합니다 - D5 Render 2.11'의 SmartPlanting, Plant Schedule 및 D5 Bot은 식생 배치, 종 관리 및 문제 해결을 처리하여 디자이너가 창의성에 집중할 수 있도록 합니다.
- 생태학적으로 정확한 결과 – AI는 햇빛을 좋아하는 식물이 그늘진 지역에 있거나 서식지가 일치하지 않는 등의 오류를 방지하여 현실적인 식물 분포를 보장합니다.
- 더 빠른 워크플로우, 더 적은 실수 – 즉각적인 플랜트 레이아웃부터 자동화된 비용 계산까지, AI 에이전트는 정확도를 높이면서 수작업 몇 시간 분량을 단축합니다.
1. AI 에이전트란 무엇인가? 조경 디자이너를 위한 시간 절약 비밀 무기
AI 에이전트는 반복적인 작업을 자동화하여 인간의 창의성을 증진시키면서 예술적 통제력을 보존하는 지능형 디지털 비서입니다. 오늘날 빠르게 진화하는 디자인 환경에서 AI 에이전트는 자동화와 창의적 제어를 혼합한 지능형 협업자로 등장합니다. 후처리 AI 도구와 달리, AI 에이전트는 워크플로우 초기에 개입하여 식생 배치, 종 선택, 생태학적 정밀도를 갖춘 공간 계획과 같은 반복적이면서도 중요한 작업을 처리합니다. AI 에이전트를 통합함으로써 디자이너는 효율성과 사실성을 모두 달성하여 초기 단계 워크플로우를 원활하고 데이터 기반의 창의적인 프로세스로 변환합니다.
이제 AI 에이전트가 D5 Render 2.11에 탑재되었습니다! SmartPlanting과 Plant Schedule 기능을 갖춘 이 시스템은 수시간에 걸리는 수작업을 지능형 자동화로 전환합니다. AI 에이전트는 단순히 최종 렌더링 결과물을 다듬는 데 그치지 않고, 전체 창작 파이프라인을 재정의하여 디자이너들이 큰 그림을 그리는 데 집중할 수 있도록 돕습니다.
2. 어떻게 D5의 AI 에이전트가 조경 디자인의 단순 작업을 없애나요?
2.1 스마트플랜팅: 즉각적이고 생태학적으로 정확한 정원
❌ 전통적인 식재 워크플로우는 디자이너가 수목, 관목, 지피 식물을 수동으로 배치하도록 강요합니다. 이 과정은 시간이 많이 소요되며 종종 부자연스러운 반복, 떠다니는 식생, 잘못된 종 그룹화로 이어집니다. 숙련된 아티스트조차도 분포를 조정하는 데 몇 시간을 보내지만, 여전히 장면이 인위적으로 보인다는 것을 깨닫게 됩니다.
D5 Render 2.11의 스마트 플랜팅 AI 기반 정밀도로 이러한 문제를 해결합니다:
- 원클릭 생태계 생성: 수동으로 한 그루씩 배치하는 것을 버리세요. AI는 몇 시간이 아닌 몇 초 만에 완전하고 생태학적으로 균형 잡힌 풍경을 만들어냅니다.
- 생태 최적화 식재: AI가 지형, 기후에 맞춰 토종 식물 쌍 찾기 그리고 미세 기후 조건을 제어하는 동시에 고도 구배에 걸쳐 생물학적으로 호환되지 않는 그룹화를 자동으로 방지합니다.
- 자가 조정 공간 분포식물은 경사면과 햇빛 노출 지역에 지능적으로 순응하여 자연적인 밀도 변화를 유지합니다. 그리고 종별 고유의 간격 요구 사항 – 더 이상 떠다니는 관목이나 빽빽한 지피 식물은 없습니다.
✅ 결과: 수동 디자인에 몇 시간이 걸리는 30제곱미터 규모의 정원을 이제 몇 분 안에 생성할 수 있으며, 원예 전문가가 검증한 생태학적으로 정확한 조경을 구현할 수 있습니다.
2.2 식물 목록: 종 목록의 혼돈을 길들이기
❌ 조경 디자이너에게 식물 라이브러리 관리는 악몽입니다. 기존 워크플로우는 수백 가지 종에 수동으로 태그를 지정하고, 스프레드시트를 교차 참조하며, 오류와 시간 낭비의 가능성이 높은 프로젝트 문서를 힘들게 업데이트해야 하는 번거로움을 수반합니다.
