D5 Render 2.11 가 출시되었으며, 판도를 바꾸는 AI 도구 그리고 초고속 워크플로우 업그레이드! 당신이 좋아하는 것이 무엇이든 건축 시각화, 조경 디자인, 또는 3D 렌더링, 이 최신 업데이트는 실시간 창의력을 한 차원 더 끌어올렸습니다. 더욱 스마트해진 AI 기반 기능, 정밀한 조명 제어, 그리고 원활한 동기화, D5 2.11은 복잡한 프로젝트를 그 어느 때보다 빠르고 쉽게 만들어 줍니다. 최첨단 기술로 워크플로를 혁신할 준비를 하세요. 새로운 기능에 대해 자세히 알아보세요!
👉주요 하이라이트로 이동하세요: D5 2.11 기능 업데이트 →
더 스마트한 업무 공간은 여기서 시작됩니다!
D5 Render 2.11에서 완전히 새롭게 디자인된 D5 런처 - D5 Render, D5 Lite를 위한 통합 허브 모든 동기화 플러그인 (더 많은 통합 기능이 곧 추가될 예정입니다!). 기존 환영 페이지를 대체하는 이 기능은 장면이 로드될 때 시스템 트레이에 지능적으로 최소화되어 크리에이티브 흐름을 방해하지 않고 필수 도구를 손쉽게 사용할 수 있습니다.
워크플로 팁: 설정을 간소화하세요! D5 런처 를 사용하면 D5 Render, D5 Lite 및 모든 필수 툴을 한 곳에서 이용할 수 있으므로 여러 번 다운로드할 필요가 없습니다. 더 빠른 렌더링 워크플로를 위한 올인원 포털입니다.
하지만 혁신은 여기서 멈추지 않습니다 - D5 2.11은 혁신적인 기능을 소개합니다 AI 기능, 전문가 수준의 렌더링 업그레이드와 향상된 팀 협업 도구로 실시간 시각화의 가능성을 재정의합니다. 이 게임 체인저들을 만나보세요!
1. AI 혁명: 더 스마트한 3D 창작
D5 Render 2.11 획기적인 AI 기반 도구 3D 워크플로를 혁신합니다. 새로운 AI 에이전트 세 가지 스마트 기능이 결합되어 있습니다.
- 스마트 플랜팅: 지속 가능한 다년생, 계절별 꽃, 미니멀리스트 단풍의 세 가지 스타일로 기후에 적응하는 정원을 자동으로 디자인합니다.
- 플랜트 일정: 자세한 식생 데이터(종, 크기, 수량)를 내보내고 가격표와 함께 사용하면 비용까지 계산할 수 있습니다.
- D5 봇: 채팅을 통한 즉각적인 안내 또는 문제 해결을 위한 AI 비서.
자료의 경우 AI PBR 머터리얼 스냅(AI PBR Material Snap) 는 텍스처 제작에 혁신을 가져왔습니다. 레퍼런스 이미지(최대 6K 해상도)를 업로드하고 특정 영역을 선택하기만 하면 즉시 제작 가능한 PBR 텍스처를 생성할 수 있습니다. 게다가, D5 2.11 는 샘플링된 텍스처를 지능적으로 분석하고 방대한 라이브러리에서 시각적으로 일치하는 머티리얼을 추천하여 룩 개발 프로세스를 크게 가속화합니다.
👉 AI PBR 재질 스냅 작동 방식 보기 - 지금 시청하기 →
전문적인 사진 매개 변수에 대한 정밀한 교육을 통해 업그레이드된 AI 애트머스피어 매치 2.0 이제 스타일에 맞는 참조를 자동으로 제안하고 조정 가능한 AI 강도 제어할 수 있습니다. 미묘한 향상부터 극적인 변형까지 영화 같은 느낌을 빠르게 연출할 수 있습니다. 또한 D5 2.11에는 텍스처 강도 슬라이더가 도입되었습니다. AI 향상, 를 통해 아티스트가 이미지 다듬기를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 최적화된 AI 모델은 더 빠른 스타일링과 리터칭을 통해 향상된 결과물을 제공합니다.
학습 D5 Render 2.11에서 AI를 사용하는 방법 를 사용하여 조경, 건축 시각화, 머티리얼 디자인을 가속화할 수 있으며, 창의력을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이제 최신 업데이트에서 이러한 도구를 사용할 수 있습니다!
2. 실시간 정밀도 및 전문 조명
이제 공식적으로 알파 버전이 종료된 업그레이드된 실시간 경로 추적(RTPT)은 다음과 같습니다. D5 Render'의 기본 글로벌 일루미네이션 솔루션입니다. 다중 바운스 투명 재질의 라이브 미리보기, 최적화된 반사 샘플링, 향상된 디노이징을 경험하세요 - 대화형 편집과 최종 렌더링 품질 간의 전례 없는 일치를 제공합니다 (아래에서 업그레이드된 결과를 직접 확인하세요).
이번 릴리스에서는 사용자 지정 가능한 병렬 프로젝션 (단축키 P) 원근 왜곡을 제거하여 평면도, 입면도, 단면도 및 액소노메트릭 프로젝션을 포함한 완벽하게 스케일링된 기술 도면을 가능하게 합니다 - 건축 시각화 및 산업 디자인 애플리케이션에 이상적입니다. 이 기능은 도식적인 라인워크와 AO 스타일 효과를 지원하며, 새로운 LiveSync 기능을 통해 SketchUp, 3ds Max 및 Blender 워크플로우 간의 실시간 평행 투영 동기화를 가능하게 합니다.
다음과 같은 추가 정밀 도구 뷰 정렬 도구 사용자 정의 가능 궤도 센터 아이콘 건축가에게 복잡한 프로젝트를 픽셀 단위로 완벽하게 제어할 수 있는 기능을 제공합니다.
D5 Render 2.11 또한 새로운 기능을 통해 전문적인 조명 제어를 도입했습니다. 디스크 라이트 부드럽고 균일한 조명을 위해 이제 3ds Max 및 SketchUp와 완벽하게 동기화됩니다. 향상된 방향성 매개변수 조명 스트립 및 영역 조명은 정밀한 빔 제어를 제공하고 IES 지원 (강도 미리보기 포함)는 포인트/영역 조명에 광도계 정확도를 제공합니다. 업그레이드된 노출 보정 자동 노출의 이점을 유지하면서 수동 밝기 조정을 허용합니다 - 더 이상 모드 전환이 필요 없습니다.
3. 향상된 도구 세트: 3D 워크플로 간소화
주요 도구 업데이트는 다음과 같습니다:
1. 고급 브러시: 새로운 브러시 도구로 Shift+재료 선택으로 자유형 영역 페인팅이 가능합니다, 사전 설정 저장, 및 영역 분할. 페인팅 후 편집하거나 지우개를 사용하여 정밀한 식재 배치가 가능합니다 - 디테일한 자연 장면에 완벽합니다.
2. 사용자 지정 경로: 새로운 사용자 지정 경로 도구를 사용하면 공식/로컬/팀 라이브러리에서 모델을 소싱하여 경로를 따라 개별 모델 파라미터를 조정할 수 있습니다. 이제 경로 프리셋을 스튜디오 전체에 저장하여 일관되게 재사용할 수 있습니다.
3. 카메라 타겟 잠금: 새로운 비디오 촬영용 카메라 대상 애니메이션 중 모든 객체에 초점을 고정할 수 있습니다 - 수동 조정 없이 부드러운 오비팅과 커브 샷에 완벽합니다.
4. 장면 목록 그룹화: 드래그 앤 드롭 그룹화 및 일괄 작업(예: 그룹 매개변수 붙여넣기)으로 프로젝트를 구성하여 효율적인 팀 협업을 진행하세요.
5. 직접 가져오기를 위한 더 많은 형식 지원: 최적화된 성능으로 오브젝트, 대, 3DS, ASE, 아스빈, 콜라다, DXF, STL, GLTF, MMD를 가져옵니다.
4. 워크플로 업그레이드: 더 빠르고 스마트한 동기화
- D5 Render 2.11 는 완전히 최적화된 동기화 플러그인을 통해 획기적인 워크플로우 개선 기능을 제공합니다. 그리고 SketchUp 라이브싱크 는 이제 직교 뷰, 디스크 조명 및 HDRI 파일 전송을 지원하며 중요한 모델 표시 문제를 해결합니다.