D5 Render 2.11의 플랜트 일정 AI 기반 조직으로 이를 해결하세요:
- 원클릭 식물 목록: 모든 식물의 주요 사양(식물명, 크기, 분류, 정확한 개수)이 포함된 현장 보고서를 즉시 생성하여 수동 집계 시간을 절약합니다.
- AI 기반 문서: Smartplanting 디자인의 경우, 내보낸 목록에 이제 생태 특성(습성, 색상, 계절 관심사)이 포함되어 고객 프레젠테이션이나 유지보수 가이드에 완벽합니다.
- 스마트 비용 통합: 공급업체 가격표를 업로드하여 프로젝트 예산을 자동으로 계산하고, 종을 변경할 때 실시간으로 조정합니다. 재무 예측이 조경 디자인과 만납니다.
✅ 결과10에이커 규모의 프로젝트에서 이전에는 몇 시간이 걸렸던 식물 문서화 작업이 이제 정확성을 보장하며 몇 분 만에 내보내기가 가능합니다.
2.3 D5 봇: 연중무휴 24시간 디자인 비서
❌ 디자이너는 프로젝트 중간에 메뉴를 찾거나 기술적 문제를 해결하는 데 귀중한 시간을 낭비하는 경우가 많으며, 이는 창의적인 흐름을 완전히 깨뜨립니다. 예를 들어, 렌더링 전에 HDRI 색상 설정을 조정하는 위치를 기억하지 못할 때 매뉴얼이나 튜토리얼 비디오를 뒤져야 하는 것은 불필요하게 전체 워크플로우를 방해할 수 있습니다.
D5 Bot은 연중무휴 AI 어시스턴트 역할을 하며 지능적인 솔루션으로 소프트웨어 문제를 즉시 해결합니다. "내 장면이 계속 충돌하는 이유는 무엇인가요?" 또는 "Atmosphere Matching 기능을 어떻게 사용하나요?"와 같은 문제를 일반 영어로 설명하기만 하면 즉시 해결할 수 있는 단계별 안내를 받을 수 있습니다.
✅ 결과: 비효율적인 기능 탐색과 실시간 기술적 장애물을 제거하여 상당한 생산 시간을 회복하고 프로젝트 수명 주기 전반에 걸쳐 원활한 창의적 워크플로우를 유지합니다.
3. 단계별: 초심자에서 고급 사용자까지
열다 D5 Render 2.11 → 툴바의 왼쪽 상단 모서리에 있는 'AI 에이전트' 패널을 찾습니다. 그러면 세 가지 핵심 AI 에이전트 도구가 모두 명확하게 표시됩니다(아래 단계별 다이어그램 참조).
1 핵심 기능 1: SmartPlanting - AI 최적화 식생 배치
1️⃣ D5 Render의 세 가지 사전 설정 옵션 중 원하는 디자인 스타일을 선택합니다.
2️⃣ 프로젝트 위치와 디자인 선호도를 지정합니다(사이트 위치, 주요 식물 팔레트, 성장 환경과 같은 주요 매개변수를 대체하여 D5가 제공하는 세 가지 템플릿을 사용자 정의).
3️⃣ 잠시 처리 시간이 지난 후, 생성된 식물'자동 확산'하단의 ' ' 버튼을 클릭합니다. 계획 세부 SmartPlanting 기능을 활성화하기 위한 테이블.
팁: 또는 생성된 식물 목록이 마음에 들지 않으면 '재생성'을 선택하여 새로운 조경 계획을 생성할 수 있습니다.
4️⃣ 식물이 뿌려지기를 원하는 영역을 표시하려면 장면 내에서 아무 모델이나 선택하세요.
5️⃣ 장면 상단에 나타나는 '만들다' 버튼을 클릭하기만 하면 자동 식재 스캐터가 즉시 시작됩니다!
6️⃣ 특정 식물을 처음 사용하는 경우 화면의 '6단계' 지침에 따라 식물 에셋을 업데이트합니다.
위의 지침을 아래 다이어그램과 함께 보면 SmartPlanting의 작동 단계를 더 쉽게 이해할 수 있습니다!