- 3ds Max 통합 2026 호환성, 고급 조명/IES 동기화, 세련된 머티리얼 매핑(나뭇잎, 자동차 페인트, 직물)으로 새로운 차원에 도달했습니다. ArchiCAD .d5a 모델에 대한 강력한 그룹 내보내기 기능으로 애니메이션 시퀀스에 적합합니다.
- Blender 4.3-4.5 (지오메트리 노드 수정 포함) 및 시네마 4D 2025, 를 통해 모든 디자이너가 모델링에서 포토리얼 렌더링으로 더욱 원활하게 전환할 수 있습니다.
이번 업데이트를 통해 D5 Render 2.11은 가장 빠른 다리 모델링과 시각화 사이를 연결합니다.
5. 팀 업그레이드: 강력한 공동 작업 기능
팀용 D5 Render 2.11 다음을 통해 한 차원 높은 팀 역량을 발휘하세요. 세슘 통합 를 통해 멋진 지리적 위치의 3D 환경과 XR 투어 를 사용하여 몰입감 넘치는 가상 워크스루를 진행하세요. 선명한 프레젠테이션으로 프레젠테이션의 완성도 향상 6K/8K 비디오 출력 - 중요도가 높은 고객 리뷰에 이상적입니다.
이러한 엔터프라이즈급 기능과 실시간 렌더링이 결합된 D5 Render 2.11은 품질과 효율성을 모두 요구하는 건축 시각화 팀에게 최고의 선택이 될 것입니다.
👉 D5에서 세슘 마스터하기: 간단한 3단계 따라하기 →
👉 멋진 3D 비주얼리제이션을 위한 상위 5가지 GIS 도구 알아보기 →
6. 결론: D5 Render 2.11
D5 Render 2.11 는 획기적인 AI 툴, 더욱 스마트해진 워크플로, 정밀한 조명 제어 기능으로 실시간 시각화를 재정의합니다. 이번 업데이트는 AI 기반 조경부터 전문가급 렌더링까지 건축가, 디자이너, 3D 아티스트에게 비교할 수 없는 속도와 창의적 자유를 선사합니다. 시각화의 미래를 경험하세요.지금 업데이트 지금 바로 워크플로우를 혁신하세요!
더 많은 D5 Render 기능 살펴보기 계속 읽기
D5 Render 2.10 의 실시간 레이 트레이싱이란 무엇이며 왜 중요할까요? >
D5 Render 2.10 베타, NVIDIA DLSS 4 통합: 실시간 렌더링의 AI 혁명 >
D5 Render 지형 도구를 활용한 건축 조경 마스터하기 >
D5 Render에서 AI 기반 조명 기술을 활용하여 사실적인 ArchiCAD 시각화 구현하기 >
D5 Render 체험을 준비하는 초보자를 위한 자주 묻는 질문
"원활한 성능을 위해 필요한 컴퓨터 사양은 무엇인가요?"
최적의 성능을 위해서는 전용 NVIDIA RTX GPU(3060 이상 권장)가 가장 이상적이지만, 최소 요구 사항은 NVIDIA GTX 1060 6GB 또는 이에 상응하는 제품입니다. 16GB RAM 로도 충분하지만, 복잡한 아키텍처 프로젝트에는 32GB 이상이 더 좋습니다.
"D5의 실시간 렌더링은 기존 방식과 어떻게 비교되나요?"
V-Ray의 CPU 기반 렌더링(프레임당 수 분/시간 소요)과 달리 D5는 작업하면서 즉각적인 시각적 피드백을 보여줍니다. 조명, 머티리얼 또는 카메라 각도 몇 초 만에 업데이트됩니다.
"전문 건축 시각화에 D5 Render를 사용할 수 있나요?"
물론이죠. 많은 기업이 고객 프레젠테이션과 대회 출품작에 D5를 사용합니다. PBR 머티리얼, 정확한 라이팅 및 증가하는 에셋 라이브러리는 프로의 기준을 충족합니다. 최종 결과물을 위해 실시간 미리보기와 고품질 오프라인 렌더링을 결합합니다(4K/8K 출력 지원). 이 워크플로는 기존 방식에 비해 시간을 절약할 수 있습니다.
"기성품 머티리얼과 모델은 어디서 찾을 수 있나요?"
D5의 내장 라이브러리 는 15,000개 이상의 에셋(머티리얼, 모델, 식생)을 제공합니다. 머티리얼 에디터를 사용하면 커스텀 PBR 텍스처.