이제 D5의 실시간 시각화를 사용하여 SmartPlanting 결과를 검토합니다. 회전, 확대/축소 및 조명을 조정하여 모든 각도에서 AI 생성 조경을 평가합니다. 만족스러우면 '이미지 > 렌더'를 클릭하여 사실적인 출력을 얻습니다. AI 생성부터 최종 렌더링까지의 이 원활한 워크플로우는 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 완료됩니다.
2 핵심 기능 2: Plant Schedule - 종 라이브러리 구성
1️⃣ 간단히 클릭하세요 AI 에이전트 아이콘(D5 Render의 왼쪽 상단 모서리)에서 '식물 일정 > 내보내기'로 이동하여 모든 종의 이름, 크기, 분류 및 정확한 수량을 나열하는 완전한 식물 인벤토리 보고서를 자동으로 생성합니다(아래 이미지 가이드 참조).
2️⃣ SmartPlanting에서 식물 목록을 내보내려면 SmartPlanting 생성 테이블 하단의 내보내기 버튼을 클릭하면 이름, 생육 습성, 색상 변이, 계절별 관심 기간, 빛과 물 요구 사항 등 완전한 식물 프로필이 포함된 스프레드시트를 전문적으로 구성된 형식으로 받게 됩니다(아래 이미지 가이드 참조).
3️⃣ 장면의 식재 비용을 계산해야 하나요? D5의 AI 에이전트는 이제 공급업체 견적 가져오기를 지원합니다. 식물 가격표를 업로드하기만 하면 즉시 자동 비용 계산을 받을 수 있습니다.
먼저, 준비된 식물 견적 목록을 AI 에이전트 대화 상자에 업로드하고 '이 식물 목록 내보내기'와 같은 명령을 입력합니다. D5의 AI 에이전트는 장면의 식물을 가격표의 식물과 자동으로 일치시키고 단가를 표시합니다(왼쪽 아래 이미지 참조).
다음으로, 식물 가격표를 다시 업로드하고 AI 에이전트가 완전한 비용 계산을 생성하도록 합니다. 다음과 같은 명령을 시도해 보세요: '총 비용 계산' (오른쪽 아래 이미지 참조). 그러면 장면에 대한 완전한 식물 비용 내역을 받게 됩니다. 이는 총 시공 비용을 계산할 때 필수적인 참고 자료입니다.
3.3 핵심 기능 3: D5 봇 – AI 지원을 통한 워크플로 간소화
소프트웨어를 사용하는 동안 문제가 발생하셨나요? 당황하지 마세요!
장면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 아이콘(아래 이미지 참조)을 클릭하여 D5 Render의 AI 에이전트. 그러면 대화 상자에 직접 질문을 입력하세요 를 활성화하면 됩니다. 특정 기능에 대한 단계별 안내가 필요하거나 예상치 못한 상황(예: 장면 충돌 또는 파일을 열 수 없는 경우)에 대한 문제 해결이 필요할 때 유용합니다.
D5 Render의 AI 에이전트는 조경 디자이너에게 실질적인 생산성 향상을 제공합니다. 자동화된 워크플로우를 사용하여 수정 작업을 몇 배 더 빠르게 완료하는 동시에 생태학적으로 적절한 식물 배치를 보장합니다. 더 이상 열대 환경에 사막 식물을 실수로 배치하는 일은 없을 것입니다. 이 스마트한 통합은 D5 Render 사용자에게 속도와 정밀성을 모두 제공합니다.
4. 결론: D5 2.11에서 AI 에이전트의 힘
D5 2.11의 AI 에이전트는 지루한 작업을 자동화하고 창의성을 극대화하는 조경 디자인의 미래를 나타냅니다. 식물 배치부터 비용 계산까지 모든 것을 처리하여 정확성을 희생하지 않으면서 수작업 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축합니다. 현실감 있는 맞춤형 꽃 조경 생성, 종 데이터 구성, 실시간 문제 해결 등 이러한 도구는 AI가 디자이너를 대체하는 것이 아니라 지원하는 것임을 증명합니다. 더 스마트하게 작업할 준비가 되셨나요? D5의 AI 에이전트는 복잡한 프로세스를 간단하고 빠른 워크플로우로 전환하여 비전 있는 디자인을 실현하는 데 집중할 수 있도록 합니다.
계속 읽어서 더 많은 D5 Render의 살펴보기 AI 기능
